Pc startet ohne drücken des power knopfes
Diskutiere und helfe bei Pc startet ohne drücken des power knopfes im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Lies dir doch mal den Thread nochmal genau durch. Ich sehe das bisschen anders. Aber ist auch egal. Es geht hier um das Problem des TE. Nicht deine... Discussion in 'freie Fragen' started by Unregistriert, Apr 30, 2015.
  1. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Aber ist auch egal. Es geht hier um das Problem des TE. Nicht deine "wilden" Aussagen ;)
  2. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    Dann zeig mir in diesem Thread einen Post von Dir in dem Du auch nur eine mögliche Fehlerursache benannt hast!? Nachdem ich in meinem zweiten Post bereits die 12v Schiene und das NT in Verdacht hatte, wolltest Du mir noch erklären das man den Fehler so nicht lokalisieren könne, nur um dann in Post 14 dann das NT als wahrscheinlichste Ursache zu bestätigen. Da gibt's nichts zu "sehen", das ist Fakt. Wir reden hier von Geräten die ich selbst 12 Jahre lang mitentwickelt habe und tausendfach in Händen hatte um Fehler zu lokalisieren, da brauch ich bei der Fehlerbeschreibung nicht zu wissen um welche Hardware es sich exakt handelt, das kann nur Graka, SpaWa oder NT sein, in jedem Fall ein 12V Fehler. Komm mal runter, ich hab das schon gemacht, da warst Du gerade mal lesen und schreiben gelernt, da habe ich neben dem Studium schon bei IBM Systeme geschraubt.
    #17 The-Silencer, May 3, 2015
  3. Snuffy
    Snuffy_aka_eve
    Ein falsch konfiguriertes BIOS. Direkt im ersten Post.
    Und mit Verlaub - wildes rum Gestochere ist nicht meine Art. Ich warte auf Infos und erfrage diese, falls nicht vorhanden o. ausreichend. Das ist eine saubere u. "professionelle" Herangehensweise. Statt dessen wild "Ursachen" in den Raum zu werfen, die teils mehr als "weit hergeholt" sind - sorry, da zweifel ich an "20 Jahren" Berufserfahrung, denn sowas hab ich schon nach 1 Jahr Ausbildung nicht mehr gemacht. Und warum dann erst nach Post 14 eine vernünftige Vermutung kam - rein logisch, da bis dato die genauere Info über System, verbaute Hardware usw. fehlte.
    Ein PC ist logische Technik. Ein PC reagiert immer gleich auf gleiche Ursachen. Das ist keine Biologie u. Medizin an der sich House M.D. versuchen kann. Mein Stil ist das nicht, auch wenn man mit der wild um sich ballern Taktik durchaus "Erfolge" feiern kann.
  4. The-Silencer
    Ein falsch konfiguriertes Bios sorgt für den Start, aber nicht den Shutdown......
    Du kannst Dir nicht eingestehen, wenn Dual nicht recht hast. Du rechtfertigst, drehst und wendest, nur damit Du recht haben kannst, scheinbar. Such mal einzugestehen, das man nicht alles besser weiß, zeugt von Größe und Wissen, nicht das gegenteilige Verhalten. Das ist kein Gestochere, wenn man eine klare Fehlerbeschreibung und anhand derer man es auf ganz wenige Ursachen einschränken kann. Wenn Du das noch nicht kannst, ok. Aber das sprach für sich und Du hast wieder was gelernt. Und ich glaube ich muss mir so nen Unfug wie an meiner Berufserfahrung zu zweifeln, muss ich mir von nem 27 Jährigen Bengel nicht sagen lassen. Ich habe meine Karriere in dem Job wohl ganz gut gemeistert, sonst würde ich nicht mit 40 in meinem Haus auf Sylt sitzen und ausgesorgt haben, dank einiger Patente in der IT Technik, sondern würde in Berlin sitzen und mir Gedanken machen ob ich mir nen Astra oder nen Corsa kaufe.
