PC startet sich nach herunterfahren neu
Diskutiere und helfe bei PC startet sich nach herunterfahren neu im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Grosses problem seit ich das case umlackiert habe... jedes mal wenn ich den pc herunterfahre startet dieser sich nach ca 4-5 sekunden neu... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von xfxfabi, 12. Juli 2010.
  1. xfxfabi
    xfxfabi Möchtegern-Schrauber
    3. April 2010
    Fabian
    Hallo
    jedes mal wenn ich den pc herunterfahre startet dieser sich nach ca 4-5 sekunden neu sodass ich den netzschalter drücken muss wenn er aus ist....
    es ist alles richtig eingesteckt und hardwaremässig hat sich auch nichts verändert.
    wie gesagt es ist erst seit der neulackierung...
    sysdaten im profil
    weis jemand woran das liegen könnte??
  3. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Hab ich das richtig verstanden: Du schalteste den Rechner aus (Herunterfahren), der PC geht aus (Lüfter drehen nicht mehr) und nach wenigen sekunden startet er von alleine wieder (Bootvorgang) ?
    Für mich hört es sich danach an, als ob irgendwo ein Kurzer ist, wahrscheinlich am Mainboard, bzw 24Pin ATX stecker, denn dieser Bereich des Mainboards ist dafür verantwortlich, dass der PC Startet (oder ausgeht). Evtl sitzt der 24Pin Stecker nicht richtig oder du hast vielleicht irgendwo eine Schraube auf denen das Mainboard sitzt (diese Goldenen) zuviel reingeschraubt. Das ist auch schonmal hier vorgekommen.
    mfg one-x
  4. xfxfabi
    3. April 2010
    Fabian
    Ja hast richtig verstanden. Die lüfter sind aus (leds ab und sie sind am ausdrehen) und er fängt wieder an zu booten.
    Den stecker werd ich heute noch überprüfen und die schrauben ca am mitwoch da ich das mainboard dann eh ausbauen muss für die wakü..
    Werd mich dann melden wenn ich das überprüft hab.
    Hab grad noch gesehen dass bei dem 24pin atx stecker nur 23 pins da sind..
    Kann es an dem liegen? (wenns hilft mach ich noch ein foto davon)
    Hinweis durch den Moderator Gorsi:
    Bitte keine Doppelpost. Benutze dazu den Editbutton unten rechts von deinen Beiträgen.
    #3 xfxfabi, 12. Juli 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Juli 2010
  5. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Mach mal nen Bild ...
    #4 Just_a_Script, 12. Juli 2010
  6. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    27. Mai 2007
    129830
    Daran liegt es nicht, der -5V Anschluss fällt weg.
    Bei Gigabyte Board hört man sowas häufiger. Irgendwas anders gesteckt, ein USB-Gerät o.ä.? Biosupdate könnte auch helfen.
  7. xfxfabi
    3. April 2010
    Fabian
    hmm also hab eigentlich alles genau wie vorher wieder eingesteckt und nix neues dazugekommen...
    und von bios update hab ich keine ahnung wenn ich erlich bin :p
    bios ist laut gigabyte das neuste (bis auf die beta)
    #6 xfxfabi, 12. Juli 2010
  8. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Das Bild ist schon sehr clever... Wäre ja auch sinnvoll, ob da auch ein Draht reinsollte. Sieht man nur nicht.
    Wenn er ausgeht und wieder an, ist der Powerkopf evtl dauernd gedrückt? Verpappt oder Kurzschluss? Hier könnte man auch einfach die Pins abziehen vom Mainboard.
  9. xfxfabi
    3. April 2010
    Fabian
    Mir gings nur darum zu zeigen dass da einer fehlt und da es mir komisch vorkam hab ichs fotografiert ;)
    und am schalter kanns auch ned liegen.
    hab die stecker vom schalter etc abgezogen und es passiert immernoch
    #8 xfxfabi, 12. Juli 2010
  10. Schweini
    Das dürfte -5V sein und den gibts mittlerweile nicht mehr bei NTs. ;)
PC startet sich nach herunterfahren neu - Similar Threads - herunterfahren
Windows 7: Fehler verhindert Neustart oder Herunterfahren
Windows 7: Fehler verhindert Neustart oder Herunterfahren: Windows 7: Fehler verhindert Neustart oder Herunterfahren Auf der einen Seite gab es die schwarzen Wallpaper, ein aktuell aufgetauchter Fehler sorgt bei Nutzern dafür, dass sie ihren Rechner...
User-Neuigkeiten 10. Februar 2020
Herunterfahren Windows7
Herunterfahren Windows7: Hallo, mein Laptop mit Windows 7 läßt sich nicht über den Bildschirm herunterfahren. Danke für evtl. Ratschläge Eurerseits.
