Pc startet nicht nach overlock
Diskutiere und helfe bei Pc startet nicht nach overlock im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; profile : amd phenom ii x2 550 black edition msi 770-C45 2x 1GB Z3 Arbeitspeicher DDR3 1333MHZ Ati 5770 vapor-X- Habe mein pc seit mitte Sommer... Discussion in 'freie Fragen' started by _JD_, Dec 20, 2010.
  1. _JD_
    _JD_ Grünschnabel
    profile :
    msi 770-C45
    Ati 5770 vapor-X-
    Habe mein pc seit mitte Sommer habe ihn übertaket weis aber nicht mehr viel davon wie ich das gemacht habe da die meiste arbeit mein Vater gemacht hat.
    kurz danach ging meine Grafikkarte kaputt (unabhanging davon)
    Ich habe den PC ca. ein halbes jahr liegenlassen und erst jetzt habe ich mir eine neue karte geholt doch mein PC stürzte ab deshalb habe ich gedacht ich takte den multipliaktor wieder auf standart und habe in ausversehen auf x 14.0 gamacht obwohl er schon auf dem standart x 15.5 war und der fsb takt auf 240 statt 200 war das blöde ist ich komm jetzt nicht mehr ins Bios.
    wenn ich den pc starte bekomme ich nicht einmal signal am monitor
    bitte hift mir:cry:
  2. HeatHunter
    HeatHunter PC-Freak
    suche die anleitung deines mainboards... da gibts irgendwo ne möglichkeit dein cmos/bios zu reseten...
    das ist irgend ne taste auf dem mb oder nen jumper.. steht da drin...
    #2 HeatHunter, Dec 20, 2010
  3. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    BIOS resettet?
    Schlies den BIOS Jumper kurz und entnehme die BIOS batterie für ein paar Minuten.
    Dann wird das BIOS Resettet und die Standardwerte wieder hergestellt.
    Damit sollte dein PC auch wieder hochfahren insofern nichts beschädigt wurde durch das OCing!
    Gruss Scorpion :)
    #3 Scorpion, Dec 20, 2010
  4. GreyFoxX
    Du hast vom Übertakten nicht wirklich Ahnung oder?
    Bios-Reset ->Batterie raus und Rechner stromlos machen für ca. 10 Minuten.
    #4 GreyFoxX, Dec 20, 2010
  5. HeatHunter
    HeatHunter PC-Freak
    :) .. war erster :p
    #5 HeatHunter, Dec 20, 2010
  6. _JD_
    _JD_ Grünschnabel
    der weg ins bios würder mir reichen
  7. HeatHunter
    HeatHunter PC-Freak
    #7 HeatHunter, Dec 20, 2010
  8. _JD_
    _JD_ Grünschnabel
    jungs ihr seid spitze
  9. _JD_
    _JD_ Grünschnabel
    ok ich bin im bios
    das bild ist aus dem internet deshalb die durchgestrichenen sachen es geht mir nur darum wie ich den fsb takt wieder auf 200 kriege vielleicht wisst ihr es.
  10. LaG astrau
    LaG astrau Hardware-Wissenschaftler
    Andre
    Du navigierst mit der Tastatur zu der Stelle und veränderst den Wert mit den +/- Tasten auf den gewünschten Eintrag.
    #10 LaG astrau, Dec 20, 2010
  11. _JD_
    _JD_ Grünschnabel
    genau das geht nicht ich kann es nicht regulieren
  12. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Dann versuch's mal mit der Eingabetaste, nachdem Du die zu ändernde Zeile ausgewählt hast. Dann sollte ein Menü aufgehen, in welchem die Einstellungen vorgenommen werden können.
    Gruß,
    Ritschie
  13. LaG astrau
    Andre
    Hast Du schon mal die "Optimized Defaults" mit F6 bzw. die "Fail-Safe-Defaults" mit F8 gesetzt?
    Benutz Du auch die +/- Tasten des Num-Blocks? Ist der Num-Block an?
    #13 LaG astrau, Dec 20, 2010
  14. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    Kevin
    tipp besser lass es oder las es machen von jemanden der Ahnung hat. ist nicht böse gemeint aber beim Übertakten kann man schnell was falsch machen und andere Bauteile neben der Cpu schädigen.
    google mal es gibt genug gute tutorials in denen alles zum Thema Oc erklärt wird.
    gruß K_G
    #14 K_Germany, Dec 20, 2010
Pc startet nicht nach overlock - Similar Threads - overlock
Q9550 Overlocken ohne VCore anzuheben
Q9550 Overlocken ohne VCore anzuheben: Hiho ich habe eine kurze frage, bis wie hoch kann ich meinen Intel Quad Core Q9550 übertakten ohne den VCore anzuheben ? Das man eine ordentliche Kühlung braucht weis ich, habe Wasser. Danke...
Prozessoren Apr 2, 2009
Brauche schnelle Hilfe pc startet nach Overlock nicht mehr hoch
Brauche schnelle Hilfe pc startet nach Overlock nicht mehr hoch: Wie oben schon geschrieben wollte nur mal gucken was in meiner cpu steckt Meine einstellungen. Chiptakt 210mhz Htlink 4x Ramteiler 667 Multi 15x Corevoltage 1.100v (hat cpu-z so...
Prozessoren Feb 2, 2009
Pc startet nicht nach overlock solved