    Du hast offensichtlich die Zeit hier jeden Tag auf jeden Post zu antworten, während andere sich auf Themen beschränken mit denen sie sich auskennen, zu jedem Problem scheinst Du die Lösung zu wissen, zumindest glaubst Du das, wenn Du so allwissend bist und soviel Zeit hast, müsstest Du längst ein gemachter Mann sein. Aber offensichtlich gab's bisher nur reichlich Freizeit und wenig private Verpflichtungen als Lohn für dieses unermessliche Wissen und Können, mach Dir mal Gedanken drüber.
    #19 The-Silencer, May 3, 2015
  5. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Jetzt bin ich verwirt, irgendwas mit 12v? Dann irgendwas mit dem MB?
    Mfg
    #20 Unregistriert, May 3, 2015
  6. Snuffy
    Snuffy_aka_eve
    @"computergalaxy": Da mach ich nicht mehr mit. Wer seine Argumentation abschließend statt mit Fakten auf "Ich hab mehr Geld" reduziert und gleichzeitig was von wahrer Größe fabuliert... Sorry - da steig ich aus. Du kennst weder mich, meine Lebenssituation, noch hast du auch nur einen Funken Ahnung, was mich bewegt. Leb du mal so weiter wie bisher. Merkst eh nicht, was dabei passiert. Einen unbegründeten -R Konter find ich noch besser. Wahre Größe. hm hm.
    @TE:
    Du hast den PC ja offensichtlich mit einer Grafikkarte aufgerüstet, da, wie Computergalaxy auch richtig angemerkt hatte, diese so nicht in dem PC ab Werk verfügbar war.
    Mein "Vermutung" geht nun in zwei Richtungen:
    a) BIOS Update ist notwendig. Das kann man bei einer so gereiften Kiste durchaus immer mal in Betracht ziehen.
    b) Das Netzteil altert und packt nicht mehr die Anlaufsspannungen beim POST (Power On Self Test) sauber, bricht kurz ein und startet dann auf den zweiten Versuch sauber durch, da die Kondensatoren schon eine gewisse Grundladung vom ersten Versuch haben. Deswegen hätte mich jetzt interessiert, was so auf deinem Netzteil steht und, ob du die Möglichkeit hast, einfach mal eins quer zu tauschen von einem Bekannten. Den Artikel, den ich weiter oben verlinkt habe (computerbase Test) erläutert meinen Ansatz u. meine Vermutung recht gut. Von den Fällen (man könnte auch "Erfahrungen" dazu sagen - das wird hier aber ja iwie in den Dreck gezogen oO :D), die ich so schon in den Fingern hatte kommt mir das Fehlerbild mehr als bekannt vor.
  7. The-Silencer
    Ja, 12V Schiene versorgt Deinen Rechner und Komponenten wie die Graka mit Strom, es ist wie bereits geschrieben sehr wahrscheinlich das NT, das bringt keine stabile Spannung auf 12V mehr, daher haut das System nach dem Boot runter, weil z.B. die GraKa nicht ordentlich versorgt wird. Könnte aber auch der Spannungswandler des Boards sein. Netzteil testen und Board ohne die Grafikkarte testen. Defektes Teil austauschen, gut ist.
    @ Snuffy c.) absolut falsch!? so, ok, was ist denn richtig.... Dir ist schon bewusst, das Du permanent Aussagen aus dem Zusammenhang reißt und verdrehst, oder!?! Du bist null kritikfähig, aber vielleicht ist man das mit Mitte 20 noch, aber wenn Du das nicht ablegst, brauchst Dir um Deine Karriere keine Gedanken machen, dann wirst nämlich keine haben. Statt den Besserwisser zu geben solltest Deine immense Freizeit nutzen und praktisch arbeitenNeben dem Studium, da lernst dann den unterschied zwischen Theorie und Praxis und vor allem effizientes Kundenorientiertes handeln.
