PC hängt sich auf /friert ein, Sound stockt weiter
Diskutiere und helfe bei PC hängt sich auf /friert ein, Sound stockt weiter im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit meinem PC also vorerst nur mit dem alten aber jetzt auch mit meinem neuen und ich weiss einfach nicht... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von pille72, 12. Oktober 2009.
  1. pille72
    pille72 PC-User
    12. Oktober 2009
    Hallo ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit meinem PC also vorerst nur mit dem alten aber jetzt auch mit meinem neuen und ich weiss einfach nicht mehr weiter. Also ich habe jetzt den neuen Aldi-PC den Medion Akoya E7330 D.
    http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-PC-Hardware-Medion-Akoya-E7330-D-4713732.html
    Da steht noch genauers zu dem PC.
    Nun zu meinem Problem also manchmal wenn ich Spiele oder n Video gucke dann passiert es manchmal also sehr unregelmäßig das sichder PC aufhängt. Der Bildschirm wird schwarz und der Ton friert sich auch ein wenn man das so nennt jedenfalls kommt ein stockendes Geräusch. Ich würde gerne mal wissen wieso das Passiert weil ich hab wegen diesen Abstüzen nen neuen PC geholt aber jetzt passiert das wieder :(. Da es ja der Ton is der stockt habe ich die Vermutung es könnte der Realtek HD audio manager sein aber ich bin mir nich sicher. oder hat jemand vieleicht ne Idee dazu ?
    Ich wär echt dankbar wenn jemand nen Lösungsansatz hätte.
    MFG Pille72
  3. Atze_Manfred
    Atze_Manfred Profi-Schrauber
    30. März 2009
    Paul
    AW: PC hängt sich auf /friert ein, Sound stockt weiter
    Dann lade dir mal nen neuen Sound Driver runter oder hast du ein Back Up von deinem PC dann setz ihn mal zurück
    #2 Atze_Manfred, 12. Oktober 2009
  4. pille72
    pille72 PC-User
    12. Oktober 2009
    ich mach das mal...nur weiss einer ob das auch n anderen Grund haben kann, also die Abstürze ? Für was sprechen die Symptome denn ?
    #3 pille72, 12. Oktober 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13. Oktober 2009
  5. Willforce
    Willforce Profi-Schrauber
    6. September 2007
    ALDI PC!
    Da gehen bei mri gleich alle LED's auf ROT. Das Leute für sowas Geld ausgeben. :cry:
    Sicherlich läuft auf der Kiste noch die komplette Vorinstallation?!?!
    Wenn es dir möglich ist, dann installiere ein auberes OS ohne pseudosoftware.
    Wenn nicht, schmeiß alles runter was Zusatzprogramme sind.
    Dann schust Du was alles an Hardware verbautr wurde und begibst dich auf die jeweilige herstellerseite im WWW. Dort holst Du dir aktuelle Chipsatz-, Grafik-, Soundtreiber und was Du noch so brauchst.
    Das problem beim ALDI-Schrott ist immer, dass die Hardware abgespeckt wird und auch dadurch probleme auftreten können. Desweiteren ist es ja auch schon passiert, dass Hardware verbaut wurde, die untereinander nicht kompatibel war.
    Wenn also die ALDI-Feile überhaupt nicht laufen will, schick den Spiddel wieder zurück.
  6. pille72
    pille72 PC-User
    12. Oktober 2009
    sooooo schlecht ist er jetzt auch nicht :(
    aber das Problem war ja schon bei meinem alten pc und der war selbst zusammen gebaut^^
    neuinstallieren mach ich wenn ich windows 7 habe^^
    also hat noch jemand ne idee warum das so buggt ?^^
    thx
    #5 pille72, 12. Oktober 2009
  7. Intel Power
    Intel Power Banned
    20. Dezember 2008
    Christopher
    ALso ich hatte selber 3 Aldi Rechner gehabt angefangen mit dem PIII 900 MT3-4, bis zum MT7 mit dem Celeron D und 3.06GHZ glaub ich. Alle haben so lange gehalten bis sie was neuerem weichen mussten.
    Das mit dem Bug hmm schwere sache, einfach maln Frisches neues Windoof drauf machen oder board tauschen. Wären zumindest die sachen die mir einfallen auf anhieb.
