PCI-E 2.0 grafikkarte auf PCI-E 1.1; 1.0 Board
Diskutiere und helfe bei PCI-E 2.0 grafikkarte auf PCI-E 1.1; 1.0 Board im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; PCI-E 2.0 grafikkarte auf PCI-E 1.1; 1.0 Board moin moin, ich wollte mir eine neue Grafikkarte kaufen, da meine alte durchgebrannt... Discussion in 'Computerfragen' started by Fragr, Sep 25, 2010.
    moin moin,
    ich wollte mir eine neue Grafikkarte kaufen, da meine alte durchgebrannt ist :(... ich hab mir jetzt aufjedenfall die "ATI Radeon HD 4650 Grafikkarte" rausgesucht. Mein Problem ist nun aber, dass mein mainboard etwas älter ist und nur 1.1/1.0 PCI-E slots hat....die frage ist jetzt kann ich die Graffikarte mit 2.0 PCI-E auf meinem board benutzen?
    Schonma danke im vorraus....
    MfG Wayne2000
    Läuft meine PCIe 2.0 Karte auch auf einem PCIe 1.1/ 1.0 Anschluss ...
    http://www.tomshardware.de/foren/241560-4-lauft-pcie-karte-pcie-anschluss
    Umstieg von PCI-Express 1.0a auf 2.0 : 3D-Grafiktest: PCI-Express ...
    http://www.tomshardware.de/Grafikkarten-PCI-Express-2.0-PCI-Express-x16-x8-x4-Crossfire,testberichte-239907-5.html
    Gehen PCIe 2.0 Grafikkarten auf einem Board mit PCIe 1.0 ...
    http://forum.sysprofile.de/computerfragen/74941-gehen-pcie-2-0-grafikkarten-auf-einem-board-mit-pcie-1-0-a.html
    PCI-E 1.1 vs. PCI-E 2.0: Schlägt sich die höhere Transferrate in ...
    http://extreme.pcgameshardware.de/kommentare-zu-grafikkarten/55641-pci-e-1-1-vs-pci-e-2-0-schlaegt-sich-die-hoehere-transferrate-mehr-leistung-nieder.html
    Grafikkarte Pcie-Version 1.0 bei idealo.de
    http://www.idealo.de/preisvergleich/Liste/15168795/grafikkarte-pcie-version-1-0.html
    PCI-e 2.0 x16 Karte auf PCI-e 1.0 x16 Slot? - Forum - CHIP Online
    http://forum.chip.de/grafikkarten/pci-e-2-0-x16-karte-pci-e-1-0-x16-slot-1180455.html
    Vergleich PCIe 1.0 und 1.1 - Grafikkarten
    http://www.pcmasters.de/forum/grafikkarten/28852-vergleich-pcie-1-0-und-1-1-a.html
    PCI-Express ? Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/PCI-Express
PCI-E 2.0 grafikkarte auf PCI-E 1.1; 1.0 Board - Similar Threads - PCI grafikkarte PCI
PCI-e 3.0 Mainboard mit PCI-e 4.0 Grafikkarte?
PCI-e 3.0 Mainboard mit PCI-e 4.0 Grafikkarte?: Hallo , ich hab ein Mainboard mit dem PCI-e 3.0 mit 16 lanes aber könnte ich da auch eine Rtx 4060 mit PCI-e 4.0 und soweit ich weiß hat die nur 8lanes ein bauen? Danke im Voraus ich weiß nämlich...
Prozessoren Feb 5, 2024
Grafikkarte PCI 4.0 Mainboard aber nur PCI 3.0?
Grafikkarte PCI 4.0 Mainboard aber nur PCI 3.0?: Könnte das Probleme mit sich bringen? Ich denke da an mögliche Performance Einbrüche etc. https://www.gutefrage.net/frage/grafikkarte-pci-40-mainboard-aber-nur-pci-30
Grafikkarten Nov 25, 2023
Ist das schlecht das die PCI Kabel an der Grafikkarte eng sind?
Ist das schlecht das die PCI Kabel an der Grafikkarte eng sind?: ist das schlimm das ich die Kabel vom PCI nach oben gemacht habe weil sonst mein Gehäuse nicht schließt kann davon was reißen oder nicht richtig Strom Fliesen...
Grafikkarten Oct 14, 2023
Pci Grafikkarte DirectX 6/7?
