Pc startet im Spielebetrieb willkürlich neu
Diskutiere und helfe bei Pc startet im Spielebetrieb willkürlich neu im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe mein Problem schon in mehreren Foren beschrieben, bisher konnte mir niemand auch nur ansatzweise helfen. Das Problem ist... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von McWayne, 5. Dezember 2010.
  1. McWayne
    McWayne Grünschnabel
    5. Dezember 2010
    Das Problem ist folgendes, der Pc startet ohne Bluescreen während Pc spielen neu, manchmal nach einer Sekunde manchmal auch erst nach Stunden oder Tagen.
    Was ich dagegen versucht habe.
    - Treiber aktualisiert
    - Windows neu installiert (auf nagelneuer Festplatte)
    - andere Grafikkarte ausprobiert
    - neuen Ram ausprobiert, Memtest über nacht laufen lassen
    - Automatisches Herunterfahren deaktiviert, es kam kein Bluescreen
    - Temperaturen überprüft, alles alles bleibt unter 50°C bis auf die Grafikkarte
    die wird maximal 60 Grad warm. Cpu unter mehreren Stunden Prime max 65°C
    - Das Problem besteht nicht erst seit einem Hardware update, sondern ist plötzlich ohne Änderung am System
    - Pc komplett auseinander gebaut, alle Kabel geprüft, gegebenenfalls andere Kabel genommen
    - Cmos Reset
    - Verschiedene Steckleisten und Steckdosen benutzt
    - noch andere Dinge die mir jetzt spontan nicht mehr einfallen *sorry*
    Im Corsair Forum empfahl man mir ein Bios Update durchzuführen, jedoch ist nichts in den Changelogs der Hersteller angegeben, was mit meinen Problem zu tun haben könnte.
    Mein System.
    i7 920 Standard Takt
    6GB Corsair DDR3 1333 RAM
    HD 4870 x2 mit Kühler von Artic
    Foxconn Flaming Blade GTI
    Corsair 850HX (850Watt)
    Cooler Master HAF 932
    Der Pc läuft absolut stabil nur im Spielbetrieb ist es reiner Zufall ob man jetzt Stunden lang spielen kann oder er einfach neu startet. Da ich kein zweites starkes Netzteil habe und auch kein zweites Sockel 1366 Board könnte ich diese beiden Komponenten nur testen, indem die beides reklamiere. Vielleicht hat ja jemand doch noch einen Tipp, ansonsten muss ich auf gut Glück das Mainboard und das Netzteil reklamieren.
    Danke schon mal im Voraus.
  2. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Deinen Text interpretiere ich jetzt so, dass du kein BIOS-Update gemacht hast? Generell ist ein eben solches, so denn eine neuere Version als die eigene vorliegt, auf jeden Fall zu empfehlen...
  3. McWayne
    5. Dezember 2010
    Genau so ist es. Ich habe keins gemacht weil in den Changelogs der Updates keine Bugfixes finden konnte die mein Problem lösen könnten, und da die Garantie dann weg ist, finde ich ist es zweimal eine Überlegung Wert ob ich eins mache.
    Weil einfach nur ein BIOS Update zu machen damit es up-to-date ist, ist nicht gerade sehr klug. Warum sollte ich mein Board für ein BIOS Update riskieren, das nur Support für Gulftown CPU oder die neue GTX Serie bietet.
    Auf der Herstellerseite wird man deutlich nochmal darauf hingewiesen ein Update nur durchzuführen wenn in den Changelogs das Problem das man hat aufgeführt ist, außerdem noch Garantieverlust.
    #3 McWayne, 6. Dezember 2010
  4. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Würde auch mal auf Mainboard oder NT tippen. Hast ja sonst schon alles ausprobiert um es auszuschließen.
    Mich würde mal interessieren ob der PC unter Furmark auch abschmiert. Dann könnte vielleicht ein Zusammenhang von erhöhter Wattzahl der Graka(und des Systems) und NT bestehen.
    Normalerweise hat das NT genug Dampf. Lange genug. Könnte locker zwei GTx 480 im SLI befeuern. Aber wenn es vielleicht einen weg hat...
    Allerdings passiert unter stundenlang Prime anscheinend nichts...obwohl da der Verbrauch ebenfalls steigt.