    Lg Intel Power
    #6 Intel Power, 12. Oktober 2009
  8. pille72
    pille72 PC-User
    12. Oktober 2009
    hm danke für die antwort...
    nunja das windows is ja brand neu eigentlich und am Board dürfts nich liegen wie gesagt das war beim alten pc auch schon. also müssen die pcs ja was gemeinsam haben.. das wären das OS (beide mit vista) und halt die Peripherie. oder könnte das auch ein Lüftungsproblem sein? kann ja sein das die luft nich gut raus kommt. oder könnte es vllt an der Stromversorgung legen ? hab grad gemerkt das es über 2 mehrfachstecker geht wo an beiden noch viel angeschlossen is ???
    ich weiss einfach nich worans liegt >.<
    #7 pille72, 12. Oktober 2009
  9. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Bitte in Zukunft keine Quotes mehr von vorangehenden Postings ;)
    Bleibt der Rechner ganz hängen? Kommt ein Bluescreen/startet der Rechner neu? Wenn ja, dann gib mal den Fehlercode her, den der Bluescreen gibt inkl. der Datei, die den verursacht haben soll. Das kann gut weiterhelfen dann ;)
  10. pille72
    pille72 PC-User
    12. Oktober 2009
    ok mach ich...
    nein nichts der gleichen..der PC hänt sich auf..bildschrim bleibt schwarz...ton stockt aber keine Reaktion...auch kein neustart oder Bluescreen : /
    hab den Soundtreiber mal erneuert aber seit dem hat er sich nicht mehr aufgehängt muss aber nichts heißen da die abstüze unregelmäßig kommen :/
  11. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Dann versuch mal ein Update von DirectX, das könnte auch eine Ursache sein.
  12. pille72
    pille72 PC-User
    12. Oktober 2009
    gut danke werde ich sofort durchführen :)
    wo genau finde ich denn die neuste? nich das ich ne veraltete lade :O
  13. Torekk
    Torekk Praktikant
    24. August 2009
    Manuel
  14. pille72
    pille72 PC-User
    12. Oktober 2009
    danke probier ich aus
  15. pille72
    pille72 PC-User
    12. Oktober 2009
    wieder mal aufgehängt <.< ton spackt übertrieben rum.... also direct x und realtek scheiden demnach aus...was könnte es sonst noch sein ? Strom, Überhizung ? Monitor ?
    sonst fällt mir nichts ein...
  16. RoloffMatek
    RoloffMatek Möchtegern-Schrauber
    18. März 2009
    Kann auch nur eine Neuinstallation befürworten, denn als ich damals n Notebook von Medion geholt hatte, ist es auch dauernd abgestürzt. Fror des öfteren einfach ein. Habe dann neu partitioniert, formatiert und Windows neu installiert: läuft seit dem (über drei Jahren) ohne Probleme.
    Fazit: klopp den ganzen vorinstallierten Quatsch runter und installier Windows neu, das könnts dann schon gewesen sein. ;)
    #15 RoloffMatek, 19. Oktober 2009
PC hängt sich auf /friert ein, Sound stockt weiter - Similar Threads - hängt friert Sound
Upgrade auf Windows10 - Updatesuche hängt bei 46%
Upgrade auf Windows10 - Updatesuche hängt bei 46%: Hallo, seit nunmehr zwei Stunden hängt das automatische Update von Windows 7 auf 10 bei der Suche nach Updates bei 46% - ist das normal? Es kommt weder eine Fehlermeldung noch kann der Vorgang...
Windows 7 12. Januar 2020
Windows 10 Upgrade hängt seit 2 h bei 0% (von Win 7 Prof)
Windows 10 Upgrade hängt seit 2 h bei 0% (von Win 7 Prof): Guten Tag, ich wollte heute ein paar Rechner hier in der Firma upgraden. Drucker sind alle von den Rechnern raus, Programm wird als Admin ausgeführt, Upgrade hängt bei allen 4 Rechnern bei 0 %....
Windows 7 22. November 2019
Google Pixel 4: Die Werbung hängt bereits
Google Pixel 4: Die Werbung hängt bereits: Google Pixel 4: Die Werbung hängt bereits Klaro, viele flippen aus, wenn es etwas Neues zu erfahren gibt, letzten Endes gibt es aber auf dem Papier nur noch wenige Unterschiede bei vielen...
