PC startet, Bildschirm bleibt jedoch schwarz
Diskutiere und helfe bei PC startet, Bildschirm bleibt jedoch schwarz im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Morgen, liebe sysprofiler, ich hab mir vor ein paar Tagen ein neues MB für meinen Zweitpc zugelegt. Die Daten von dem Rechner: Gigabyte... Discussion in 'Mainboards' started by der_börki, Jul 14, 2009.
  1. der_börki
    der_börki Grünschnabel
    Gigabyte GA7-S748 Sockel A
    AMD Athlon XP 2800+
    GeForce 6200AX
    512 MB RAM
    Als ich das Mainboard zum ersten Mal angeschlossen habe, hatte ich eine PCI-Karte zum Testen drin, weil ich das Board gebraucht gekauft habe. Als ich dann die GF 6200 reingemacht habe, blieb der Monitor schwarz und der PC summte nur so vor sich hin. Beep-Töne gibt der Speaker nicht aus. Ich habe mir zuerst gedacht, dass es die Grafikkarte wäre, aber mit einer GF 2 und jetzt auch mit der PCI-Karte blieb der Bildschirm dunkel. Nachdem ich mal das NT getauscht hatte, änderte sich auch nichts an der Situation.
    Ich wäre euch sehr dankbar für eure Lösungsansätze!
    Paskal
    EDIT: Er geht jetzt mittlerweile nach 10-15 Sekunden von selber aus... Vielleicht irgendwo nen Kurzschluss?
    #1 der_börki, Jul 14, 2009
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    Schau mal das du des NT mal auserhalb des Gehäuses and die hardware anschließt .
    Evtl bekommt es unterschiedliche erdungen ab.
  3. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Hmm, sowas hatte ich mal vor Jahren mit meinem EX-AthlonXP3000+, der auf 'nem Asus-NForce2-Board installiert war, da lag's an der PSU, die net genügend Ampere auf der 12V-Leitung hatte, schau da mal nach, ob Du da mind. 22Ampere auf der 12V-Leitung hast!
    Was aber auch sein kann ist, das der RAM evtl. hinüber ist!
    Nächste möglichkeit wäre allerdings die schlimmste: Könnte sein, das Du beim Anbringen des CPU-Kühlers die CPU beschädigt hast!
    #3 NosOne, Jul 14, 2009
  4. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    Felix
    Moinsn.
    Hört sich für mich nach RAM an.
    Zieh den RAM mal raus und steck den neu rein.
  5. der_börki
    der ram ist in ordnung, das nt hat 17A auf 12V. Ich hab noch mehrere CPUs zuhause (u.a. nen XP 2600+ und nen Sempron 2400+) die aber auch nich funktionieren. hab mal das netzteil ausgebaut und an die hardware angeschlossen, der bildschirm bleibt immer noch dunkel. Ein Bekannter von mir vermutet das Mainboard, aber leider hab ich kein anderes mehr um das zu überprüfen...
    #5 der_börki, Jul 17, 2009
  6. allabasta
    allabasta Grünschnabel
    Malte
    wenn es vorher mit der anderen Karte geklappt hat, dann tipp ich mal auf Grafikkarte defekt. Bei Ebay kannst du dir für 5 EUR eine Postcode Karte ziehen, mit dieser Diagnosekarte kannst schnell herausfinden, wo genau das Problem liegt. Ferndiagnosen sind immer so eine Sache.
    #6 allabasta, Jul 17, 2009
PC startet, Bildschirm bleibt jedoch schwarz - Similar Threads - Bildschirm bleibt schwarz
Pc Bildschirm bleibt manchmal schwarz?
Pc Bildschirm bleibt manchmal schwarz?: Manchmal startet mein PC ohne Probleme. Meistens aber startet er zwar aber der bildschirm bekommt kein DVI Signal und bei der Tastertur kann ich bei Num Caps und scroll kein Licht anmachen. An was...
Grafikkarten Jan 19, 2025
Bildschirm bleibt schwarz (kein Signal) nach einfügen einer Grafikkarte?
Bildschirm bleibt schwarz (kein Signal) nach einfügen einer Grafikkarte?: Hallo, Ich wollte mir eine Grafikkarte zulegen und habe sie auch in meinen PC eingebaut. Der Bildschirm blieb beim Start aber schwarz und zeigte lediglich "kein Signal" an. Ich dachte dann dass...
Grafikkarten Apr 7, 2024
Bildschirme werden plötzlich schwarz aber pc bleibt an?
