Prime 95 Fatal Error, Rounding is 0,5.
Diskutiere und helfe bei Prime 95 Fatal Error, Rounding is 0,5. im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leute, Ich bekomme bei Prime direkt beim Teststart den Error, dass das Roudning 0.5 war, aber weniger als 0.4 erwartet werden. Settings: CAS-5,... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von ZeeMan, 24. April 2010.
  1. ZeeMan
    ZeeMan Möchtegern-Schrauber
    22. September 2007
    Hi Leute,
    Settings: CAS-5, TRCD-5, TRP-5, tRAS-18,
    (G)MCH: 1,35V,
    Vram: 2,1V,
    Refresh to ACT Delay 60,
    Performance enhance auf standard
    MHz: 3.20 ->1066
    CPU: 1,09V~1,30V
    Was kann ich tun (umstellen) damit ich ne Chance habe, dass der Test stabil durchläuft.
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    AW: Prime 95 Fatal Error, Rounding is 0,5.
    Kann nen Hardwarefehler sein. CPu, Ram oder Mobo. Bei mir war es damals das Mobo.
    Hast du denn sonst irgendwelche Auffälligkeiten am Rechner?
    #2 Shadowchaser, 24. April 2010
  3. ZeeMan
    22. September 2007
    Auffällig war bis jetzt nichts.
    Unter anderen als den genannten Settings bekam ich auch mal Bluescreens, mit den oben stehenden läuft das sonstige System Ok, 3D Anwendungen will ich nicht testen bevor ich das mit Prime nicht soweit i.O. habe. Der Ram ist jetzt auch neu, mein alter OCZ ram ging vor einigen Wochen kaputt und nun habe ich das 2x2GB Reaper kit.
  4. Shadowchaser
    11. November 2008
    Von was sind denn die Settings? Doch nicht von Prime ne? Aussen Bios?
    Kann damit nicht viel anfangen...:confused:
    #4 Shadowchaser, 24. April 2010
  5. ZeeMan
    22. September 2007
    Die settings ausm BIOS natürlich, bei timings von 5-7-7-20 auf 533mhz hatte ich den Rounding error.
    Mit denen ausm ersten Post auch.
    Mittlerweile habe ich auf 400Mhz umgestellt mit 5-5-5-15 und 1,8V
    Prime 95 läuft seit 2 Stunden ohne Probleme.
    Da der Unterschied zwischen 800 und 1066 nicht gravierend ist belasse ich es bei 800 zugunsten höherer Stabilität.
  6. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ja bei mir im Bios wird das etwas anders dargestellt.;)
    Hatte das zuerst nicht richtig erkannt mit 5-5-5-18 wegen den Buchstaben noch davor.:rolleyes:
    Ok, vielleicht macht dein Mobo Probleme wenn du den Ram auf 1066´er laufen läßt. Vermute ich mal. Kann sein das ein Biosupdate weiter hilft.
    #6 Shadowchaser, 24. April 2010
  7. ZeeMan
    22. September 2007
    Bios ist fürs DQ6 das aktuellste was rausgeworfen wurde, F9B. Möglich wärs aber das will ich nicht rausfinden^^
    Das benutze ich auch, Prime95 seit nun mehr als 3 Stunden ohne Fehler am arbeiten, das ist schonmal ein Indiz für verbesserte Stabilität.
  8. Shadowchaser
    11. November 2008
    Jo ok. Bios drauf machen ist auch immer so ne SAche. Und wenn es dir so reicht und stabil läuft ist doch gut.;)
    #8 Shadowchaser, 24. April 2010
  9. ZeeMan
    22. September 2007
    3DMark wird dann zeigen wie viele Punkte ich einbüße, ich rechne mit nicht zu extremen Schwankungen.
  10. Shadowchaser
    11. November 2008
    Wird nicht so viel sein. Der CPUTakt ist da wichtiger.
    #10 Shadowchaser, 24. April 2010
Prime 95 Fatal Error, Rounding is 0,5. - Similar Threads - Prime Fatal Error
Prime Video im Dezember 2026: Maxton Hall, Comedy Adventskalender und Schwarzenegger als...
