PC startet beim hochfahren immer einmal neu
Diskutiere und helfe bei PC startet beim hochfahren immer einmal neu im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; das hat nichts zu bedeuten, wenn jetzt beide Monitore an der Graka hängen würden, könnte es sein das die Graka. einen Defekt hat. Aber ich vermute mal... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Mutli, 4. August 2014.
  1. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    Aber ich vermute mal das dein Netzteil ein Problem hat.
    Du hast ja geschrieben das es erst seit ein paar tagen so ist. Wenn ein Netzteil einen Defekt hat macht sich das in den meisten Fälle so bemerkbar.
    Ich wollte schon zu beginn deiner Frage das Netzteil vorschlagen, hab dann aber in deinem Profil nachgesehn und dachte es ist ein neues 850er von Corsair, kann ja fast nicht möglich sein. Aber wenn du schreibst das es schon ca. ein Jahr alt ist, dann ist alles möglich.
  2. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    An sich passt des nun mal am besten zum Fehlerbild, deswegen hab ichs von vornherein so mal vorgeschlagen - ist ja kaum Aufwand des zu testen ;).
    Und nen defektes Netzteil kann durchaus ja mal vorkommen.
  3. Mutli
    Mutli PC-User
    4. August 2014
    OK ich könnte evtl an ein 600 W Netzteil kommen ansonsten hätte ich keine Ahnung wie ich überprüfen soll ob das Netzteil das Problem ist
  4. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Das sollte auch reichen. Hast ja kein SLI o CF.
  5. Mutli
    Mutli PC-User
    4. August 2014
    Gut dann vielen Dank ich werde dann berichten ob es tatsächlich das Netzteil war :)
    muss auch sagen das es vor kurzem schon mal komische Geräusche gemacht hat:cry:
  6. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Versuche auf jeden Fall mal das andere NT - aber ich bin mir - anders als die Vorposter nicht so sicher ob es das wirklich ist ( kann gut sein - muss aber nicht). Der höchste Strom liegt ja nicht 2s oder 1s nach dem start an sondern ne 1/10s dannach - er müsste dann schon ins nirvana gehen. 1-2s nach dem start überprüft in der Regel das Bios das system. Du wirst Uefi haben und evt. Windows 8 - da könnte ein Fastboot an sein im Bios ( war da evt. vor kurzem ein update), was bei schnell check nen fehler feststellt und dann beim neustart den normalen boot macht ( was den fehler dann scheinbar nicht sieht). Eine z.B. mögliche Ursache kann außerhalb des fastboot dann doch das NT sein. Du schreibst es gibt komische oder gab komische geräusche von sich - evt. läuft der lüfter nicht an und das NT versucht es durch nen neustart ( dann scheinbar erfolgreich). Kaputt kann eigentlich normalerweise nicht viel gehen. Dein NT ist kein schlechtes ( jetzt kommt bestimmt wieder oh doch - ist es aber nicht) und bei wirklich fatalen Fehlfunktionen wird es dicht machen.
    Gruß
    BB
    #21 Black Biturbo, 4. August 2014
  7. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    BB: Zeitempfinden ist immer so ne Sache. Und der höchste Strom liegt während des P.O.S.T. an. Nicht beim "einschalten". An sich bin ich aber voll bei dir - das NT ist ein gutes bis sehr gutes. Klar, es gibt wie immer bessere... Aber es gibt auch so viel schlechtere.
    Komische Geräusche sind allerdings immer gut... definiere das doch mal genauer? Ein Schnarren, Sirren, "brutzeln", surren... gibt ja einiges an Geräuschen.. ^^ Und gerad ein Textform ist es immer Klasse, wenn man liest "komische Geräusche" - da will ich immer meine Glaskugel auspacken... :p
  8. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    Snuffy ich kann nur von meinen systemen ausgehen - die zeigen im boot immer direkt nach dem einschalten ( also so lange wie ich dann brauche auf den stromzähler zu schauen) die höchste last an ( die allerdings bei beiden desktop systemen geringer ist als der echte last verbrauch). Bei 1-2s wird der TE schon den Republik of Gamers Monitor haben - dann ist fast alles schon gegessen - habe ich beim media ;) - direkt nach dem start zeigt hier der strommesser etwa 450W an, beim RoG Screen etwa 300 ( im windows dann etwa 140W - vollast sind etwa 630W ( alles aus der Dose - bitte bedenken).
