Prime Error nach Übertaktung
Diskutiere und helfe bei Prime Error nach Übertaktung im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag, hab heute mal zu Testzwecken Prime 95 laufen lassen um zu schauen ob mein System stabil läuft, da ich übertaktet habe. Ich habe einen AMD... Discussion in 'Prozessoren' started by thorsten94, Jan 8, 2009.
  1. thorsten94
    thorsten94 Alter Hase
    Thorsten
    Guten Tag,
    Ich habe einen AMD Athlon x64 5000+ auf 2,8 GHz übertaktet (verbaut auf einem ASUS M2N, mit 4 GB GeIL Black Dragon Series DDR2-800), jedoch liegt der HT Link bei 1075 MHz, keine Ahnung ob das zu viel ist, er läuft mit einem Vcore von 1,375. In Spielen habe ich die neue Taktrate noch nicht getestet, hatte ihn bis gestern noch auf 2,7 GHz mit Standard Vcore laufen, ohne Abstürze oder der gleichen und auch keiner Fehlermeldung bei Prime.
    Nun bekomme ich aber (mit 2,8 GHz) bei Prime folgende Fehlermeldung:
    "FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4.
    Hardware failure detected, consult stress.txt file."
    Das merkwürdige daran ist dass ich die Fehlermeldung nur bei CPU #0 bekomme, und das nach 3 Minuten.
    CPU #1 rechnet dann noch weitere 5 Minuten bis auch dort eine Fehlermeldung erscheint, jedoch eine andere:
    "FATAL ERROR: Final result was 8894BB18, expected: D1045A66.
    Hardware failure detected, consult stress.txt file"
    Hat jemand einen Tipp was ich noch einstellen muss, kenn mich da nicht sooo gut aus. Und Google hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
    #1 thorsten94, Jan 8, 2009
  2. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    Pete
    VCore ist okay und sollte locker reichen (mein 5000BE läuft mit 1.35V auf stabilen 3GHz (15 x 200MHz)).
    Ich würde als Erstes ausprobieren, den HT-Link auf 4x zu stellen und dann den Primalitätstest zu wiederholen.
    #2 Filewalker, Jan 8, 2009
  3. thorsten94
    Thorsten
    Schon mal danke für den Tipp, aber
    Büßt man durch senken des HT Links nicht Leistung ein ?
    Denn wenn ich den Multiplikator auf 4x stelle liegt der HT Link nur noch bei 860 MHz ?!
    Ich habe allerdings gestern in einem Forum gelesen dass 1075 MHz kein Problem darstellen sollten.
    Naja ich lass jetzt erst mal Prime durchlaufen.
    Also Prime spuckt mir nun nach 2 Minuten, bei CPU #0 folgende Fehlermeldung aus:
    "FATAL ERROR: Reslting sum was 5.175.... , expected: 5.175...."
    CPU #1 rechnet jedoch munter weiter.
    Jemand ne Idee wo das Problem liegt, dass ich eine Fehlermeldung bekomme, und das nur bei einem Kern ?!
    #3 thorsten94, Jan 9, 2009
  4. volcem
    volcem Grünschnabel
    @Filewalker
    Das ist totaler Quatsch, jede CPU ist anders und verhält sich auch anders.
    Jetzt mal zu deinen "Problem":
    Du hast nen 13er Multiplikator Standard anliegen da du schreibst das der HT-Link verändert nehme ich an du hast keinen BE.
    Wenn du über den Referenztakt übertaktest ändert sich auch der Ram Takt.
    Das was natürlich sein kann ist das der Ram diese Taktveränderung nicht wirklich mit macht, zumal du die Werte fürn Ram wohl auf "Auto" stehen hast.
    Geh in dein Bios stelle Probeweise mal 667( Wenn du 800er Riegel hast ) ( Wenn nur 667 dann stellste erstmal einen niedriger ein) bei Ram ein und übertakte nochmals auf 2800Mhz.
    Sollten trotzdem Fehler kommen, kommst du über eine Vcore erhöhung nicht drum rum.
    Hast du mal Temperaturen ausgelesen? Wenn ja, sollten "nie" höher als 70° liegen @last ( x2)
    Und warum du erst bei dem zweiten Kern ne Fehlermeldung bekommst ist auch kürz erklärt:
    Beide Kerne sind unterschiedlich und halten mehr oder weniger aus!
    volcem
  5. Filewalker
    Pete
    Ach ... tatsächlich ? Wusste ich gar nicht ... ;)
    Aufgrund der Beschreibung habe ich angenommen, dass es sich um diese CPU handelt: AMD Compare. Die Übertaktung von 200MHz durch RefTakt Anhebung von 200 auf 215 sollte die CPU also wohl mit 1.35V schaffen, was ist daran jetzt so falsch bitte sehr ??
    Zugegeben muss ich allerdings, dass ich völlig versäumt habe den geänderten RAM-Takt zu erwähnen, aber das wurde ja oben nun bereits erledigt.
