PC System auf Silent umstellen!
Diskutiere und helfe bei PC System auf Silent umstellen! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Experten. Ich habe mir vor etwa 3-4 Monaten einen neuen Rechner gekauft. Habe folgende Komponenten verbaut. Lian Li P50 (vorne zwei 120... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Rossi, Jan 24, 2011.
  1. Rossi
    Rossi Hardware-Wissenschaftler
    Michael
    120437
    Hallo Experten.
    Lian Li P50 (vorne zwei 120 Lian Li die über NT gesteuert werden, oben zwei 140er beQuiet USC @1000upm)
    BeQuiet Straight Power E7 CM 680W
    2x 60GB Corsair Force F60
    1x 1TB WD Black Series
    Gigabyte GA-X58-UD3R Rev. 2
    Corsair Dominator 3x 2GB DDR3 2000 mit Corsair Lüfter (2x 60mm)
    Core i7 950 mit Corsair H70 (von hinten reinblasend mit 2x 120er beQuiet USC @ 1500upm)
    EVGA GTX470 SC (mit Zalman VF3000F auf leisester Stufe ca. 1300upm)
    Jetzt ist meine Frage: Brauche ich bei den RAMs wirklich den Kühler, den Corsair dazu liefert um diese kühl zu halten oder ist das für non-OC Ram überflüssig? Ich will das System wirklich Leise haben, da der Tower auf Kopfhöhe etwa einen Meter von mir entfernt auf dem Tisch steht. Und da soll er auch stehen bleiben ;)
    Erstmal danke. Rossi
  2. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    a) Luftstrom am H70 umdrehen, is so größter mist
    b) lüfter drosseln mit Potis/Lüftersteuerung drossel oder auf 7 Volt umlöten
    c) die speicherkühler sind noch größerer Blödsinn als hinten Luft reinzublasen ins gehäuse..
    d) WD Black rausschmeißen und gegen Blue oder Green tauschen oder in nen HDD-Case stecken zur geräuschdämmung.
    WD Black = viel Lärm und viel Hitze für viel Geld mit marginaler Mehrleistung zur WD Blue
    #2 _schulle_, Jan 24, 2011
  3. Rossi
    Michael
    120437
    Erstmal danke für die schnelle Antwort.
    zu a) Den Luftstrom habe ich extra so rum gedreht, damit von außen kalte luft durch den Radi gedrückt wird und nicht die abwärme der Grafikkarte. Hat ca. 2-3 Grad gebracht. Außerdem sollte das nichts mit der Geräuschkulisse zu tun haben oder??
    zu b) Lüfter auf 7V umstellen wäre eine möglichkeit, jedoch habe ich dann das gefühl, dass der Prozessor und vor allem auch der Chipsatz zu warm wird. Der X58 ist ein ziemlicher Hitzkopf. Oder meint ihr der Luftstrom würde reichen? (Gut da kommen die umgedrehten Lüter zu gute :p)
    zu c) Zu diesem Punkt hätte ich da gern noch ne zweite Meinung. :confused:
    Habe die RAM Kühler schon auf 7V gedrosselt aber die Lager rattern so unangenehm. Vielleicht hat noch jemand Erfahrungen damit gemacht???
    zu d) die WD Black steckt in einem entkoppelten HDD Rack im P50 die hört man nicht raus.
  4. _schulle_
    sogar kühlbleche auf RAM sind eher zierde als nutzen, dem ram isses wurst ob er 40 oder 100 Grad hat, der verträgt temperatur, ähnlich wie Grakas, bei denen sind 80°C bzw bei einigen bis zu 120°C kein ding...
    meine liefen auch seit 3 Jahren übertaktet oder am Anschlag und haben zwar recht große kühlkörper, aber kriegten dementsprechend auch 2.4V.. aber dafür extra lüfter? blööööööödsinn!
    #4 _schulle_, Jan 24, 2011
  5. Mr_Lachgas
    jo ramlüfter weglassen
    und H70 hinten am gehäuse montieren und einen 120 mm lüfter durch den radi hinaus blasen lassen
    die 5°C mehr für frischluft am radi machen die CPU auch nicht heißer
    gehäuselüfter einfach drosseln
    chipsatz darf ruhig seine 70°C haben
    #5 Mr_Lachgas, Jan 24, 2011
  6. Rossi
    Michael
    120437
    Danke.
    Dann werd ich mal versuchen die RAM Lüfter wegzulassen. Und meint ihr nicht, dass die H70 extrem an leistung verliert mit nur einem Lüfter? Im Gegensatz zur H50 ist diese doppelt so dick und wird auch von Hause aus mit zwei Lüftern ausgeliefert. Habe extra beQuiet Lüfter genommen, damit ich ein gutes Fördervolumen mit geringer Geräuschkulisse hinkriege. Sind dafür die beQuiet sogar zu laut?
