PC zerstört durch externe USB-HDD ?
Diskutiere und helfe bei PC zerstört durch externe USB-HDD ? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo @ all ;) Der Vorgang: Jemand bringt seine externe USB Platte mit und klemmt diese an einen WinXP Rechner per USB an. Über längerer Distanz ist... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by BigReD, Jan 28, 2010.
  1. BigReD
    BigReD Computer-Versteher
    Hallo @ all ;)
    Über längerer Distanz ist die ganze Hardware zerstört, wurde auch vom Techniker überprüft.
    Jetzt heißt es vom Besitzer, die externe Festplatte hätte den PC zerstört, da dieser wohl ständig versucht hat zu booten. Und hat Schadensersatz Gefordert.
    Die externe HDD lief vorher & läuft auch heute noch wunderbar, ohne das jemals was durchgebrannt ist wie zum Beispiel: Netzteil, Mainboard, oder CPU.
    Ich brauche mal ein paar Experten, die hier erklären können was da ungefähr vorgefallen sein könnte.
    Meine Erfahrung sagt: XP kann nix von USB booten nur ab Vista geht das. Außerdem war der Rechner an, da muss dann nix gebootet werden.
    Außerdem: Wie kann eine HDD einen ganzen PC killen? Sowas ist doch nicht möglich.
    Vor allem wenn sie überall anders keinen Schaden anrichtet.
    *Vielen Dank schon mal an euch*
    #1 BigReD, Jan 28, 2010
  2. Diabolus
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    AW: PC zerstört durch externe USB-HDD ?
    ist denn die ganze hardware in dem rechner hops gegangen?
    was passiert sein koennte, ist vllt n kurzschluss am usb-port, aber dann duerfte eigentlich nur der eine posrt oder vllt das mainboard ueber den jordan gehen.
    #2 Diabolus, Jan 28, 2010
  3. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Wirklich klären kann das sicher keiner von uns, da nicht dabei gewesen.
    Nur soviel: Ich habe schon eine Menge "defekter" externe Platten an intakte PCs gehangen und keiner von denen ist je hopps gegangen, umgekehrt wäre es mir auch ein Rätsel.
    Außer, man hängt eine Platte an einen evtl. falsch angeschlossenen USB-Port.
    Dann kann es, wie Diab schon sagte, einen Defekt am Port oder am Board geben, was aber nichts mit der Platte zu tun hat, sondern mit einem falsch angeschlossenem USB-Stecker (intern).
    Was heißt eigentlich über längere Distanz? Im Laufe der Zeit ging immer mehr Hardware kaputt oder was?
    Wäre der erste Fall, von dem ich höre, dass eine externe Platte Hardware zerstört. ;)
    1 person likes this.
  4. BigReD
    @ Diabolus:
    Ist denn die ganze Hardware in dem Rechner hops gegangen?
    Hab ich 2 mal erwähnt in meinem Text, LoooL :) :) Ja ist SIE !
    1. Satz: Über längerer Distanz ist die ganze Hardware zerstört, wurde auch vom Techniker überprüft.
    2. Satz: Wie kann eine HDD einen ganzen PC killen?
    Kurzschluss war es nicht sonst würde die Platte nicht mehr laufen oder?
    @tor123: danke das wollte ich bestätigt, außerdem kann der USB Port nicht falsch an geklemmt sein, sonst wäre die Platte von Anfang an nicht gelaufen, und der PC hätte nicht stundenlang Daten von ihr gelesen.
    *Wäre Nett wenn sich noch ein paar melden würden*
    **Danke**
  5. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Ich kann mir nicht vorstellen wie sowas selbst durch Verkettungen von unglücklichen Ereignissen auch nur annähhernd passieren kann. Da ist glaube ich die Wahrscheinlichtkeit höher das ein Blitz einschlägt und Teile der Hardware schrottet. Und viel eher wahrscheinlicher das die Festplatte kaputt geht.