User-Neuigkeiten 17. September 2019
Google Assistant soll am Pixel 4 übernehmen, wenn ihr in der Warteschleife hängt
Google Assistant soll am Pixel 4 übernehmen, wenn ihr in der Warteschleife hängt: Google Assistant soll am Pixel 4 übernehmen, wenn ihr in der Warteschleife hängt Demnach werde es möglich sein, dass der digitale Assistent für euch übernimmt, wenn ihr bei einem Anruf gerade in...
User-Neuigkeiten 9. September 2019
Windows 10: Neuer Desktop PC hängt bei BIOS Passworteingabe fest
Windows 10: Neuer Desktop PC hängt bei BIOS Passworteingabe fest: Hallo zusammen, ich persönlich bin nicht hiervon betroffen und versuche lediglich einer Freundin und ihrem Freund zu helfen (bin zum Glück nicht sooooo ahnungslos aber leider nicht direkt vor...
Windows 10 14. November 2018
Windows 10: Maus hängt fürchterlich bei diversen Handlungen.
Windows 10: Maus hängt fürchterlich bei diversen Handlungen.: Guten Morgen ihr Lieben! Die SuFu (und auch Google) hat leider keine passende Antwort für mein Problem parat: Sobald der Explorer ein Fenster oder ein Programm öffnet, bleibt der...
Windows 10 8. Oktober 2018
Windows 10: Lenovo Windows Update Hängt bei 100
Windows 10: Lenovo Windows Update Hängt bei 100: hallo , mein handy (huawei 9 ) wird seit kurzem nicht mehr von der software erkannt
Windows 10 25. September 2018
Windows 10: Windows fährt hoch und hängt sich auf
Windows 10: Windows fährt hoch und hängt sich auf: Hallo, Habe folgendes Problem: Habe gestern über Windows wiederherstellen meinen Laptop ( Acer Aspire V17 Nitro ) neu aufgesetzt. Nach der ganzen Prozedur fahre ich Windows nun hoch und...
Windows 10 19. August 2018
Windows 10: Win 10 hängt beim Boot, Tastatur friert ein
Windows 10: Win 10 hängt beim Boot, Tastatur friert ein: Hallo zusammen, ein herzlicher Gruß in die Runde. Ich habe hier schon ein bißchen gelesen, leider ohne "mein" Problem beschrieben zu finden, daher bitte ich um Tipps / HIlfe: Ich nutze...
Windows 10 11. Januar 2018
Windows 7 hängt bei UEFI-Start beim Logo (kurz vor Erscheinen der Anmeldung)
Windows 7 hängt bei UEFI-Start beim Logo (kurz vor Erscheinen der Anmeldung): Hallo, ich habe auf meinem Acer TravelMate P449-MG mit Skylake-CPU Windows 7 als GPT/UEFI-System installiert (problemlos via Windows-10-Setup und entsprechenden Austausch der Datei...
Windows 7 13. August 2018
GCSF hängt Google Drive ins Linux-Dateisystem
GCSF hängt Google Drive ins Linux-Dateisystem: GCSF hängt Google Drive ins Linux-Dateisystem Durch Google One wird das Ganze noch einmal ein bisschen billiger, bzw. bekommt man mehr Speicher für das Geld. GCSF hängt Google Drive ins...
User-Neuigkeiten 2. Juli 2018
PC-Problem: Bild friert ein, PC hängt, Brummen
PC-Problem: Bild friert ein, PC hängt, Brummen: PC-Problem: Bild friert ein, PC hängt, Brummen Ich hab gerade meinen PC von der Reperatur wiederbekommen, Board war schrott, das wurde ausgetauscht (jetzt hab ich: ASRock - N68C-S UCC)....
Computerfragen 17. Januar 2012
PC hängt sich auf /friert ein, Sound stockt weiter solved
  1. pc häng sich auf sound hängt
  2. pc hängt sich kurz auf stream
  3. pc hängt sich beim stream auf
  4. pc hängt sich auf ton verzerrt,
  5. pc hängt sich für kurze zeit auf und Sound geht aus,
  6. computer friert beim spielen ein sound rauscht
