PC ist langsam, Hardware aber in Ordnung
Diskutiere und helfe bei PC ist langsam, Hardware aber in Ordnung im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Huhu liebe Com. Da mein allg. Problem noch nicht so ganz gelöst wurde mache ich hier mal ein komplettes Fehlerthread des Computers. Zu den Daten:... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Azzurri, Jun 23, 2009.
  1. Azzurri
    Azzurri Hardware-Wissenschaftler
    Huhu liebe Com.
    Zu den Daten:
    Windows Vista 64 Bit H-P (SP2 inkl. aller Updates)
    Board: MSI P45 Neo
    CPU: I-Core 2 Quad Q6600, 2,44 gHz
    RAM: 2 x 2 GB 6400 MDT
    Grafik: XpertVision GF 8800 GT, 512 MB
    Noname Netzwerkkarte (für XBox 360 Live, kam erst später dazu)
    HDD: Maxtor 7V250F0, 250 GB
    Netzteil
    Zum Problem:
    Ich habe mir die Hardware gekauft damals mit ein MB von Asrock 4 Core 1600 Twins. Das war von sich aus nicht ganz in Ordnung. Spiele und sonstige Anwendungsprogramme liefen aber super bis es jetzt in Spielen wie Age of Conan oder WoW zu sehr großen Grafikaufwand kam, da hatte das Board son Geräusch gemacht.
    - Ausgewechselt-
    Neues Board ( o. g. ) rein, Windows neu installiert für Treiberanerkennung usw.
    Fehlermeldung von der Grafikkarte, egal welchen Treiber ich drauf hatte von nVidia - Stress pur.
    Hatte übergangsweise son komischen Uni-Treiber drauf. Leistung war aber schlecht.
    PC zum Händler zur Kontrolle.
    Biosupdate gemacht, Benchmark drauf und es lief 1A.
    Tut es auch jetzt noch.
    Nur in Spielen ist der Rechner langsamer als mit den vorrigen Board.
    Windows brauch länger zum starten. Ein Spiel was ansich kaum Leistung frisst kann ich kein 2. mal starten ohne ruckel was aber auf Rechner mit deutlich schlechtere Leistung problemlos 3 mal ausführbar ist.
    Grafikkartenupdate jederzeit gemacht, beschleunigt das ganze nicht.
    Bei nVidia auf der Seite gibt es einen Test für Spiele, wie gut der PC dafür ist. Dort schneidet er seit der erneuerung des MB auch schlechter ab.
    In einen Game habe ich zum Teil Grafikfehler, Spiel schmiert ab (kann aber auch dran liegen weil es nur kopiert und nicht installiert ist).
    Grafikkarte in Schuld?
    Mainboard Müll?
    Schlechter Ram?
    Habe mir überlegt das ich mir eine neue Graka ( GTX 260 superclocked von evga) hole da sich in einem Spiel extrem Grafikfehler zeigen halt.
    Dazu kommt, wenn ich den PC starte sehe ich was für eine Graka ich habe, wenn das Bild verschwindet passiert manchmal garnichts, muss also den PC resetten.
    Dann geht es wieder.
    Alles ziemlich merkwürdig :(
  2. KILLTHIS
    KILLTHIS Computer-Versteher
    Also wenn sich Grafikfehler zeigen tippe ich aus Erfahrungswerten heraus auf die Grafikkarte. Wenn diese dauernd rumzickt, scheint da etwas nicht ganz in Ordnung - und verzeih' mir die Frage, falls ich es überlesen haben sollte - du hast es auch schon mal mit einer kompletten Neuinstallation des Systems versucht?
    #2 KILLTHIS, Jun 23, 2009
  3. Perling83
    Perling83 Computer-Guru
    Da ich nicht soooviel ahnung habe , und auch jetzt nicht gelesen habe ob du mal nach geguckt hast ^^ wie schaut es denn mit den TEMPS aus? ist die graka vielleicht voller staub und wird zu heiß?
    #3 Perling83, Jun 23, 2009
  4. Azzurri
    Grafikkarte ist sauber als wäre sie brandneu :)
    Und eine Neuinstallation habe ich durchgeführt nachdem ich einmal das Board erneuerte und einmal nach dem Biosupdate sowie vor kurzen.
    Im 3DMark Vantage lief die Graka sehr gut durch ohne Grafikfehler, in manchen Ecken etwas am ruckeln aber sonst prima.
  5. Azzurri
    Habe das Problem immernoch :(
    Zudem wird meine Graka im Leerlauf schon mit 53° C. bewertet...
    Nachbar hat ca. 10 Grad weniger bei seiner...
    Kann da was mit zutun haben?