    Selbst die schlimmsten Viren sind dazu nicht in der Lage. Ich glaube das bleibt ein ungeklärtes Phänomen.^^
    #5 Shadowchaser, Jan 28, 2010
  6. Schorsch 1992
    Schorsch 1992 Hardware-Wissenschaftler
    Georg Sauer
    123414
    168288
    149315
    111232
    128204
    War es eine 3,5" HDD oder eine 2,5" HDD OHNE Externer Stromversorgung?
    Ein 2,5" HDD ohne externer Stromversorgung kann unterer Umständen die USB Anschlüsse durch-schmoren Lassen (vor allem bei Verwendung zu langer Kabel oder an billigen Frontanschlüssen) und wenn es ganz dumm läuft schmort das Bord durch (auch wen ich kein genauer Fall kenne bei dem das Bord dadurch hinüber ging)!
    #6 Schorsch 1992, Jan 28, 2010
  7. BigReD
    hat ne eigene Stromversorgung, aber bin mir grad nicht sicher.
    Ich frag nochmal nach.
  8. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Ein USB Gerät KANN kein Mainboard zerstören. Lediglich die Festplatte kann wgn Kabel etc durchbrennen. Die 5V sind auf 500mA begrenzt, simpel durch einen Transistor und einen 1 Ohm Widerstand zwischen Ausgang und dem Transistor. Wenn was durchbrennt, dann nur der Widerstand. Fällt an dem eine Spannung >0,5V ab, fließen 500mA. Dann regelt der Transi ab. So hat man früher Strombegrenzungen realisiert.
    Technisch nicht möglich.
    EDIT: Mittlerweile sind MosFETs am Start, die sind sowieso kurzschlussfest.
    #8 Schweini, Jan 29, 2010
  9. BigReD
    Alles klar super sache. :great:
    Schadensersatz = reine abzocke.:(
    Mehr wollte ich nicht wissen, danke sehr :o
  10. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    Also soweit ich weiß geht ein Rechner nicht kaputt wenn er versucht zu booten. Selbst wenn er versuchen sollte 100mal in 5 Minuten zu booten verreckt er doch nicht so einfach:)
  11. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    Also für mich hört sich das nach Abzocke an. Wie soll die Hardware denn kaputt gegangen sein?
    Der PC bootete ein paar mal neu und dann war alles defekt?! Was soll denn alles defekt sein und vor allem wie? Alles durchgeschmort oder was? Was hat denn der Techniker überprüft und was hat er denn genau festgestellt?
    Das einzigste, was ich mir vorstellen kann, was aber seeeeehr unwahrscheinlich ist, ist dass das Netzteil den zusätzlichen Strom des USB-Mediums nicht verkraftet hat und dadurch durchgebrannt ist und die restliche Hardware mit in den Tod gerissen hat. Ist aber wie gesagt seeeeeeeeeeehr unwahrscheinlich. Wenn das der Fall gewesen wäre wäre aber auch der Nutzer selbst Schuld, da er dann das NT über längere Zeit zu sehr belastet hätte.
    Übrigens zu:
    Booten von USB-Medien hat nichts mit dem installierten Betriebssystem zu tun. Das hängt alleine vom Mainboard und dem verwendeten Bios ab.
    Wieso fragst du eigentlich? War es deine Externe und der Geschädigte will jetzt Geld?
  12. Jack Daniel
    Jack Daniel BIOS-Schreiber
    Daniel
    @BigReD: War dass deine Festplatte?
    Also es ist reine Abzocke, es kann kein PC einen Komplett-Schaden durch eine externe Festplatte bekommen!
    #12 Jack Daniel, Jan 30, 2010
  13. BigReD
    Die USB-Festplatte gehört nicht mir, und ich wurde um hilfe gebeten.
    Ich war mir zwar auch sicher das es nicht geht, aber wollte mehrere meinungen hören.
    *Vielen Dank euch allen*
  14. Mercedes-Diesel
    Mercedes-Diesel Grünschnabel
    Oh ja, es geht !
