PC will nich hochfahren!!!
Diskutiere und helfe bei PC will nich hochfahren!!! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habe mir einen alten Athlon Xp PC zusammengebaut. ALLE Teile die ich verbaut habe liefen vor etwa 1/2 jahr noch, und wurden seit dem... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von CCJzero, 15. Februar 2011.
  1. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Hi,
    ALLE Teile die ich verbaut habe liefen vor etwa 1/2 jahr noch, und wurden seit dem trocken auf dem dachboden gelagert.
    Habe schon mehrere CPUs probiert, ohne erfolg. :mad:
    Wenn ich den pc einschalte (vorne den knopf drücke) verhält sich alles normal (lüfter laufen an, die laufwerke blinken kurz, also alles i.O.), nur mir fehlt der "Pieps", ich bekomme auch kein Bild auf den Monitor.
    einen defekt irgendeines teils kann ich zu 99% ausschließen!!
    Mein PCI-"Prüfdingens" gibts mir den fehler d5 aus, was laut der beschreibung "RUNTIME code uncompressed" bedeutet.
    Hat jemand eine Idee was da los sein kann?
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen!!:great:
    lg
  3. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Mainboard-Batterie mal rausnehmen für 5-10 Minuten und dann wieder einbauen. Eventuell eine neue bereithalten.
    1 Person gefällt das.
  4. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Habe ich selbstverständlich schon gemacht^^
    Habe die Batterie gemessen, 3 Volt hat sie noch, reicht das?
  5. Django2
    Django2 Computer-Experte
    18. Januar 2010
    3V reichen aus für eine standard 3V Batterie :) (CR2032)
    Der PC sollte aber selbst mit einer leeren starten, du würdest dann eine Meldung bekommen "cmos error" aber booten sollte er trozdem.
    Piept der PC wenigstens wenn du ihn mal ohne RAM startest oder ist selbst dann "tot"?
  6. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Nope, PC piept nicht wenn ich RAm draussen hab.
    Board ist übrigens ein Elitegroup K7S5A (hat bei mir bis jetzt super dienste geleistet), CPU ein XP 1800+, RAM habe ich zwei verschiedene riegel 256mb, beide 133MHz, netzteile ein 300W codegen (hatte mit dem bis jetzt auch keine probleme), grafikkarte eine gf 4 mx
  7. Django2
    18. Januar 2010
    Ich hatte auch mal ein K7S5A mit OC BIOS von k7joe.de deshalb würd ich auf defektes Board tippen. Ohne RAM muss das Board piepen, natürlich nur unter der Voraussetzung das du den Gehäuse Lautsprecher angeschlossen hast.
  8. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Ich...ääh... Gehäuselautssprecher?? xD :rofl:
    Ne, hab ich keinen drauf... hehe
    Ich such mir mal schnell einen und probiers aus :o
    Edit:
    Lautsprecher dran... Piept NICHT wenn ich keinen ram drin hab.
    ABER... mit ram piept er ganz normal zum starten, doch dann zeigt mir meine PCI-Post karte die zahl 85 an und dann piept er 2x hintereinander, dann kurze pause, und dann noch einmal.
    Also 2x kurz, Pause, 1x kurz
    Bios ist ein AMI, finde diese Kombination aber nicht. (http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm)
    #7 CCJzero, 15. Februar 2011
  9. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Soo, erstmal sry für doppelpost ;)
    Problem gefunden - Grafikkarte defekt, das piepen (2x kurz, pause, 1x kurz) war nur ein hinweis darauf dass ich per tastatur das bios reseten muss (steht auf dem bildschirm)
    Vielen dank für die Hilfe... (jetzt erstmal herausfinden wieso die grafikkarte nicht funktionierte... ;))
PC will nich hochfahren!!! - Similar Threads - nich hochfahren
Windows 10: SSD startet nich nach Win10 Installation
Windows 10: SSD startet nich nach Win10 Installation: Guten Abend liebe Community, ich habe folgendes Problem: Da ich meinen Pc etwas aufwerten wollte, hab ich mir vor ein paar Tagen eine SSD bestellt (SanDisk SSD Plus 240GB) Nun testete ich...