    #23 Black Biturbo, 4. August 2014
  9. Mutli
    Mutli PC-User
    4. August 2014
    Also die 1-2sek waren vielleicht etwas übertrieben :D sagen wir es so das Licht geht an die Lüfter fangen an sich zu drehen und dann ist schon wieder Feierabend anschließend dauert es 2 sek und er läuft erneut an und dann schaft er die "Hürde" ^^
  10. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    Welches OS hast du?
    Gehe mal ins bios ( del) und schalte auf jeden Fall fastboot aus.
    #25 Black Biturbo, 4. August 2014
  11. Mutli
    Mutli PC-User
    4. August 2014
    Windows 7 habe ich gerade gemacht bringt nichts denke es liegt am Netzteil weil das problem tritt nur auf wenn der Pc komplett aus war. Denn gerade beim Neustarte ist alles normal verlaufen.
    Denke mal ich werden morgen erstmal den Händler kontaktieren und oder Corsair weil laut denen ist 3 Jahre Garantie auf dem Gerät.:)
  12. Black Biturbo
    24. September 2009
    (er)
    Fastboot gibt es auch im unter win7 - ist eine bios funktion ( er überspringt quasi bzw macht nur einen check beim start). Mach das erstmal aus. Blöd beim wandeln ist oft die lange wartezeit und es ist nicht sicher, dass das NT nen schlag hat. Da du wohl die möglichkeit hast ein anderes NT zu verbauen prüfe erstmal damit. Persönlich glaube ich nicht wirklich an das NT
    #27 Black Biturbo, 4. August 2014
  13. Mutli
    Mutli PC-User
    4. August 2014
    Ich habe Fastboot deaktiviert aber keiner Verbesserung:cry:
  14. Mutli
    Mutli PC-User
    4. August 2014
    Guten Abend zusammen ^^
    ich habe heute wirklich alles ausprobiert (alles abgeklemmt was ging selbst die graka rausgenommen es war nichts drin außer der ram den ich auch noch einzeln überprüft habe und das selbe problem... ) morgen werde ich mich mit dem händler in verbindung setzten und die 7 jährige Garantie in anspruch nehemen weil das Netzteil hat nen neuwert von knapp 190 euro und dann möchte ich auch das dass ordentlich funktioniert :rofl:
    Hoffe nur dass ich schnell ersatz bekomme :D
  15. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    Frage, hast du das 600 Watt Netzteil mal daran angeschlossen?
    Du hast doch geschrieben, du könntest eins bekommen zum Testen. Du kannst erst ausschließen dass das Board defekt ist wenn du ein anderes Netzteil daran hattest!
    Und anders rum gilt dasselbe für das Netzteil!
    Stell dir vor, das neue Netzteil kommt und der gleiche Fehler passiert wieder!
    Du musst zuerst alle Möglichkeiten prüfen bevor du handelst.
PC startet beim hochfahren immer einmal neu - Similar Threads - hochfahren
Kein Signal bei pc hochfahren?
Kein Signal bei pc hochfahren?: Hab ein Windows Update gemacht und den pc wenn es fertig war heruntergefahren.Am nächsten Morgen hab ich dann versucht ihn anzuschalten und er hat kein Signal angezeigt habe schon alles versucht...
Grafikkarten 28. Januar 2025
Was braucht ein Notebook um schnell hochfahren zu können?
Was braucht ein Notebook um schnell hochfahren zu können?: Hallo zusammen, ich möchte ein Notebook als Geschenk kaufen. Das alte Gerät braucht mittlerweile fast 10 Minuten nur um hochzufahren. Zum Öffnen des Browsers auch ca. 1-2 Minuten. Welche...
Prozessoren 16. Dezember 2024
Wenn ich meinen PC hochfahre sind alle meine Spiele gelöscht, was tun?