    Hatte ein genau 2 Jahre und 2 Monate altes Toshiba Notebook.
    Externe 2,5 Zoll Festplatte, lief immer einwandfrei für meine Sicherungen.
    Festplatte war angeschlossen, Notebook runter gefahren und dann....war es für immer Mausetot. Keine Kontrolleuchte...nichts.
    Mit Toshiba telefoniert....Ferndiagnose Mainboard hin (Diagnose aus der ferne sind mir allerdings suspekt)...nix Garantie nix Kulanz...frei nach Pech gehabt.
    Das neue Mainboard sollte 300€ kosten....indiskutabel...da lege ich was drauf und habe ein neues Notebook.
    Somit habe ich jemanden gesucht (und gefunden) der auf Chip Level Basis repariert, quasi die defekten Bauteile auf dem Mainboard ersetzt.
    Sämtliche Spannungsregler waren regelrecht explodiert (sahen aus wie geschälte Bananen). Laut Techniker definitiv durch die externe Festplatte passiert. Auch das Ersetzen der Spannungsregler brachte nur eines...wieder explodiert.
    Fazit:
    Die externe Platte hat quasi mein Notebook irreparabel geschrottet, so dass ich mir ein Dell kaufte. Um externe Festplatten mache ich seit dem einen großen Bogen und nutze nur noch USB Sticks.
    Edit: die externe FP war eine Seagate und wurde mit einem USB Anschluss / Port verbunden. Laut Techniker war der Port somit überlastet und hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Letztere bekam somit eine Sonderbehandlung mit dem dicken Hammer und wanderte in den Schrott. Das ganze Drame war übrigens vor gut 2 Jahren.
    #14 Mercedes-Diesel, Jan 21, 2012
  15. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Habe hier was gefunden und wie es aussieht ist es doch nicht unmöglich. Ich selber denke dass es hier was mit der Externe Spannungsversorgung zu tun haben kann, wo irgendwas eine Überspannung bekommen kann oder so ähnlich. Die Festplatte selber wird hier nichts beschädigen, außer Beispielsweise wenn hier ein Falsches Netzteil(Externe Spannungsversorgung) benutzt wird, das mehr Spannung bringt, hier wurden dann schon des öfters Festplatten zerstört.
    Mainboard durch USB zerstört?
    Überspannungsschäden durch falsche Netzteile...
    Gruß Coolman
    #15 Coolman, Jan 21, 2012
PC zerstört durch externe USB-HDD ? - Similar Threads - zerstört externe USB
Laptop zerstört?motherboard?
Laptop zerstört?motherboard?: Kann es passieren, dass das Motherboard meines Asus ROG Strix G15 Schaden nimmt, wenn ich den Laptop ohne Akku betreibe und die Stromzufuhr häufiger plötzlich unterbreche? Ich habe diesen heute...
Prozessoren Sep 25, 2024
Windows Bootloader von Malware zerstört - Kann man sowas retten - Ransomwre?
Windows Bootloader von Malware zerstört - Kann man sowas retten - Ransomwre?: Es gibt Malware Arten beispielsweise NotPerya, welche sich als Festplattenreparationsassistenten von Windows ausgeben und die Festplatte scheinbar überprüfen. In Wirklichkeit wird aber damit der...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 28, 2024
Habe uch meinen Computer zerstört?
Habe uch meinen Computer zerstört?: Ich habe zwei Grfaikkarten eingebaut, eine beim CPU und eine normale , die beim CPU habe ich deaktiviert, doch jetzt wenn uch den PC einschalten will bleibt der Bildschrim schwarz. Habe ich etwas...
Prozessoren Jun 11, 2024
LC34G55TWWPXEN Monitor zerstört?
LC34G55TWWPXEN Monitor zerstört?: Ich habe meinen Gaming Monitor kaputt gemacht soll ich ihn auf willhaben verkaufen nur der Screen ist defekt weil ich kaufte ihn für 349.9 und er kostet jetz über 500 Euro soll ihn für 400 Euro...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Apr 7, 2024
Treiberupdate hat meinen PC komplett zerstört, was soll ich tun?
