Pentium 3
Diskutiere und helfe bei Pentium 3 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute, habe folgende CPU aus dem alten PC meiner Eltern ausgebaut ! Es ist ein Pentium 3 mit 788Mhz oder so etwas um den Dreh ! Aber als ich die... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von finado, 21. Januar 2009.
  1. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Hey Leute,
    Aber als ich die CPU dann rausgenommen habe ,dass hier :o
    Kann mir mal einer Erklären was denn damit los ist ? Sieht für mich wie geköpft aus ?
    Was ist das schwarze in der Mitte und warum ist keine Silberne Oberfläche auf der CPU wie zB bei den Neuen ?
    Und was ist das Grüne und warum ist da soviel davon ?
    Dann noch eine letzte Frage : Bei CPUs wird ja immer die Baugröße : 45nm angegeben ? Welcher Teil der CPU ist damit gemeint ? Welcher Teil ist 45nm groß ?
    MfG finado
  3. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Das silberne is bzw der HS dient nur zu besseren kühlung da er die oberfläche des Die (kleine schwarze in der mitte) vergrößert und als schutz für selbiges damit es nicht unter dem enomen Druck heutiger CPU Kühler zwrsplittert.
    Das kleine schwarze is wie gesagt das Die also der eigentliche chip das grüne ist nur das OPGA welches dazu dient das auch Menschen die CPU wechseln können.
    Wäre das nicht da wären die pins wenn es denn welche gänbe dünner als Haare und versuch dann mal die CPU einzubauen.
    #2 bernd das brot, 21. Januar 2009
  4. Legostein
    Legostein Profi-Schrauber
    4. Juni 2008
    Marius
    ist das nicht die größe/abstand von einem einzelnen Schaltkreis oder so? also da ist kein Bauteil in der Größe von 45nm, das könntest du dir sowie nicht wirklich angucken... zu klein;)
  5. PrototypePHX
    PrototypePHX Hardware-Wissenschaftler
    29. Dezember 2006
    Marius H.
    Die Transistoren im IC sind 45nm groß, soweit ich weiß.
    #4 PrototypePHX, 21. Januar 2009
  6. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Danke dir super Erklärung !
    Wie ist die Kühlleistung denn besser wenn der Kühler direkt auf der CPU /auf der DIE wie beim P3 liegt oder wenn zur Oberflächenvergrößerung ein HS drauf ist ?
  7. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    mehr auflagefläche=mehr kühlleistung ;) war bei AMD früher immer das problem grade bei der XP-serie die nicht mit dem barton-kern waren ;)
    #6 robert_t_offline, 21. Januar 2009
  8. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Ist ne ganz stinknormale PIII CPU mit locked Multipikator (Coppermine, 133x6,5). Darauf ist noch bissl Wärmepaste.:)
    Diese ist aber noch ne 130nm CPU - Sockel 370 :great:
  9. DocFellatio
    DocFellatio Profi-Schrauber
    10. Juli 2008
    Prinzipiell ja richtig, aber unter dem HS steckt trotzdem der kleine Kern.
    Der muss erstmal Wärme über seine kleine Fläche an den HS weiterleiten. Also nichts anderes als die Wärme vom DIE direkt an den Kühler weiter zu geben.
    Der Unterschied mit HS ist eher, dass 1. der HS häufig Wärme eindämmt oder schlecht aufliegt und geköpfte Cpus rund 2-10°C kühler sein können.
    2. Ist es natürlich auch im Interesse der Herstellers, weil Cpus mit Heatspreader seltener kaputt gehen.
    Gerade mit heutigen Kühlern bröselt der Kern doch gerne mal.
    #8 DocFellatio, 24. Januar 2009
  10. M@rc
    M@rc BIOS-Schreiber
    11. Januar 2008
    jau son ding hab ich hier auch noch rumfliegen
  11. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    1. Nur die ganz letzten Pentium3 und Pentium3 Celeron Prozessoren tragen eine HS
    2. Das schwarze ist der mit Harz vergossene Chip welcher in Flip-Chip Montiert wurde. Man schaut dabei auf die Rückseite. Die Anschlüsse sind per Lötkügelchen mit dem grünen PCB (Printed Circuit Board) verbunden.
    3. Kann ein Pentium3 nie und nimmer in 45nm Sein. Damals war Intel gerademal bei 125-250nm.
    Dieser Wert bezeichnet die minimale Länge des Gate Anschlusses bei einem FET-Transistor. Zwei solcher Transistoren bilden dabei einen CMOS.
    #10 The_LOD2010, 25. Januar 2009
  12. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Das letzte erklärte beschreibt meines wissens nach den abstand zwischen den jeweils 2 zusammenhängenden Transistoren. fals man sich bei dem Satz keinen Reim drauf bilden kann ;)
Pentium 3
Pentium 3 - Similar Threads - Pentium
Intel Pentium D mit 2.66GHz übertakten aber wie ?
