PC-Zusammenstellung für Kumpel! (max 550€)
Diskutiere und helfe bei PC-Zusammenstellung für Kumpel! (max 550€) im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Bei VV-Computer musste mit dem Versand echt aufpassen. Da steht nämlich "ab 9,90€". Ich hab mal nur Kleinkram bestellt, das waren trotz Vorkasse stolze... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by CCJzero, Mar 25, 2009.
  1. Bensenn
    Bensenn Computer-Guru
    Bei VV-Computer musste mit dem Versand echt aufpassen. Da steht nämlich "ab 9,90€". Ich hab mal nur Kleinkram bestellt, das waren trotz Vorkasse stolze 11,90€ Versand, nach Deutschland wohlgemerkt. Und dann nochmal 11,90€, weil sie die Sendung getrennt haben.
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Warum? Damit er später noch nen zweiten 2 GB Riegel nachrüsten kann? Und dann Dualchannel hat?
    Weil so hat er ja dann kein Dualchannel...;)
    Ansonsten finde ich es schon erstaunlich wie man für so wenig Geld nen relativ guten PC bekommen kann. Und ich dachte mein PC wäre nen Schnäppchen gewesen.:D
    Ne schon klar, meiner ist etwas älter und außerdem beim Fachhändler gekauft und zusammenbauen lassen...
    #17 Shadowchaser, Mar 29, 2009
  3. DocFellatio
    DocFellatio Profi-Schrauber
    Nvidia hin oder her, aber für 140€ bekommt man eine 4870, teilweise für 115€ gebraucht! Das ist was anderes als eine lächerliche Neuauflage des G92 Chips.
    #18 DocFellatio, Mar 29, 2009
  4. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    Also auf eine Meinung kommen wir hier sowieso nie^^
    Ich glaub ich warte mal ab bis er b-day hat und dann schau ich mich nochmal in dem Thread um was so gepostet wurde;)
    Aber trotzdem an alle: big thx:great:
  5. aufdroge
    aufdroge Computer-Versteher
    DDR2-RAM KIT 2048 MB, PC2-667 MHz, CL5, CORSAIR ValueSelect
    KIT bestehend aus 2 Modulen zu je 1024MB
    Latency: 5-5-5-15
    Spannung: 1.8 Volt Hersteller-Nr. VS2GBKIT667D2
    Artikel-Nr. QDGV6A
    € 24,90
    DVD-+R/-+RW IDE LG GH-22NP20, Bulk, Schwarz
    DVD: 16x max. CD: 48x max
    DVD-R: 22x max. DVD +R: 22x max. DVD-RW: 6x max.
    DVD +RW: 8x max. DVD-R DL: 12x max.
    DVD +R9: 16x max. DVD-RAM: 12x max.
    CD-R: 48x max. CD-RW: 32x max. Hersteller-Nr. GH-22NP20RBB
    Artikel-Nr. DVRLI2
    € 22,90
    Festplatte SATA II SAMSUNG SpinPoint F1, 640GB, 16MB Cache
    Umdrehungsgeschwindigkeit: 7200upm
    Zugriffszeit: 8,9 ms
    Interface: Serial ATA II Hersteller-Nr. HD642JJ
    Artikel-Nr. SA64GA
    € 55,50
    Gehäuse Small CHIEFTEC Dragon DG-01BD-U, Schwarz
    TxBxH(cm) 44 x 18 x 46, mATX, ATX
    extern: 3x 5,25", 2x 3,5"; intern: 2x 3,5"
    Front: 2x USB 2.0, 2x Audio
    Lüfter (optional): 1x 80mm vorne, 1x 92mm hinten,
    2x92mm links, 1x 80mm rechts Hersteller-Nr. DG-01B-D-U-OP
    Artikel-Nr. GCSBK
    € 47,90
    Grafikkarte PCI-E 2.0 SAPPHIRE Radeon Ultimate HD 3870, Full Retail, 512MB
    ATI Radeon HD 3870, 512 MB GDDR4, passive Kühlung
    PCI-E 2.0 16x, TV-Out, 2xDVI (Dual Link), HDMI
    GPU Takt: 775MHz; Speicher Takt: 2250MHz; 256Bit
    Stream-Prozessoren: 320
    Shader Model 4.1, DirectX 10.1, CrossfireX ready Hersteller-Nr. 11122-08-40R
    Artikel-Nr. GPH507
    € 107,50
    Mainboard Socket-AM2+ ASUS M3N78, ATX
