Pc Treiber aktualisieren?
Diskutiere und helfe bei Pc Treiber aktualisieren? im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich wollte fragen und zwar habe ich eine amd radeon 6600 und spiele darauf fortnite ich habe gestern versucht mein Treiber zu aktualisieren weil ich... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von Teen10, 1. August 2024.
  1. Teen10
    Teen10 Gast
    Ich wollte fragen und zwar habe ich eine amd radeon 6600 und spiele darauf fortnite ich habe gestern versucht mein Treiber zu aktualisieren weil ich gehört habe das die Leistung besser wird ich habe dann mit windows+x > Grafikkarte > Dann habe ich die ausgewählt und auf Treiber update gedrückt danach stand da windows nach update suchen und sowas habe dann alles gemacht bin wieder ins game gegangen auf einmal fps drops und laggs aber ich glaube die laggs hängen mit den fps drops zusammen ich habe danach versucht die amd 6600 zu installieren in der app was zu machen hat nix funktioniert habe vorhin nochmal den Treiber gelöscht es wurde automatisch installiert was ich auch wollte aber es geht immernoch nicht kann halt auch sein das ich bei der Aktualisierung was falsch gemacht habe keine Ahnung aber brauche bitte Antwort was soll ich sonst machen
  2. azzih
    azzih Gast
    PC mit WIN10 neu aufsetzen - Welche Treiber
    Heute braucht man eigentlich nur Graka Treiber. Chipsatz etc. ist alles bei Windows direkt dabei. Was man teilweise installieren sollte sind Soundtreiber und eventuell die USB3.1 Treiber, wenn Mainboards dafür ein extra Controller nutzen den Windows nicht von Haus aus unterstützt.
    #3 azzih
  3. _Berge_
    _Berge_ Gast
    Neuer PC, Win10 auf SSD, Treiber?
    Wie sah das Alte System aus?
    würde dir Raten Windows frisch zu installieren, beugt Probleme vor
    daher kann auch die Meldung mit nicht funktionierenden Programmen kommen, da Einträge nicht gefunden werden, am besten sicherst du alles auf deine HDD, klemmst diese ab und installierst Win neu auf der SSD, oder du wartest BIS etwas nicht mehr geht und installierst DANN neu, liegt bei dir *Zwinker ;)
    #3 _Berge_
  4. Plasmadampfer
    Plasmadampfer Gast
    Normal zieht man mit Clonezilla via UEFI vom Stick gebootet vom Hard Disk Drive ein Image auf ein Datengrab und jubelt das auf die SSD. Dann geht das auch glatt. Wahrscheins lag der SSD son Acronis Dreck bei, der mehr macht als ein Drive Clone, irgendwelche verwaisten Verknüpfungen wiederherstellen etc. pp.
    #3 Plasmadampfer
  5. claster17
    claster17 Gast
    Viperino schrieb: Zu der RAM Frage: Ist ja gebraucht gekauft, keine Ahnung. Muss ich nicht auf dual Channel stellen oder so? Zum Vergrößern anklicken....
    Das stellt man nicht ein. Ob Dual oder Single legst du mit der Belegung der Bänke fest. Bei 4x 4GB hast du aber sowieso Dualchannel.
    Viperino schrieb: Und wegen der Treiberseite: Ich sehe da keinen Punkt zu USB. Und bei Audio, soll ich da beide installieren? Bei Chipsatz glaube ich das aktuellste, oder? Zum Vergrößern anklicken....
    USB-Treiber werden seit Win8 nicht mehr benötigt und Win7 beherrscht nativ kein USB3. Chipsatz das neuste und Audio ist rein optional, aber wenn, dann nimm das neuere. Vergiss den LAN-Treiber nicht.
    Mittlerweile glaube ich immer mehr, dass es nicht nötig ist, die Treiber selber zu installieren, da Win10 die sich selbst beschafft. Ausnahme wäre ein nötiger LAN-Treiber, ohne den evtl. zu neue Hardware noch nicht läuft.
    Viperino schrieb: Wegen dem Board, ich nehme besser die Batterie raus. Ich will den keine Sekunde übertaktet laufen lassen. Reicht da eine Minute Batterie raus oder mehr? Zum Vergrößern anklicken....
    Das Board kannst du doch direkt per Taster zurücksetzen und idR läuft die CPU im UEFI immer mit Basistakt (außer man stellt es anders ein, warum auch immer).
    #3 claster17
  6. _Berge_
    _Berge_ Gast
    Die Meldung die du meinst kann von Programmen kommen, welche noch auf deiner alten HDD sind, hast die noch nicht Formatiert?