Pci Grafikkarte DirectX 6/7?: ich benötige eine pci (nicht pcie) grafikkarte mit directX 6, besser 7 für windows 98 konkret fiele mir da die geforce2 ein, gab es die auch mit pci? welches DirectX unterstützen eigentlich die...
Grafikkarten Sep 7, 2023
PCi-E 1x Grafikkarte betreiben?
PCi-E 1x Grafikkarte betreiben?: Hallo ich habe bei mir noch eine Industriegrafikkarte rumliegen, aus einer älteren Workstation mit einem PCi-E 1x Slot. Wenn ich diese nun in einen Computer stecke, dann kommt die Meldung (per...
Grafikkarten Aug 27, 2023
12VHPWR auf 3x PCI-e Verlängerung wenn Grafikkarte nur 2x ist?
12VHPWR auf 3x PCI-e Verlängerung wenn Grafikkarte nur 2x ist?: Hallo, ich habe mir heute die Gigabyte Gaming OC 4070 bestellt, diese wird ja soweit ich das gelesen habe mit einem 12VHPWR auf 2x PCI-e Adapter geliefert. Da aber alle restlichen Kabel in meinem...
Stromversorgung Aug 15, 2023
Pci 6 Kabel mit einer Grafikkarte benutzen die eigentlich 8 braucht?
Pci 6 Kabel mit einer Grafikkarte benutzen die eigentlich 8 braucht?: Kann ich das machen oder fackelt des meine Grafikkarte ab https://www.gutefrage.net/frage/pci-6-kabel-mit-einer-grafikkarte-benutzen-die-eigentlich-8-braucht
Stromversorgung Jul 15, 2023
Warum schalten meine Motherboard-Grafikausgänge ab, wenn ich eine neue Grafikkarte am PCi...
Warum schalten meine Motherboard-Grafikausgänge ab, wenn ich eine neue Grafikkarte am PCi...: Kann man die eingebauten Grafikkausgänge nicht zusätzlich zur neuen Grafikkarte betreiben?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 21, 2023
neue Grafikkarte - welches PCI Kabel kaufen?
neue Grafikkarte - welches PCI Kabel kaufen?: Also mein Problem. Ich habe eine neue Grafikkarte gekauft und diese braucht zusätzlich zum PCI 8 Pin Anschluss noch einen 6 Pin. Eigentlich kein Problem aber der Anschluss meines Netzteils hat...
Grafikkarten Nov 20, 2022
Mining Rig: Kein PCI Anschluss auf dem Mainboard was alternative für mehrere Grafikkarten?
Mining Rig: Kein PCI Anschluss auf dem Mainboard was alternative für mehrere Grafikkarten?: Ich bin ein Anfänger [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/mining-rig-kein-pci-anschluss-auf-dem-mainboard-was-alternative-fuer-mehrere-grafikkarten
Mainboards Nov 18, 2022
Wie Grafikkarte ausbauen, wenn man mit Finger nicht an PCI Schalter kommt?
Wie Grafikkarte ausbauen, wenn man mit Finger nicht an PCI Schalter kommt?: Was würdet ihr benutzen (z.B. Stift?) und in welche Richtung muss man den Schalter drücken? [ATTACH]...
Grafikkarten Aug 31, 2022
Welche Nvidia Grafikkarten brauchen 24Pins (PCI-e) also 3x8 Pin?
Welche Nvidia Grafikkarten brauchen 24Pins (PCI-e) also 3x8 Pin?: also mir geht es um eine 3080 braucht die 3? https://www.gutefrage.net/frage/welche-nvidia-grafikkarten-brauchen-24pins-pci-e-also-3x8-pin
Grafikkarten Feb 25, 2022
Passt diese Grafikkarte in meinem PCI-Express?
Passt diese Grafikkarte in meinem PCI-Express?: Ich möchte noch sagen dass ich noch nie eine Grafikkarte hatte. Mein PCI-Express: [ATTACH] Die Grafikkarte: [ATTACH]...
Grafikkarten Feb 7, 2022
PCI-E 2.0 grafikkarte auf PCI-E 1.1; 1.0 Board solved
  1. geht eine pci e in pci e 2.0
  2. funktioniert pci 2 grafikkarte bei pci 1
  3. grafikkarte pcie 1.1 x16
  4. pci 1.1,
  5. pcie2 0-graka in pcie1 0-slot,
  6. grafikkarte pcie 1.1
