PC schmiert ab und startet neu
Diskutiere und helfe bei PC schmiert ab und startet neu im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi leute, seit einiger zeit hab ich das Problem das mein Rechner während des Spielens (Arma2 Operation Arrowhead oder Battlefield Bad Company2)... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Crunch, 13. März 2011.
  1. Crunch
    Crunch Aufsteiger
    3. Januar 2010
    Hi leute,
    seit einiger zeit hab ich das Problem das mein Rechner während des Spielens (Arma2 Operation Arrowhead oder Battlefield Bad Company2) abschmiert und sich neu startet.
    Mein verdacht, Netzteil is schuld, entweder ist die Leistung zu gering oder es hat einen internen Fehler und bringt nicht mehr die Leistung die es eigentlich bringen sollte oder was noch wäre das es vll. zwecks Überhitzung abschaltet.
    Die CPU ist zwar getaktet nur die Temp. liegen bei auslastung auf ca. 45-55 grad.
    Hardware:
    Intel I72600k@4,8GHZ 1.33vcore
    EVGA GTX580
    Asus P8P67
    8GB Gskill 1600mhz
    2x Spincourt F3 @ Raid0
    Kühlung:
    Thermalright Silver Arrow
    1x 200 Kühler NZXT
    2x 140 Kühler NZXT
    2x 120 Kühler NZXT
  3. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    hm wenn er sich abschaltet und neustartet würde ich auch auf Überhitzung tippen...
    hast schon probiert ob das gleiche problem auftaucht, wenn der cpu @ standart clock läuft?
  4. Crunch
    Crunch Aufsteiger
    3. Januar 2010
    noch nicht wie gesagt da die cpu temp eigentlich nich hoch is
  5. Almir
    Almir PC-User
    11. Dezember 2010
    Almir
    hatte das selbe problem..gtx 480
    die ausfälle wurden immer häufiger
    bei mir war das netzteil schuld
    netzteil ausgetauscht und es ging wieder
  6. Xynoz
    Xynoz Möchtegern-Schrauber
    15. Februar 2011
    resette mal die Bios einstellungen, und probiere das ganze ungetaktet!
    zum spielen reicht doch der Standart Takt von 3,5ghz
    wenn dein Rechner auf 4,8ghz läuft kann es gut sein das er nicht stabil läuft!
PC schmiert ab und startet neu - Similar Threads - schmiert
Windows 7 pc schmiert beim starten dauernd ab
Windows 7 pc schmiert beim starten dauernd ab: hey ich habe einen alten HP Pavilion ER927AA, welcher sehr schlecht ist, benutze den deshalb nur zum serien schauen. Soweit so gut, aber es waren vor längerer Zeit ab und zu Grafikfehler...
Windows 7 23. April 2018
Sony Vaio schmiert nach "genau" 15min ab
Sony Vaio schmiert nach "genau" 15min ab: Hallo Leute, das Notebook von einem Freund schmiert alle 15 min ab. Man kann fast die Uhr danach stellen. Zwar stürzt das OS nicht ab, allerdings friert der PC ein, nach kurzer Zeit gelegentlich...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads 26. Januar 2014
Pc schmiert nach spielbeginn ab...
Pc schmiert nach spielbeginn ab...: Hallo ich habe folgendes Problem. Mein Pc schmiert immer ohne jegliche vorwarnung, während ich ein spiel starte ab. Wenn ich z.b. lol spiele schaffe ich das nur zum ladebildschirm und dann ist...
freie Fragen 29. November 2013
Computer schmiert ab wenn ich im Fullscreen spiele
Computer schmiert ab wenn ich im Fullscreen spiele: Computer schmiert ab wenn ich im Fullscreen spiele Also, das Problem ersmal: In letzter Zeit kommt es immerwieder mal vor das Spiele so crashen, dass nix mehr hilft außer zu reseten. Das...
Computerfragen 5. Oktober 2012
Cars 2 schmiert dauernt ab.
Cars 2 schmiert dauernt ab.: Cars 2 schmiert dauernt ab. Hey, mein Kleiner Bruder (6) spielt in Letzer Zeit Cars 2. Er hat halt gespielt und dann war ein Blackscreen, also hab ich getan was jeder tun würde: Strg + Alt +...
Computerfragen 22. Februar 2012
Ein spiel (APB) schmiert ab.
Ein spiel (APB) schmiert ab.: Ein spiel (APB) schmiert ab. Die fehlermeldung ist i-was mit run out of Memory. Was kann ich dagegen machen? Also das schmiert nach ner stunde ca immer ab. Windows 7 32 und 4 GB ram
Computerfragen 16. Februar 2012
Apb schmiert immer ab.
Apb schmiert immer ab.: Apb schmiert immer ab. Hi ich habe mir Gestern Apb geholt und seitdem kackt es andauernd ab. Meine Computer Daten: 4GB Ram, 32 Bit Betriebssystem AMD Phenom 2 x4 B40 Processor 3.00Ghz
Computerfragen 30. Dezember 2011
Skyrim schmiert beim SPeichern ab...
Skyrim schmiert beim SPeichern ab...: Skyrim schmiert beim SPeichern ab... Also ich habe wie oben steht folgendes Problem: Jedes mal wenn das Spiel Autospiechern will (z. B. nach dem schnellreisen) oder wenn ich Speicher,...
Computerfragen 15. November 2011
minecraft schmiert nach texture pack instalation ab
minecraft schmiert nach texture pack instalation ab: minecraft schmiert nach texture pack instalation ab hab grad ein texture pack reingehauen und jetzt kommt immer ne fehlermeldung ich spiel mit der demo und mach dieses trick^^(verurteilt...
Computerfragen 4. November 2011
Rechner schmiert ab und startet dann neu!
Rechner schmiert ab und startet dann neu!: Hallo zusammen, habe ein Problem mit einem Rechner der hier rumsteht. Und zwar geht dieser bei Benutzung irgendwann einfach aus. Keine Vorwarnung oder Anzeigen, er schaltet einfach ab (als wenn...
Probleme mit Hardware 25. August 2011
Minecraft schmiert dauernd ab, was tun?
Minecraft schmiert dauernd ab, was tun?: Minecraft schmiert dauernd ab, was tun? Frage oben^^
Computerfragen 24. Mai 2011
Minecraft Schmiert wegen Texturpack ab!!!
Minecraft Schmiert wegen Texturpack ab!!!: Minecraft Schmiert wegen Texturpack ab!!! hi, ich hab mir seit neuestem das spiel Minecraft geholt. version 15.01 und hab das normale texturpack richtig zum ko**en gefunden weil man das ja...
Computerfragen 14. Mai 2011
Internet schmiert in unregelmäsigen abständen ab
Internet schmiert in unregelmäsigen abständen ab: Hallo, habe ne kurze frage dazu , Router-Fritzbox 7270 Proviter-T-Home (Tonline) So,innerhalb von ca. 5 tagen ist mir 2mal das Internet abgeschmiert,also es kann keine Verbindung aufgebaut...
freie Fragen 10. März 2011
PC schmiert ab und startet neu solved
