Pc läuft nicht wie er soll
Diskutiere und helfe bei Pc läuft nicht wie er soll im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo=) Also mein Pc hat iwie schon längere zeit Probleme bei mir laufen viele spiele nicht richtig flüssig wow bei minimal Details z.b. bei 20-30... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Raschi, Jul 30, 2009.
  1. Raschi
    Raschi Praktikant
    Hallo=)
    Also mein Pc hat iwie schon längere zeit Probleme bei mir laufen viele spiele nicht richtig flüssig wow bei minimal Details z.b. bei 20-30 fps css läuft bei 30-40 fps alles nicht das wahre und da hier ja viele sind die sich mit Pc´s auskennen dachte ich frag ich mal hier an neusten Treiber sind geladen benutze mom Windows 7 (wobei bei xp das selbe Problem war) und während des Spielens war eig nichts an .
    hier mal mein Rechner http://www.sysprofile.de/id109692
    Mfg Raschi=)
  2. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    Das kann viele Ursachen haben. Dein PC ist ja nichtmehr der schnellste, Daten zu deinen Festplatten fehlen komplett.
    Windows 7 als Vista Ableger kostet in dem Falle natürlich auch mehr Performance als XP z.B. Laufen irgendwelche Hintergrundprogramme als Systembremse? Norton Antivirus ist zum Beispiel bekannt dafür.
    #2 King Homer, Jul 30, 2009
  3. Raschi
    Raschi Praktikant
    Das er nicht der schnellste ist ist klar aber denke mal das doch die spiele um einiges besser laufen sollten läuft eig nix um hinter grund.
    Zu den festplatten
    SAMSUNG HD080HJ ATA Device (80 GB, 7200 RPM, SATA-II) ( Da ist das Betriebssystem drauf)
    SAMSUNG HD502IJ ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II) (da sind Spiele und daten drauf)
    (Quelle Everest mehr steht da jetz nicht...)
    Beide sind nicht Fragmentiert( heißt das so?^^)
  4. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Naja, wenn die Fstplatten defragmentiert und noch SataII sind kann es daran nicht liegen. Und wenn System gerade aufgesetzt wurde. Ram haste auch genug. Prozzitakt geht eigentlich auch. Ok, ist glaube ich nen alter Prozessor oder? Ist das Notebook???
    Graka neue Treiber...
    Hast du schon immer die Probleme mit der Konfiguration gehabt? CpU*Graka?
    Sonst würde ich auf 1 von beiden tippen. Oder beides zusammen.
    PS: Beide Spiele sind doch online. Vielleicht hängt es mit der Leitung bzw Ping zusammen...
    #4 Shadowchaser, Jul 30, 2009
  5. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    Felix
    Moinsn,
    Sag mal, sind die spiele auf der systempartition installiert?
  6. thermion
    thermion Gast
    nein.
    bin mir bei der CPU zwar nicht so sicher, aber ich denke die könnte da ein wenig zum engpass werden da nicht so viel leistung wie die größeren modelle.
    #6 thermion, Jul 30, 2009
  7. Shadowchaser
    Ja mit der CPU hab ich auch vermutet war mir nur nicht so sicher. Deswegen hatte ich auch gefragt ob es von Anfang an bei ihm schon so war. Wenn es erst später aufgetreten ist kann es nicht die CPU sein. Mal gucken was er so sagt...
    Ich mache meine Spiele immer in die Systempartition. Trotzdem habe ich gute Ergebnisse. Ich denke mal das ist nicht das Problem.
    Selbst wenn er sie da hätte würde ich es nicht als Fehlerquelle bezeichnen.
    #7 Shadowchaser, Jul 30, 2009
  8. King Homer
    Wie sehen denn die Einstellungen der Grafikkarte aus? AA und AF aktiviert? Vsync?