  7. Mr_Lachgas
    gib mal genau daten von den be quiet lüftern
    meines erachtens sind die be quiet lüfter zwar leise, aber nicht leistungsstark
    den besten mix aus leistung und laufruhe erreichen in meinen augen die Scythe Slip Stream modelle
    das Adjustable PWM modell hat ein drehzahlvermögen von 500 bis 2250 RPM (eigenerfahrung)
    #7 Mr_Lachgas, Jan 25, 2011
  8. _schulle_
    Silverstones nich zu vergessen.. wobei die FM122 gibts net mehr und die FM121 sind a) nich ganz so leistungsstark und b) haben nich ganz son großes Drehzahlband mit dem originalen Poti...
    #8 _schulle_, Jan 25, 2011
  9. Rossi
    Michael
    120437
    BeQuiet SilentWings USC 120mm: 1500upm bei 17dB und 84,6 m³/h
    beQuiet SilentWings USC 140mm: 1000upm bei 16,5dB und 102,7 m³/h
    Scythe SlipStream PWM 120mm: 1300upm bei 26,5dB und 126 m³/h
    Die SlipStream fördern auf jeden Fall mehr Luft sind aber leider auch ein gutes Stück lauter. Hab die Lüfter ja eben wegen der Lautstärke gekauft. :p Klar könnte man die runterregeln aber hab die Lüfter ja jetzt extra gekauft ^^ Und die 140er Modelle sind schweine teuer :cry:
  10. Mr_Lachgas
    die dB werte sind nicht genormt
    mal als bespiel, be quiet könnte aus nem abstand von 2 metern messen
    und scythe aus nem abstand von 1 meter
    ich meinte auch einen anderen PWM lüfter
    den PWM Adjustable
    Scythe SlipStream PWM Adjustable 120mm:
    Max. Bereich 740 (±25%) - 1.900 upm (±10%)
    Min. Bereich 470 (±30%) - 1.340 upm (±10%)
    Max. Bereich 9,8 - 37,0 dBA
    Min. Bereich 7,05 - 27,3 dBA
    Max. Bereich 37,15 - 110,31 CFM = 63 - 187 m³/h
    Min. Bereich 23,0 - 76,53 CFM = 39 - 130 m³/h
    #10 Mr_Lachgas, Jan 25, 2011
  11. Rossi
    Michael
    120437
    Naja da kann man sich jetzt drüber streiten welche Lüfter besser sind das ist wahrscheinlich auch eher Geschmackssache. Hab mal ne Zeit lang Scythe SFlex gehabt war damit aber nicht so zufrieden weshalb ich zu denen erstmal nicht mehr greifen werde. Aber da ich zum einen PCGH Fan bin und eigentlich mit den Lüftern zufrieden bin (und sie schon mal habe:cool:) werd ich wohl bei den beQuiet bleiben ;)
    Ich habe heute bei Caseking einen Adapter gefunden, mit dem die Lüfterspannung von 12 auf 9,5 Volt runtergeregelt werden kann. Werd mir den und einen zum runterregeln auf 7V mal kaufen und vergleichen. Ich nehm an, dass die 140er dann noch mal ein Stück ruhiger werden.
  12. Mr_Lachgas
    #12 Mr_Lachgas, Jan 25, 2011
  13. Rossi
    Michael
    120437
    Stimmt jetzt wo dus sagst fällt es mir erst auf. Deshalb das große Fördervolumen.
    Na gut dann erst mal Danke für eure Tipps.:great: Werde das am Freitag mal wie gesagt ohne den Corsair RAM Kühler und mit einer geringeren Lüfterspannung versuchen. Werde erst auf andere Lüfter umsteigen wenns nicht anders geht. Das geht aber schon alles in die richtige Richtung. Melde mich dann am Wochenende wies geklappt hat. THX
    Rossi
  14. Rossi
    Michael
    120437
    So, habe die Umbauten erledigt. Habe jetzt folgende Konfiguration der Lüfter:
    Corsair Lüfter: raus genommen.
    Heck: 2 BeQuiet Silent Wings USC 120er auf voller Drehzahl raus blasend, also umgedreht. Hat den angenehmen vorteil, dass meine Grafikkarte und der Chipsatz etwas kühler wird. Jedoch den Nachteil, dass meine CPU jetzt durchweg etwa 2-3 Grad wärmer geworden ist.
    Oben: 2 BeQuiet Silent Wings USC 140er gedrosselt auf 9,5 Volt.
