Phenom 2 X6 1055T mit altem Freezer 64 Pro kühlen?
Diskutiere und helfe bei Phenom 2 X6 1055T mit altem Freezer 64 Pro kühlen? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo miteinander, ich hätte da eine kurze Frage: Und zwar bin ich seit heute Besitzer eines Phenom X6 1055T. Diesen kühle ich im Moment mit dem... Discussion in 'Prozessoren' started by mbod, Aug 10, 2010.
  1. mbod
    mbod Praktikant
    Hallo miteinander,
    ich hätte da eine kurze Frage: Und zwar bin ich seit heute Besitzer eines Phenom X6 1055T. Diesen kühle ich im Moment mit dem Boxed-Lüfter. Der Computer läuft zwar jetzt erst seit 10 Minuten, aber ich kann den Lärm jetzt schon nicht mehr ertragen.
    Da ich aber noch von meinem alten System einen Freezer 64 Pro über habe, den habe ich seinerzeit noch für AM2 gekauft, dachte ich mir, dass der vielleicht auch auf die CPU passen könnte, da ja da zwischen AM2 und AM3 kein Unterschied sein sollte.
    Problematisch könnte auf jeden Fall die Sache mit der Wärmeleit-Pampe werden. Dieses silberfarbene Zeug klebt jetzt nämlich komplett auf der alten CPU. Und das Wärmeleit-Zeug vom neuen CPU-Kühler dürfte vermutlich nur zu kleinen Teilen an der neuen CPU kleben bleiben.
    Kann ich da dann einfach stattdessen etwas von der Billigwärmeleitpaste vom Reichelt verwenden, oder sollte ich mir vom Computerhändler etwas anderes besorgen?
    Viele Grüße und Danke im Voraus,
    Thomas
  2. ProView
    ProView In brain we trust
    CrankAnimal
    ALso für nen X6 würde ich den Freezer nicht mehr nehmen, muss ich dir klar sagen. Denke der ist da bissl schwach auf der Brust und er hat ja auch ein gewisses Alter.
    Lieber sowas wie den EKL Brocken z.b.
    http://geizhals.at/deutschland/a398435.html
    WLP, z.b. Arctic Silver 5, die finde ich ganz gut
    oder andere von Arctic Cooling, Noctua, usw.
  3. mbod
    mbod Praktikant
    Danke dir für deine Antwort.
    Den alten Kühler werde ich dann also vorsichtshalber nicht mehr nehmen.
    Der EKL sieht zwar recht interessant aus, aber ich bin etwas geizig, mehr als 20 Euro will ich eigentlich nicht ausgeben ;) Mit Arctic-Cooling war ich eigentlich immer ganz zufrieden, will also nach Möglichkeit auch dabei bleiben. Preislich käme also für mich quasi nur der Freezer 7 Pro Rev. 2 in Betracht.
    Meinst du der reicht aus? Das Gehäuse ist ansonsten recht gut belüftet und OCen will ich auch nicht.
    Viele Grüße,
    Thomas
  4. ProView
    CrankAnimal
    wenn das Budget so knapp ist, dann bleibt da keine Auswahl.
    Lese jedoch bei geizhals.at
    http://geizhals.at/deutschland/?sr=411061,-1
    dass der Lüfter recht laut wird, aber wenig Durchsatz bringt.
    Für so nen Prozessor (der auch nicht billig ist) würde ich dann schon mal 10€ mehr investieren, damit er gut gekühlt wird.
    Aber mal ne andere Frage, sehe grad dein Profil, läuft der Prozzi überhaupt auf deinem Board ?
  5. mbod
    mbod Praktikant
    Ich glaube du hast Recht, an den 10 Euros sollte es dann auch nicht mehr scheitern..
    Das Board ist jetzt ein AsRock 870 Extreme 3, das Profil habe ich noch nicht upgedatet, werde ich aber in den nächsten Tagen noch machen.