    #8 King Homer, Jul 31, 2009
  9. Raschi
    Raschi Praktikant
    So sry Gestern keine zeit mehr gehabt also Beide spiele sind online ja aber an meiner Leitung wird es nicht liegen da ich css z.b. auch im offlinemodus probiert habe und die fps genau so waren also die Probleme bestehen schon immer also vsync ist aus zu AA und AF kann ich dir nichts sagen weil ich grade nicht mal weiß was das ist ^^aber ich kann dir sagen das ich da nix verändert habe heißt wen die nicht standardmäßig an sind habe ich sie aus.
    Ach ja vergessen es ist kein Notebook und ja der Cpu ist scho bissel älter^^
  10. Moinsn
    Felix
    Moinsn,
    Aus seinen txt konnte man nicht entnehmen wo die games installiert sind da er meinte auf der 2ten platte sind die spiele.
    Ps: die games sollten bei älteren boards und platten auf der sys platte installiert sein da sonst übertragungsschwankungen entstehen können.
    Die graka braucht ni zufällig extra strom?
    Wenn er die triber neu installiert hat sollte aa eigendl auch deaktiviert sein. Wäre aber gut wenn du nochmal nachschaust. Du findest das in der systemsteuerung unter nvidea oder ati in den grafikoptionen.
    Wit welcher auflösung zockst du?
    Bekommst du auf 800x 600 auch so wenig fps?
    Bisdensn
  11. Shadowchaser
    Achso. Das wußte ich gar nicht. Also wäre es sogar besser wenn man die Spiele mit in der Systempartition hat?
    Ich persönlich habe das schon immer so gehandhabt. Egal mit welchen Rechner.;)
    #11 Shadowchaser, Jul 31, 2009
  12. Raschi
    Raschi Praktikant
    So meine Grafikkarte braucht extra Strom aber der ist angeschlossen;)
    habe jetzt mal geguckt aa ist aus und ich habe auf einer Auflösung von 800x600 nicht wirklich bessere werte vil 2-3 fps mehr.
  13. proTUNA
    proTUNA Computer-Versteher
    Jeffrey
    ich hab mit meinem PC ein ahnliches Problem:
    ich kann einige Spiele auch unter DirectX9 nur sehr eingeschränkt spielen, wie z.B. Assasins Creed oder Americas Army 3
    das Herunterstellen der Auflösung hat bei mir auch nix gebracht
    mittlerweile wurde mir durch all die netten Leute hier ^^ so weit geholfen, dass es wohl auch meine CPU sein wird, die den PC ausbremst, wegen ieinem Produktionsfehler oder so, sprich: es muss ne bessere CPU her :rolleyes:
    mein kleinerer Bruder hat nen Core2Duo @ 2,6GHz und die gleiche Grafikkarte wie du aber kaum Probleme bei Zocken @ Mittleren Einstellungen & 1600x1200
    ich gehe also mal spontan davon aus, dass deine CPU kaputt/ zu schwach ist
    mfg
  14. Raschi
    Raschi Praktikant
    Hmm würde Oc bei der Cpu viel leistung bringen bz würde es sich lohnen habe gehört mit dem spu könnte man gut Oc´n^^
  15. Shadowchaser
    Weiß ich nicht. Hol dir lieber nen neues Board+CPU. Die neuen CPu´s haben auch ne andere Architektur und mehr Cache usw.
    Und wenn noch Geld über hast ne neue Graka.;)
    #15 Shadowchaser, Aug 2, 2009
Pc läuft nicht wie er soll - Similar Threads - läuft
Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus
Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus: Lieferando: Kostenlose Lieferung für Amazon-Prime-Mitglieder läuft aus Das Angebot, bei dem Prime-Abonnenten ab einem Bestellwert von 15 Euro die Liefergebühren erlassen wurden, wird eingestellt....
User-Neuigkeiten Nov 5, 2026
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac: Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac Wer einen passenden Mac besitzt, kann Aufgaben, Dateiverarbeitungen und Planungen direkt auf dem eigenen Rechner abwickeln...
User-Neuigkeiten Oct 21, 2026
The Blood of Dawnwalker: So gut läuft die PC-Version
The Blood of Dawnwalker: So gut läuft die PC-Version: The Blood of Dawnwalker: So gut läuft die PC-Version Das RPG des frischen Entwicklerstudios Rebel Wolves kam bei ihm sehr gut weg. Mich hat es persönlich sogar noch mehr begeistert, was daran...
