PC lässt sich nicht einschalten?!
Diskutiere und helfe bei PC lässt sich nicht einschalten?! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hoi N Kumpel hat sich nen Rechner zusammengebaut, Asus P5B, C2D E6600, 2GB DDR2 Ram 800, Geforce 7900GT, SB X-Fi XM, 550Watt Netzteil. Nun wenn er... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von buZta, 22. März 2007.
  1. buZta
    buZta BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Hoi
    Nun wenn er den Stromstecker an PC klemmt, drehen sich kurz CPU und Gehäuselüfter, so ne Sekunde. Nur reagiert der AN/Aus Knopf nicht?! Einmal hat sich kurz alles gedreht auch nur so ne sekunde und der pc war wieder aus ohne piepen oder sonstiges. Angeklemmt ist alles Richtig.
    Wir kommen nicht auf den Fehler
  2. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    bei mir war ein RAM falsch drin als ich das problem hatte ;)
    würde mich aber wundern wenn ihr das nicht schon ausprobiert habt
  3. Mr_Lachgas
    dass der lüfter kurz anhält ist normal
    liegt an der intel lüftersteuerung, überzeuge dich dass alles richtig angeschlossen ist, setze erstmal nur einen ram drauf
    es kann auch sein, dass die grafikkarte kaputt ist und er deshalb nicht startet
    (problem mit einer defekten karte hatte ich selber mal)
    #3 Mr_Lachgas, 22. März 2007
  4. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    jep dem mit der GraKa kann ich beipflichten hatte das problem selber mal..
    probier doch auch mal was ganz banales..bei mir hats zumindest funktioniert bau die ganzen komponenten mal in ein anderes gehäuse..ich hatte danach keine probleme mehr
    #4 robert_t_offline, 22. März 2007
  5. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    so oder sowas ähnliches hatte ich auch. Ist wahrscheinlich der Reset oder Power Schalter am MoBo falsch angeschlossen. Fals doch richtig angeschlossen ist, Kontakte abziehen und von Hand z.B mit Schraubendreher starten.
    MfG
    -seb-
    Is halt ärgerlich wenn man ein "h" vergisst ;) ...b0mbe
    #5 -seb-, 22. März 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. März 2007
  6. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Ohne hier Panik verbreiten zu wollen:
    Könnte sein,daß das MoBo sich verabschiedet hat..
    Sage das,aufgrund eigener Erfahrung,da ich einem Bekannten mein altes MS-Tech Gehäuse verkauft habe und er,nun ja,handwerklich nicht so der Crack ist,habe ich das gemacht mit dem Umbauen..
    So,sein Rechner lief in dem alten Case ohne Probleme..
    Nach dem Umbau in das neue-alte Case hatten wir genau die beschriebenen Symptome:Rechner sprang kurz an und die Lüfter rotierten kurzzeitig..
    da ich ja alles richtig verkabelt und angeschlossen hatte,bin cih nicht auf die Lösung gekommen und habe ihn dann zu "meinem" PC-Shop i.d. Stadt geschickt..
    Und die haben gesagt,daß das NT die Umbauaktion nicht überstanden hat und in seinem Todeskampf (war nicht zu sehen) auch noch das MoBo migerissen hat..Folge für meinen Bekannten:Neues MoBo und NT..
    Wie gesagt,KÖNNTE sein - muss aber nicht!!
    GRUSS
    DRF1976
  7. Barnett
    Barnett Computer-Experte
    Man muss ja nicht immer direkt vom schlimmste ausgehen, oder?