Prime Video im Dezember 2026: Maxton Hall, Comedy Adventskalender und Schwarzenegger als...: Prime Video im Dezember 2026: Maxton Hall, Comedy Adventskalender und Schwarzenegger als Weihnachtsmann Das Jahr endet dort mit dem Finale von Maxton Hall, einem Comedy-Adventskalender, einem...
User-Neuigkeiten Freitag um 17:42 Uhr
Prime Video: „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bekommt eine vierte Staffel
Prime Video: „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bekommt eine vierte Staffel: Prime Video: „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bekommt eine vierte Staffel Amazon hat offiziell bestätigt, dass „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ eine vierte Staffel bei Prime...
User-Neuigkeiten Dienstag um 22:32 Uhr
Blade Runner 2099: Finaler Trailer zur Sci-Fi-Serie von Prime Video veröffentlicht
Blade Runner 2099: Finaler Trailer zur Sci-Fi-Serie von Prime Video veröffentlicht: Blade Runner 2099: Finaler Trailer zur Sci-Fi-Serie von Prime Video veröffentlicht Nachdem Amazon in den vergangenen Monaten bereits erstes Material gezeigt hatte, liefert der neue Clip nun den...
User-Neuigkeiten 9. November 2026
{"Prime"} Ibotta Referral Code [""RIWKCGX""] Gives You a $20 Sign-Up Bonus
{"Prime"} Ibotta Referral Code [""RIWKCGX""] Gives You a $20 Sign-Up Bonus: Ibotta Referral Code [RIWKCGX]: Get Your $20 Welcome Bonus (For New User) Saving money on everyday purchases has never been easier, thanks to cashback apps like Ibotta. With the Ibotta Referral...
Hinweise, Tips und Tricks 7. November 2026
{"Prime"} Ibotta Referral Code [""RIWKCGX""] Gives You a $20 Sign-Up Bonus: Looking for a working Ibotta promo code, an Ibotta referral code for new users, or the latest Ibotta sign-up bonus in 2026? You’re in the right place! In this guide, we’ll explain how to use...
freie Fragen 7. November 2026
〖Prime〗 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Reward Benefits
〖Prime〗 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Reward Benefits: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Windows 8 5. November 2026
Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus
Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus: Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus Das Angebot, bei dem Prime-Abonnenten ab einem Bestellwert von 15 Euro die Liefergebühren erlassen wurden, wird eingestellt....
User-Neuigkeiten 5. November 2026
⟦Prime⟧ AttaPoll Promo Code [OZRDV or UYZOF] – $25 Off Member Rewards
⟦Prime⟧ AttaPoll Promo Code [OZRDV or UYZOF] – $25 Off Member Rewards: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Allgemeines (Betriebssysteme) 5. November 2026
⦗Prime⦘ AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Signup Benefits
⦗Prime⦘ AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $20 Off Signup Benefits: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
News & Bugs zu SysProfile 5. November 2026
Windows 10 4. November 2026
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $10 Off Bonus Rewards
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $10 Off Bonus Rewards: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Windows 8 4. November 2026
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $40 Off Member Benefits
〈Prime〉 AttaPoll Coupon Code [OZRDV or UYZOF] – $40 Off Member Benefits: Looking for the latest AttaPoll coupon code 2026? AttaPoll is a survey app that allows eligible users to earn rewards by completing online surveys. If you are searching for an AttaPoll referral...
Windows 7 3. November 2026
Prime 95: FATAL ERROR?!
Prime 95: FATAL ERROR?!: Moin, ich wollt mal ne Stunde Prime 95 durchlaufen lassen, und dann kommt da beim "Worker #1" so ein fatal error?! ___Bild___ Es hat nicht abgebrochen, gar nix, is einfach weitergelaufen! Is...
Archiv 2. Juni 2009
Prime 95 Fatal Error, Rounding is 0,5. solved
  1. prime95 fatal error rounding
  2. prime95 rounding error
  3. gimp fatal error: rounding was 0.5