User-Neuigkeiten Sep 20, 2026
Musk legt Streit mit Apple bei – Klage gegen OpenAI läuft weiter
Musk legt Streit mit Apple bei – Klage gegen OpenAI läuft weiter: Musk legt Streit mit Apple bei – Klage gegen OpenAI läuft weiter Für komplexere Anfragen kann dabei auch ChatGPT von OpenAI eingebunden werden. Genau diese Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt...
User-Neuigkeiten Sep 15, 2026
Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus
Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus: Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus . . Apple: Rosetta-Unterstützung für Intel-Apps auf dem Mac läuft aus
User-Neuigkeiten Sep 6, 2026
Project Fantasy: Online-RPG von IO Interactive läuft ohne Xbox-Schützenhilfe weiter
Project Fantasy: Online-RPG von IO Interactive läuft ohne Xbox-Schützenhilfe weiter: Project Fantasy: Online-RPG von IO Interactive läuft ohne Xbox-Schützenhilfe weiter 5 Studios verlassen das Dach der Xbox Game Studios, tausende Mitarbeiter werden entlassen. Was dabei gerne...
User-Neuigkeiten Jul 7, 2026
Brecheisen raus: Half-Life 2 läuft jetzt auch direkt im Browser
Brecheisen raus: Half-Life 2 läuft jetzt auch direkt im Browser: Brecheisen raus: Half-Life 2 läuft jetzt auch direkt im Browser Ein Fan hat eine Version umgesetzt, die direkt im Browser läuft, unter anderem in Google Chrome, Opera und Microsoft Edge. Bleibt...
User-Neuigkeiten Jun 25, 2026
Bundesweite Bahn-Störung behoben: Zugverkehr läuft wieder
Bundesweite Bahn-Störung behoben: Zugverkehr läuft wieder: Bundesweite Bahn-Störung behoben: Zugverkehr läuft wieder Nachdem der Zugverkehr am späten Dienstagabend in weiten Teilen Deutschlands zum Erliegen gekommen war, läuft der Betrieb nach Angaben...
User-Neuigkeiten Jun 24, 2026
Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud
Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud: Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud Bisher lief PCC, also Apples Cloud-System für private KI-Verarbeitung, auf Apple-Silicon-Servern in...
User-Neuigkeiten Jun 9, 2026
Support-Aus: Office LTSC 2021 läuft 2026 aus
Support-Aus: Office LTSC 2021 läuft 2026 aus: Support-Aus: Office LTSC 2021 läuft 2026 aus Oktober 2026 durch. Ab diesem Datum gibt es keine Sicherheitsupdates, keine Fehlerkorrekturen und keinen Support mehr. Support-Aus: Office LTSC 2021...
User-Neuigkeiten May 17, 2026
Vodafone: So läuft der Ausbau
Vodafone: So läuft der Ausbau: Vodafone: So läuft der Ausbau In insgesamt 318 Maßnahmen wurden im März Segmentierungen und Fiber-Deep-Projekte in 124 Städten abgeschlossen. Davon profitieren laut Vodafone etwa 78.000...
User-Neuigkeiten Apr 29, 2026
WordPress läuft jetzt direkt und dauerhaft im Browser
WordPress läuft jetzt direkt und dauerhaft im Browser: WordPress läuft jetzt direkt und dauerhaft im Browser Mit my.WordPress.net haben die Macher eine Variante vorgestellt, die komplett und dauerhaft im Browser läuft. Das Ganze basiert auf der...
User-Neuigkeiten Mar 11, 2026
Firefox auf Windows 7 und 8: ESR-Support läuft bald aus
Firefox auf Windows 7 und 8: ESR-Support läuft bald aus: Firefox auf Windows 7 und 8: ESR-Support läuft bald aus Mozilla hat Version 115 als letzte unterstützte Hauptversion für diese Betriebssysteme festgelegt. Ein entsprechendes Update sorgt...
User-Neuigkeiten Feb 18, 2026
Pc läuft nicht wie er soll solved