    Danke nochmal für deine Hilfe
  6. Mr_Lachgas
    den AC Freezer XX Pro würde ich auch nicht mehr nehmen
    zuviel ärger mit gehabt
    aber es gibt auch kühler für den gleichen preis, die besser sind
    Cooler Master Hyper TX3
    Xigmatek HDT-S963
    hier den ersten beitrag einmal durchlesen, dann weißte bescheid über WLP
    http://forum.sysprofile.de/luftkuehlung/29931-auftragen-von-waermeleitpaste.html
    @ProView
    er hat nicht von overclocking gesprochen, deine vorgeschlagenen gehen in richtung overclocking und passen mit über 155 mm nichtmal in jedes gehäuse
    #6 Mr_Lachgas, Aug 10, 2010
  7. ProView
    CrankAnimal
    Sicher hat der Brocken Reserven, ich halte ihn aber für ein "Sorglos-Paket", da er nahezu überall passt, günstig ist und gute Leistung bietet. Okay ans Gehäuse hab ich nicht gedacht, Punkt für dich ;) Dachte nur da ich ihn schon in nem recht kleinen Antec Sonata 3 verbaut hatte, dass er überall passt.
    Dennoch würde ich den X6 nicht gar so leicht bestücken, ist meine Meinung.
  8. Mr_Lachgas
    wenn ein boxed kühler von amd für einen 24/7 stunden betrieb geeignet ist,
    dann wird ein solcher tower kühler mit 92 mm lüfter locker für eine bessere und leisere kühlung sorgen
    und ich sehe sein schmales thermaltake gehäuse
    da sitzt hinten ein 80 mm lüfter drin
    daran erkenne ich, dass kein kühler über 140 mm höhe passt
    das wird mit den von mir vorgeschlagenen schon eng genug
    #8 Mr_Lachgas, Aug 10, 2010
  9. mbod
    mbod Praktikant
    Ich habe eben mal ein wenig gegoogelt und gesehen, dass der Xigmatek bei den Tests eigentlich recht gut abschneidet. Da mein Gehäuse wirklich recht schmal ist, ist der sicherlich keine schlechte Wahl. Der Preis sagt mir auch sehr zu :D Und in anbetracht der Tatsache dass ich mich schon darauf freue den Boxed-Lüfter zu entsorgen werde ich den gleich mal bestellen.
    Danke für euere Hilfe
    Viele Grüße,
    Thomas
  10. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Meiner Meinung nach reicht der Freezer 64 Pro auf jeden Fall aus, solange Du keine OC-Orgien starten willst.
    Neue Actric Silver V, montieren (Du hast ihn ja schon zuhause) und gut is. Zur Sicherheit kannst ja dann mal die Temps überprüfen.
    Gruß,
    Ritschie
  11. Mr_Lachgas
    ich rate von dem kühler auch nur wegen des gefahrenpotenzials ab
    lest ich dazu mal in meinem M&M Bereich den ersten artikel durch
    dann wisst ihr warum ich den kühler hier angebunden habe
    http://pic.sysprofile.de/images/dZZ70870.jpg
    #11 Mr_Lachgas, Aug 10, 2010
  12. mbod
    mbod Praktikant
    Ohja, das mit dem Anbinden macht wohl gerade bei waagrechter Montage Sinn, da ist die Hebelwirkung noch viel größer als bei vertikaler Montage. Mein altes Mainboard schon schon leicht wellig geworden, durch das Gewicht. Aber der Funktionalität hat das natürlich keinen Abbruch getan..
  13. Mr_Lachgas
    #13 Mr_Lachgas, Aug 11, 2010
  14. mbod
    mbod Praktikant
    Hmm.. Das war wohl eher ein unglücklicher Zufall.. Bei mir hat er immerhin fast 4 Jahre so gehalten.. Oder ich hatte Glück..
  15. Mr_Lachgas
    2teres wohl eher
    kenne einige leute, denen der schon abgestürzt ist
    naja beim hyper TX3 oder HDT-S963 scheint es besser zu sein, weil die halteösen gar nicht scharfkantig sind
    diese kühler werden allerdings auch nur über die mittlere nase am retention modul befestigt
    xigmatek bietet zusätzlich noch eine stabilere halterung an, falls man den kühler anders ausrichten will (also nach hinten ausrichten will)
    http://www.caseking.de/shop/catalog...75-Montage-Kit-Sockel-939-AM2-AM3::13488.html
    beim Hyper TX3 nicht nötig, der ist in alle 4 richtungen montierbar
    nur beim xigmatek zeigt der lüfter vom kühler entweder richtung grafikkarte oder richtung netzteil
    #15 Mr_Lachgas, Aug 11, 2010