  6. thermion
    thermion Gast
    das muss nichts heissen. meine alte 8800 GTS 320 hat im leerlauf jetzt in sommer auch ihre 63 °C, aber läuft unter volllast einwandfrei (auch über längere zeit). versuch mal die temps der graka auszulesen nachdem du mal ein paar stunden gespielt hast. vl überhitzt sie ja doch?
    #6 thermion, Jun 27, 2009
  7. Azzurri
    Das Prob habe ich sofort, nicht wenn ich ne weile gespielt habe.
    Habe grad mal FurMark gemacht, 71° C. bei Volllast.
  8. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    71 ° unter last ist in ordnung daran kanns nicht liegen
    #8 Agent Smith, Jun 28, 2009
  9. The_Boss
    The_Boss Hardware-Insider
    Thomas
    Vielleicht mal nachgeschaut, ob alle Stromkabel richtig sitzen und die Graka richtig im Slot sitzt. Wenn das alles in ordnung ist, kann es auch sein, daß dein Netzteil einen weg hat und nicht genug Strom Liefert. Hatte das Problem auchmal und bin bald verzweifelt. Hab dann iregendwann das Netzteil gewechselt und alles war wieder Prima.
    Gruß Thomas :cool:
    #9 The_Boss, Jun 28, 2009
  10. Azzurri
    Das ist ja relativ neu.
    Das ganze Chaos passierte erst nach dem ich ein neues Board gekauft habe.
  11. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    Ich hätte auch erstmal geschaut ob alle Kabel richtig sitzen, ob Graka und Mobo richtig verkabelt sind. Hin und wieder vergessen manche da gerne einen Stecker. ;)
    #11 King Homer, Jun 28, 2009
  12. Azzurri
    Habe ich schon ;)
    Rechner schon einmal total auseinander genommen und wieder zusammen gesetzt.
  13. Azzurri
    So hab ein neues Netzteil von be-quiet Dark Power 550W,
    neue Graka evga GTX 260
    Neue HDD von Samsung
    Aber gleiche Prob wie voher^^
    Jetzt ist noch das CPU überig, wie das MB und der Ram.
    Habe son Test gemacht, der Ram ist in Ordnung.
    Gibt es ein Progi um das MB und CPU zu testen?
    Edit: Und die Lankarte ist raus
  14. Agent Smith
    Falko
    mach mal mit everest ultimate den cache und memory benchmark und poste ma das ergebnis.. dann schau ich mal mit meinen werten hab ja auch den q6600
    #14 Agent Smith, Jul 12, 2009
  15. computer11
    computer11 Computer-Experte
    Kevin
    153711
    dtg_player
    Hast du mal im BIOS nachgeschaut? Wenn man dort sämtliche Dinge abschaltet die man nicht benötigt und beim Booten auch nur das wichtigste aktiviert, dann startet der PC schonmal recht flott.
    Überprüf mal ob du Virtualisierung etc. an hast, schalt so Zeugs auch ab und teste nochmal das ganze.
    #15 computer11, Jul 12, 2009
PC ist langsam, Hardware aber in Ordnung - Similar Threads - Hardware Ordnung
Microsoft: Starke Cloud-Zahlen zum Start ins Geschäftsjahr 2027, Hardware und Xbox treten...
Microsoft: Starke Cloud-Zahlen zum Start ins Geschäftsjahr 2027, Hardware und Xbox treten...: Microsoft: Starke Cloud-Zahlen zum Start ins Geschäftsjahr 2027, Hardware und Xbox treten auf die Bremse Kurz zusammengefasst: Bei Software und Cloud brummt der Laden gewaltig, während der...
User-Neuigkeiten Oct 28, 2026
Apple: Neues Hardware-Feuerwerk mit OLED-Macs, M6-Chips und iPad mini für Ende Oktober erwartet
Apple: Neues Hardware-Feuerwerk mit OLED-Macs, M6-Chips und iPad mini für Ende Oktober erwartet: Apple: Neues Hardware-Feuerwerk mit OLED-Macs, M6-Chips und iPad mini für Ende Oktober erwartet Rund um den 27. Oktober steht ein weiteres Event auf dem Plan, bei dem neue Macs und ein...
User-Neuigkeiten Oct 12, 2026
Apple plant zweiten Oktober-Termin für neue Hardware-Vorstellungen
Apple plant zweiten Oktober-Termin für neue Hardware-Vorstellungen: Apple plant zweiten Oktober-Termin für neue Hardware-Vorstellungen Oktober eingeladen. Laut Mark Gurman bereitet der Konzern aber angeblich für Ende Oktober ein zweites Produkt-Event vor. Apple...
User-Neuigkeiten Oct 9, 2026
Apple und LG: Gemeinsame Smart-Home-Hardware mit Matter und Thread geplant
Apple und LG: Gemeinsame Smart-Home-Hardware mit Matter und Thread geplant: Apple und LG: Gemeinsame Smart-Home-Hardware mit Matter und Thread geplant Wie Bloomberg berichtet, arbeiten beide Unternehmen an einer Reihe neuer Smart-Home-Geräte. Die Hardware soll unter dem...