    Und was Dich bewegt, muss man auch nicht erfragen, da es extrem offensichtlich ist, der stumme Schrei nach Anerkennung und Lob, gemocht werden etc... nur so bekommst das nicht.
    Und ich habe keine finanzielle Situation verglichen, sondern lediglich Deine unverschämte Aussage, bezüglich Karriere und Berufserfahrung mit den realen Fakten unterlegt. Wenn Du mal älter und erwachsener wirst, dann verstehst das vielleicht, Sprüche und theoretisches wissen zahlen Deine Rechnungen nicht, sondern Arbeit, Kreativität, Karriere und Anpassung und auch wenn Du das heute noch als Angriff auffasst, das ist etwas was Du so oder so lernen wirst.
    Das sind alles Dinge, die ich auch hart gelernt habe. Kam mit 5 in die Schule, hatte mit 17 mein Abi, mit 24 mein Studium abgeschlossen, mit 28 die erste leitende Position in einem Weltkonzern, mit 32 sechs IT- technische Patente und mit 36 ausgesorgt, drei tolle Kinder und eine Frau, die ich sehr liebe. Mich bewegt keine Anerkennung mehr, sondern das Wissen darum, das ich mit meinem Wissen und der Erfahrung anderen Leuten kostenlos und unkompliziert helfen kann. So und das ist der Sinn und Zweck eines solchen Forums.
    #22 The-Silencer, May 3, 2015
Pc startet ohne drücken des power knopfes - Similar Threads - drücken power knopfes
Bambu Lab H3C: Neuer 3D-Drucker mit Tool-Changer vorgestellt
Bambu Lab H3C: Neuer 3D-Drucker mit Tool-Changer vorgestellt: Bambu Lab H3C: Neuer 3D-Drucker mit Tool-Changer vorgestellt Konkret hat man den H3C vorgestellt, den ersten Desktop-3D-Drucker der dritten Generation des Herstellers. Kernstück ist Swaptek, ein...
User-Neuigkeiten Nov 3, 2026
Bambu Lab P3C: 3D-Drucker mit Werkzeugwechsler zeigt sich auf ersten Fotos
Bambu Lab P3C: 3D-Drucker mit Werkzeugwechsler zeigt sich auf ersten Fotos: Bambu Lab P3C: 3D-Drucker mit Werkzeugwechsler zeigt sich auf ersten Fotos November angekündigt. Zum Einsatz kommt ein Werkzeugwechsler, wie er beispielsweise im Snapmaker U1 oder eher noch in...
User-Neuigkeiten Oct 27, 2026
Robotaxis und mehr: Autonomes Fahren soll auf aufs Pedal drücken
Robotaxis und mehr: Autonomes Fahren soll auf aufs Pedal drücken: Robotaxis und mehr: Autonomes Fahren soll auf aufs Pedal drücken . . Robotaxis und mehr: Autonomes Fahren soll auf aufs Pedal drücken
User-Neuigkeiten Oct 22, 2026
Update für den eufyMake E1: Bidirektionales Drucken verdoppelt Druckgeschwindigkeiten
Update für den eufyMake E1: Bidirektionales Drucken verdoppelt Druckgeschwindigkeiten: Update für den eufyMake E1: Bidirektionales Drucken verdoppelt Druckgeschwindigkeiten Bei den bisherigen Druckvorgängen hat der Druckkopf nur in eine Richtung Tinte aufgetragen, bevor er ohne...
User-Neuigkeiten Oct 15, 2026
SCHUFA: Immer mehr Menschen geraten finanziell unter Druck
SCHUFA: Immer mehr Menschen geraten finanziell unter Druck: SCHUFA: Immer mehr Menschen geraten finanziell unter Druck Immer mehr Menschen in Deutschland haben Probleme, ihre Rechnungen oder Ratenkredite pünktlich zu bezahlen. Von einer akuten...