    Ich muss sagen, dass das gesamte System angenehm ruhig geworden ist. Im Last Zustand ändert sich die Lautstärke nicht (ist ja klar hab alle Lüfterdrehzahlen fest eingestellt) wird aber nicht zu warm. Grafikkarte beim Zocken (MW2) maximal 58 Grad trotz übertaktung (700, 1400, 1800), CPU maximal 48 Grad (laut Real Temp) trotz Übertaktung (3,43 Ghz bei 1,168V).
    Das einzige was ich jetzt noch höre ist der Luftstrom an sich. Aber das muss ich wohl hinnehmen, da das System ohne Luftstrom wohl nicht so kühl bleiben würde :)
    Was meint ihr?
  15. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Rossi, Du könntest den Tower ja noch ein wenig Schall-Dämmen (net überall wegen dem Luft-Strom)
PC System auf Silent umstellen! - Similar Threads - System Silent umstellen
Claude-Artefakte: Kleine Tools direkt als App auf dem System installieren
Claude-Artefakte: Kleine Tools direkt als App auf dem System installieren: Claude-Artefakte: Kleine Tools direkt als App auf dem System installieren Sie dienen dazu, den Chat-Verlauf nicht mit langem Code oder Text zu überladen. Bisher hingen Artefakte in Claude dann...
User-Neuigkeiten Wednesday at 3:42 PM
Google System-Updates im November 2026: Neuerungen für Quick Share, Wallet und Play Store
Google System-Updates im November 2026: Neuerungen für Quick Share, Wallet und Play Store: Google System-Updates im November 2026: Neuerungen für Quick Share, Wallet und Play Store . . Google System-Updates im November 2026: Neuerungen für Quick Share, Wallet und Play Store
User-Neuigkeiten Tuesday at 10:32 AM
macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne...
macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne...: macOS 27.3: Full Disk Access und System & App Protection Override lassen sich auf einzelne Ordner und Apps beschränken Wenn eine App Full Disk Access (Festplattenvollzugriff) oder System & App...
User-Neuigkeiten Nov 17, 2026
Nintendo Switch 2: System-Update 23.5.0 bringt Vorbereitung auf eine neue Funktion
Nintendo Switch 2: System-Update 23.5.0 bringt Vorbereitung auf eine neue Funktion: Nintendo Switch 2: System-Update 23.5.0 bringt Vorbereitung auf eine neue Funktion Die neue Firmware trägt die Versionsnummer 23.5.0 und bringt neben kleineren Fehlerkorrekturen ein paar...
User-Neuigkeiten Nov 10, 2026
Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet
Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet: Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet . . Google: Neues System-Update bringt Aliro-Schlüssel ins Wallet
KEF Xio: Die Soundbar wird per Update zum kabellosen Surround-System
KEF Xio: Die Soundbar wird per Update zum kabellosen Surround-System: KEF Xio: Die Soundbar wird per Update zum kabellosen Surround-System Schon seit dem Launch gibt es aber dennoch auch die Option kabellos einen Subwoofer nachzurüsten. Dank eines frischen...
User-Neuigkeiten Nov 8, 2026
Apollo Neuro Discount Code $99 Off [VIVANEST] Nervous System Support
Apollo Neuro Discount Code $99 Off [VIVANEST] Nervous System Support: The exclusive code “VIVANEST” provides an instant $99 discount on the fitness band and fitness tracking app available for both new and existing users in November 2026 across the USA, Canada,...
Windows 8 Nov 4, 2026
Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026
Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026: Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026 . . Google System Updates: Neuerungen für Play-Dienste und Play Store im November 2026
User-Neuigkeiten Nov 3, 2026
Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder
Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder: Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder Nachdem es um die 2023 vorgestellte Entwickler-Vorschau lange Zeit ruhig war, hat das Unternehmen die Arbeiten an der Desktop-Variante...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System: You can easily unlock this massive saving by applying the promo code VIVANEST to get a $99 discount in the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil in November 2026. This digital coupon applies to...
Windows 7 Oct 27, 2026
Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin
Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin: Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin . . Google: Neue System-Updates für Play Services und den Play Store: Das steckt drin
User-Neuigkeiten Oct 27, 2026
Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache
Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache: Google zieht bei deutschen Geheimdiensten ein: Gemeinsames Cloud-System in der Mache Das sollte insbesondere für Sicherheitsbelange gelten. Wie wichtig das sein könnte, sieht man in der aktuellen...
User-Neuigkeiten Oct 26, 2026
Apollo Neuro Coupon Code [VIVANEST] $99 Off Treat Your Nervous System: Use the code VIVANEST to unlock a massive $99 discount on the fitness band and wellness app across the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil. This verified promotion makes advanced mental...
User-Neuigkeiten Oct 15, 2026
PC System auf Silent umstellen! solved
