PC macht komische Klacker Geräusche nur bei EINEM EINZIGEN Spiel?
Diskutiere und helfe bei PC macht komische Klacker Geräusche nur bei EINEM EINZIGEN Spiel? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, mein Problem ist, dass mein PC bei einem Spiel komische Klacker geräusche macht... (Wie gesagt, nur bei diesem einen Spiel) egal was ich spiele,... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by FabiFox300, Dec 9, 2022.
PC macht komische Klacker Geräusche nur bei EINEM EINZIGEN Spiel? - Similar Threads - komische Klacker Geräusche |
PC komisches Geräusch?PC komisches Geräusch?: Mein PC macht komische Geräusche:
https://de.files.fm/u/eadw9wf49y
Diese Geräusche macht der PC im Lehrlauf, wenn ich ein anspruchsvolleres Game spiele werden die Sounds lauter. Wenn ich ein...
Stromversorgung | Feb 16, 2025 |
Pc macht auf einmal komische Geräusche?Pc macht auf einmal komische Geräusche?: Ich hab mein pc gestartet und er hat so ein komisches geräusch gemacht, schwer zu beschreiben, sowas wie eine bohrmaschine so in die richtung ich dachte erstmal das wäre der nachbar aber ich hab...
Prozessoren | Feb 12, 2025 |
Pc Komischer Geruch netzteil?Pc Komischer Geruch netzteil?: Hallo leute aus meinem.pc richtung netzteil und Negzteilkabel kommt ein komischer geruch. Das komische ist wenn der pc aus ist über nacht dann riecht es beim Netzteil Trtotzdem so komisch. Wäre...
Stromversorgung | Feb 4, 2025 |
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?: Hi, ich habe gestern meinen neuen pc zusammen gebaut. ABER der funktioniert teilweise einfach nicht.
Komponente:
Ryzen 7 5700x3d
Rx 7700 xt
Msi b550 gaming plus
DDR4 Ballistix Sport 32GB...
Mainboards | Jan 17, 2025 |
Netzteil macht komische geräusche?Netzteil macht komische geräusche?: Ich hab schon ein neues bestellt, möchte nur wissen ob es ehrlich kapput ist hier ist das Video
https://youtu.be/E2f-Kh4in8k?si=lC3e4GHslpMOIHfO
Man kann hier keine Videos hinzufügen deswegen...
Stromversorgung | Jan 14, 2025 |
Netzteil macht komische Geräusche?Netzteil macht komische Geräusche?: Bei Strom zufuhr macht es so komisches elektrisches zischen und der lüfter dreht sich nd
Kann es sein weil ich noch keine cpu und Grafik Karte eingebaut hab das sich die gehäuse lüfter auch nd...
Stromversorgung | Jan 13, 2025 |
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?: Asus Prime AP201 als Case.
https://www.gutefrage.net/frage/wuerde-es-komisch-aussehen-wenn-nur-der-cpu-cooler-und-ram-rgb-im-build-haben
Prozessoren | Jan 9, 2025 |
Grafikkarte mach komische Geräusche?Grafikkarte mach komische Geräusche?: Hallo,
Ich habe mir eine ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition geholt, aber sobald ich ein spiel starte fängt die Grafikkarte an komische "ekelhafte" geräusche zu machen, es hört sich ein...
Stromversorgung | Jan 5, 2025 |
Bildschirm macht komische sachen?Bildschirm macht komische sachen?: guten Morgen,
ich brauch denke ich mal nicht mehr zu erwähnen.
bitte helfen sie mir
danke
https://www.gutefrage.net/frage/bildschirm-macht-komische-sachen
Monitore, TV-Geräte & Beamer | Dec 14, 2024 |
Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?: Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke, ich habe ein Netzteil von Bequit und die Watt Anzahl reicht für mein System, woran liegt es, an meinem Netzeil oder...
Stromversorgung | Dec 8, 2024 |
Komische Anzeige bei CPU?Komische Anzeige bei CPU?: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-000001503-a3094295.html
Warum sieht die CPU dort auf den Bildern anderster aus als bei den anderen und ist rund 30€ günstiger?...
Prozessoren | Nov 14, 2024 |
Netzteil macht komisches Klack Geräusch?Netzteil macht komisches Klack Geräusch?: Hallo, mein Netzteil das nagelneu ist macht beim Betrieb manchmal ein kurzes Klick Geräusch, in unregelmäßigen Abständen. Bei meinem alten war das auch schon so und ich dachte es sei ein Defekt,...
Mainboards | May 28, 2024 |
Komisches Klackern --> PC wird lahm.Komisches Klackern --> PC wird lahm.: Tag zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem PC.
Seit 3 Tagen höre ich nach dem booten unter Windows7 ein komischen Klackern und mein PC wird unerträglich langsam.
Bis heute ging dieses...
Probleme mit Hardware | May 23, 2010 |
