PC startet beim hochfahren immer einmal neu
Diskutiere und helfe bei PC startet beim hochfahren immer einmal neu im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute ich hab ein kleines Problem mit meinem Rechner und zwar startet dieser immer einmal neu wenn ich ihn hochfahre. Nach dem Neustart läuft... Discussion in 'freie Fragen' started by Mutli, Aug 4, 2014.
  1. Mutli
    Mutli PC-User
    Nach dem Neustart läuft er allerdings wunderbar...
    Woran könnte dies liegen :confused: ?!
    Profile: sysProfile: ID: 184770 - Multi
    Vielen Dank im voraus :)
  2. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Irgendwelche Software im Autostart?
    Msconfig Systemstart überprüft?
    Regedit - HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run bzw. RunOnce überprüft?
    Startet er denn richtig neu? Oder gibts nen Absturz, der einen sofortigen Reboot als Folge hat?
  3. scout
    scout Lebende CPU
    hab das aber auch schon in Verbindung mit USB gesehen.
    Schau auch mal nach, ob die USB Stecker richtig auf dem Board sitzen, wenn snuffys Vorschlag nicht's ergeben sollte.
  4. Snuffy
    Snuffy_aka_eve
    Da hab ich eher erlebt, dass USB Speicher den bootmgr in Verlegenheit bringen ;)
  5. Mutli
    Mutli PC-User
    Hey Snuffy sorry aber so gut kenne ich mich nicht aus könntest du mir das kurz erläutern was ich da überprüfen soll und wie ^^
    Also der Pc startet kurz und 1-2 sek nachdem ich den Knopf gedrückt habe geht er direkt aus und startet dann neu und richtig.
    ps: Kabel gerade alle überprüft
  6. Mutli
    Mutli PC-User
    Könnte es evtl. daran liegen das ich vor kurzem meine Grafikkarte gewechselt habe (vorher AMD) und nur den Treiber bei Programme deinstallieren deinstalliert habe und nicht Windows neu aufgesetzt habe... :confused:
  7. Snuffy
    Snuffy_aka_eve
    Wenn edr innerhalb von 1-2s neu startet, dann ist da Windows in der Regel noch nicht am laufen.
    Sage uns doch mal, was für Hardware du verbaut hast (Am einfachsten mal dein Sysprofile posten). Ich tippe nämlich auf ein zu schwaches Netzteil, was mit dem Anlaufstrom der Grafikkarte u. aller Systemkomponenten während des POST nicht klar kommt.
  8. Mutli
    Mutli PC-User
    Link ist oben
  9. scout
    scout Lebende CPU
    das habe ich schon gesehen, ein Corsair 850, bin aber mal davon ausgegangen dass es neu ist so wie dein Profil aussieht. Aber wenn das Netzteil tatsächlich defekt sein sollte, kannst du ja mal vielleicht vorher ein anderes Netzteil ausprobieren.
    Am Treiber liegt es sicherlich nicht!
    Und wenn das Netzteil neu ist, kannst du es im Falle eines Defekts zurückschicken.
  10. Mutli
    Mutli PC-User
    Also das Netzteil ist schon ein Jahr alt und war vorher in meinem alten Pc verbaut.
  11. Snuffy
    Snuffy_aka_eve
    Ich würds einfach mal testen. Oder das Mainboard hat nen Haarriss und brauch erst ne ganz leichte Temperatur, damit sich der Riss wieder zuzieht o. ein Transistor ist defekt bzw. haut nen unendlichen Widerstand iwo rein, wo der nicht hin soll, etc.
  12. Mutli
    Mutli PC-User
    Ja nur wie soll ich testen ob das MB nen defekt hat :0 und ist das schlimm das der immer neustartet ?! :eek: weil ich merke beim normalen betrieb zocken etc. nichts
  13. Mutli
    Mutli PC-User
    Was auch komisch ist, ist dass dieses Problem erst seit ein paar tagen so ist ...
  14. scout
    scout Lebende CPU
    na ja, was heißt schlimm?
    Im schlimmsten Fall kann dir dabei eine menge Hardware mit über den Jordan gehen wenn es so ist wie Snuffy und ich vermuten.
    Deshalb sagte ich ja, nimm mal ein anderes Netzteil und hänge es dran.
    Dann siehst du ja ob der Rechner normal startet.
    Du kannst aber auch mal alles andere bis auf Graka. und Festplatte abhängen und schauen ob der Pc dann normal hochfährt.
    Sollte es dann normal hochfahren, kann auch etwas anderes den ich sage jetzt mal ganz Salopp Masseschluß verursachen.
    Du musst da Schritt für Schritt rangehen.
    Nur so findest du die Fehlerquelle.
    Erst mal alles ausschließen was den Fehler verursachen könnte oder eben verursacht hat!
    #14 scout, Aug 4, 2014
  15. Mutli
    Mutli PC-User
    Ja ok erstmal danke ich werde mal alles nacheinander abklemmen usw..
    Komisch ist es das es erst ist seit dem ich zwei Monitore angeschlossen habe.
    1 an der Graka den andern an der onboard
PC startet beim hochfahren immer einmal neu - Similar Threads - hochfahren
Kein Signal bei pc hochfahren?