    1x PCI-E x16, 2x PCI-E x1, 3x PCI
    nVidia GeForce 8200, 4x DDR2 533/667/800/1066MHz
    UDMA133, GBit LAN, 12x USB, 1x VGA, 1x DVI,1x HDMI
    8 Ch. Sound, 5x SATA intern, Hybrid SLI Support Hersteller-Nr. 90-MIB5J0-G0EAY0GZ
    Artikel-Nr. MASM26
    € 65,90
    Netzteil ATX 450 Watt, THERMALTAKE Litepower 450W
    120mm Lüfter, ATX 2.2
    +5V/24A, +3.3V/24A, +12V1/17A, +12V2/17A
    -12V/0.5A, +5Vsb/2.5A
    Certification: 80Plus Hersteller-Nr. W0293
    Artikel-Nr. N45TT1
    € 54,40
    Prozessor AMD Phenom X3 8650, 2,3GHz, Boxed
    Toliman, 3x 512kB L2-Cache, 2MB shared L3-Cache
    Triple-Core Hersteller-Nr. HD8650WCGHBOX
    Artikel-Nr. AP3865
    € 86,90
    Prozessorkühler SCYTHE Ninja 2, mit 120x120mm Lüfter
    für Sockel 478/754/775/939/940/AM2
    Gewicht: 820g, Maße: 152x120x141 mm Hersteller-Nr. SCNJ-2000
    Artikel-Nr. CLSN2
    € 42,90 € 42,90
    Zwischensumme: € 508,80
    Gesamtgewicht: 17,32 kg
    alle Preise inkl. 20% USt.. Fehler und Preisänderungen vorbehalten Ganzer Artikel anklickbar
    so oder ähnlich würd ich des für 500 € machen
    Shop ist ditech computer aus österreich
    nur das board sollte man anderes wählen da nvidia chipsatz bei amd net ganz so gut kommt, hab aber grad kein besseres gefunden
    www.ditech.at
  6. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    CPU ist Schwachsinn ... Jetzt noch zu so einer alten CPU greifen... Dann lieber einen Phenom II X4 810 nehmen ...
    GPU ist auch Schwachsinn ... Für 115€ gibt es hier die wesentlich stärkere GTS250 (9800GTX+) .
    Wenn es keine Nvidia werden soll ,kann auch die HD4850 ausgesucht werden.
    667 Mhz RAM bei AMD ?Die CPUs können ja grad schnelleren RAM nutzen.
    Scythe Ninja 2 für 42€ ? Dann lieber für 37€ den Xigmatek Dark Knight.
    Auch die HDD würde ich zur Western Digital WD6400AAKS switchen, da die WD leiser und einen Tick schneller sein soll.
    NT würde ich eher ein etwas besseres nehmen, dein Ausgesuchtes hat ein bisschen wenig Power auf den 12V Schienen.
    http://geizhals.at/deutschland/a312969.html
    Oder dann direkt 10€ mehr drauf und das BeQuiet Dark Power Pro P7 550W nehmen!
    #21 finado, Mar 30, 2009
  7. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
    @aufdroge:
    Der RAM kommt sicher nicht rein! 667 MHz? Bei Intel zwar eig. egal, aber lieber Kingston ValueRAM mit 800MHz!
    Aber trotzdem danke euch beiden^^
    PS: Wie oben schon geschrieben werd ich warten bis er b-day hat^^
PC-Zusammenstellung für Kumpel! (max 550€) - Similar Threads - Zusammenstellung Kumpel max
ist die Zusammenstellung für ein PC gut?
ist die Zusammenstellung für ein PC gut?: • CPU: AMD Ryzen 5 5600 • Mainboard: MSI B550-A Pro • Grafikkarte: ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 • RAM: G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) DDR4-3200 MHz CL16 • SSD: Kioxia...
Prozessoren Feb 19, 2025
PC Zusammenstellung Bewertung?
PC Zusammenstellung Bewertung?: Hi, ich möchte mir so im April/Mai einen PC bauen. Ich schicke hier mal einen Link von meiner Geizhals Liste. Ich würde mich über ein bisschen Feedback freuen, könnt also auch gerne...
Mainboards Feb 7, 2025
Kann mir jemand einnen pc für 600/700 zusammenstellen mit dem ich alles zocken kann?
