Phenom 9950 über die 3 ghz marke bringen
Diskutiere und helfe bei Phenom 9950 über die 3 ghz marke bringen im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich guys. Ich habe jetzt seit etlichen monaten meinen 9950 schon auf 3ghz laufen bei 1,228 V. Wenn ich baer nun den Multi auf 17 stelle und den Vcoe... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von SkylineR34, 4. August 2009.
  1. SkylineR34
    SkylineR34 BIOS-Schreiber
    26. Juli 2008
    Marc
    Ich guys.
    Ich habe jetzt seit etlichen monaten meinen 9950 schon auf 3ghz laufen bei 1,228 V. Wenn ich baer nun den Multi auf 17 stelle und den Vcoe was höher und nb vcore höher stelle startet mein windows nicht. Oder muss ich nun übelst mit dem Vcore hochgehen um den proiz über 3ghz stabiel laufen zu lassen.
    Könnt ihr mir da n bissel was helfen??
    #1 SkylineR34, 4. August 2009
  2. styxway
    styxway Praktikant
    29. Juli 2009
    Hallo ,
    Also ich geh davon aus wenn du ihn auf 3GHz laufen hast das der Multi bei 15 und FSB bei 200 also gleich 3000MHz.
    Wenn du jetzt den Multi auf 17 stellst und der FSB bei 200 ist hast du gleich 3400MHz, ich kenn mich zwar mit Prozessor nicht aus aber dies ist ein geoßer schritt für den Prozessor.
    Übern Multi machst du erstmal nur das grobe schaust wie weit man gehen kann.
    Bei meinem Phenom II ist das Multiplikator 19.
    Ich weiß jetzt nicht in wie weit du Ahnung hast vom Übertakten aber 3GHz sind doch schon Super.
    Aber lass den Multi und und erhöhe jetzt langsam den FSB keine größeren Schritte als 5 machen, außer du weißt das er es kann, und dann je nachdem Vcore erhöhen...
    Grüße
  3. Luqutus
    Luqutus Wandelnde HDD
    30. Oktober 2008
    Matthias
    84887
    Hi die Erste Phenom Serie ist leider micht so Übertaktungsfreudig wie die Phenom2 serie! 3Ghz sind schon klasse aber 3,4Ghz sind nur unter sehr Guter Kühlung machbar und dann whrscheinlich nicht stabile!
  4. nemesis28021982
    nemesis28021982 Hardware-Wissenschaftler
    27. Februar 2008
    Marcel
    @Luqutus
    recht du hast!
    3,0 Ghz sind schon echt ok, die CPU wird nicht mit deinem verbauter Kühlung mehr hergeben.
    Auch dein Mobo ist für OC nicht grade bekannt, mit dem 790FX/SB750 kannste schon etwas mehr machen!
    Was du vllt noch machen kannst, ist den FSB noch etwas anheben. bzw.
    15*210=3150
    Vcore 1.35 oder 1.40
    Einfach mal versuchen!
    Wenn du aber mehr willst, dann würde ich auf jeden Fall ne neue CPU(AMD Phenom II X4 940/955)+Mobo kaufen.
    #4 nemesis28021982, 4. August 2009
  5. *RushoR.de
    *RushoR.de Computer-Guru
    18. November 2008
    Tommy
    112865
    118004
    Ich hab Selber 9950 Black und
    ich hab pack es auf 3,1ghz mit VCore von 1,35 aber Nimm ich nur zum benschen
    Overclocking mit AMD overdrive
    Mainboard MSi k9A2 Platinum
    Hatte auch schon mal 3,2 ghz gepackt auf 1,40 volt aber nach superpi abkackt :p
    Aber andere Ram wie jetzt und anderes Mainboard auch von MSI aber mit 790GX SB750 Chip
    #5 *RushoR.de, 4. August 2009
  6. styxway
    styxway Praktikant
    29. Juli 2009
    geiles deutsch alter
  7. dbilas dynamic
    dbilas dynamic Gast
    @styxway:
    Vielleicht ist der gute Mann ja kein deutscher? ;). Also lass doch solche Kommentare. Die Hauptsache ist es, das man jemanden versteht, und ich habe Ihn verstanden (auch wenn ich zweimal lesen musste :D).
    apropo Deutsch. In Dresden ist der Dialekt auch nicht gerade der beste ;) *sfg
    @TE: Ich selber besitze auch den 9950 BE und fahre ohne Probleme auf 3000MHZ. Leider ist der Phenom wie schon erwähnt nicht der beste Prozessor zum OC. Selbst wenn du die 3,2GHZ schaffen würdest (mehr wird sicherlich mit dem phenom I nicht gehen), wäre es kein Großer Sprung, und den unterschied würde nur geringfügig zur Geltung kommen.
