Plötzlicher Performanceverlust
Diskutiere und helfe bei Plötzlicher Performanceverlust im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin, seit knapp einer Woche habe ich das Problem, dass ich in allen möglichen Spielen, vor allem "neuere", deutlich weniger FPS habe. Ich habe... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Propper, 2. November 2010.
  1. Propper
    Propper Grünschnabel
    15. Juli 2009
    Moin,
    seit knapp einer Woche habe ich das Problem, dass ich in allen möglichen Spielen, vor allem "neuere", deutlich weniger FPS habe. Ich habe weder irgendwelche Treiber verändert, noch irgendwelche Dinge getan, die die Hardware beeinflussen.
    Besonders aufgefallen ist mir das in Left4Dead, was ich zurzeit wieder recht aktiv spiele. Vor den Einbruch der Leistung konnte ich problemlos alle Einstellungen auf max. drehen und hatte locker durchgehend 60fps (vsync aktiv). Jetzt habe ich alleine beim Start schon nur noch 30-40fps und sobald irgendwelche Charaktermodels ins Bild kommen sinken die direkt auf 20-30fps. Es ist jedoch auch völlig egal, welche Detaileinstellungen ich drin hab, es sind gleich viele fps auf minimalen wie auf maximalen Einstellungen.
    Als das Problem da war und ich es nicht lösen konnte, dachte ich mir, da ich eh mein System mal neu aufsetzen wollte, dass ich das dann ja machen kann. Alles schön und gut, nur selbst mit neuer Windows-Installation und neusten Treibern für sämtliche Hardware hab ich immernoch keine wirklich spielbaren fps.
    Die Beschreibung für L4D ist nur ein Beispiel. In CS:S, Anno 1404, Guild Wars und F1 2010 ist selbiges zu beobachten: vorher mit gewählten Einstellungen immer flüssig, hinterher deutlich weniger fps, die auch keine verringerung der grafikeinstellungen verändern.
    Laut HWMonitor sind auch alle Temperaturen im Normalbereich: Nach ~1h "spielen" war die höchste Temperatur 80° auf der GPU. Spannungen vom Netzteil waren auch alle im Soll.
    Mittlerweile weiß ich nicht mehr wirklich weiter und bin nun hier und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
    Mein System: http://www.sysprofile.de/id51556
    Treiber wie gesagt alle die aktuellsten.
    Hoffe auf baldige antwort und vielen Dank im Vorraus!
  2. CD92
    CD92 Computer-Genie
    16. August 2010
    Abend,
    Ein ähnliches Problem hatt ich auch mal.
    Allerdings lag es bei mir daran das sich meine sli brücke gelöst
    und mein CPU-lüfter gelockert hatten.
    schau vieleicht mal ob ei dir ein lüfter nicht merh richtig auf der
    hardware sitzt.
    sonnst fält mir auch nichts merh ein da du ja auch sagst
    das die temperatur sich nicht groß geändert hat.
    Das einziege das sein könnte (hat ich leider auch schon) wäre
    ein Virus der deinen Hardware befällt und dann heist es betten das
    der virenscanner diesen findet.
    Sonnst geht es dir wie einem Freund von mir bei dem sich wegen so einem
    virus der lüfter der GraKa nicht merh dreht.
    Viel Glück
    CD92
  3. Propper
    15. Juli 2009
    werd ich nachher mal ausprobieren, danke soweit :great:
    obwohl es mich wundern würde, wenn es das ist, denn bei belastungstests erreicht (laut cpu-z bzw. gpu-z) sowohl cpu als auch gpu immer die maximale taktfrequenz wie es sein soll und das halt auch ohne sonderlich heiß zu werden.
    Werde auch mal ausprobieren ob es hilft das automatische runtertakten von cpu und gpu, wenn diese nicht beansprucht werden, auszuschalten.
  4. kelio
    kelio Computer-Experte
    8. Januar 2007
    Bei mir lag es an c& Q schau mal ob es richtig hochtaktet, bzw deaktiviere es mal beim Spielen.
  5. Propper
    15. Juli 2009
    jop, das wars... habs jetzt allgemein deaktiviert, wirklich laut is mein cpu-lüfter eh nicht, insofern störts nicht wirklich.
    mir ist allerdings immernoch schleierhaft wieso das von jetzt auf gleich auf einmal nicht mehr richtig funktionierte... manchmal is technik wie frauen, man versteht sie nicht :/
  6. Mr_Lachgas
    die amd cpus takten nicht schnell genug hoch, sondern ist bei 45% last pro kern oder so
    das hat leistungsverlust zur folge
    merkt man vor allem bei CPU Lastigen spielen
    wie Mafia II, Call Of Duty Modern Warefare 2 und GTA IV
  7. kelio
    8. Januar 2007
    Du kannst mal K10 stat ausprobieren dort kannst du einstellen ab wieviel % Last die CPU hoch- bzw runtertaktet.
Plötzlicher Performanceverlust - Similar Threads - Plötzlicher Performanceverlust
Keeper Passwortmanager: Bestandskunden-Rabatt plötzlich Geschichte
Keeper Passwortmanager: Bestandskunden-Rabatt plötzlich Geschichte: Keeper Passwortmanager: Bestandskunden-Rabatt plötzlich Geschichte Keeper war ja jahrelang dafür bekannt, mit massiven Rabatten um die Ecke zu kommen, um Neukunden zu locken. Das Problem: Wer...