    Sicher sagen kann ich da nichts!
    #4 Shadowchaser, 6. Dezember 2010
  5. McWayne
    5. Dezember 2010
    Furmark hab ich natürlich auch schon getestet, da ist aber nie was passiert. Habe mir ebend fürr 47euro ein 750 Watt Netzteil von Intertech geholt und eingebaut, erster Unterschied: Auf meinen Mainboard gibt es ein Powerlicht das anzeigt wann Strom fließt. Als ich mein Corsair Netzteil dran hatte leuchtete das Licht immer egal ob ich auf I oder O geschaltet habe, nun leuchtet das Licht nur wenn es auf I also Strom steht.
    Ich muss dazu sagen es hat in meinem Haus gebrannt, eine Wohnung ist ausgebrannt. Ursache war Kabelbrand, vielleicht hat das Corsair eins abbekommen, könnte das möglich sein.
  6. Mr_Lachgas
    das netzteil kannste vergessen
    du hast ne katze im sack gekauft
    das netzteil ist der letzte dreck
    du brauchst ein effizientes 600 Watt Netzteil
    mal ein paar zitate zu dem netzteil, was du gekauft hast
    "Die Zielgruppe ist also eindeutig eine, die nicht weiß, was sie dort bekommt."
    "Selbst wenn man das Netzteil aber als 400 W Produkt verkauft hätte, sind Leistungsfaktor und Effizienz entscheidend. Und für den gleichen Preis bekommt man ein be quiet! Pure Power 350 W, das Peak ganz sicher auch die 400 W Marke knacken könnte."
    Quelle:
    http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=373122&garpg=15#content_start
    #6 Mr_Lachgas, 6. Dezember 2010
  7. Shadowchaser
    11. November 2008
    Würde ich auch sagen!
    Eher bei nen Blitzeinschlag.
    Aber bin mal gespannt ob der PC immer noch abstürzt.
    #7 Shadowchaser, 6. Dezember 2010
  8. Mr_Lachgas
    unter last der HD4870X2 dürfte sich das netzteil irgendwann mit
    einem knall verabschieden
  9. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ok, wenn das wirklich so schlimm sein kann.^^
    @McWayne: VErstehe ja einerseits das du so schnell wie möglich nen anderes NT probieren wolltest, aber wie kommst du von nen Corsair HX auf sowas?
    #9 Shadowchaser, 6. Dezember 2010
  10. McWayne
    5. Dezember 2010
    Ähm, vielleicht wollte ich einfach ein billiges Netzteil zum testen kaufen, damit ich weiß ob ich das Corsair reklamieren kann. Euch ist schon klar das ich das nicht als dauerhaften Ersatz benutzen möchte, das NT habe ich einfach gekauft um zu schauen ob es überhaupt am NT lag.
    Ich nehme mal an das es ein paar Spielessessions wohl überleben wird, vielleicht sogar solange, bis das Corsair dann umgetauscht wurde, sofern es daran lag.
    Falls es nicht am Corsair liegt, wollte ich einfach nicht zwei teure Netzteile hier herumliegen haben, da man es ja nach Benutzung nicht mehr umtauschen kann. Vielleicht ist das nachvollziehbar.
    @Mr_Lachgas
    Du hast ja sogar in deinem Miditower auch nen NT von Intertech drinne, klar du hast eines der Nitrox-Serie die sind natürlich für den HighEnd Bereich konzipiert, aber ich denke mal das es für Testzwecke ausreichend seind wird. Ansonsten müsste der Laden wo ich es gekauft habe ja dauernd Kunden haben, die mit kaputten NTs ankommen.
    #10 McWayne, 6. Dezember 2010
  11. Shadowchaser
    11. November 2008
    Jo ist nachvollziehbar. Probier es mal einfach.;)
    #11 Shadowchaser, 6. Dezember 2010
  12. Mr_Lachgas
    mal abgesehen, dass Intertech außer der Coba Netzteil Serie nur schrott verkauft
    sicher, für die testzeit wird es wohl halten
    bin mal gespannt wie lange der tausch des netzteils dauert
    das jetzige kannste ja hinterher bei ebay weiter verkaufen
    machste ja keinen großen verlust bei
  13. McWayne
    5. Dezember 2010
    Also sofern es heute und morgen nicht abstürzt werde ich wohl eine RMA machen. Das ganze soll laut Corsair meistens zwischen fünf und acht Tagen in Anspruch nehmen, maximal 14 Tage. Wäre ja nicht schlecht wenn es zur Weihnachtszeit wieder da wäre ;-) Naja, ich halte euch auf dem laufenden.
