Pc Startet nicht normal
Diskutiere und helfe bei Pc Startet nicht normal im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Huhu, ich weiss leider nicht ob das hier rein gehört aber ich denke schon xD Ich hab mein PC übertaktet - CPU,RAM und Graka. während dem Zocken und... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von hqbloomsburry, 19. März 2009.
  1. hqbloomsburry
    hqbloomsburry PC-Freak
    11. März 2009
    Huhu,
    Ich hab mein PC übertaktet - CPU,RAM und Graka. während dem Zocken und stresstests hatte ich keine Probleme o.ä. Wenn ich jedoch den Pc ausschalte (was ich über nacht mache xD) und am nxten Tag wieder einschalte passiert etwas merkwürdiges:
    Er fängt an zu laden und schaltet sich nach ein paar sec wieder ab und startet noma neu, diesmal lädt er aber XP und die OC einstellungen sind noch wie sie waren.(Ähnlich dem fehlgeschlagenen OCen - da Startet der PC ja wieder neu und stellt im BIOS auf default um, nur bei mir passiert das nicht)
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Das ganze läuft Primestable.
    Ist das was wo ich n auge drauf haben muss oder nicht weiter shlimm?
    #1 hqbloomsburry, 19. März 2009
  2. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Ich hab das Problem nicht verstanden xD
    Du meinst, dass dein PC anläuft, wieder ausgeht, und dann wieder normal startet?
    Ich hab ein ASUS P5Q-E, da ist das Standard, auch ohne OC. Scheinbar müssen irgendwelche Kondensatoren erstmal aufgeladen werden.
    Machst du auch das Netzteil über Nacht aus? (was sinnvoll ist, denn es frisst ja sonst jede Menge Strom)
    Wenn ja, dann schalte das NT beim nächsten mal 5Minuten vorher ein, und erst dann den PC. Dann sollte er eigentlich sofort anlaufen.
    mfg one-x
    ach und:
    das ist eigentlich kein Problem, brauchste dich nicht weiter drum kümmern. Wie gesagt, ist bei mir genauso.
  3. hqbloomsburry
    11. März 2009
    Supi danke!
    Jo netzteil schalte ich über nacht ab, werd das mit den 5min mal machen, bin bissl überempfindlich was meinen PC angeht, vorallem wenn ich dran was gemacht habe xD danke noma!
    und kann zu =)
    #3 hqbloomsburry, 19. März 2009
Pc Startet nicht normal - Similar Threads - normal
ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike
ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike: ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike Statt Laufrad, Tretlager oder Kette zu tauschen, wird die kompakte Einheit einfach an der Sattelstütze montiert und treibt den...
Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher
Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher: Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher So hatte man für drei Jahre in einem Team von zwölf Projektpartnern, zu denen z. B. Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken...
User-Neuigkeiten 25. Mai 2025
Sind 95 -99 grad normal in prime 95 bei einen i9 14900k?
Sind 95 -99 grad normal in prime 95 bei einen i9 14900k?: https://www.gutefrage.net/frage/sind-95--99-grad-normal-in-prime-95-bei-einen-i9-14900k
Prozessoren 12. Februar 2025
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?: Hallo ihr lieben :) habe in path of exile 2 folgende temperaturen. ist das noch in ordnung ? https://www.gutefrage.net/frage/rx-7700-xt-sind-diese-temperaturen-noch-normal-mit-bild
Stromversorgung 10. Februar 2025
16 GB RAM voll normal?
16 GB RAM voll normal?: Habe 20 Tabs offen, normale Sachen halt. Und ja es liegt nur am RAM https://www.gutefrage.net/umfrage/16-gb-ram-voll-normal
Prozessoren 8. Februar 2025
Hälfte 1% low FPS normal?
Hälfte 1% low FPS normal?: Ist es normal das die 1% low FPS ungefähr die hälfte der normalen FPS sind, die normalen FPS sind limitiert falls das eine Rolle spielt. Kann sich das Spiel dadurch ruckelig anfühlen, ab und zu?...
Grafikkarten 5. Februar 2025
Lichtblitz bei Netzteil beim Umlegen des Schalters normal?
Lichtblitz bei Netzteil beim Umlegen des Schalters normal?: Moin, hab mir letztens ein Pc zusammengebaut und hab mir ein Netzteil von be quiet gekauft. Immer wenn ich den Schalter umlege blitzt es ganz kurz auf und der Pc läuft. Manchmal aber wenn ich den...
Stromversorgung 5. Februar 2025
Monitor geht schwarz obwohl erkannt und davor normal funktionierend?
Monitor geht schwarz obwohl erkannt und davor normal funktionierend?: hi, ich habe ein problem mit meinem 2ten bildschirm und zwar das es schwarz geht obwohl der monitor an ist und ich auch z.b. spotity drauf benutzen kann aber es gibt halt kein bild, es hat davor...
Grafikkarten 31. Januar 2025
Ist das bei der cpu normal oder ist die kaputt?
Ist das bei der cpu normal oder ist die kaputt?: Ich frage mich das weil der Single thread bei 630 liegt? https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-bei-der-cpu-normal-oder-ist-die-kaputt
Prozessoren 30. Januar 2025
Ist es normal dass PC voll Last arbeitet bei Fortnite?
Ist es normal dass PC voll Last arbeitet bei Fortnite?: Hallo zusammen, was mir aufgefallen ist, dass mein PC bei Fortnite voll Last arbeitet. Ist das überhaupt Normal ? Die Temperatur von CPU sind zwischen 40 bis 55 Grad Warm. Die Norton Security...
Prozessoren 6. Januar 2025
CPU Temperatur normal?
CPU Temperatur normal?: Hi, ich habe eine Ryzen 7 7000X CPU die gekühlt wird mit einer Arctic liquid freezer ii 240. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, ob es normal ist das die Temperatur beim "normalen Betrieb ( kein...
Prozessoren 3. Januar 2025
Temperatur normal?
Temperatur normal?: GPU bei 30 grad & CPU bei 40 grad normal wenn man nur am surfen ist? https://www.gutefrage.net/frage/temperatur-normal-3
Prozessoren 2. Januar 2025
Ist es normal, dass die SSD so abste?
Ist es normal, dass die SSD so abste?: Mein erstes Mal dass ich irgendwas nachrüste und die SSD steht so merkwürdig ab Ist das schlimm? https://www.gutefrage.net/frage/ist-es-normal-dass-die-ssd-so-abste
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 31. Dezember 2024
Pc Startet nicht normal solved