Windows 10 1. Februar 2017
Ram taktet nich höher als 1333mhz
Ram taktet nich höher als 1333mhz: Hallo, hab grade festgestellt das mein Ram (kingston 2x8gb ddr4 2667mhz) nicht höher als 1333mhz taktet. Hab mich etwas belesen, im bios xmp eingeschaltet und und dram frequenz auf 2667 gestellt....
Arbeitsspeicher 18. Mai 2016
Computervirus? Internet Explorer funktioiert nich mehr
Computervirus? Internet Explorer funktioiert nich mehr: hey leute. ich weiß nicht wie, aber ich habe einen Virus auf meinem Computer. wahrscheinlich habe ich ihn mir auch selbst irgendwie heruntergeladen. das Problem ist folgendes: ich kann nicht mehr...
freie Fragen 20. September 2014
Roccat Ryos Treiber wird nichst instaliert.
Roccat Ryos Treiber wird nichst instaliert.: Roccat Ryos Treiber wird nichst instaliert. also, folgendes problem, wir haben heute eine "Roccat Ryos MK" Tastatur gekauft, bei meinem pc läuft sie Plug n Play, beim pc meines bruders...
Computerfragen 24. Juni 2014
Pc geht nach zuklappen nich wieder an
Pc geht nach zuklappen nich wieder an: Pc geht nach zuklappen nich wieder an Kommt da eine Meldung das der Lüfter nicht funktionieren würde oder zeigt der Bildschirm dir nix an (Blackscreen) ?
Computerfragen 17. Februar 2013
Element nich gefunden
Element nich gefunden: Element nich gefunden du kannst dein system neustarten, wenn das nicht hilft, über die eigenschaften mal den link verfolgen, ob der noch gültig ist. wenn nicht musst du den link aktualisieren...
Computerfragen 24. Dezember 2012
Grafikkarte wird nich erkannt! ATI Radeon HD 5570
Grafikkarte wird nich erkannt! ATI Radeon HD 5570: Grafikkarte wird nich erkannt! ATI Radeon HD 5570 Mein Computer erkennt meine Grafikkarte nich mehr (fragt mich nicht warum) und unter Geräte Manager steht jetz nur noch "Standard VGA...
Computerfragen 19. November 2012
Minecraft? kann nich spielen dauernd dieser java error!
Minecraft? kann nich spielen dauernd dieser java error!: Minecraft? kann nich spielen dauernd dieser java error! Hey, ich hab jetzt java neu installiert und es geht trotzdem nich. dauernt dieser error was kann ich jt tun?
Computerfragen 6. Oktober 2012
Komme nicht mehr in steam rein meine kumpels auch nich was soll ich tun
Komme nicht mehr in steam rein meine kumpels auch nich was soll ich tun: komme nicht mehr in steam rein kann es sein das steam down ist
freie Fragen 4. Oktober 2012
Allods geht nich mehr
Allods geht nich mehr: Allods geht nich mehr Hay ihr leute die sich mit Allods Online auskennen. Bei mir ging das spiel bis jetzt echt super auser dass es oft sehr langsam ging. Deswegen hab ich ein paar sachen...
Computerfragen 8. September 2012
Komm nich mehr aus Recovery Mode raus
Komm nich mehr aus Recovery Mode raus: Komm nich mehr aus Recovery Mode raus Hallo, Ich wollte meinen iPod wiederherstellen, doch dann icst er in den Recovery Mode gewechselt und will nich mehr raus!!! Bitte um Hilfe! Danke im...
Computerfragen 22. August 2012
Computer: Dateien lassen sich nich löschen !
Computer: Dateien lassen sich nich löschen !: Computer: Dateien lassen sich nich löschen ! In der Systemsteuerung/Progamme deinstallieren gibt es programme ,die ich nicht löschen kann- z.B. Norton Online Backup,Java,Microsoft...
Computerfragen 29. Mai 2012
Minecraft funktzt nich? Acer Predator
Minecraft funktzt nich? Acer Predator: Minecraft funktzt nich? Acer Predator Hab seit gestern einen Acer Predator und wenn ich Minecraft runtergeladen habe, und meinen namen + PW eingebe steht cant connect to minecraft.net...
Computerfragen 17. Mai 2012
PC will nich hochfahren!!! solved
