PC im leerlauf recht laut, beim zocken sehr laut.
Diskutiere und helfe bei PC im leerlauf recht laut, beim zocken sehr laut. im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: PC im leerlauf recht laut, beim zocken sehr laut. @ Mr_Lachgas da ich selber lüfter von AC in meinen systemen verbaut habe, kann ich nur aus... Discussion in 'Gehäuse & Modding' started by BalreLadar, Apr 3, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. viper
    viper Wandelnde HDD
    @ Mr_Lachgas
    da ich selber lüfter von AC in meinen systemen verbaut habe, kann ich nur aus eigener erfahrung sprechen, dass die kühlleistung sehr gut war.
    jedoch habe ich keine erfahrung mit scythe s-Flex keine erahrung.
  2. Mr_Lachgas
    meine erfahrung mit AC fällt eher mau aus
    ein 80 mm lüfter mit nur 1500 RPM, also wenig förderleistung, bekam sogar nen lagerschaden
    der Lüfter des CPU-Kühlers, Freezer 64 Pro lief zwar in angenehmer ruhe, aber die förderleistung war wieder schlecht
    wenn ich jetzt allgemein lüfter zum nachrüsten empfehle, rate ich zu scythe (nur S-Flex und Slip Stream reihe),
    allgemein EBM Papst, Silverstone und bei mix aus lautstärke, leistung, optik und preis zu Xilence
    #32 Mr_Lachgas, Apr 10, 2010
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    was man noch sagen sollte der von dir vorgeschlagene LÜfter Lachgas , ist auch net wirklich leise mit 33db des hört man ausm Gehäuse raus und so wie des ausschaut ist des ein OEM board ob da groß was einzustellen ist im bios zu Lüfter regeln wage ich zu bezweifeln.
  4. Mr_Lachgas
    ja dann muss man den lüfter halt auf 5 oder 7 V klemmen
    da liegt ja immer ein molex adapter bei, bei dem man die pinsbelegung schnell ändern kann
    #34 Mr_Lachgas, Apr 10, 2010
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    wäre ne gute idee könnte man machen , wenn er in sowas geschickt ist .
  6. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    @ BalreLadar: mess doch einfach mal die Abstände der Bohrungen für die Befestigungsschrauben der Lüfter. Dann sieht man doch genau, ob 120, 92er oder 80er Lüfter reinmüssen. Bevor wir das nicht wissen, macht eine Kaufberatung wenig Sinn.
    Im übrigen halte ich den Rat von Mr_Lachgas, den CPU-Kühler zu wechseln, für richtig und stimme voll zu.
    Gruß,
    Ritschie
  7. Mr_Lachgas
    das sind eindeutig vorne und hinten 92 mm Bohrungen
    war bei den scaleo µATX towern standard und ebenso bei den µATX Acer Towern, wie ich auch einen hab
    aber lasst ihn mal nachmessen
    #37 Mr_Lachgas, Apr 10, 2010
  8. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    (er)
    Ich denke nicht, dass es hiermit 2 Lüftern getan ist. Ich würde Erstmal schauen wer der größte Krawallbolzen ist. Es Kam sein, dass dein NT in Kühlprobleme kommt und daher dauerhaft aufdreht. Und dein CPU Kühler ist eher bescheiden. Ich würde an deiner stelle erstmal diesen Tauschen und vorne und meinte einen passendeLüfter mit etwa 1000umin verbauen. Das sollte die Temperaturen schon erheblich senken und damit auch die Lautstärke. Schaumal auf meinem Profil vorbei ich habe dort ein kleines Totorial wie man einen PC leise bekommt.
    Gruß
    BB
    #38 Black Biturbo, Apr 26, 2010
  9. Mr_Lachgas
    er hat doch ein be quiet netzteil, das kann man doch gar nicht hören
    erst wenn es durchknallt^^
    #39 Mr_Lachgas, Apr 26, 2010
  10. Black Biturbo
    (er)
    Das wäre schön wenn das bei dem NT so wäre
    #40 Black Biturbo, Apr 26, 2010
  11. Mr_Lachgas
    das gar nicht hören oder das durchknallen?^^
    wobei ich mal gehört habe, dass die Grafikkarten mit Palit/Gainward mit dem sonderkühler (mit 2 Lüftern) nicht grade leise arbeiten sollen
    netzteil schließe ich jetzt mal aus
    Test "Auch unter Volllast und Überlast (127%) war der Lüfter nicht zu hören"
    ansonsten sind die standard Kühler für größere cpus meist von AVC oder Coolermaster sehr laut
    habe selber noch so einen von einem Pentium 4 Prescottauf 100% fallen eim da die ohren ab
    Edit by Mr_Lachgas:
    #41 Mr_Lachgas, Apr 27, 2010
PC im leerlauf recht laut, beim zocken sehr laut. - Similar Threads - leerlauf recht zocken
Task Manager zeigt hohe Auslastung im Leerlauf?
Task Manager zeigt hohe Auslastung im Leerlauf?: Gibt es ein Programm das es genauer anzeigt? Hatte gerade 100% cpu auslastung bei chrome mit nem 10700K was nicht sein sollte und 10gb ram auslastung nur mit chrome und discord offen....