Treiberupdate hat meinen PC komplett zerstört, was soll ich tun?: Hallo, Ich habe ein großes Problem mit meinem PC. Ich habe ein Treiberupdate für Windows gemacht, als es einen Stromausfall gab. Dadurch ist mein PC unkontrolliert heruntergefahren, mit dem...
Software & Treiber Nov 30, 2023
Grafikkarte/-treiber komplett zerstört?
Grafikkarte/-treiber komplett zerstört?: Moin, vorab meine Specs: Grafikkarte: Geforce RTX 2070 RAM: 32GB DDR4 Prozessor: Intel i7 8700 3.2GHz Netzteil: Argus 648W Problem: Seit heute Nachmittag hat mein PC dauerhaft Blackscreens,...
Grafikkarten Sep 2, 2023
Externe SSD zerstört?
Externe SSD zerstört?: Ich habe eine ganz normale externe SSD gehabt, die man per USB anschließen konnte, mit 512 GB. Vor einem Jahr habe ich irgendwas formatiert oder so ähnlich, woraufhin der Speicher auf 32 GB...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 28, 2023
Habe ich evtl. mein mainboard zerstört?
Habe ich evtl. mein mainboard zerstört?: ich versuche mein Problem jetzt chronologisch darzustellen. Seit drei Jahren läuft mein Hauptcomputer unter einer selbst gebauten Wasserkühlung. Kürzlich habe ich gesehen, wie aus einem Fitting...
Prozessoren Jun 14, 2023
CPU zerstört GPU?
CPU zerstört GPU?: Hatte vor einem Jahr einen PC aus gebrauchten Teilen Ryzen 2700x, X470 Aorus Ultra Gaming, GTX 970 diese ging kaputt durchgeschmort MainBord erst nach BIOS Back Flash wieder Heil In diesem Jahr...
Prozessoren May 2, 2023
Monitor ausversehen zerstört?
Monitor ausversehen zerstört?: Moin, als ich zu meinem Pc gehen wollte bin ich über ein Kabel gestolpert und dann ist meine Flasche volle Kanne gegen meinen Monitor geknallt. Wie kann ich das meinen Eltern erklären?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Mar 27, 2023
Ich hab meinen MSI Bildschirm zerstört kann man das reparieren wenn ja wie teuer??
Ich hab meinen MSI Bildschirm zerstört kann man das reparieren wenn ja wie teuer??: Mir ist bei call of Duty leider mein Controller aus der Hand gelitten…. frage ist ob die Reparatur sich lohnt [ATTACH]...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Mar 15, 2023
amd treiber zerstört karte?
amd treiber zerstört karte?: https://www.youtube.com/watch?v=JK_d3QIWzkc stimmt das? https://www.gutefrage.net/frage/amd-treiber-zerstoert-karte
Grafikkarten Jan 14, 2023
Ich habe gerade meine Festplatte von alten PC zerstört. Da noch Daten drauf sind. Reicht...
Ich habe gerade meine Festplatte von alten PC zerstört. Da noch Daten drauf sind. Reicht...: Ssd das blaue: https://linksharing.samsungcloud.com/sYTed0u5ZasH Hdd Festplatte: https://linksharing.samsungcloud.com/lGrodJRj8BLY...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 3, 2022
PC zerstört durch externe USB-HDD ? solved
  1. externer festplatte zerstört laptop
  2. externe fedtplatte zerstört laptop
  3. usb festplatte durch überspannung zerstört
  4. festplatte zerstört usb,
  5. computer wird durch usb zerstört,
  6. mainboard defekt externes usb gerät,
  7. mainboard defekt zu viel strom über usb buchse,
  8. externe festplatte mit stromversorgung über usb warum geht laptop kaputt,
  9. durch kabel externe hdd zerstört,
  10. externe festplatte zerstört usb port