    Viel Erfolg!
    #5 Filewalker, Jan 12, 2009
  6. thorsten94
    Thorsten
    Gut möglich ist das mit dem RAM, der Takt liegt bei einem FSB Takt von 215MHz zwar "nur" bei 860MHz aber die Spannung der DIMMs ist vermutlich viel zu niedrig, da ich leider von meinem Mainboard aus nicht mehr als 1,9 Volt geben kann. GeIL empfiehlt jedoch selbst für den Standard-takt eine Spannung von 2 Volt.
    Was für eine Spannung liegt denn eigentlich bei der Einstellung "Auto" im Bios an ?
    Kann es auch noch was mit dem Timings zu tun haben, die stehen nämlich bei 4 4-4-12 ?
    Wie schauts eigentlich damit aus, dass der Speichercontroller der CPU maximal DDR2-800er Speicher unterstützt, kann es da auch zu Konflikten kommen?
    Und verliere ich dann nicht einiges an Leistung wenn ich auf 667 MHz runtergehe. Habe mir den Speicher nämlich extra wegen den 800 MHz gekauft und wenn ich ihn nur runtergetaktet laufen habe lohnt sich dass ehr nicht so oder ?!
    Und die Temperaturen sind auch immer im Grünen-Bereich, also von 70°C weit entfernt, das kann nicht Ursache des Problems sein !
    P.S.: CPU läuft bei einem Vcore von 1,35 V und ist laut CPUZ in 90nm gefertigt.. falls euch das etwas bringt.
    Auf jeden Fall Danke für die Antworten !
    //Edit: Ok ausprobiert. Ram Takt runter leigt nun mit einem FSB von 215MHz bei 715MHz.
    Prime angeworfen und gleich wieder Fehlermeldung erhalten, aber sofort nach Start und wieder nur bei CPU #0.
    Und nach 3 Minuten selbe Fehlermeldung auch bei CPU #1.
    ("FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4.
    Hardware failure detected, consult stress.txt file.")
    Was nun ?
    #6 thorsten94, Jan 12, 2009
  7. Filewalker
    Pete
    Für den RAM? Die Spannung, die für das jeweilige Timing im SPD-Register steht, denke ich.
    Hast Du zufällig die orangen GEil-Ultras verbaut ? Wenn die Spannung niedriger als angegeben eingestellt ist, kann dies durchaus zu Fehlern bei Prime führen.
    Naja, wenn es sich um diese CPU handelt, liegt die Maximal-Temperatur zwischen (!) 55 und 70 Grad. Wie hoch sind die Temperaturen denn beim Prime-Test in etwa?
    Ich würde nun (wenn die Temperaturen es zulassen) die VCore um den nächsten kleinen Schritt erhöhen, nur um dann zu sehen, ob 13 x 215MHz bei 1.35V tatsächlich schon zuviel ist.
    Leider hilft bei solchen Verhalten immer wieder nur testen, testen, testen ... good luck!
    #7 Filewalker, Jan 12, 2009
  8. thorsten94
    Thorsten
    Also zum RAM... ich habe http://www.alternate.de/html/product/Arbeitsspeicher_DDR2-800/GeIL/DIMM_4_GB_DDR2-800_Quad_Kit/206211/?tn=HARDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800
    Das SPD Register sagt mir 1.8 Volt bei 400 MHz und einem 5 5-5-15 Timing, kann das stimmen ?
    Denn wie gesagt GeIL gibt eine Spannung von 2 Volt an...
    Und der Prozessor stimmt nicht ganz, ich hab Revision F3...
    Und die Temperatur liegt nach etwa 7 Minuten Prime bei 50°C, also noch im grünen Bereich.
    Zum testen habe ich leider keine Zeit, bin gerade total im Schul Stress, werde mich aber wieder melden sobald ich Zeit gefunden habe noch ein paar Tests durchzuführen.
    Werde aber so oft wie möglich hier vorbei schauen falls jemand einen anderen Tipp oder gar einen Lösungsvorschlag weis !
    Vielen Dank noch mal für eure Antworten !!!
    #8 thorsten94, Jan 12, 2009
  9. Filewalker
    Pete
    Ja, 1.8V bei 5-5-5-15 kann stimmen.
    Das Problem ist vermutlich Deine Einstellung 4-4-4-12 bei 1.9V. Mein GEIL-Speicher ist ebenfalls für 4-4-4-12 spezifiziert, allerdings bei 2.1V. Ich kann mich erinnern, dass ich bei zu wenig RAM-Spannung ebenfalls Prime-Fehler hatte.
    CPU Temperatur 50°C hört sich okay an.