Kein Signal bei pc hochfahren?: Hab ein Windows Update gemacht und den pc wenn es fertig war heruntergefahren.Am nächsten Morgen hab ich dann versucht ihn anzuschalten und er hat kein Signal angezeigt habe schon alles versucht...
Grafikkarten Jan 28, 2025
Was braucht ein Notebook um schnell hochfahren zu können?
Was braucht ein Notebook um schnell hochfahren zu können?: Hallo zusammen, ich möchte ein Notebook als Geschenk kaufen. Das alte Gerät braucht mittlerweile fast 10 Minuten nur um hochzufahren. Zum Öffnen des Browsers auch ca. 1-2 Minuten. Welche...
Prozessoren Dec 16, 2024
Wenn ich meinen PC hochfahre sind alle meine Spiele gelöscht, was tun?
Wenn ich meinen PC hochfahre sind alle meine Spiele gelöscht, was tun?: Ich habe eine 1tb toshiba hdd und 250gb ssd. Ich habe meinen PC hochgefahren und alle meine Spiele sind deinstalliert. Habe den PC jetzt auch nochmal neu gestartet aber immer noch nicht da. Es hat...
Prozessoren Nov 24, 2024
PC friert nach hochfahren ein bzw. stürzt ab?
PC friert nach hochfahren ein bzw. stürzt ab?: Moin! Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen PC zusammengestellt und selbst zusammengebaut. Allerdings habe ich von Anfang an ab und zu Probleme beim Hochfahren des PC´s. Bedeutet Windows...
Software & Treiber Oct 24, 2024
Licht blinkt schnell beim hochfahren und dann langsam?
Licht blinkt schnell beim hochfahren und dann langsam?: moin ich habe einen neuen pc und immer wenn ich ihn hoch fahre blinkt das blaue Licht ganz schnell und dann nach ungefähr 3 sek. Langsam...
Prozessoren Oct 12, 2024
Wie kann ich meinen laptop hochfahren?
Wie kann ich meinen laptop hochfahren?: Schönen guten Tag, jedes Mal, wenn ich meinen Lenovo idea Pad 3 hochlade, kommt nach dem Lenovo Logo dieses Boot Menü. Ich konnte den Laptop starten indem ich während des hochfahrens F2 gedrückt...
Software & Treiber Sep 30, 2024
Wieso startet mein PC alle 2-3 sek beim hochfahren neu?
Wieso startet mein PC alle 2-3 sek beim hochfahren neu?: Hallo zusammen. Ich habe ein kleines vielmehr großes Problem an meinem Rechner! Seit gestern hab ich schätze mal ohne grund das problem, dass ich mein PC hoch fahre, er nach 1-2 sek dierekt...
Grafikkarten Aug 9, 2024
PC klackert/macht Geräusche beim Hochfahren. Was tun?
PC klackert/macht Geräusche beim Hochfahren. Was tun?: Hallo zusammen, kurz beschrieben. Mein PC macht am Anfang, wenn man es hochfährt, klackernde Geräusche, aber danach nicht mehr, nur kurz am Anfang, es gibt weder Black screen, noch Abstürze, als...
Mainboards Jul 23, 2024
Nach CPU Tausch stürzt der PC beim hochfahren ab. Was ist das Problem?
Nach CPU Tausch stürzt der PC beim hochfahren ab. Was ist das Problem?: Hey Ihr, Wie ihr im Titel schon lesen konnte stürzt mein PC nach dem CPU Tausch ab. Hierbei habe ich von einer 1300X Ryzen 3 auf eine 5800X Ryzen 7 geupgraded. Das Motherboard ist ein B450M Pro4...
Prozessoren Jan 19, 2024
Grafikfahler beim Pc hochfahren?
Grafikfahler beim Pc hochfahren?: Ich bekomme seit neuestem immer wenn ich meinen Pc starte diesen grafikfehler. An sich stört diesr mich nicht, aber ich habe seit dieser auftritt auch drastisch instabilere fps. Keine Ahnung ob...
Software & Treiber Jan 14, 2024
Windows 11 black screen beim Hochfahren?
Windows 11 black screen beim Hochfahren?: Habe auf einen Laptop frisch Windows 11 installiert (mehrfach hintereinander wegen dem Fehler). Wenn ich den Laptop ein schalte kommt kurz das HP logo vom BIOS Dan erst Mal für 10-15sek ein black...
Software & Treiber Dec 16, 2023
Pc piept beim hochfahren 1 mal?
Pc piept beim hochfahren 1 mal?: Hallo, meim pc piept jedesmal 1 oder 2 mal kurz beim hochfahren aber im betrieb läuft alles normal wie es soll. Weiß jemand warum es piept?....
Mainboards Dec 13, 2023
Probleme beim Hochfahren?
Probleme beim Hochfahren?: Hallo ich hab ein Problem mit mein Pc und brauche dringend Hilfe. Mir ist vorhin ein kleiner Blumentopf auf mein Schreibtisch geknallt und durch den aufprall hat sich mein pc komplett aufgehängt....
Mainboards Dec 6, 2023
PC startet beim hochfahren immer einmal neu solved
  1. pc startet beim hochfahren einmal neu
  2. pc startet einmal neu
  3. pc startet auf einmal immer neu