User-Neuigkeiten 16. März 2026
Disney+: Warum das beste Bild plötzlich per Gerichtsbeschluss verschwand
Disney+: Warum das beste Bild plötzlich per Gerichtsbeschluss verschwand: Disney+: Warum das beste Bild plötzlich per Gerichtsbeschluss verschwand Mittlerweile wissen wir wohl, was dahinterstecken könnte. Das Landgericht München hat nämlich zugunsten von InterDigital...
User-Neuigkeiten 16. Januar 2026
PC Plötzlich Schwarzer Bildschirm immer wieder?
PC Plötzlich Schwarzer Bildschirm immer wieder?: Hallo hoffentlich können sie mir helfen, Erst mal zu dem PC und wie alt und die technischen Daten. Der PC ist ein Fertig PC von 2020. ich habe dann eine neue Grafikkarte, Netzteil, SSD und eine...
Prozessoren 4. Februar 2025
Warum bewegt meine Maus sich plötzlich Hoch, Runter, Rechts und Links.?
Warum bewegt meine Maus sich plötzlich Hoch, Runter, Rechts und Links.?: Moin zusammen, Und zwar habe ich seit Wochen schon folgendes Problem. Wenn ich an meinem PC etwas mache, wie YouTube gucken oder andere Aktivitäten, bewegt sich mein Mauszeiger irgendwann...
Software & Treiber 31. Dezember 2024
SSD geht plötzlich in windows aus und alle daten weg?
SSD geht plötzlich in windows aus und alle daten weg?: hallo ich hab in denn letzten tagen immer wieder richtige Frezzes in games das plötzlich immer das spiel einfriert für par sekunden und jetzt wollte ich gerade was deeinstallieren und plötzlich...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 30. Dezember 2024
Wieso wird mein PC plötzlich total laut?
Wieso wird mein PC plötzlich total laut?: Hallo, ich habe eben mein PC angemacht und YouTube geöffnet. Nachdem ich die ersten paar Sekunden eines Videos geschaut habe, ging mein Bild auf allen 3 Monitoren weg. Der Ton des Videos lief...
Grafikkarten 13. Dezember 2024
Plötzlich wenig Fps?
Plötzlich wenig Fps?: Moin, Habe plötzlich statt durchschnittlich 120fps nur noch 40fps. An was kann das liegen? Am game hat sich nichts verändert. Und wenns mir irgendeine Komponente im PC zerschossen hat welche...
Grafikkarten 9. Dezember 2024
Plötzlich nur noch 60hz?
Plötzlich nur noch 60hz?: Ich hab das Problem dass ich irgendwie nur noch mit 60hz meinen pc benutzen kann. Ich hab sonst immer 165hz gehabt und als ich heute meinen pc startete hatte ich nur noch 60hz und kann das auch...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 30. November 2024
Windows 10 PC plötzlich extrem langsam?
Windows 10 PC plötzlich extrem langsam?: Vor ein paar Stunden war noch alles normal, jetzt habe ich den PC gestartet und die Maus bewegt sich sehr verbuggt und schwergängig. Es lässt sich vom Homescreen aus auch nichts mehr öffnen,...
Software & Treiber 8. Oktober 2024
Mein Monitor hat plötzlich kein Signal mehr - ist der HDMI-Anschluss meines PCs das Problem?
Mein Monitor hat plötzlich kein Signal mehr - ist der HDMI-Anschluss meines PCs das Problem?: Mein Monitor hat in den letzten 5 Jahren funktioniert, und auch mein PC hat keine Probleme. Jetzt zeigt mein Monitor plötzlich „Kein Signal / Verbindung - Eingangsgeräte überprüfen“ an. Ich habe...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 3. Oktober 2024
Grafikarte freezed plötzlich?
Grafikarte freezed plötzlich?: Also heute morgen ging meine Grafikarte (Amd Raedon rx 7900Gre) noch normal doch jetzt freezed sie ständig wie und bringt weniger Leistung als ich nba 2k spielte wurde ich aussgewechselt und auf...
Grafikkarten 14. September 2024
PC Gehäuselüfter drehen plötzlich hoch im Spiel?
PC Gehäuselüfter drehen plötzlich hoch im Spiel?: heyho meine gehäuselüfter drehen plötzlich alle 5 - 10 Minuten Komplett auf 100% für 5 Sekunden und gehen dann wieder in normal betrieb. Ich habe die Lüfterkurven schon komplett geändert (in dem...
Prozessoren 18. August 2024
Pc geht plötzlich nicht an und led Lampe blinkt?
Pc geht plötzlich nicht an und led Lampe blinkt?: Hallo ich war gestern am spielen und hab den pc ausgemacht und jetzt wo ich aufgewacht bin plötzlich ging der pc nicht an und ich hab gemerkt wie die Lampe nurblinkt obwohl der pc neu...
Mainboards 13. August 2024
Plötzlicher Performanceverlust solved