User-Neuigkeiten Oct 9, 2026
Canon: Neue KI-Plattform bringt smarte Druck- und Scanfunktionen für PIXMA-Drucker
Canon: Neue KI-Plattform bringt smarte Druck- und Scanfunktionen für PIXMA-Drucker: Canon: Neue KI-Plattform bringt smarte Druck- und Scanfunktionen für PIXMA-Drucker Das Ziel dahinter: Dokumente und Bilder sollen vor dem Drucken oder nach dem Scannen automatisch aufbereitet...
User-Neuigkeiten Oct 6, 2026
Canon: KI-Support für ausgewählte PIXMA-Drucker startet
Canon: KI-Support für ausgewählte PIXMA-Drucker startet: Canon: KI-Support für ausgewählte PIXMA-Drucker startet Das System analysiert den Gerätestatus fortlaufend und soll euch bei der Einrichtung, im laufenden Betrieb sowie bei der Fehlersuche unter...
User-Neuigkeiten Oct 2, 2026
Netflix gerät wegen KI-Klauseln unter Druck: Sprecherverband beschwert sich beim...
Netflix gerät wegen KI-Klauseln unter Druck: Sprecherverband beschwert sich beim...: Netflix gerät wegen KI-Klauseln unter Druck: Sprecherverband beschwert sich beim Bundeskartellamt Stein des Anstoßes sind relativ neue Klauseln in den Verträgen. Über diese sichert sich Netflix...
User-Neuigkeiten Sep 3, 2026
Prusa-Patent: Neues Reparatur-Multitool für 3D-Drucke
Prusa-Patent: Neues Reparatur-Multitool für 3D-Drucke: Prusa-Patent: Neues Reparatur-Multitool für 3D-Drucke Bisher musste man sich für jede dieser Baustellen ein eigenes Werkzeug aus der Schublade holen – den 3D-Stift für Lücken, den Lötkolben für...
User-Neuigkeiten Aug 30, 2026
Xiaomi: Speicherpreise und schwache Nachfrage drücken den Gewinn
Xiaomi: Speicherpreise und schwache Nachfrage drücken den Gewinn: Xiaomi: Speicherpreise und schwache Nachfrage drücken den Gewinn Der bereinigte Nettogewinn sackte laut Nikkei Asia im Zeitraum bis 30. Juni um 42,6 Prozent auf 6,2 Milliarden Yuan (ca. Xiaomi:...
User-Neuigkeiten Aug 20, 2026
Tablet-Markt unter Druck: 10 Prozent Rückgang im zweiten Quartal 2026
Tablet-Markt unter Druck: 10 Prozent Rückgang im zweiten Quartal 2026: Tablet-Markt unter Druck: 10 Prozent Rückgang im zweiten Quartal 2026 Kurz vor Beginn des neuen Schul- und Studienjahres greifen normalerweise viele Familien zu, die Zahlen ziehen dann spürbar...
User-Neuigkeiten Aug 16, 2026
Zebra Drucker mit Anker Power Station betreiben?
Zebra Drucker mit Anker Power Station betreiben?: Hallo, ich möchte einen ZEBRA-Etikettendrucker ZD-230 (WLAN) mobil machen und habe dafür eine ANKER Solix C300 PC Portable Power Station erworben, da diese einen USB-C P Ausgang mit 20V hat (um...
Stromversorgung Jan 7, 2025
PC fährt nicht durch Drücken von Power-Knopf runter?
PC fährt nicht durch Drücken von Power-Knopf runter?: Hallo, ich habe hier ein kleines Problem mit meinem PC, nämlich funktioniert seit geraumer Zeit der Power-Knopf nicht mehr, um ihn auszuschalten. Einschalten und durch langes Drücken «unsicher»...
Software & Treiber Dec 15, 2024
Pc startet ohne drücken des power knopfes solved
