PC hängt sich auf /friert ein, Sound stockt weiter
Diskutiere und helfe bei PC hängt sich auf /friert ein, Sound stockt weiter im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: PC hängt sich auf /friert ein, Sound stockt weiter joa mach ich wenn ich 7 hab dauert zum glück nich mehr lang ;) hoffe das Problem ist dann... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by pille72, Oct 12, 2009.
  1. pille72
    pille72 PC-User
    hoffe das Problem ist dann beseitigt! :mad:
  2. Sniper[tb]
    Sniper[tb] PC-User
    Toby
    SniperTB
    Könnte sein, dass das ein Hitzeproblem ist. Bei Fertig-PCs ist das oft so.
    Einfach mal mit dem Staubsauger über alle Teile gehen und ggf. festgesetzten Staub mit einem Wattestäbchen entfernen.
    Wenn dass nichts hilft Garantie oder Lüfertausch ;)
    Gr33tingz,
    Sniper
    #17 Sniper[tb], Oct 22, 2009
  3. pille72
    pille72 PC-User
    das kann natürlich sein, danke für den Tipp.
    allerdings kanns nich der CPU sein er hat nen ziemlich großen lüfter und es ist eigentlich nicht so warm was da raus kommt :O
  4. Sniper[tb]
    Sniper[tb] PC-User
    Toby
    SniperTB
    Kein Problem!
    Auch bei der Grafikkarte kann es sein, wenn sie zu heiß wird, dass das System instabil wird^^
    #19 Sniper[tb], Oct 22, 2009
  5. pille72
    pille72 PC-User
    kann man das irgendwie überwachen also die Temperatur ?
    z.b. das ich gewarnt werde das sie zu heiss is ?
    was wäre zu tun wenn es eine Überhitzung der Graka wäre?
    mfg
    Pille
  6. Sniper[tb]
    Sniper[tb] PC-User
    Toby
    SniperTB
    Mit dem Programm RivaTuner (klick zum Downloadlink) kann man bei neueren
    Grafikkarten, die einen Temperatursensor haben die Temperatur auslesen.
    Dazu muss man das Programm starten, danach auf dem Hauptteil des Programmes
    auf den kleinen grauen Pfeil gehen, der nach unten rechts zeigt.
    Dann auf den IC mit der Lupe (Hardware Monitoring).
    Nun müsstest du - vorausgesetzt deine Grafikkarte wird unterstützt -
    die Chip- und GRAM-Temperatur angezeigt bekommen.
    Eine Warnung, dass die Grafikkarte zu heiß wird gibt es nicht.
    Der PC stürzt dann einfach ab, friert ein oder erzeugt einen Bluescreen.
    Hoffe ich konnte helfen! ^^
    Gr33tingz, Sniper
    #21 Sniper[tb], Oct 22, 2009
  7. pille72
    pille72 PC-User
    ja das hat mir schon geholfen danke :)
    probier ich mal aus^^
  8. Sniper[tb]
    Sniper[tb] PC-User
    Toby
    SniperTB
    Super! Ich drück dir die Daumen!
    Unbedenkliche Werte sind für GPU ca. 70°C und GRAM ca. 80°C (variiert je nach Grafikkarte).
    #23 Sniper[tb], Oct 22, 2009
  9. pille72
    pille72 PC-User
    also entweder es ist nur zufall oder der Pc stürzt immer ab wenn ich bei veoh streams gucke :O jedenfalls stürtzt er dort fast immer ab..jemand ne idee warum ausgerechnet dort? youtube und co spacken auch nicht :O
  10. La2
    La2 Dr. Watson
    Evtl kommt deine Netwerkkarte damit nicht klar oder deine integrierte.
  11. pille72
    pille72 PC-User
    das wär sehr traurig :(
  12. La2
    La2 Dr. Watson
    Wieso sone netwerkkarte bekommst recht günstig, des wäre des kleinste problem.
  13. pille72
    pille72 PC-User
    ja aber wenns das nich war hab ich umsonst investiert :O weiss auch nich ob das netzteil noch spielraum nach oben hat so fertig pcs ham doch meistens nich so viel power zum nachrüsten :O
  14. pille72
    pille72 PC-User
    also seit ich win7 drauf hab geht alles ohne probleme :D
PC hängt sich auf /friert ein, Sound stockt weiter - Similar Threads - hängt friert Sound
User-Neuigkeiten Jun 20, 2026
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft: Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft Mounir Idrassi, der Hauptentwickler hinter der Software (die echt noch bei Sourceforge rumhängt), meldet sich...
