Pc leuchtet und geht wieder aus?
Diskutiere und helfe bei Pc leuchtet und geht wieder aus? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo habe derzeit ein Problem mit meinem Pc, wenn ich meinem Pc anschalten möchte leuchten ganz kurz die rgb‘s und dann passiert wieder nichts also es... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Iwjwjw, 6. August 2023.
Pc leuchtet und geht wieder aus? - Similar Threads - leuchtet |
Hi habe grade meinen Pc zusammen gebaut (neu) aber die VGA leuchtet?Hi habe grade meinen Pc zusammen gebaut (neu) aber die VGA leuchtet?: Ich habe das mainboard msi Gaming plus b550 mit einem Ryzen 7 5700x3d ich bekomme kein Bild und die VGA leuchtet was bedeutet das ?...
Prozessoren | 21. Februar 2025 |
DRAMLeuchte leuchtet orange was tun?DRAMLeuchte leuchtet orange was tun?: Servus, vor kurzem ist mein Gaming pc kaputt gegangen. Sobald ich ihn an den Strom angeschlossen habe, und den Schalter des Netzteils angemacht habe, flog die Strom Sicherung des Zimmers raus....
Mainboards | 7. Februar 2025 |
Dran led leuchtet rot?Dran led leuchtet rot?: ich hab gestern meinen pc zusammengebaut und wenn ich ihn versuche einzuschalten leuchtet zuerst die CPU led rot und dann wechselt es auf die Dram led. Was soll ich jetzt machen??
Hardware:...
Prozessoren | 4. Februar 2025 |
VGA LED leuchtet Rot, wer kann helfen?VGA LED leuchtet Rot, wer kann helfen?: Hallo zusammen, ich hab mir nen neuen PC gebaut. Jetzt leuchtet die VGA LED rot. Ich bleibe auch ständig auf einem Bild hängen, wo ich DEL drücken soll, aber nichts passiert.
Habe die GPU...
Mainboards | 26. Januar 2025 |
Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?Pc zusammengebaut - Cpu leuchte am Mainboard leuchtet?: Hallo Leute, von solchen Anfragen kommen bestimmt dutzende aber ich brauche kurz hilfe. Ich hab mir mit jemandem der mehr Ahnung hat meinen ersten PC gebaut. Lief auch ganz gut schätze ich, meine...
PC piept beim Neustart 2x kurz und DRAM Leuchte leuchtet orange Ursache?PC piept beim Neustart 2x kurz und DRAM Leuchte leuchtet orange Ursache?: Hallo zusammen,
ich habe mit meinem PC folgendesProblem, aber kommen wir erstmal zu den Komponenten.
Ryzen 5 7500f
ASUS TUF Gaming B650 | E-WIFI
RTX 4060 8GB | ASUS DUAL SI
32GB Corsair...
Mainboards | 24. Januar 2025 |
Dram leuchtet aber nach Neustart wieder nicht?Dram leuchtet aber nach Neustart wieder nicht?: Ich habe vor kurzem bemerkt das bei meinem Mainboard (x870e crosshair Hero ) meistens die dram Leuchte weiß leuchtet beim ersten Start nach Stunden wo ich ihn nicht benutzt habe wenn ich aber...
Stromversorgung | 22. Januar 2025 |
Dram Leuchtet nach Bios Update?Dram Leuchtet nach Bios Update?: Moin,
ich habe ganz normal ein BIOS Update gemacht und nach dem Update ist der PC hoch und heruntergefahren danach bleibt es beim Schwarzen Bildschirm und Dram Led leuchtet habe sogar neue DDR5...
Mainboards | 19. Januar 2025 |
CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?CPU Lampe vom Mainboard leuchtet?: Moin zusammen,
ich habe mir einen PC zusammengebaut. Ich wollte ich nun starten doch leider leuchtet die DRAM Lampe an dem Mainboard. Mein BIOS habe ich direkt aktualisiert da ich das gleich als...
Prozessoren | 17. Januar 2025 |
DRAM leuchtete beim Mainboard und es kommt kein bild?DRAM leuchtete beim Mainboard und es kommt kein bild?: Hallo, bei meinem PC leuchtet die DRAM Led und es kommt kein Bild, Habe bereits probiert das Bios neu zu flashen, dann leuchtet die Flash LED komplett durch und das Bios update geht nicth durch....
Cpu Lämpchen leuchtet beim Starten kurz rot?Cpu Lämpchen leuchtet beim Starten kurz rot?: Wisst ihr was das Problem mit der CPU sein könnte und wie ich es beheben kann? Vielen Dank für jeden der mir hilft.
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-laempchen-leuchtet-beim-starten-kurz-rot
Mainboards | 16. Januar 2025 |
Motherboard leuchtet weiß?Motherboard leuchtet weiß?: hallo ich habe eine Frage wegen meines PCs ich habe manchmal nicht immer dieses Weiß Licht, wenn ich mein pc starte. Es geht auch nicht weg oder so. Ich habe den Asus ROG STRIKE B760-F...
Mainboards | 10. Januar 2025 |
RAM LED leuchtet auf motherboard?RAM LED leuchtet auf motherboard?: Ich habe ein Gigabyte gaming x670 x ax motherboard dazu den folgenden ram von Kingston fury: KF560C30BBEK2-64, dieser Ram ist laut meiner Recherche kompatibel mit dem motherboard.
Folgendes Habe...
