Phy Ha
Diskutiere und helfe bei Phy Ha im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; He kann mir jemand bei denn Physik Ha helfen :( http://www.filedealer.com/freeupload/e825a53fb2a495627a5d8c861dde3218.pdf 5. In einer... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von Mr.Marcus, 23. März 2010.
Status des Themas:
  1. Mr.Marcus
    Mr.Marcus PC-Freak
    23. Juli 2008
    Marcus
    5. In einer Dreipuls-Mittelpunktschaltung M3U ist eine Gleichrichterdiode zu ersetzen. Wie groß muß der Ersatzdiode mindestens sein, wenn die ideelle Gleichspannung der Schaltung 55 V beträgt?
    6. Nach der Reparatur eines Gleichrichtergerätes mit den Daten: Schaltung B6U; Sli = 22,26kVA; Udi =300 V wird nach Inbetriebnahme die ersetzte Gleichrichterdiode (Urrm 345V; If = 20A) zerstört. Weshalb kam es zum Ausfall der Diode?
    7. In einer Zweipuls-Brückenschaltung B2U
    muss eine Gleichrichterdiode ersetzt werden. Die Schaltung liefert eine Spannung Udi = 70V. Die primär seitige Scheinleistung des Transformators Sli erreicht einen Wert von 6kVA. Für welchen Strom Ip mittel muss die Diode bemessen werden?
    Schon mal danke im Voraus.
    #1 Mr.Marcus, 23. März 2010
  3. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    AW: Phy Ha
    Der Thread is jetzt erst mal dicht! Wir helfen dir gerne, aber wir lösen dir nichts..wenn du schon Lösungsansätze bieten könntest wäre es was anderes, aber so sind es nur die Fragen ;)
    Beschwerden per PN!
    ~closed~
    #2 robert_t_offline, 23. März 2010
Phy Ha
Status des Themas:
