Kaufberatung PC System für 500 bis max.800 €
Diskutiere und helfe bei PC System für 500 bis max.800 € im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da vor einigen Wochen mein 6 jahre alter PC einen Abgang gemacht hat steh ich jetzt kurz davor mir einen neuen zu kaufen, bin mir aber noch nicht... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by m4nD4r1nE, Jul 10, 2010.
  1. m4nD4r1nE
    m4nD4r1nE Grünschnabel
    Da vor einigen Wochen mein 6 jahre alter PC einen Abgang gemacht hat steh ich jetzt kurz davor mir einen neuen zu kaufen, bin mir aber noch nicht sicher welche. Am besten wäre AMD / ATI und am besten sollten die Spiele flüssig & in hohen Details spielbar sein. Habe da so an diese Config gedacht. Auf dem Rechner sollten alle Blizzardspiele laufen können und Heroes of Newerth.
    1 x AMD Athlon II X3 440, 3x 3.00GHz, boxed
    1 x MSI 770-C45, 770 (dual PC3-10667U DDR3)
    1 x XFX Radeon HD 5750 740M XXX, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI,
    1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (
    1 x Xigmatek Asgard
    1 x be quiet Pure Power 350W ATX 2.3
    1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk
    1 x Cooler Master Hyper TX3 (Sockel 775/1156/754/939/940/AM2/AM2+/AM3)
    1 x Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II
    1 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A)
    würde bei ca. 500€ liegen, würde gern wissen ob die Config recht gut ist oder ehr doch ne andere.
    Beim Netzteil bin ich mir nicht sicher, aber ich habe gelesen ein 500W wäre bei der Grafikkarte besser.
    Danke im Vorraus ;)
    note by moderator Mr_Lachgas:
    hab den Threadtitel mal angepasst. Diese Spiele haben nicht viel mit dem Kaufpreis zu tun.
    #1 m4nD4r1nE, Jul 10, 2010
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Könntest du noch 100 Euro drauflegen? Dann könnte man nen X4 nehmen und ne HD 5770. Eventuell noch nen besseres NT.
    Edit: Habe dir mal was zusammengestellt. Für etwas mehr als 600 Euro. Aber dafür haste nen 955BE drin und HD 5770. Beim NT habe ich wieder nen PurePower genommen 530W. Andere wären doch zu teuer. Das Asgard Gehäuse hatten sie nicht bei MIx-Computer...
    Auf jeden Fall haste vom 955BE länger was von und mehr. Ansonsten ist deine Zusammenstellung oben für das Budget ok. Wenn du es nicht überschreiten willst. Eine Hd 5750 ist auch nicht schlecht. Kommt auch drauf an auf welcher Auflösung du zocken willst.;)
    #2 Shadowchaser, Jul 10, 2010
  3. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Ich würde auch lieber jetzt 100€ mehr drauflegen, anstatt sich in einem halben Jahr zu ärgern, dass man nicht diese 100€ ausgegeben hat und dann was vernüfntigeres bei sich zu Hause hat! Des Weiteren ist dein vorgeschlagenes Netzteil mit 350 Watt wirklich etwas unterdimensioniert, da würde ich ja Angst haben, dass das Ding das nicht packt!
    Wie immer, muss ich sagen, dass Shadowchaser's Vorschlag grandios ist, ich würde mir diesen ruhig mal anschauen und drüber nachdenken. Kann dir nur nas Herz legen, nochmal über die Mehrinvestition nachzudenken!
    #3 BlackPitcher, Jul 10, 2010
  4. Shadowchaser
    Lol, grandios. Übertreib mal net.:o
    Mich hat es schon geärgert das ich dieses Board reinnehmen mußte um zu sparen. Ansonsten hätte ich nen neues Board mit 800´er Chipsatz genommen was schon Sata 3 und USB 3.0 unterstützt. Ist kein Muss. Aber für die Zukunft schon mal. UNd bei diesen Billig-MSI Board bin ich etwas skeptisch.;)
    #4 Shadowchaser, Jul 10, 2010
  5. SeGGi
    SeGGi Hardware-Wissenschaftler
    Mein Vorschlag. ^^
    + versandkosten.. versteht sich da natuerlich, ich finde wenn er schon sagt er will nicht mehr als 500€ ausgeben, dann sollte man ihm auch nicht versuchen mehr aufzuzwingen ^^
    wenn er nicht übertakten will dann kann man auch einen Günstigen CPU Kühler nehmen oder den boxed drauflassen, so würde er unter die 500€ kommen
  6. Shadowchaser
    Ich will nichts aufzwingen das war nur nen gut gemeinter Tipp. Und der x4-630 ist nichts halbes und nichts ganzes wie ich finde. Versandkosten, da bei dir alles bunt zusammengewürfelt ist, von 7 verschiedenen Händlern, würden die ganz schön hoch sein.^^
    #6 Shadowchaser, Jul 10, 2010
  7. Mr_Lachgas
    ich würde sagen ein 400-450W Netzteil
    z.B. Corsair CX400W, VX450W, Seasonic S12II-430, Sharkoon Rushepower C400
    und einen Kühler mit 92 mm Lüfter
    z.B. Xigmatek HDT-S963, Cooler Master Hyper TX3, Scythe Katana3
    @Shadowchaser
    wozu den Sythe Slip Stream PWM Adjustable, willst du aus dem kleinen case einen staubsauger bauen?^^
    #7 Mr_Lachgas, Jul 10, 2010
  8. m4nD4r1nE
    Danke erstmal für die Antworten.
    Es darf schon über die 500€ gehen aber nicht über 800€ finde die Config von Shadowchaser schonmal nicht schlecht.
    #8 m4nD4r1nE, Jul 10, 2010
  9. Shadowchaser
    @MrLachgas: Weil der billiger war als der normale.^^
    @m4nD4r1nE: Ok, dafür kriegste noch was besseres. Bis 800 Euro. In welcher Auflösung zockst du? Dann könnte man eventuell über ne Hd 5850 nachdenken. Und nen besseres-neueres Board. Gehäuse wäre auch noch etwas besseres drin. Oder besseres NT.
    #9 Shadowchaser, Jul 10, 2010
  10. Mr_Lachgas
    so würde ich es machen
    schon eine zukunftssichere CPU
    Mainboard mit USB 3.0 und neuem AMD Chipsatz
    der Cogage True Spirit ist ein Kühlerableger von Thermalright in einer leichtbauweise
    #10 Mr_Lachgas, Jul 10, 2010
  11. Shadowchaser
    Jo, ganz gut. Wenn er noch sagen würde welche Auflösung zum zoggen, dann könnte man eventuell ne HD 5850 nehmen. Dann allerdings mit nen x4-955Be.
    #11 Shadowchaser, Jul 10, 2010
  12. m4nD4r1nE
    Ich hab nen 22" Samsung SyncMaster P2270HD und würd gern die vollen 1920 x 1080 mitnehmen wenn es in dem Preisgebiet möglich ist ^^
    Ich hab auch schon mit dem Gedanken gespielt mir das i5 Modell des MBP 15" zu holn.
    Liegt aber nicht im Preisbereich :/
    #12 m4nD4r1nE, Jul 10, 2010
  13. Mr_Lachgas
    #13 Mr_Lachgas, Jul 10, 2010
  14. m4nD4r1nE
    Danke
    lass mir das nochmal durchen Kopf gehen.
    #14 m4nD4r1nE, Jul 10, 2010
PC System für 500 bis max.800 € - Similar Threads - System 500 max
Nintendo Switch 2: System-Update 23.5.0 bringt Vorbereitung auf eine neue Funktion
Nintendo Switch 2: System-Update 23.5.0 bringt Vorbereitung auf eine neue Funktion: Nintendo Switch 2: System-Update 23.5.0 bringt Vorbereitung auf eine neue Funktion Die neue Firmware trägt die Versionsnummer 23.5.0 und bringt neben kleineren Fehlerkorrekturen ein paar...
User-Neuigkeiten Tuesday at 1:43 PM
Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet
Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet: Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet . . Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet
User-Neuigkeiten Tuesday at 10:42 AM
KEF Xio: Die Soundbar wird per Update zum kabellosen Surround-System
KEF Xio: Die Soundbar wird per Update zum kabellosen Surround-System: KEF Xio: Die Soundbar wird per Update zum kabellosen Surround-System Schon seit dem Launch gibt es aber dennoch auch die Option kabellos einen Subwoofer nachzurüsten. Dank eines frischen...
User-Neuigkeiten Sunday at 2:23 PM
Apollo Neuro Discount Code $99 Off [VIVANEST] Nervous System Support
Apollo Neuro Discount Code $99 Off [VIVANEST] Nervous System Support: The exclusive code “VIVANEST” provides an instant $99 discount on the fitness band and fitness tracking app available for both new and existing users in November 2026 across the USA, Canada,...
Windows 8 Nov 4, 2026
Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026
Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026: Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026 . . Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026
User-Neuigkeiten Nov 3, 2026
Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder
Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder: Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder Nachdem es um die 2023 vorgestellte Entwickler-Vorschau lange Zeit ruhig war, hat das Unternehmen die Arbeiten an der Desktop-Variante...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System: You can easily unlock this massive saving by applying the promo code VIVANEST to get a $99 discount in the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil in November 2026. This digital coupon applies to...
Windows 7 Oct 27, 2026
Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin
Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin: Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin . . Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin
User-Neuigkeiten Oct 27, 2026
Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache
Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache: Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache Das sollte insbesondere für Sicherheitsbelange gelten. Wie wichtig das sein könnte, sieht man in der aktuellen...
User-Neuigkeiten Oct 26, 2026
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System: Use the code VIVANEST to unlock a massive $99 discount on the fitness band and wellness app across the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil. This verified promotion makes advanced mental...
User-Neuigkeiten Oct 15, 2026
Reichen 500 Watt (500 Watt be quiet! System Power 9 CM Modular 80+ Bronze)?
Reichen 500 Watt (500 Watt be quiet! System Power 9 CM Modular 80+ Bronze)?: Moin zusammen, ich will mir einen neuen PC zusammenstellen und bin etwas unsicher bzgl. des Netzteils. Meine Komponenten: AMD Ryzen 7 5800x 32 GB RAM (2 X 16) G.SKill RipJaws DDR4-3600...
Stromversorgung Feb 5, 2025
Reichen 500 Watt für dieses PC-System?
Reichen 500 Watt für dieses PC-System?: CPU: Ryzen 9 5900x GPU: RTX 4060 TI RAM: 4 x 8 GB = 32GB CPU Kühler: Rock 2 FX SATA Festplatten: 2 Stück M.2 SSD: eine https://www.gutefrage.net/frage/reichen-500-watt-fuer-dieses-pc-system
Mainboards Jun 18, 2024
System Intel i7 - 500,-€
System Intel i7 - 500,-€: System Intel i5 - 750,-€ Guten Morgen erstmal :o Ich hab mir gedacht da ich momentan nen bissel mehr verdiene das ich mir ja mal neue Hardware können könnte... Hab mir erstmal so grob was...
System-Zusammenstellungen Apr 1, 2011
PC System für 500 bis max.800 € solved