Kann mir jemand einnen pc für 600/700 zusammenstellen mit dem ich alles zocken kann?: Möchte mir einne pc holen der zwischen 600/700 liegt mit dem ich alles flüssig zocken kann wie Ready or not Die the forest teile Resident evil DayZ 7 days to die...
Prozessoren Jan 26, 2025
Kann mir jemand einen Pc zusammenstellen für unter 1500 mit der neuen rtx 5070 für gaming?
Kann mir jemand einen Pc zusammenstellen für unter 1500 mit der neuen rtx 5070 für gaming?: Es muss nicht schon sein nur beste perfromnace amd cpu https://www.gutefrage.net/frage/kann-mir-jemand-einen-pc-zusammenstellen-fuer-unter-1500-mit-der-neuen-rtx-5070-fuer-gaming
Prozessoren Jan 25, 2025
Wie findet ihr diese Zusammenstellung?pc?
Wie findet ihr diese Zusammenstellung?pc?: https://geizhals.de/wishlists/4245140 ich möchte jetz schon seid mehreren Monaten einen pc bauen doch immer meinten Leute das ich abwarten soll oder ganz andere teile nehmen soll deswegen wollte...
Mainboards Jan 7, 2025
Kann jemand einen 1100€ pc zusammenstellen?
Kann jemand einen 1100€ pc zusammenstellen?: Ich suche einen für 1100€ habe aber leider wenig Ahnung trotzdem möchte ich lieber zusammenbauen mein Fokus liegt auf flüssiges spielen aber auch Streaming zb spiele wie fortnite.ich möchte so...
Mainboards Dec 30, 2024
Pc zusammenstellen?
Pc zusammenstellen?: Hi, ich brauche dringend n neuen pc und will ihn selber bauen. Ich mache gerade eine Ausbildung als Fachinformatiker und brauche ihn fürs Gamen, Coding und Video Bearbeitung. Mein Budget liegt bei...
Prozessoren Dec 29, 2024
Streaming PC zusammenstellen?
Streaming PC zusammenstellen?: Ich kenne mich nicht so gut aus mit den einzelnen pc kompononten und würde gerne den profis unter euch um rat bitten. Mein Budget wär bei 1500-2000 € Ich will einen Pc bauen mit dem man gut...
Grafikkarten Dec 27, 2024
PC zusammen zusammenstellen, Budget 556 €?
PC zusammen zusammenstellen, Budget 556 €?: Ich möchte einen guten PC. Ich möchte nicht drauf zocken, sondern sehr viel Speicher draufhaben für Bilder Videos. Ich Bau selber zusammen. Hat jemand Bauteile die gut für den Budget passen?...
Prozessoren Dec 4, 2024
Wie findet ihr die Upgrade Zusammenstellung?
Wie findet ihr die Upgrade Zusammenstellung?: Neue GPU:ASUS TUF Gaming Radeon RX 7600 XT OC Edition 16GB GDDR6 Neuee Board:Gigabyte B650 Eagle AX Neue CPU:AMD Ryzen 5 7600 Prozessor Neues Gehäuse:CORSAIR 3500X ARGB Mid-Tower ATX PC-Gehäuse...
Mainboards Nov 25, 2024
Pc zusammenstellen?
Pc zusammenstellen?: Könnte mir jemand einen PC zusammenstellen damit man BeamNG, Minecraft usw. flüssig darauf spielen kann für einen mittelgroßen 27-30 Zoll Monitor? Budget sollte bei maximal 2200€ liegen....
Prozessoren Nov 13, 2024
Gaming-Set zusammenstellen | Kaufberatung?
Gaming-Set zusammenstellen | Kaufberatung?: Hallo, ich suche einen fertigen Gaming Pc, Monitor, Maus, Tastatur, Tisch, Stuhl, Lenkrad mit Pedalen und Sonstiges. Alle Artikel müssten nach Italien geliefert werden. Gaming Pc: Der Fertig...
Grafikkarten Nov 12, 2024
PC für Kumpel, ca. 500 Euro. Zusammenstellung gut?
PC für Kumpel, ca. 500 Euro. Zusammenstellung gut?: Hi Leute. Ein Kumepl von mir darf sich zum ABI was wünschen. Da hat er sich für einen neuen PC entschieden (gute Wahl). Grenze lag bei ca. 500 Euro. Hab ihm da was zusammengestellt. Er wollte...
System-Zusammenstellungen Jan 18, 2009
PC-Zusammenstellung für Kumpel! (max 550€) solved