    Bleib einfach bei deinen 3GHZ, das langt dicke heutzutage
    MFG dbilas
    #7 dbilas dynamic, 4. August 2009
  8. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Hmm ok dann werde ich besser dabei belassen. Stimmt aber auch eigentlich 3Ghz reichen dicke noch für viele kommende games. Bei Crysis zb hab ich nichtmal ne auslastung von 35%. Nun ich habe eigentlich 1000 Ram drine nun will ich den aber auch auf 1000 laufen haben Prob ist kann ich nicht einstellen. Hab schon auf 1066 versucht ram voltage habe ich auch schon auf 2,2V gestellt und die timings auf 8.8.8.18 gestellt nur da geht leider dann garnichts. Im normalfall müsste das doch eigentlich gehen oder nicht??
    #8 SkylineR34, 4. August 2009
  9. seven8v
    seven8v Hardware-Insider
    4. Dezember 2008
    hab meinen phenom 9850 be auf 3,2 mit 240fsb und 13 multi.
    läuft total stabil.
    Hab ihn aber auf 12,5 multi gestellt zur sicherheit.
    läuft also mit 3GhZ
    vielleicht haste nen schlechtes modell erwischt bei deinem 9950.
  10. dbilas dynamic
    dbilas dynamic Gast
    also eigentlich müsstest du im Bios den takt des Speichers eingeben können (bei meinem jedenfalls). Dort kann ich 333/400/800/1066 eingeben. Denke das die 1000MHZ speicher nur fürs OC gedacht sind. Die normal auf 800MHZ laufen. Je höher du mit der CPU Taktung gehst, um so höher geht ja auch die MHZ des Speichers aufwärts.
    Bei der Black Edition jedenfalls ist dies nicht nötig. Also ich kann an meinem Board einfach auswählen, wie hoch die CPU arbeiten soll, ohne weitere Einstellungen vorzunehmen.
    Aber da bin ich eh nicht so konform drin, da kennen sich bestimmt andere User hier besser aus :)
    Edit: 9850 BE ist keine 9950 BE^^
    MFG dbilas
    #10 dbilas dynamic, 4. August 2009
  11. seven8v
    4. Dezember 2008
    @dbilas dynamic
    9850 ist auch das Übertaktungswunder ich weiss ;)
    wollt ich trotzdem mal sagen.
  12. SkylineR34
    26. Juli 2008
    Marc
    Naja bei mir kann ich einstellen 667/800/1066 die 1000 werden nicht eingeblendet. Aber ok mit 800 kann ich auch leben mit einer einstellung von 5.5.5.12. Die dinger gehen einegtlich recht gut und laufen habe ich sie evektiv auf 400mhz pro Ram. wenn ich sie auf die 1000 haben möchte müsste ich mit der FSB auf 250 gehen und die multi auf standart setzen und den Hat link runter stellen da der dann sonst zu hoch währe.
    #12 SkylineR34, 4. August 2009
  13. styxway
    styxway Praktikant
    29. Juli 2009
    Das mit Dialekt ist für die Katz , denn genau das kann ich über Berlin erzählen oder über Bayern.
    Aber ich musste nicht nur zweimal lesen um es zu verstehen.
    :great:
  14. dbilas dynamic
    dbilas dynamic Gast
    nur gut das ich kein Berliner bin *sfg*
    #14 dbilas dynamic, 4. August 2009
Phenom 9950 über die 3 ghz marke bringen - Similar Threads - Phenom 9950 ghz
Ist AMD Phenom II X6 1100t oder ein FX-8140 schneller?
Ist AMD Phenom II X6 1100t oder ein FX-8140 schneller?: Hallo, ich möchte bei meinem PC die CPU aufrüsten aber bin mir unsicher ob ein FX-8140 oder ein X6 1100t schneller wäre. Die beiden CPUs sind die schnellsten wo vom Mainboard laut Gigabyte...
Prozessoren 13. Oktober 2024
Temperaturen zu hoch?! AMD Phenom 9950 BE
Temperaturen zu hoch?! AMD Phenom 9950 BE: Hallo dies ist mein erster Beitrag hier Und zwar ist mein Problem dass meine CPU die AMD Phenom x4 9950 Black Edition einfach zu heiß ist! Ich habe eben den Alpenföhn Groß Glöckner verbaut...