User-Neuigkeiten Apr 8, 2026
System hängt beim nutzen eines 2. Bildschirm?
System hängt beim nutzen eines 2. Bildschirm?: Hey Community, ich besitze 2 Monitore 1. 32 Zoll WQHD mit 144Hz und als kleinen 2. Monitor einen 17 Zoll FHD mit 60Hz. Der 2. Ist eigendlich nur für Discord gedacht, aber sobald ich den 2....
Grafikkarten Feb 22, 2025
Undervolting 9800x3D Boot hängt an RAM Debug fest, woran liegts?
Undervolting 9800x3D Boot hängt an RAM Debug fest, woran liegts?: Hallo zusammen, ich bin dabei meinen Ryzen 7 9800x3D zu undervolten. Per Curve Optimizer habe ich aktuell einen Negative Magnitude von -10. Verbauter RAM ist der Corsair Vengeance 32GB DDR5 auf...
Prozessoren Feb 14, 2025
Pc hängt Mauszeiger lädt?
Pc hängt Mauszeiger lädt?: Ich hab seit gestern aus dem nichts Probleme mit meinem pc spiele fangen an zu hängen wo ich 200 fps hatte vor paar tagen noch und der Mauszeiger zeigt ständig neben dran den blauen Kreis an das...
Software & Treiber Feb 12, 2025
Warum hängt mein Pc Trotz guten Grafikkarte und cpu?
Warum hängt mein Pc Trotz guten Grafikkarte und cpu?: Moin ich habe mal die Tage Rainbow Six Siege auf PC Gespielt Normal zeigt es um die 160 FPS aber nach jedem Schuss geht die FPS Anzahl von 160 runter auf 80-90 FPS. Meine Grafikkarte ist eine...
Mainboards Feb 10, 2025
PC "stürzt" ohne Vorwarnung ab bzw. hängt sich auf?
PC "stürzt" ohne Vorwarnung ab bzw. hängt sich auf?: Hallo zur späten Stunde! Ich habe seit 1 1/2 Wochen das Problem (habe meinen ersten PC gekauft) und jetzt plötzlich wird mein Bildschirm so komisch und er hängt sich auf. Ich kann weder meine...
Grafikkarten Jan 29, 2025
Pc hängt nach Treiber Update?
Pc hängt nach Treiber Update?: Habe gerade ein Treiber Update für Bluetooth in der Asus App gemacht und dann mein PC neu gestartet. Seitdem hängt sich mein PC immer auf und ich kann nichts mehr machen. Was kann ich tun?...
Software & Treiber Jan 27, 2025
Pc friert ein/hängt sich auf?
Pc friert ein/hängt sich auf?: Ich habe seit paar tagen das Problem das sich mein Pc aufhängt/einfriert sobald ich bei Opera 5 Fenster offen habe . Was normalerweise nicht so schlimm sein sollte . Ich habe ein Asus Prime z 390...
Prozessoren Oct 30, 2023
PC hängt sich ohne ersichtlichen Grund auf friert ein
PC hängt sich ohne ersichtlichen Grund auf friert ein: Vor zwei Wochen hat sich mein PC aufgehangen, als ich mit Firefox auf Youtube gegangen bin. Nichts reagierte mehr, weder Maus noch Tastatur, ich konnte mit STRG+ALT+ENTF auch keinen Task-Manager...
Windows 7 Sep 22, 2020
Windows 10: Win 10 hängt beim Boot, Tastatur friert ein
Windows 10: Win 10 hängt beim Boot, Tastatur friert ein: Hallo zusammen, ein herzlicher Gruß in die Runde. Ich habe hier schon ein bißchen gelesen, leider ohne "mein" Problem beschrieben zu finden, daher bitte ich um Tipps / HIlfe: Ich nutze...
Windows 10 Jan 11, 2018
PC-Problem: Bild friert ein, PC hängt, Brummen
PC-Problem: Bild friert ein, PC hängt, Brummen: PC-Problem: Bild friert ein, PC hängt, Brummen Ich hab gerade meinen PC von der Reperatur wiederbekommen, Board war schrott, das wurde ausgetauscht (jetzt hab ich: ASRock - N68C-S UCC)....
Computerfragen Jan 17, 2012
PC hängt sich auf /friert ein, Sound stockt weiter solved
