Phenom II X2 555 vs Phenom 9650 ?
Diskutiere und helfe bei Phenom II X2 555 vs Phenom 9650 ? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; ok hi erstmal ich habe ein problem :( und zwa wird mein cpu langsam schwach mein system seht ihr hier [ http://www.sysprofile.de/id125402 ] ok mein... Discussion in 'Prozessoren' started by Klotschie, Feb 15, 2010.
Page 1 of 2
Page 1 of 2
Phenom II X2 555 vs Phenom 9650 ? - Similar Threads - Phenom 555 Phenom |
Ist AMD Phenom II X6 1100t oder ein FX-8140 schneller?Ist AMD Phenom II X6 1100t oder ein FX-8140 schneller?: Hallo, ich möchte bei meinem PC die CPU aufrüsten aber bin mir unsicher ob ein FX-8140 oder ein X6 1100t schneller wäre. Die beiden CPUs sind die schnellsten wo vom Mainboard laut Gigabyte...
Prozessoren | Oct 13, 2024 |
Läuft LS22 auf einem Amd Phenom II X4 965?Läuft LS22 auf einem Amd Phenom II X4 965?: Hey, läuft das Spiel bzw. Startet weil ich überlege mir das Spiel zu kaufen. Nur wäre es kacke wenn's nicht läuft.. des wegen würde das laufen weil zmb. Fortnite benötigt sowas wie SSE 4.2 was der...
Prozessoren | Apr 13, 2024 |
AMD Phenom ii x4 965 unbrauchbar?AMD Phenom ii x4 965 unbrauchbar?: Hey,
hab da mal ne kleine Frage.
habe mir einen älteren Gaming Pc zum basteln gekauft.
win 10 stürzt manchmal ab, was schon komisch ist aber bei Spielen und Benchmark wie Fortnite oder...
Prozessoren | Dec 2, 2023 |
intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?intel pendant zu AMD Phenom II x4 955?: wollte mal wissen welche intel cpu von der leistung her ähnlich ist wie der obige prozessor.
https://www.gutefrage.net/frage/intel-pendant-zu-amd-phenom-ii-x4-955
Prozessoren | Jul 10, 2023 |
SATA III über PCIEX beim Phenom X4 9650 nachrüstbar?SATA III über PCIEX beim Phenom X4 9650 nachrüstbar?: Wäre es möglich bei der oben genannten Plattform SATA III über PCIEX nachzurüsten sofern es vom BIOS untersrützt wird davon zu booten ?
Da eine Grafikkarte verbaut ist weiß ich nicht ob noch...
Prozessoren | Apr 24, 2022 |
Welches MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t?Welches MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t?: Moin Moin,
Ich hätte ne Frage und zwar welches wäre eurer Meinung nach das am besten passendste MainBoard für den amd phenom ii x6 1075t (6 - Kerner). Ja die CPU ist alt aber jedoch meistert sie...
Mainboards | Nov 4, 2021 |
Hi, ist der Phenom 2 x6 mit dem 2oz Copper PCB kompatibel?Hi, ist der Phenom 2 x6 mit dem 2oz Copper PCB kompatibel?: [ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/hi-ist-der-phenom-2-x6-mit-dem-2oz-copper-pcb-kompatibel
Prozessoren | Sep 7, 2021 |
CPU läuft nur auf 800 MHz (AMD Phenom II X6 1100T)?CPU läuft nur auf 800 MHz (AMD Phenom II X6 1100T)?: Hallo, mein Prozessor ist ein AMD Phenom II X6 1100T (3,3 GHz). Mein Board ein ASRock N68-S3 UCC.
Ich habe das Problem, dass meine CPU nur auf 800 Mhz läuft (es laggt auch beim Zocken, also...
Prozessoren | Aug 5, 2021 |
AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?AMD Phenom II X4 960T oder AMD Phenom II X4 955 BE?: Hallo, ich habe die beiden oben genannten CPU's zur Auswahl, welche sollte ich für einen Gaming PC eher verbauen? Laut Benchmarks scheinen beide ungefähr gleich gut zu sein aber vllt. weiß da...
Prozessoren | Jul 12, 2021 |
Phenom 960T mit 300 Watt Netzteil versorgen?Phenom 960T mit 300 Watt Netzteil versorgen?: Hab das Netzteil von diesem PC genommen:
https://h10057.www1.hp.com/ecomcat/hpcatalog/specs/provisioner/05/EW287AV.htm
Bei Power steht max. 300 Watt. Ich schätz mal dass das Netzteil bisschen...
Stromversorgung | Dec 15, 2020 |
Würde der Phenom II 940 BE eine R9 290 ausbremsen?Würde der Phenom II 940 BE eine R9 290 ausbremsen?: Hallo!
Da bei einen Verwandten von uns (genauer Onkel meiner Frau) bald eine Aufrüstung ansteht wollte ich hier noch was nachfragen.
Er hat diesen Monitor:...
Prozessoren | May 15, 2015 |
AMD Phenom II x2 555 zu Kalt?!?!?AMD Phenom II x2 555 zu Kalt?!?!?: Hey,
also ich habe kein problem....aber ich wunder mich das meine CPU nicht mal die 40°C Marke erreicht.
Ich lasse grad 5 Stunden am stück Prime95 laufen und mein Prozessor erreicht maximal...
Prozessoren | Dec 19, 2010 |
AMD Phenom II X2 555 BE freigeschaltetAMD Phenom II X2 555 BE freigeschaltet: Hallo.
Vorhin habe ich bei meinem AMD Phenom II X2 555 BE erfolgreich die anderen beiden Kerne freigeschaltet. Habe jetzt einen AMD Phenom(tm) II X4 B55 Processor, 3214 MHz. So läuft alles...
Prozessoren | May 26, 2010 |
