Phenom X4 9750 oder Q6600
Diskutiere und helfe bei Phenom X4 9750 oder Q6600 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; was würdet ihr mir empfehlen ? Die prozessoren sind beide 4kerne und alle 4kerne 2400Mhz haben Wobei ich finde AM2+ Boards sind billiger zu bekommen... Discussion in 'Prozessoren' started by Racer X, May 18, 2008.
Page 1 of 3
Page 1 of 3
Phenom X4 9750 oder Q6600 - Similar Threads - Phenom 9750 Q6600 |
Ist AMD Phenom II X6 1100t oder ein FX-8140 schneller?Ist AMD Phenom II X6 1100t oder ein FX-8140 schneller?: Hallo, ich möchte bei meinem PC die CPU aufrüsten aber bin mir unsicher ob ein FX-8140 oder ein X6 1100t schneller wäre. Die beiden CPUs sind die schnellsten wo vom Mainboard laut Gigabyte...
Prozessoren | Oct 13, 2024 |
Läuft LS22 auf einem Amd Phenom II X4 965?Läuft LS22 auf einem Amd Phenom II X4 965?: Hey, läuft das Spiel bzw. Startet weil ich überlege mir das Spiel zu kaufen. Nur wäre es kacke wenn's nicht läuft.. des wegen würde das laufen weil zmb. Fortnite benötigt sowas wie SSE 4.2 was der...
Prozessoren | Apr 13, 2024 |
AMD Phenom ii x4 965 unbrauchbar?AMD Phenom ii x4 965 unbrauchbar?: Hey,
hab da mal ne kleine Frage.
habe mir einen älteren Gaming Pc zum basteln gekauft.
win 10 stürzt manchmal ab, was schon komisch ist aber bei Spielen und Benchmark wie Fortnite oder...
Prozessoren | Dec 2, 2023 |
intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?: wollte mal wissen welche intel cpu von der leistung her ähnlich ist wie der obige prozessor.
https://www.gutefrage.net/frage/intel-pendant-zu-amd-phenom-ii-x4-955
Prozessoren | Jul 10, 2023 |
SATA III über PCIEX beim Phenom X4 9650 nachrüstbar?SATA III über PCIEX beim Phenom X4 9650 nachrüstbar?: Wäre es möglich bei der oben genannten Plattform SATA III über PCIEX nachzurüsten sofern es vom BIOS untersrützt wird davon zu booten ?
Da eine Grafikkarte verbaut ist weiß ich nicht ob noch...
Prozessoren | Apr 24, 2022 |
Welches MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t?Welches MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t?: Moin Moin,
Ich hätte ne Frage und zwar welches wäre eurer Meinung nach das am besten passendste MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t (6 - Kerner). Ja die CPU ist alt aber jedoch meistert sie...
Mainboards | Nov 4, 2021 |
Hi, ist der Phenom 2 x6 mit dem 2oz Copper PCB kompatibel?Hi, ist der Phenom 2 x6 mit dem 2oz Copper PCB kompatibel?: [ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/hi-ist-der-phenom-2-x6-mit-dem-2oz-copper-pcb-kompatibel
Prozessoren | Sep 7, 2021 |
CPU läuft nur auf 800 MHz (AMD Phenom II X6 1100T)?CPU läuft nur auf 800 MHz (AMD Phenom II X6 1100T)?: Hallo, mein Prozessor ist ein AMD Phenom II X6 1100T (3,3 GHz). Mein Board ein ASRock N68-S3 UCC.
Ich habe das Problem, dass meine CPU nur auf 800 Mhz läuft (es laggt auch beim Zocken, also...
Prozessoren | Aug 5, 2021 |
AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?: Hallo, ich habe die beiden oben genannten CPU's zur Auswahl, welche sollte ich für einen Gaming PC eher verbauen? Laut Benchmarks scheinen beide ungefähr gleich gut zu sein aber vllt. weiß da...
Prozessoren | Jul 12, 2021 |
Phenom 960T mit 300 Watt Netzteil versorgen?Phenom 960T mit 300 Watt Netzteil versorgen?: Hab das Netzteil von diesem PC genommen:
https://h10057.www1.hp.com/ecomcat/hpcatalog/specs/provisioner/05/EW287AV.htm
Bei Power steht max. 300 Watt. Ich schätz mal dass das Netzteil bisschen...
Stromversorgung | Dec 15, 2020 |
Würde der Phenom II 940 BE eine R9 290 ausbremsen?Würde der Phenom II 940 BE eine R9 290 ausbremsen?: Hallo!
Da bei einen Verwandten von uns (genauer Onkel meiner Frau) bald eine Aufrüstung ansteht wollte ich hier noch was nachfragen.
Er hat diesen Monitor:...
Prozessoren | May 15, 2015 |
AMD Phenom 9750 verschiedene TDPsAMD Phenom 9750 verschiedene TDPs: hey leute,
hab mal ne frage bezüglich des AMD Phenom X4 9750
es gibt ne 95 Watt version ( besitze ich selbst)
und eine 125 watt version ( musste ich zwangsweise bestellen)
gibts es da noch mehr...
Prozessoren | Oct 15, 2008 |
Phenom 9750 x4 leiser Lüfter (auch übertackten)Phenom 9750 x4 leiser Lüfter (auch übertackten): Hallo ich such für meinen PC (amd phenom 9750) nen leisen Lüfter möglichst mit blauer LED der auch fürs Übertackten von meinem Prozessor geht... ich hab nur den blöden Boxed Lüfter und der ist...
Luft- & Wasserkühlung | Jul 12, 2008 |