    Ich würde also folgende kleine Tests vorschlagen:
    - CPU mit Original-Einstellungen (13x200 @ Auto-Voltage) & RAM als 800er und Timings AUTO (also SPD)
    - CPU mit Original-Einstellungen (13x200 @ Auto-Voltage) & RAM als 800er, 4-4-4-12 @ 1.9V
    - CPU mit Overclock-Einstellungen (13x215 @ 1.35V) & RAM als 667er, 5-5-5-15 @ 1.8V
    Das erste um sicherzustellen, dass das System überhaupt fehlerfrei arbeitet
    Das zweite um sicherzustellen, dass es an der Speicher-Spannung liegt.
    Das dritte um sicherzustellen, dass es an der CPU-Spannung liegt.
    Viel Erfolg!
    #9 Filewalker, Jan 12, 2009
  10. thorsten94
    Thorsten
    Gibt es keine andere Möglichkeit für mich die RAM-Voltage zu erhöhen außer übers BIOS, und warum geht es dort nur bis 1,9 V, liegt das am Mainboard ?!
    #10 thorsten94, Jan 12, 2009
  11. Filewalker
    Pete
    Ich bin nicht sicher, ob es Software gibt, die das kann. Ich würde solche Tunings aber immer im BIOS einstellen!
    1.9V sind eine Limitierung des Mainboards, ist bei meinem Asus M2N-E auch so.
    #11 Filewalker, Jan 13, 2009
Prime Error nach Übertaktung - Similar Threads - Prime Error Übertaktung
Blade Runner 2099: Finaler Trailer zur Sci-Fi-Serie von Prime Video veröffentlicht
Blade Runner 2099: Finaler Trailer zur Sci-Fi-Serie von Prime Video veröffentlicht: Blade Runner 2099: Finaler Trailer zur Sci-Fi-Serie von Prime Video veröffentlicht Nachdem Amazon in den vergangenen Monaten bereits erstes Material gezeigt hatte, liefert der neue Clip nun den...
User-Neuigkeiten Nov 9, 2026
{"Prime"} Ibotta Referral Code [""RIWKCGX""] Gives You a $20 Sign-Up Bonus
{"Prime"} Ibotta Referral Code [""RIWKCGX""] Gives You a $20 Sign-Up Bonus: Ibotta Referral Code [RIWKCGX]: Get Your $20 Welcome Bonus (For New User) Saving money on everyday purchases has never been easier, thanks to cashback apps like Ibotta. With the Ibotta Referral...
Hinweise, Tips und Tricks Nov 7, 2026
{"Prime"} Ibotta Referral Code [""RIWKCGX""] Gives You a $20 Sign-Up Bonus: Looking for a working Ibotta promo code, an Ibotta referral code for new users, or the latest Ibotta sign-up bonus in 2026? You’re in the right place! In this guide, we’ll explain how to use...
freie Fragen Nov 7, 2026
〖Prime〗 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Reward Benefits
〖Prime〗 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Reward Benefits: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Windows 8 Nov 5, 2026
Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus
Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus: Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus Das Angebot, bei dem Prime-Abonnenten ab einem Bestellwert von 15 Euro die Liefergebühren erlassen wurden, wird eingestellt....
User-Neuigkeiten Nov 5, 2026
⟦Prime⟧ AttaPoll Promo Code [OZRDV or UYZOF] – $25 Off Member Rewards
⟦Prime⟧ AttaPoll Promo Code [OZRDV or UYZOF] – $25 Off Member Rewards: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Allgemeines (Betriebssysteme) Nov 5, 2026
⦗Prime⦘ AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Signup Benefits
⦗Prime⦘ AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Signup Benefits: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
News & Bugs zu SysProfile Nov 5, 2026
Windows 10 Nov 4, 2026
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $10 Off Bonus Rewards
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $10 Off Bonus Rewards: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Windows 8 Nov 4, 2026
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $40 Off Member Benefits
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $40 Off Member Benefits: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Windows 7 Nov 3, 2026
Prime 95 Fatal Error, Rounding is 0,5.
Prime 95 Fatal Error, Rounding is 0,5.: Hi Leute, Ich bekomme bei Prime direkt beim Teststart den Error, dass das Roudning 0.5 war, aber weniger als 0.4 erwartet werden. Settings: CAS-5, TRCD-5, TRP-5, tRAS-18, (G)MCH: 1,35V, Vram:...
Probleme mit Hardware Apr 24, 2010
Error nach OC bei Prime
Error nach OC bei Prime: Sers, ich habe heute meine cpu leicht übertacktet. die temperatur ist von 24°C auf maximal 30°C gestiegen. Aber wenn ich prime laufen ließ, erkennt es einen sogenannten Fatal Error: Rounding was...
Probleme mit Hardware Dec 15, 2009
Prime 95: FATAL ERROR?!
Prime 95: FATAL ERROR?!: Moin, ich wollt mal ne Stunde Prime 95 durchlaufen lassen, und dann kommt da beim "Worker #1" so ein fatal error?! ___Bild___ Es hat nicht abgebrochen, gar nix, is einfach weitergelaufen! Is...
Archiv Jun 2, 2009
Prime Error nach Übertaktung solved