Prozessoren 8. August 2012
Reicht 350 W Netzteil von Be Quiet für AMD Phenom 9950 BE und XFX HD 6870?
Reicht 350 W Netzteil von Be Quiet für AMD Phenom 9950 BE und XFX HD 6870?: Hallo leute, Hab da ne Frage! Reicht 350 W Netzteil von Be Quiet für AMD Phenom 9950 BE und XFX HD 6870? Ein Freund ist dabei sind eine Neue Graka zuzulegen deswegen frag ich mal hier nach :D
freie Fragen 3. Dezember 2011
Mehr aus dem Phenom 9950 rausholen
Mehr aus dem Phenom 9950 rausholen: Moin moin sach ich ma. Mich ärgert schon lange das beim phenom nicht mehr wie 3ghz gehen. Ich habe eigentlich schon fast alles ausprobiert was ging nur mim vcore war ich mir bis jetzt sehr...
Prozessoren 3. März 2010
phenom 9950 be zu 940 be wechsel?
phenom 9950 be zu 940 be wechsel?: huhu wollt mir paar meinungen einholeen lohnt sich von 9950 be auf 940 be? wollte den 940 auf 3,6ghz takten und habe eine 4870 1gb jetzt eure meinung ;) danke
Prozessoren 2. Mai 2009
Phenom 9950 BE , ram wechsel?
Phenom 9950 BE , ram wechsel?: huhu alle ;) weiss nicht ob ich hier richtig bin ^^ Es geht darum das ich einen Phenom x4 9950 Be habe, habe ihn auf 3.1ghz overclocked und habe noch 4GB MDT AMD Edition 800er drinne, jetzt...
Prozessoren 29. April 2009
Phenom 9950 BE oder 5000+
Phenom 9950 BE oder 5000+: Hallo, ich bin neu hier ,ich heiße Marius, und würd euch gerne um Hilfe bitten: ich hab ein solches system: 5000+ BE @ 3 ghz 2 GB ram 800 aeneon abit ax78 3850 512mb 425 watt NT von Tagan 250 gb...
Prozessoren 1. Februar 2009
Phenom 9950 Temperaturproblem
Phenom 9950 Temperaturproblem: Hallo Leute, habe mal wieder eine frage an euch.Mein vater hat sich einen 9950 BE gekauft und mit mir zusammen eingebaut.Vorne weg:WLP arctic silver5 nicht zuviel oder zu wenig drauf,und mugen...
Prozessoren 24. Januar 2009
Mainboard für 140 Watt Phenom 9950
Mainboard für 140 Watt Phenom 9950: Hi, Ich bin auf der Suche nach einem guten AM2+ Board, es sollte den Phenom 9950 (140Watt) unterstutzen, mindestens 2 PCIe Steckplätze haben und auch nicht allzu teuer sein, d.h. oberste...
Mainboards 3. Dezember 2008
AMD Phenom 9950, Kaufen?
AMD Phenom 9950, Kaufen?: Abend Kurtze frage lohnt es sich (noch) denn amd phenom x4 9950 zu holen oder kommt in ein Monat was neues raus! Nicht das ich 2 mall was kaufe muss um was richtiges zuhaben :)
Prozessoren 21. September 2008
Ein Phenom 9950 oder Deneb???
Ein Phenom 9950 oder Deneb???: Servus, ich spiele mit dem Gedanken mir eine neue CPU anzuschaffen. Vorne weg: NEIN Ich will nicht auf Intel wechseln! Da ist mir der ganze Kramm mitm Mainboard kaufen usw. einfach zu viel. Ich...
Prozessoren 20. September 2008
unterschiedliche AMD Phenoms 9950 ???
unterschiedliche AMD Phenoms 9950 ???: servus... bin in den letzten tagen am rumschauen im netz und hab da jetzt 2 anscheinent verschiedene phenoms der serie 9950 gefunden... AMD Phenom X4 9950 Black Edition (HD995ZXAGHBOX) preis...
Prozessoren 14. September 2008
NEWS: AMD Phenom 9950 (4x 2,6Ghz)
NEWS: AMD Phenom 9950 (4x 2,6Ghz): Phenom 9900 wird gleich durch den Phenom 9950 ersetzt Die neuen Prozessoren von AMD, die mit dem B3-Stepping ausgestattet sind, ansonsten jedoch bereits...
Prozessoren 6. Februar 2008
Phenom 9950 über die 3 ghz marke bringen solved