Intel Pentium D mit 2.66GHz übertakten aber wie ?: Intel Pentium D mit 2.66GHz übertakten aber wie ?
Computerfragen 21. Oktober 2013
Ist der Prozessor gut für Minecraft?? Intel Pentium P6200 mit 2.13Ghz und die Grafikkarte GMA HD
Ist der Prozessor gut für Minecraft?? Intel Pentium P6200 mit 2.13Ghz und die Grafikkarte GMA HD: Ist der Prozessor gut für Minecraft?? Intel Pentium P6200 mit 2.13Ghz und die Grafikkarte GMA HD Hab ein Notebook mit diesergrafikkarte und dem Prozessor gefunden
Computerfragen 26. Mai 2012
Dell Pentium 4 mit XP startet nicht mehr
Dell Pentium 4 mit XP startet nicht mehr: Hallo zusammen, habe schweres Problem. Der Reihe nach: Laptop ging kaputt, als Notlösung gebr. Dell Dimension 4550 gekauft, ein Pentium 4 mit 1 GB RAM. 2 Festplatten. Vor einigen Tagen hatte ich...
Windows Vista, XP & älter 17. April 2012
Wo gibt es einen Treiber für Intel Pentium 4..??
Wo gibt es einen Treiber für Intel Pentium 4..??: Wo gibt es einen Treiber für Intel Pentium 4..?? Hallo ich suche einen treiber für Intel Pentium 4 Würde mich für gute und Hilfreiche links Freuen MFG: DustinWT
Computerfragen 18. März 2012
Pentium 4 2,8 ghz übertakten??
Pentium 4 2,8 ghz übertakten??: Pentium 4 2,8 ghz übertakten?? Hallo, Frage steht oben und jetzt wollte ich wissen wie des geht? Daten: Intel Pentium 4 2,8ghz (Northwood) 1280mb RAM 160gb IDE Windows 7 Ultimate 32bit...
Computerfragen 10. Februar 2012
intel pentium inside tuning
intel pentium inside tuning: intel pentium inside tuning kann ich meine Grafikkarte Intel Pentium ein bisschen auf tunen damit ich mehr power habe?? danke im voraus :)) mfg
Computerfragen 16. Dezember 2011
grafik karte für intel pentium 4
grafik karte für intel pentium 4: grafik karte für intel pentium 4 Hallo an alle :) Nun ja ich hab ein Problem ich hab ein Rechner von Intel Pentium 4 (alt ;D ) da will ein Grafikkarte anbauen weil der nur mit Onboard...
Computerfragen 24. Oktober 2011
Wie übertaktet man? Intel Pentium M 750
Wie übertaktet man? Intel Pentium M 750: Wie übertaktet man? Intel Pentium M 750 Hallöchen, Ich hätte da mal eine Frage , unzwar würde ich gerne wissen wie ich meinen Intel Pentium M 750 (1.86GHz) übertakten kann .. Und auch...
Computerfragen 21. Oktober 2011
Intel Pentium 4 Hyper Thread 3,2 Ghz, aber welche Grafikkarte kompatibel
Intel Pentium 4 Hyper Thread 3,2 Ghz, aber welche Grafikkarte kompatibel: Intel Pentium 4 Hyper Thread 3,2 Ghz, aber welche Grafikkarte kompatibel Also meine Frage steht bereits oben hier sind noch weitere Daten des PC's : 2,5GB Ram DDR1 = 3x 512mb...
Computerfragen 7. September 2011
Ist der Prozessor gut? Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz
Ist der Prozessor gut? Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz: Ist der Prozessor gut? Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz Nochmal : Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz wenn er gut ist ... warum & wofür? wenn er schlecht ist .. warum & wofür :P...
Ist der Intel Pentium Prozessor gut für gute Spiele?
Ist der Intel Pentium Prozessor gut für gute Spiele?: Ist der Intel Pentium Prozessor gut für gute Spiele? Hab mir vor Total war: Shogun 2 zu kaufen und würde des spiel bei mir laufen? ohne das ich die Grafik auf schlecht stelle
Computerfragen 12. Juli 2011
Ist der Intel Pentium Prozessor gut für Shogun 2
Ist der Intel Pentium Prozessor gut für Shogun 2: Ist der Intel Pentium Prozessor gut für Shogun 2 Ich hab mir vor shogun 2 zu kaufen und ich weiß hab ein Intel Pentium Prozessor : Dual-Core CPU E5400 2.70 GHZ und eine Nvidia GeForce 7100...
Intel Pentium 4 HT übertakten aber wie?
Intel Pentium 4 HT übertakten aber wie?: Intel Pentium 4 HT übertakten aber wie? Kann ich nen Intel Pentium 4 HT so übertakten dass ich auf die Leistung von nem Intel® Core™2 Duo E6600 komme??
Computerfragen 4. März 2011
Pentium 3 solved