    Das war bei mir auch mal, ich weiß heute immernoch nicht woran es lag,
    hab irgendwann den PC wieder komplett zerlegt, gereinigt (auch wenn er neu und blitzeblank war), wieder zusammengebaut und auf einmal ging er hat.
    in diesem sinn einfach nochmal alle stecker, anschlüsse und belegungen checken, kann gut möglich sein, dass du/ihr/dein kumpel die stecker der Knöpfe (Power-Switch, Reset etc) falsch gesetzt hat, man darf halt nicht immer nach der farbe der kabel gehen ;)
  8. doofwienehupe
    doofwienehupe Möchtegern-Schrauber
    20. Januar 2007
    Noch ne Variante: ich so einen Effekt mal, weil der Stromanschluss des Floppy-Laufwerks falsch (versetzt) steckte (nach "Gefuehl" gesteckt, weil im engen Gehaeuse nicht einsehbar).
    #8 doofwienehupe, 22. März 2007
  9. buZta
    25. Dezember 2006
    So PC zerlegt, neu aufgebaut, angeschlossen, zack ging er. er amcht die Schublade vom schreibtisch zu. peng war er wieder aus und lässt sich schon wieder nicht starten OMFG
  10. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Der Klassiker "Wackelkontakt" vielleicht??
    GRUSS
    DRF1976
  11. -FreaK-
    hö?
    das muss man nicht verstehen^^
    btw, dass hört sich an als ob der pc die schublade zu macht?
  12. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    LOL das hab ich auch noch nicht gehört..wie macht den dein kumpel die schublade zu bzw wo steht den der rechner? :o
    #12 robert_t_offline, 22. März 2007
  13. buZta
    25. Dezember 2006
    Ja er hat so einen Kleinen Schreibtisch, links ein PC schacht und rechts sind schubladen, da steht der rechner drin, aber jetz rennt er kA was das war xD hab nur noch die ganzen stecker vom gehäuse entfernt und aus wut gegens gegens gehäuse geschlagen weil ich mir en kopf angehaun hab und seit dem geht er ROFL
    BTW:
    E6600 bei einem FSB von 350 und ohne Intel Speedstep wo er im idle auch auf 3150Mhz rennt, 51°C? Kommt mir ein bisschen hoch vor. Ich wenn den FSB auf 350 stell, komm mit gleichem Lüfter im Idle auf 30-40°C. Wenn er TAT kurz anfahren lässt auf 1. Kern, steigt der schon richtung 65 70° er glaubt mir ned das da was nicht stimmt ^^
    #13 buZta, 22. März 2007
  14. Br41nk1ck3r
    Br41nk1ck3r BIOS-Schreiber
    30. Januar 2007
    Sowas hatte ich auch mal. Da wars so, dass des Mainboard direkten kontakt mit dem Gehäuse hatte. Vielleicht einfach mal ein anderes Gehäuse ausprobieren.
    Gruß
    Br41nk1ck3r
    #14 Br41nk1ck3r, 22. März 2007
  15. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    evtl. den CPU-Kühler nicht richtig montiert / die Wärmeleitpaste nicht richtig aufgetragen ?
PC lässt sich nicht einschalten?! - Similar Threads - lässt einschalten
Pc lässt sich einschalten gibt aber kein Bild mehr?
Pc lässt sich einschalten gibt aber kein Bild mehr?: Guten Tag miteinander. Ich habe Folgendes Problem. Ich habe mir vor 2 Monaten einen PC zusammen gebaut der auch einwandfrei Funktionierte. Doch heute als ich eine neue GPU austesten wollte von...
Grafikkarten 13. September 2024
Computer lässt sich nicht einschalten, was tun?
Computer lässt sich nicht einschalten, was tun?: Guten Tag, mein Computer lässt sich seit gestern nicht mehr einschalten obwohl er Strom besitzt, dies erkenne ich daran dass das Mainboard Strom besitzt was man an den LEDs erkennt. Ich finde...
Mainboards 13. Februar 2023
PC lässt sich nicht mehr einschalten?
PC lässt sich nicht mehr einschalten?: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe gestern Abend mein PC versehentlich angelassen, weil ich eingeschlafen bin. Es waren vielleicht insgesamt 7 Stunden. Nun kann ich den PC nicht...