Wenn ich meinen PC hochfahre sind alle meine Spiele gelöscht, was tun?: Ich habe eine 1tb toshiba hdd und 250gb ssd. Ich habe meinen PC hochgefahren und alle meine Spiele sind deinstalliert. Habe den PC jetzt auch nochmal neu gestartet aber immer noch nicht da. Es hat...
Prozessoren 24. November 2024
PC friert nach hochfahren ein bzw. stürzt ab?
PC friert nach hochfahren ein bzw. stürzt ab?: Moin! Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen PC zusammengestellt und selbst zusammengebaut. Allerdings habe ich von Anfang an ab und zu Probleme beim Hochfahren des PC´s. Bedeutet Windows...
Software & Treiber 24. Oktober 2024
Licht blinkt schnell beim hochfahren und dann langsam?
Licht blinkt schnell beim hochfahren und dann langsam?: moin ich habe einen neuen pc und immer wenn ich ihn hoch fahre blinkt das blaue Licht ganz schnell und dann nach ungefähr 3 sek. Langsam...
Prozessoren 12. Oktober 2024
Wie kann ich meinen laptop hochfahren?
Wie kann ich meinen laptop hochfahren?: Schönen guten Tag, jedes Mal, wenn ich meinen Lenovo idea Pad 3 hochlade, kommt nach dem Lenovo Logo dieses Boot Menü. Ich konnte den Laptop starten indem ich während des hochfahrens F2 gedrückt...
Software & Treiber 30. September 2024
Wieso startet mein PC alle 2-3 sek beim hochfahren neu?
Wieso startet mein PC alle 2-3 sek beim hochfahren neu?: Hallo zusammen. Ich habe ein kleines vielmehr großes Problem an meinem Rechner! Seit gestern hab ich schätze mal ohne grund das problem, dass ich mein PC hoch fahre, er nach 1-2 sek dierekt...
Grafikkarten 9. August 2024
PC klackert/macht Geräusche beim Hochfahren. Was tun?
PC klackert/macht Geräusche beim Hochfahren. Was tun?: Hallo zusammen, kurz beschrieben. Mein PC macht am Anfang, wenn man es hochfährt, klackernde Geräusche, aber danach nicht mehr, nur kurz am Anfang, es gibt weder Black screen, noch Abstürze, als...
Mainboards 23. Juli 2024
Nach CPU Tausch stürzt der PC beim hochfahren ab. Was ist das Problem?
Nach CPU Tausch stürzt der PC beim hochfahren ab. Was ist das Problem?: Hey Ihr, Wie ihr im Titel schon lesen konnte stürzt mein PC nach dem CPU Tausch ab. Hierbei habe ich von einer 1300X Ryzen 3 auf eine 5800X Ryzen 7 geupgraded. Das Motherboard ist ein B450M Pro4...
Prozessoren 19. Januar 2024
Grafikfahler beim Pc hochfahren?
Grafikfahler beim Pc hochfahren?: Ich bekomme seit neuestem immer wenn ich meinen Pc starte diesen grafikfehler. An sich stört diesr mich nicht, aber ich habe seit dieser auftritt auch drastisch instabilere fps. Keine Ahnung ob...
Software & Treiber 14. Januar 2024
Windows 11 black screen beim Hochfahren?
Windows 11 black screen beim Hochfahren?: Habe auf einen Laptop frisch Windows 11 installiert (mehrfach hintereinander wegen dem Fehler). Wenn ich den Laptop ein schalte kommt kurz das HP logo vom BIOS Dan erst Mal für 10-15sek ein black...
Software & Treiber 16. Dezember 2023
Pc piept beim hochfahren 1 mal?
Pc piept beim hochfahren 1 mal?: Hallo, meim pc piept jedesmal 1 oder 2 mal kurz beim hochfahren aber im betrieb läuft alles normal wie es soll. Weiß jemand warum es piept?....
Mainboards 13. Dezember 2023
Probleme beim Hochfahren?
Probleme beim Hochfahren?: Hallo ich hab ein Problem mit mein Pc und brauche dringend Hilfe. Mir ist vorhin ein kleiner Blumentopf auf mein Schreibtisch geknallt und durch den aufprall hat sich mein pc komplett aufgehängt....
Mainboards 6. Dezember 2023
PC startet beim hochfahren immer einmal neu solved