Prozessoren Jan 6, 2025
CPU im Leerlauf zu warm?
CPU im Leerlauf zu warm?: Mein Kollege hat sich einen neuen PC zusammengestellt. Seine CPU wird im Leerlauf also nur wenn er im Browser ist zum Beispiel 50 Grad warm. Der CPU Lüfter läuft mit 750RPM. Unter Volllast also...
Prozessoren Dec 13, 2024
1440p Monitor im Leerlauf ~15W mehr als 1080p?
1440p Monitor im Leerlauf ~15W mehr als 1080p?: Hey, ist das normal, dass ein 1440p Monitor 27" im Leerlauf/Desktop ganze 15 Watt (insgesammt 20W) mehr Leistungsaufnahme bei der GPU hat, als auf 1080p 24" (insgesammt 4 W)? Verstehe das nicht....
Grafikkarten Jul 25, 2024
PC stürzt oft ab, bei Last und im Leerlauf (Kernel, WHEA, RAM)?
PC stürzt oft ab, bei Last und im Leerlauf (Kernel, WHEA, RAM)?: Hallo zusammen. ich wende mich jetzt mal an die geballte Kraft der GuteFrage-Gemeinschaft. Um es kurz zu fassen, ich hab mich schon bei HardwareDealz im Forum gemeldet bezüglich meines Problems...
Stromversorgung Jul 22, 2024
CPU Temperatur bei 70°C im Leerlauf?
CPU Temperatur bei 70°C im Leerlauf?: Was soll ich da am besten machen? Es ist ja jetzt im Leerlauf nachdem Start schon so hoch. Games zocken ist nicht mehr, da alles ruckelt. Was kann ich tun? Nutze CORE TEMP und da steht ganz...
Prozessoren Aug 6, 2023
CPU i9-10900k läuft im Leerlauf und im Spiel mit über 4,8Gghz?
CPU i9-10900k läuft im Leerlauf und im Spiel mit über 4,8Gghz?: Guten Abend Ich habe ein kleines Problem was dennoch sehr ätzend ist besonders was die Lüfter angeht... Ich habe meine alte CPU von meinem alten fertig PC in meinem neuen selbstgebauten Gaming...
Prozessoren Jul 12, 2023
Welche Grafikkarte mit niedriger Leistungsaufnahme im Leerlauf kaufen?
Welche Grafikkarte mit niedriger Leistungsaufnahme im Leerlauf kaufen?: Ich brauche für meinen Pc eine Grafikkarte, die eine niedrige Leistungsaufnahme im Leerlauf hat. Bzw. eine Grafikkarte, die wenig Watt beim YouTube Videos schauen verbraucht. Die meiste Zeit mache...
Stromversorgung Mar 22, 2023
Meine CPU läuft die ganze Zeit auf 30% im Leerlauf?
Meine CPU läuft die ganze Zeit auf 30% im Leerlauf?: Meine CPU hat im Leerlauf 30% Leistung und während dem Spielen die ganze Zeit 100% und totale Lags. Gutes Beispiel sind Valorant und Warzone Bei Valorant ist meine CPU auf 100% und meine...
Prozessoren Feb 8, 2023
Ryzen 5800x 4,8 Ghz 32 Grad im Leerlauf?
Ryzen 5800x 4,8 Ghz 32 Grad im Leerlauf?: Hey leute würde gerne meinen 5800x und restlichen componenten vergleichen: habs mit 4,8 Ghz am laufen und kühle es mit einem BeQuiet Dark rock 4 pro im Leerlauf 32 Grad beim zocken MW2 zB...
Prozessoren Nov 21, 2022
RAM 90% im Leerlauf?
RAM 90% im Leerlauf?: Ich hab das problem nicht immer und manchmal geht es auch weg wenn ich mein pc neustarte, aber das hab ich jetzt schon 2 mal gemacht. RAM hab ich auch schon rausgenommen. Kann irgendwer helfen?...
Mainboards Nov 1, 2022
CPU extrem heiß im leerlauf?
CPU extrem heiß im leerlauf?: Hallo! Ich habe seit über einem Jahr den Ryzen 5 5600x ohne irgendwelche Probleme in meinem PC verbaut. Wasserkühlung habe ich genau solange. Aus irgendeinem für mich unerklärlichen Grund ist...
Prozessoren Oct 21, 2022
70 Grad im Leerlauf normal?
70 Grad im Leerlauf normal?: Guten Tag, Mein PC scheint irgend wie Probleme zu haben. Über NZXT Cam zeigt er mir das meine CPU 25% Belastung hätte und sie 70 Grad heiß ist im Leerlauf. Ab und zu fängt der PC einfach an auf...
Prozessoren Jul 31, 2022
Android P: Systemweiter Fingerabdruck-Dialog und weniger Rechte für Apps im Leerlauf
Android P: Systemweiter Fingerabdruck-Dialog und weniger Rechte für Apps im Leerlauf: Android P: Systemweiter Fingerabdruck-Dialog und weniger Rechte für Apps im Leerlauf Und natürlich will man das System auch sicherer machen.. . Android P: Systemweiter Fingerabdruck-Dialog und...
User-Neuigkeiten Mar 7, 2018
PC im leerlauf recht laut, beim zocken sehr laut. solved
Thread Status:
