Pentium Dual Core E5200 Temperatur
Diskutiere und helfe bei Pentium Dual Core E5200 Temperatur im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, ich hab in meinem HTPC (Link zum Profil in der Sig) gerade folgenden Passivkühler montiert: Coolermaster Gemin II. Leider hab ich vorher nicht die... Discussion in 'Prozessoren' started by RockNLol, Jul 11, 2009.
  1. RockNLol
    RockNLol Computer-Experte
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    hi,
    ich hab in meinem HTPC (Link zum Profil in der Sig) gerade folgenden Passivkühler montiert: Coolermaster Gemin II. Leider hab ich vorher nicht die Temperaturen gemessen. Jedenfalls hab ich derzeit Prime 95 laufen mit large FFT Test und bin bei 74°C max angekommen. Die Temperatur für die Notabschaltung liegt bei diesem Prozessor bei 100°C. Wie hoch sollte die Temperatur sein? Irgendwelche Tipps für den Passivbetrieb? Oder muss ich auf Semipassiv umsteigen?
    *edit: 77°C...
    *edit2: 79°C
    #1 RockNLol, Jul 11, 2009
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Da das keine stromspar CPU oder dergleichen ist braucht man wenigstens bei Passiv einen guten Airflow. Vorne und hinten beim CPU Kühler ein Lüfter damit da auch was durchzieht und nich alles durchs Netzteil geht. Low-Noise Lüfter dürften schon ausreichen :)
    Vollkommen Passiv kannste da nur mit ner passiven WaKü oder Prozessoren wie die Atom reihe erreichen.
    Zur Tempfrage
    65C° unter volllast sollte man ehr weniger überschreiten. 79C° gehen aber mal. Davon geht die CPU noch nich kaputt :)
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    #3 Schweini, Jul 11, 2009
  4. RockNLol
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    rmclock rennt leider nicht under win7 und im BIOS gibts keine Optionen dafür (Intel DG45ID) :(
    #4 RockNLol, Jul 17, 2009
  5. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Die Thermalspecification von Intel liegt für alle Revisionen bei 74,1°C. Diese sollte wenn möglich nicht dauerhaft überschritten werden. Auch wenn die Critical Temperatur Tcase bei 100°C liegt.
    Weitere Infos und Tec-Docs: http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB9T
    #5 The_LOD2010, Jul 26, 2009
Pentium Dual Core E5200 Temperatur - Similar Threads - Pentium Dual Core
Könnte meine cpu dran liegen (pentium g4400)?
Könnte meine cpu dran liegen (pentium g4400)?: Hallo an alle, habe so das Gefühl das die pentium g4400 bei jedem game nicht rendern kann selbst bei minecraft wird es schwer meine graka (gtx 550 ti) sollte für mincraft reichen, aber der pentium...
Prozessoren Jul 30, 2024
Mainboard von FSC, Pentium 4 und IDE?
Mainboard von FSC, Pentium 4 und IDE?: Guten Abend Retrofreunde! Möchte gerne um einen Tipp bitten. Suche das von Fujitsu siemens beste Mainboard, welches noch IDE-Anschluss hatte mit Pentium 4, PCI-Express x16 oder 2x16. Es ist für...
Mainboards Sep 1, 2023
kühlkörper auf cpu befestigen (pentium 1)?
kühlkörper auf cpu befestigen (pentium 1)?: ich habe bei einem intel pentium I prozessor (sockel 7) die wärmeleitpaste erneuert, allerdings hält der kühlkörper darauf nicht wirklich gut. (auf der cpu sitzt ein kühlkörper und davor ein 40mm...
Prozessoren Jun 10, 2023
Intel®Pentium® 4400T oder ‎Core i5-4590S?
Intel®Pentium® 4400T oder ‎Core i5-4590S?: Ich möchte gerne wissen welche CPU besser ist zum ab und zu zocken (Vielleicht fortnite) und zum Arbeiten für Word und Power point...
Prozessoren Feb 1, 2023
Ist ein Intel Pentium Gold 4415Y gut?
Ist ein Intel Pentium Gold 4415Y gut?: Ich werde das 2in1 Laptop/Tablet (Surface Go 8GB RAM) fürs MS-Office, Zoom Meetings und evtl. das Streamen von Serien und Filmen verwenden. Reicht ein Intel Pentium Gold 4415Y dafür? Bzw. was...
Prozessoren Oct 17, 2022
Intel ersetzt Marken Celeron und Pentium ab 2023 „Intel Prozessor“
Intel ersetzt Marken Celeron und Pentium ab 2023 „Intel Prozessor“: Intel ersetzt Marken Celeron und Pentium ab 2023 „Intel Prozessor“ Demnach werden die Marken Intel Pentium und Intel Celeron im Bereich der Notebooks ab 2023 ersetzt durch die Markenbezeichung...
User-Neuigkeiten Sep 16, 2022
Intel Pentium g 6400+Z490 gaming edge wifi atx+Intel UHD 610 vs Ryzen 3 3200g+B450M pro vdh...
Intel Pentium g 6400+Z490 gaming edge wifi atx+Intel UHD 610 vs Ryzen 3 3200g+B450M pro vdh...: hallo, was lohnt sich in hinblick auf Aufrüstbarkeit mehr? Ich habe ein ca 300€ Budget, will aber definitiv auf eine bessere cpu mit der Zeit umsteigen. Das Problem ist, ich habe einen PC mit...
Prozessoren Apr 29, 2022
wie gut ist mein PC (Gtx 950, ssd 1T, Intel pentium G3220, 12 Gb ram)?
wie gut ist mein PC (Gtx 950, ssd 1T, Intel pentium G3220, 12 Gb ram)?: Hallo Community , ich bin auf einen PC umgestiegen, und habe mir von einem Kollegen eine eher älteren gekauft und ihn aufgerüstet. von 4 Gb ram hab ich ihn erweitert auf 12 GB Von einer gtx 450...
Prozessoren May 3, 2021
Intel Pentium T4500 Treiber?
Intel Pentium T4500 Treiber?: Hallo liebe Community, ich habe vergangene Woche meinen alten Laptop gefunden von 2010. Ich hab den die letzten 5 Jahre nicht mehr benutzt weil die Festplatte kaputt war. Jetzt habe ich ihn mal...
Software & Treiber Apr 30, 2021
Ist der Prozessor gut? Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz
Ist der Prozessor gut? Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz: Ist der Prozessor gut? Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz Nochmal : Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz wenn er gut ist ... warum & wofür? wenn er schlecht ist .. warum & wofür :P...
Computerfragen Sep 7, 2011
Wie schnell ist der Prozessor im Vergleich zu anderen? Intel® Pentium® Dual-Core T4500 (2x 2.30 GHz,
Wie schnell ist der Prozessor im Vergleich zu anderen? Intel® Pentium® Dual-Core T4500 (2x 2.30 GHz,: Wie schnell ist der Prozessor im Vergleich zu anderen? Intel® Pentium® Dual-Core T4500 (2x 2.30 GHz, Gibt es eine Grafik oder eine Liste woran ich sehen kann wie schnell mein...
Computerfragen May 13, 2010
Pentium Dual-Core E2180
Pentium Dual-Core E2180: Hallo guten Tag Ich habe einen Pentium Dual-Core E2180mit 2.0ghz. Habe ihn auf 2,4 hochgetaktet.Ich wollt gern wissen ob ich ihn noch etwas höher takten kann und was ich alles ändern muss. Hab es...
Prozessoren Jan 18, 2009
Intel Pentium Dual-Core E5200 - lohnenswerter Prozessor?
Intel Pentium Dual-Core E5200 - lohnenswerter Prozessor?: Der Pentium Dual-Core E5200 bietet moderne 45-nm-Technologie, 2 MB Cache, 200 Megahertz FSB und eine Standardtaktung von 2,5 GHz. Der E5200 ist der erste Prozessor jener Serie, welche die...
Prozessoren Aug 30, 2008
Pentium Dual Core E5200 Temperatur solved
