PC system zusammen gebaut aber es kommt weder Bild noch ein Ton,aber Lüfter laufen.
Diskutiere und helfe bei PC system zusammen gebaut aber es kommt weder Bild noch ein Ton,aber Lüfter laufen. im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Derzeit sitze ich an einem AMD System... Deshalb habe ich mir ja um meine altes "2ten Rechner" wieder zu benutzen die selbigen Komponenten gekauft.... Discussion in 'freie Fragen' started by Unregistriert, Nov 11, 2014.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Da ich dachte das alte Board oder die Cpu hat einen weg...
    daher das gleiche Board und die gleiche Cpu vom Händler gekauft und mit der "alten" Ram und Karte zusammen gebaut.Dann dachte ich oh evtl.doch das Netzteil...ein anderes eingebaut wieder nichts.
    Dann einfach mal alt und neu untereinander gemixt = nix.
    Das einzige was ich nicht einzeln Testen kann ist der Ram,aber selbst wenn der einen weg hätte alle 4 riegel einzeln verbaut und system gestartet müsste ich doch einen Fehlerton bekommen.
    #16 Unregistriert, Nov 11, 2014
  2. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    noch jemand hier ?
    #17 Unregistriert, Nov 11, 2014
  3. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Bullet hat gerade Feierabend. Er meldet sich sicher heute Abend wieder.
    Ich habe zwar vermutungen aber sie ist nicht gesichert. Ich denke das einfach dein Mainboard hinüber ist. Denn sofern du nicht jedes Kabel nur lose rein gesteckt müsste der Speaker etwas sagen wenn kein Ram oder Grafikkarte verbaut ist.
    Aber ich will dir nicht zu noch einem Hardwarekauf Raten wenn du gerade schon etwas mit Garantie geholt hast.
    Du kannst allerdings mal bei dem Laden der dir die Garantie gegeben hat nachfragen wie sie das Mainboard getestet haben.
    Hast du ein Multimeter? Wenn ja dann überprüfe mal die Ströme auf den 20+4Pin und 4/8Pin Stecker.
    PC-Netzteil ? Wikipedia
    Ein wenig runter Scrollen, dann siehst du die Belegung. Immer eine Spannung mit einer Masse verbinden um zu messen.
  4. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Ein Messgerät ist derzeit nicht im Haus aber den Händler mal zu Fragen wie sie es den "getestet" haben ist eine gute Sache,was mich dabei ja wieder stört ist ja,das ich dann evtl. 2 Board hier hätte die evtl.für die Tonne sind, da es ja mit dem alten auch nicht will.
    #19 Unregistriert, Nov 11, 2014
  5. Gorsi
    Bei einem hast du wenigstens die Garantie.
    Du könntest auch mit beiden Board's und CPU sowie Ram mal hin gehen und fragen ob sie es mal durchtesten und du dabei sein darfst.
    Eine Frage nebenbei. Wie viel hast du für die Ersatzhardware bezahlt?
  6. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Glaube eher das das "dabei sein darf" nicht wirklich geht.Ist eine ganze Ecke von mir weg.
    Fürs Board 100 € und für die Cpu 87 € und fürs Netzteil 47 €.
    #21 Unregistriert, Nov 11, 2014
  7. Schlammschlucker
    Schlammschlucker Grünschnabel
    So habe mich jetzt auch mal angemeldet.Kann ja für die Zukunft nicht schaden
    #22 Schlammschlucker, Nov 11, 2014
  8. Gorsi
    Wow... Preis vergleichen vergessen? Das Board ist zwar selbst auf EBay noch Teuer mit Durchschnittspreis von 70€ (laut Ebay) und da liegst du noch mal 30€ drüber. CPU und Netzteil möchte ich gar nicht erst nachschauen. Wenn du kannst gib das ganze zeuch zurück ohne was zu sagen über deine Probleme und hol dir leg zu den 234€ noch mal dicke 100€ drauf und du bekommst ein aktuelles, funktionierendes System mit gleich viel Leistung oder sogar mehr und dazu Garantie über mindestens 2 Jahre frisch vom Hersteller.
  9. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    Chris
    Ganz meine Meinung...
    Ehe wir weiter nach Lösungen bzw. der Ursache stochern -> Bring das Zeug zurück. (bzw. schick es zurück) und lass dir das Geld erstatten.
    Für was soll das System denn eigentlich gedacht sein? Als Media-PC, zum Surfen, als kleine Daddel-Kiste?
    Dementsprechend ließe sich (Gehäuse, HDD und Peripherie sind ja vorhanden) für recht kleines Geld ein brauchbares Board + CPU + RAM und PSU der aktuellen Generation (ob jetzt Haswell oder AM3+ / FM2) zusammenstellen. Mit den von Gorsi angesprochenen Garantiezeiten und entsprechendem Support (vom Händler sowie von uns), da Neuware.
    Für ein so altes System so unheimlich viel Geld zu lassen... wie kamst du denn auf die Idee? :)
    #24 bulletpr00f, Nov 11, 2014
PC system zusammen gebaut aber es kommt weder Bild noch ein Ton,aber Lüfter laufen. - Similar Threads - system gebaut Bild
Claude-Artefakte: Kleine Tools direkt als App auf dem System installieren
Claude-Artefakte: Kleine Tools direkt als App auf dem System installieren: Claude-Artefakte: Kleine Tools direkt als App auf dem System installieren Sie dienen dazu, den Chat-Verlauf nicht mit langem Code oder Text zu überladen. Bisher hingen Artefakte in Claude dann...
User-Neuigkeiten Wednesday at 3:42 PM
Google System-Updates im November 2026: Neuerungen für Quick Share, Wallet und Play Store
Google System-Updates im November 2026: Neuerungen für Quick Share, Wallet und Play Store: Google System-Updates im November 2026: Neuerungen für Quick Share, Wallet und Play Store . . Google System-Updates im November 2026: Neuerungen für Quick Share, Wallet und Play Store
User-Neuigkeiten Tuesday at 10:32 AM
macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne...
macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne...: macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne Ordner und Apps beschränken Wenn eine App Full Disk Access (Festplattenvollzugriff) oder System & App...
User-Neuigkeiten Nov 17, 2026
Nintendo Switch 2: System-Update 23.5.0 bringt Vorbereitung auf eine neue Funktion
Nintendo Switch 2: System-Update 23.5.0 bringt Vorbereitung auf eine neue Funktion: Nintendo Switch 2: System-Update 23.5.0 bringt Vorbereitung auf eine neue Funktion Die neue Firmware trägt die Versionsnummer 23.5.0 und bringt neben kleineren Fehlerkorrekturen ein paar...
User-Neuigkeiten Nov 10, 2026
Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet
Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet: Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet . . Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet
KEF Xio: Die Soundbar wird per Update zum kabellosen Surround-System
KEF Xio: Die Soundbar wird per Update zum kabellosen Surround-System: KEF Xio: Die Soundbar wird per Update zum kabellosen Surround-System Schon seit dem Launch gibt es aber dennoch auch die Option kabellos einen Subwoofer nachzurüsten. Dank eines frischen...
User-Neuigkeiten Nov 8, 2026
Apollo Neuro Discount Code $99 Off [VIVANEST] Nervous System Support
Apollo Neuro Discount Code $99 Off [VIVANEST] Nervous System Support: The exclusive code “VIVANEST” provides an instant $99 discount on the fitness band and fitness tracking app available for both new and existing users in November 2026 across the USA, Canada,...
Windows 8 Nov 4, 2026
Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026
Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026: Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026 . . Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026
User-Neuigkeiten Nov 3, 2026
Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder
Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder: Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder Nachdem es um die 2023 vorgestellte Entwickler-Vorschau lange Zeit ruhig war, hat das Unternehmen die Arbeiten an der Desktop-Variante...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System: You can easily unlock this massive saving by applying the promo code VIVANEST to get a $99 discount in the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil in November 2026. This digital coupon applies to...
Windows 7 Oct 27, 2026
Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin
Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin: Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin . . Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin
User-Neuigkeiten Oct 27, 2026
Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache
Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache: Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache Das sollte insbesondere für Sicherheitsbelange gelten. Wie wichtig das sein könnte, sieht man in der aktuellen...
User-Neuigkeiten Oct 26, 2026
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System: Use the code VIVANEST to unlock a massive $99 discount on the fitness band and wellness app across the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil. This verified promotion makes advanced mental...
User-Neuigkeiten Oct 15, 2026
PC system zusammen gebaut aber es kommt weder Bild noch ein Ton,aber Lüfter laufen. solved