Bildschirme werden plötzlich schwarz aber pc bleibt an?: Hallo zusammen ! ich habe mir vor 2 Wochen einen neuen Pc zusammengebaut und auch alles richtig positioniert und verkabelt. Jedoch tritt jetzt öfters das Problem auf wenn ich in Spiel reingehe...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Mar 5, 2023
Bildschirm bleibt schwarz nach CPU-Tausch?
Bildschirm bleibt schwarz nach CPU-Tausch?: Servus, hab gerade meinen ryzen 5 2600 mit einem ryzen 7 5800x getauscht. Ich musste beim Hochfahren feststellen, dass mein Bildschirm nun schwarz bleibt. Was kann ich machen? LG...
Prozessoren Dec 17, 2022
3. Bildschirm wird erkannt, bleibt aber schwarz, was tun?
3. Bildschirm wird erkannt, bleibt aber schwarz, was tun?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In meinem Set-Up habe ich 3 Monitore (2 mit 1440p und einen mit 1080p) die 2k-Monitore sind per DP angeschlossen, der 1080p per HDMI. Diese...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Jan 22, 2022
PC Bildschirm bleibt mit NVME SSD schwarz?
PC Bildschirm bleibt mit NVME SSD schwarz?: Ich hab mir in meinen Rechner neu eine NVME SSD installiert. Jedoch bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich den Rechner starte und der CPU-Lüfter dreht voll auf. Nach einigen Tests habe ich...
Grafikkarten Dec 4, 2021
❓ Notebook-Bildschirm bleibt schwarz - Was tun?
❓ Notebook-Bildschirm bleibt schwarz - Was tun?: Ich habe ein Notebook, https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%253A%252F%252Ftse1.mm.bing.net%252Fth%253Fid%253DOIP.967ZWVtmHh16s6hgUf-dHwHaHa%2526pid%253DApi&f=1, bei dem der...
Monitore, TV-Geräte & Beamer May 4, 2021
Nach Grafiktreiber Update bleibt der Bildschirm schwarz?
Nach Grafiktreiber Update bleibt der Bildschirm schwarz?: Hallo, ich habe gestern über die AMD Software ein Grafikupdate durchführen lassen. Nachdem diese abgeschlossen war habe ich meinen PC heruntergefahren. Am nächsten morgen will ich an meinen...
Grafikkarten Apr 27, 2021
Pc Bildschirm bleibt schwarz, was ist da los?
Pc Bildschirm bleibt schwarz, was ist da los?: Habe einen Pc bildschirm der die ganze zeit funktioniert. Habe bisschen umgestellt und habe folgendes Problem: Pc mit GTX 1080 Graka daran ein Pc Monitor und der Fernseher. Alle HDMI Kabel...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Feb 2, 2021
Zweiter PC Bildschirm bleibt nach Start plötzlich schwarz?
Zweiter PC Bildschirm bleibt nach Start plötzlich schwarz?: Guten Tag, mein zweiter Bildschirm bleibt nach Start plötzlich schwarz. Das Problem behebt sich komischerweise von alleine, wenn ich einen Neustart mache. Ich hatte das Problem früher nicht und...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Jan 18, 2021
Bildschirm bleibt nach Einbau von Grafikkarte schwarz?
Bildschirm bleibt nach Einbau von Grafikkarte schwarz?: Moin, habe in meinen alten Office PC (HP ProDesk 600 G1 mit i5 4590 ) eine Grafikkarte eingebaut (GTX 750 Ti), beim Hochfahren piept der PC 1-mal und der Bildschirm bleibt schwarz. Hat jemand...
Grafikkarten Jan 5, 2021
PC kommt nicht aus Stand by, Bildschirm bleibt schwarz?
PC kommt nicht aus Stand by, Bildschirm bleibt schwarz?: Hallo, Als ich meinen PC heute einschalten wollte, ist er anscheinend angegangen, also die Lüfter liefen und die Lämpchen, aber der Bildschirm gab nur "Kein Signal" aus und blieb dann schwarz....
Grafikkarten Nov 16, 2020
Windows 10: Der Bildschirm bleibt nach dem Einschalten schwarz.
Windows 10: Der Bildschirm bleibt nach dem Einschalten schwarz.: Hallo Habe bei meinem PC das Problem das nach dem Hoch fahren von W10 Home der TFT Schwarz bleibt , also ich sehe diese "Bios" Seite am Anfang aber danach kommt nix. Komsich ist das ich zB...
Windows 10 Dec 26, 2018
PC startet, Bildschirm bleibt jedoch schwarz solved