Stromversorgung 14. Oktober 2022
Sonos Roam: Wenn sich der Lautsprecher nicht mehr aufladen oder einschalten lässt
Sonos Roam: Wenn sich der Lautsprecher nicht mehr aufladen oder einschalten lässt: Sonos Roam: Wenn sich der Lautsprecher nicht mehr aufladen oder einschalten lässt Mein Sohn nutzt seinen zur Beschallung, als Wecker – und manchmal unter der Dusche. Ein zweiter Roam wird von uns...
User-Neuigkeiten 11. Juli 2022
Stecker gezogen während pc an war, lässt sich nicht mehr einschalten?
Stecker gezogen während pc an war, lässt sich nicht mehr einschalten?: Hey pc wurde vom Strom getrennt beim laufenden Prozess. Lässt sich nicht mehr einschalten. wenn ich vorne den Knopf betätige drehen die Lüfter kurz für 1sekunde, der vom Netzteil nicht aber der...
Stromversorgung 9. November 2021
HP Notebook Display ersetzt,hat funktioniert,jetzt lässt es sich nicht mehr einschalten?
HP Notebook Display ersetzt,hat funktioniert,jetzt lässt es sich nicht mehr einschalten?: HP 5310 Notebook das Display getauscht.Eingeschaltet alles hat funkktioniert wie Internet,Fotos,Daten usw.).Am nächsten Tag eingeschaltet,hab das Netzteil öfters ein und ausgesteckt und lämpchen...
Stromversorgung 11. November 2020
Windows 10: Cortana Lässt sich nicht Einschalten
Windows 10: Cortana Lässt sich nicht Einschalten: Hallo, nachdem sich das Motherboard bei einem Kumpel verabschiedet hat und er somit Board, CPU und RAM neu kaufen musste, lässt sich Windows 10 nicht mehr aktivieren. Ein Microsoft-Konto oder...
Windows 10 22. Mai 2018
Windows 10: Dateiversionsverlauf läßt sich nach letztem Win10-Update nicht mehr einschalten
Windows 10: Dateiversionsverlauf läßt sich nach letztem Win10-Update nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, bisher erfolgte meine Datensicherung auf eine externe FP über das windowseigene Sicherungsprogramm. Seit dem letzten Update am 17.5.2017 ist der Dateiversionsverlauf...
Windows 10 22. Mai 2017
Windows 10: Nachtmodus läßt sich nicht einschalten
Windows 10: Nachtmodus läßt sich nicht einschalten: Liegt das evtl. an meinem Bildschirm?
Windows 10 8. April 2017
Acer Extensa 5220 lässt sich nicht mehr einschalten
Acer Extensa 5220 lässt sich nicht mehr einschalten: Hallo, mein Notebook lässt sich von jetzt auf gleich nicht mehr einschalten (akku lädt) MFG
freie Fragen 19. August 2015
Rechner lässt sich nicht einschalten
Rechner lässt sich nicht einschalten: Hallo zusammen, an diesem Problem beiße ich mir gerade die Zähne aus, vielleicht hat eine(r) von euch da ne Idee :) Problem/Ablauf: Rechner wird nach problemloser Nutzung ordnungsgemäß...
Probleme mit Hardware 20. August 2013
Samsung S5230 lässt sich nicht mehr einschalten
Samsung S5230 lässt sich nicht mehr einschalten: Samsung S5230 lässt sich nicht mehr einschalten Ich habe ein Problem mit meinen Samsung S5230 (Star)! Und zwar hat sich das Handy immer wieder von alleine oder beim hinlegen auf einen Tisch...
Computerfragen 10. Oktober 2012
Kaspersky Datei-Anti-Virus lässt sich nicht einschalten.
Kaspersky Datei-Anti-Virus lässt sich nicht einschalten.: Kaspersky Datei-Anti-Virus lässt sich nicht einschalten. Hallo, wie schon in der überschrift gesagt, wurde mein Datei Anti Virus Deaktiviert, und lässt sich netmehr deaktivieren, da kommt...
Computerfragen 15. November 2011
PC lässt sich nicht einschalten?! solved