User-Neuigkeiten Oct 7, 2026
Hoardware: Neue Sammler-App für Apple-Hardware und Firmware
Hoardware: Neue Sammler-App für Apple-Hardware und Firmware: Hoardware: Neue Sammler-App für Apple-Hardware und Firmware Genau an dieser Stelle setzt die App Hoardware an, die als digitaler Sammlungs-Manager für Mac, iPhone und iPad konzipiert ist.. ....
User-Neuigkeiten Oct 6, 2026
scrcpy 5.0: Android-Spiegelung bringt Hardware-Dekodierung und Windows-ARM64-Builds
scrcpy 5.0: Android-Spiegelung bringt Hardware-Dekodierung und Windows-ARM64-Builds: scrcpy 5.0: Android-Spiegelung bringt Hardware-Dekodierung und Windows-ARM64-Builds Wer das Programm nicht kennt: Damit könnt ihr den Bildschirm eures Android-Smartphones oder -Tablets direkt auf...
User-Neuigkeiten Oct 5, 2026
Apple: Neue Hardware rund um MacBook Pro, Smart Home und iPad mini im Anmarsch
Apple: Neue Hardware rund um MacBook Pro, Smart Home und iPad mini im Anmarsch: Apple: Neue Hardware rund um MacBook Pro, Smart Home und iPad mini im Anmarsch Neben dem Marktstart des iPhone Duo am 23. Oktober plant das Unternehmen für den 13. Apple: Neue Hardware rund um...
User-Neuigkeiten Oct 4, 2026
Vivo X500-Serie vorgestellt: Neue Smartphones mit Fokus auf Kamera-Hardware kommt nach Europa
Vivo X500-Serie vorgestellt: Neue Smartphones mit Fokus auf Kamera-Hardware kommt nach Europa: Vivo X500-Serie vorgestellt: Neue Smartphones mit Fokus auf Kamera-Hardware kommt nach Europa Dazu gehören neben dem X500 auch das X500 Pro sowie das X500 Pro Max. Im Rahmen eines europäischen...
User-Neuigkeiten Sep 22, 2026
Startschuss der Hardware fürs Googlebook: Fünf Hersteller sind zum Start von Googles neuem...
Startschuss der Hardware fürs Googlebook: Fünf Hersteller sind zum Start von Googles neuem...: Startschuss der Hardware fürs Googlebook: Fünf Hersteller sind zum Start von Googles neuem Notebook-Betriebssystem dabei Das neue Notebooksystem soll sich an den Puls der Zeit anpassen....
User-Neuigkeiten Sep 21, 2026
Videokonferenzen: Google Meet und Microsoft Teams rücken auf Android-Hardware näher zusammen
Videokonferenzen: Google Meet und Microsoft Teams rücken auf Android-Hardware näher zusammen: Videokonferenzen: Google Meet und Microsoft Teams rücken auf Android-Hardware näher zusammen Kommt dann eine Einladung über eine andere Plattform, entstehen schnell technische Probleme. Genau...
User-Neuigkeiten Sep 7, 2026
IKEA: Überarbeitete Matter-Hardware für Sensoren und Fernbedienungen im Anflug
IKEA: Überarbeitete Matter-Hardware für Sensoren und Fernbedienungen im Anflug: IKEA: Überarbeitete Matter-Hardware für Sensoren und Fernbedienungen im Anflug Neue FCC-Zulassungen deuten darauf hin, dass die Schweden vier Produkte still und leise überarbeiten: den...
User-Neuigkeiten Aug 29, 2026
Über ein Drittel der Gamer verschiebt Anschaffungen aufgrund steigender Hardware-Preise
Über ein Drittel der Gamer verschiebt Anschaffungen aufgrund steigender Hardware-Preise: Über ein Drittel der Gamer verschiebt Anschaffungen aufgrund steigender Hardware-Preise Dem geneigten Tech-Blog-Leser liegen die Gründe mit KI-Boom und der dadurch immensen Nachfrage nach Chips...
Ist der PC mit seiner Hardware in Ordnung für Büro u. Office?
Ist der PC mit seiner Hardware in Ordnung für Büro u. Office?: Kann man mit Büroarbeit / Anwendung aufgrund seiner Leistungstärke empfehlen? Intel Core i7-10700 8x 2.90-4.80GHz Intel UHD Graphics 630 16GB Crucial / TEAM / RAM DDR4 Memory 1TB NVME SSD M.2...
Prozessoren Jun 14, 2023
PC ist langsam, Hardware aber in Ordnung solved