    Was ich meine ist die Übersicht im Geräte Manager, sollte aber soweit alles i.O. sein
    #3 _Berge_
Pc Treiber aktualisieren? - Similar Threads - Treiber aktualisieren
Grafikkarten problem beim Treiber Aktualisieren?
Grafikkarten problem beim Treiber Aktualisieren?: Ich wollte gerade meinen Graffikkarten Treiber Aktualisieren aber mein Pc ist zwar an aber meine Monitore gehen nicht mehr an, bzw. ich habe einen Blackscreen....
Grafikkarten 31. Januar 2025
Treiber aktualisieren für Spiel klappt nicht?
Treiber aktualisieren für Spiel klappt nicht?: Ich habe mir Star Wars Battlefront 2 Heruntergeladen weil ich ein neuen PC hab. Doch da kommt das. Ich finde denn passenden Treiber nicht. Ich Habe die AMD Ryzen 7 Pro 5750G mit einer Radeon...
Software & Treiber 29. Dezember 2024
Alle Treiber am pc aktualisieren?
Alle Treiber am pc aktualisieren?: hallöchen, ich kenne mich da null aus. Ich hab immer nur den Grafiktreiber Aktualisiert, sonst aber nicht. Mein Computer wird immer langsamer und kommt mit hoher lastung nichtmehr so gut klar wie...
Software & Treiber 16. November 2024
Treiber lässt sich nicht aktualisieren?
Treiber lässt sich nicht aktualisieren?: Hallo, Ich habe heute Cap cut auf mein PC heruntergeladen. Es läuft flüssig und auch gut. Jedoch kommt die Meldung wenn ich cup cut Starte das der Treiber siehe Bild aktualisiert werden muss....
Software & Treiber 8. Mai 2024
Treiber aktualisieren?: Hey, ich Versuche seit gestern meine Treiber zu aktualisieren da mein WLAN nicht funktioniert und ich denke das es daran liegt aber wenn ich bei HP nach den Treibern suchen will sagen die mir das...
Software & Treiber 3. März 2024
Nividia treiber aktualisieren?
Nividia treiber aktualisieren?: Hallo, ich will meine alte geforce 650 ti updaten aber als ich es machen wollte stand da: Kann mir bitte jemand helfen ? Denn ich muss unbedingt den Treiber aktualisieren. Windows11...
Grafikkarten 14. Februar 2024
PC Treiber aktualisieren?
PC Treiber aktualisieren?: Hallo ich habe mir ein neues betriebssystem installiert, aber der Sound geht nicht. Ich brauche noch einen Treiber für den Sound finde aber nichts. Gibt es eine Software, die es ermöglicht,...
Software & Treiber 17. Januar 2024
Wie aktualisiere ich amd-Treiber am besten, da die Werksinstallation nicht verfügbar ist?
Wie aktualisiere ich amd-Treiber am besten, da die Werksinstallation nicht verfügbar ist?: Installiere ich es einfach mit Adrenalin, benutze ich jedes Mal DDU oder mit der AMD cleanup utility?...
Software & Treiber 18. Oktober 2023
Windows 10 Treiber aktualisieren?
Windows 10 Treiber aktualisieren?: Ich weiß nicht ob meine Treiber aktuell sind und würde dies gerne überprüfen. Wenn ich im Greäte-Manager von Windows meine Treiber aktualisieren möche wird immer wieder gesagt das meine Treiber...
Software & Treiber 11. Oktober 2023
treiber aktualisieren?: ich hab gehört mann muss treiber immer mal aktualisieren und da wollte ich fragen was ist ein gutes programm dafür oder wie mache ich das? https://www.gutefrage.net/frage/treiber-aktualisieren-9
Software & Treiber 27. September 2023
Grafikkarte Treiber aktualisieren?
Grafikkarte Treiber aktualisieren?: Hi ich habe einen neuen ssd in mein Acer Laptop eingebaut, Windows 10 usw alles neu installiert und es läuft jetzt deutlich schneller nur funktioniert die Grafikkarte jetzt nicht. Ich habe von der...
Software & Treiber 27. August 2023
Intel Managment Engine Interface Treiber aktualisieren?
Intel Managment Engine Interface Treiber aktualisieren?: Hallo, hat jemand eine Ahnung, wo man diesen Treiber findet/wie man ihn aktualisiert? Habe einen Acer Aspire 3 Laptop, mit Intel Core I3 Cpu (also nicht die AMD-Version des Aspire 3), Windows 11...
Software & Treiber 5. August 2023
Treiber aktualisieren Windows 10?
Treiber aktualisieren Windows 10?: Hallo zusammen, gibt es einen Driver Updater der WIRKLICH kostenlos ist? https://www.gutefrage.net/frage/treiber-aktualisieren-windows-10
Software & Treiber 11. Juni 2023
Pc Treiber aktualisieren? solved