  14. McWayne
    5. Dezember 2010
    Gleicher Fehler :mad:
  15. Opti
    Opti PC-User
    24. November 2007
    Sprich selbst mit dem "Übergangsnetzteil" passiert das selbe wieder !?
    Das ist echt übel , ich hatte so ein Problem auch mal aber da lags einfach nur am Game !
    Alles andere lief ohne Probleme.
    Ich hab Tage rum gemacht und dann einfach beschlossen das Game ruhen zu lassen.
    Hilft dir nicht , ich weiß , aber ich wollte es doch einfach mal einwerfen
Pc startet im Spielebetrieb willkürlich neu - Similar Threads - Spielebetrieb willkürlich
Sound knarzt hin und wieder willkürlich bei Windows 10?
Sound knarzt hin und wieder willkürlich bei Windows 10?: Hallo zusammen, IT-Spezialisten gefragt: Seit kurzem knarzt die Audioausgabe an meinem Laptop mit Windows 10 (Dell Inspirion 17 5000 Series) beim Musikhören, im Online-Meeting, beim...
Software & Treiber 18. Februar 2021
PC stürzt willkürlich ab?
PC stürzt willkürlich ab?: Guten Tag, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein PC häufig abstürzt (mal Bluescreen/mal einfach schwarzer Bildschirm). Dies passiert allerdings meines Erachtens relativ willkürlich...
Prozessoren 20. Januar 2021
Willkürlich Neustartet
Willkürlich Neustartet: Guten Tag/Abend Community, Ich habe folgendes dass, mein PC einfach Neustartet. Was mir aufgefallen ist dass, der PC bevor er neu startet kurzzeitig nicht reagiert. Ich habe folgendes bis jetzt...
Probleme mit Hardware 22. Juli 2019
Windows 10: Energiesparmodus scheint willkürlich
Windows 10: Energiesparmodus scheint willkürlich: Ich nutze einen normalen PC mit Windows 10. Ich habe die Windows Energiesparoptionen alle auf aus oder 2 Stunden gestellt. Auch in den Profilen, welche ich nicht aktiviert habe. Trotzdem geht...
Windows 10 1. Mai 2017
Willkürlicher PC absturz - Software oder RAM Problem ?
Willkürlicher PC absturz - Software oder RAM Problem ?: Hallo Leute, wie schon in meinem andere Thema stellt sich mir immer noch die Frage ob es am neuen dazu gebauten (identischen) RAM liegt oder vielleicht auch am Windows liegen könnte. Mit den...
Arbeitsspeicher 18. Mai 2015
PC stürzt willkürlich ab: Hallo liebe Leute, ich habe ein Problem mit meinem PC. Mein PC hat seit beginn an 2x 4GB Corsair XMS3 1333Mhz CL9 Speicher (CMX8GX3M2A1333C9) welcher auch problemlos funktioniert. Nun wollte...
G Data löscht und blockt willkürlich Dateien.
G Data löscht und blockt willkürlich Dateien.: G Data löscht und blockt willkürlich Dateien. Mein Antivirus-Programm von G Data hat gerade einfach 2 Dateien geblockt bzw. gelöscht. Es handelt sich um msiexec.exe und eine andere .msi...
Computerfragen 17. November 2012
M&M-Bereich: willkürliche Ränder um vergrößerbare Vorschaubilder!
M&M-Bereich: willkürliche Ränder um vergrößerbare Vorschaubilder!: Moin! Habe gerade eine gute Idee in meinem M&M-Bereich wieder über den Haufen werfen müssen. Um meinen M&M umgänglicher (handlicher) beim Betrachten zu machen, wollte ich dort vergrößerbare...
News & Bugs zu SysProfile 31. Mai 2011
Pc startet im Spielebetrieb willkürlich neu solved