Windows 7 12. Oktober 2019
Windows 10: win 10 zeitgesteuert um 01:00 Uhr herunterfahren
Windows 10: win 10 zeitgesteuert um 01:00 Uhr herunterfahren: Hallo Forum, was muss man wie genau in die Aufgabenplanung von Win 10 eintragen , damit der PC täglich um 1:00 nachts herunterfährt? Habe mich zwar im Netz belesen, komme aber leider zu keinem...
Windows 10 5. Juni 2018
Windows 10: Anzeige: "herunterfahren" und "neu starten"
Windows 10: Anzeige: "herunterfahren" und "neu starten": Hallo, auf einem neu aufgesetzten Notebook bekomme ich anstatt wie früher für das Beenden einer Sitzung im Startmenü immer angezeigt "Aktualisieren und herunterfahren" beziehungsweise...
Windows 10 24. Mai 2018
Windows 10: Windows fährt nach Herunterfahren selbständig wieder hoch
Windows 10: Windows fährt nach Herunterfahren selbständig wieder hoch: Hallo liebe Community, da ich mich mit Computern nur bedingt auskenne, hoffe ich mit meinem Problem bei Euch Hilfe zu bekommen. folgendes... Wenn ich meinen PC über Start ordnungsgemäß...
Windows 10 23. Mai 2018
Windows 10: Wie ungewolltes Herunterfahren für Win-Updates verhindern?
Windows 10: Wie ungewolltes Herunterfahren für Win-Updates verhindern?: Letzte Nacht gab es von Win offenbar ein Update. Mein Notebook wurde, entegegen dem, wie es sonst war und was ich wollte, einfach heruntergefahren, alle Programme ungewollt beendet. Es erschienen...
Windows 10 5. Mai 2018
Windows 10: Win 10 1709 Herunterfahren wird durch Ap aufgehalten
Windows 10: Win 10 1709 Herunterfahren wird durch Ap aufgehalten: Hallo und wieder eine "doofe" Frage: Seit Neuinstallation von 1709 stoppt das Herunterfahren mit der Meldung, dass eine geöffnete App "kleines blaues Feld mit einem geschwungenen S" - und ob...
Windows 10 10. März 2018
Windows 10: Probleme mit dem Herunterfahren
Windows 10: Probleme mit dem Herunterfahren: Hallo zusammen! Ich habe jetzt seit einigen Tagen einen neuen Rechner mit Windows 10 Pro. Nur habe ich ein kleines Problem mit dem Herunterfahren. Er verhält sich als würde ich ihn in den...
Windows 10 11. Februar 2018
Mein Laptop möchte nicht herunterfahren
Mein Laptop möchte nicht herunterfahren: Guten Tag, Seit einigen Tagen möchte mein Laptop nicht mehr herunterfahren. Ich dache mir vorerst nur das es hängt und einfach abwarten müsse, aber dies brachte nichts. Also es geht um es...
Windows 7 9. September 2018
beim Abschalten kommt "Abmelden" dann "Herunterfahren" und so bleibt er für immer stehen
beim Abschalten kommt "Abmelden" dann "Herunterfahren" und so bleibt er für immer stehen: Mein Computer arbeitet gut und richtig. Nur beim Abschalten kommt "Abmelden" dann "Herunterfahren" und so bleibt er für immer stehen?? Er schaltet sich nicht aus??
Windows 7 5. September 2018
automatischer Neustart nach Herunterfahren (Win 7)
automatischer Neustart nach Herunterfahren (Win 7): Liebe Community, mein PC mit Win7 (Home Premium, 32Bit) läuft seit einigen Jahren absolut problemlos. Plötzlich - ohne dass irgendwelche Hardware-Änderungen durchgeführt wurden - startet das...
Windows 7 3. August 2018
Keine Audios mehr und auch Media Player spielt nicht mehr nach dem herunterfahren. Windows...
Keine Audios mehr und auch Media Player spielt nicht mehr nach dem herunterfahren. Windows...: Windows 7, 64 Bit: Seit 2 Wochen habe ich nach jedem(!) Herunterfahren keinen Ton mehr und auch Windows Media Player spielt keine Dateien mehr ab. Fehlermeldung: "Beim Wiedergeben der Datei ist...
Windows 7 3. Juli 2018
herunterfahren des Rechners in Windows 7
herunterfahren des Rechners in Windows 7: 1 Programm muss noch geschlossen werden " warten auf explorer exe"
Windows 7 20. Mai 2018
PC startet sich nach herunterfahren neu solved
