PC gekauft, Zusammengebaut, FEHLER ??
Diskutiere und helfe bei PC gekauft, Zusammengebaut, FEHLER ?? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus jungs ! Gestern habe ich meinen PC bekommen und hab natürlich sofort zusammengebaut. Nach paar schwierigkeiten die grafikkarte ins gehäuse zu... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von fm_jam, 29. Januar 2011.
  1. fm_jam
    fm_jam Möchtegern-Schrauber
    10. Dezember 2010
    Servus jungs !
    Gestern habe ich meinen PC bekommen und hab natürlich sofort zusammengebaut. Nach paar schwierigkeiten die grafikkarte ins gehäuse zu bringen, weil das gehäuse um halben cm kürzer war, hab ich die grafikkarte doch noch ins gehäuse reinbekommen und angesteckt. Alles angesteckt probierte ich das erste mal starten.
    Der PC startet, lüfter der grafikkarte laufen, cpu fan läuft auch, alle anderen gehäuse lüfter funktioneren auch, die leds des motherboards leuchten auch. Das problem ist, dass der bildschirm keinen signal zeigt und schwarz bleibt, egal ob ich den monitor auf die onboardgrafikkarte anschließe oder auf die ati hd6950. Außerdem blinkt das DVD - Laufwerk andauernd. Es sind keine piepser zu hören nach dem start oder sonst was.
    Wisst ihr, was da haben könnte?
    Bitte um hilfe ..
    PS: hier mein system : http://img196.imageshack.us/img196/9886/system3v.jpg
    thx im voraus ::)
    #1 fm_jam, 29. Januar 2011
  2. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    also zuerst alle steckverbindungen und kabel prüfen.
    Am besten vllt nochmal auseinander bauen und wieder zusammen, manchmal ists ja ne kleinigkeit.
    Vllt. hat die graka doch nicht richtig drin gesteckt ?
  3. fm_jam
    10. Dezember 2010
    hab den pc abgebaut und wieder zusammengebaut .. aber das problem ist gleich geblieben :/
    EDIT:
    die grafikkarte ist richtig angeschlossen .
  4. Mr_Lachgas
    schonmal einzelne komponenten weg gelassen?
    z.B. Sata Kabel zum DVD Laufwerk und zur Festplatte mal abklemmen und dann den PC starten
    dein mainboard benötigt
    2 stromanschlüsse, den 24 Pin ATX und den 8 Pin EPS (oder nur den 4 Pin P4)
    #4 Mr_Lachgas, 29. Januar 2011
  5. fm_jam
    10. Dezember 2010
    alles probiert habe sogar die grafikkarte und das dvd - laufwerk abgesteckt .. funktioniert immer noch nicht. auf dem mainboard leuchten die leds und da steht ein code: 00 .. aber das seltsame ist, wieso piepst der pc nicht wenn ich den einschalte ?? .. ist das mainboard so ?? ..
    ich tendiere das des mainboard kaputt ist oder das netzteil einfach zu wenig saft an die teile schickt.. glaube ich werde das mainboard samt netzteil zurückschicken und mir ein 600 Watt netzteil holen und das mainboard umtauschen ..
  6. ragan62
    ragan62 Grünschnabel
    29. Januar 2011
    In 90% der Fälle ist es bei mir der Speicher gewesen.
    Jedes RAM-Modul jeweils nur einzeln verwenden...
    Hin und her ruckeln...
  7. fm_jam
    10. Dezember 2010
    hab ich auch probiert .:/ jeden einzelnen ram hab ich probiert
  8. ragan62
    29. Januar 2011
  9. fm_jam
    10. Dezember 2010
    gestern war ein kollege bei mir, der gelernter edv-techniker ist und hat festgestellt, dass das mainboard wahrscheinlich kaputt ist oder das netzteil schwach für die grafikkarte und für den cpu ist.. jetzt hat er mir gesagt, ich sollte das netzteil für ein stärkeres umtauschen und das mainboard austauschen.. deshalb werde ich am montag das board und das netzteil zurückschicken ..
    normalerweise müsste das board piepse von sich geben falls was nicht stimmt aber das mainboard macht nichts kein pieps sonst was ..
  10. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    24. September 2009
    (er)
    Edit, hab nicht richtig gelesen - abder das NT wird dennoch sehr dick reichen - daran wird es - sofern kein defekt vorliegt - nicht liegen.
    Gruß
    BB
    #10 Black Biturbo, 30. Januar 2011
  11. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Halben cm zu kurz? hast du evtl die Abstandshalter zwischen Board und Case vergessen, sodass das ganze Board kurzgeschlossen ist?
    Am Netzteil kanns nich liegen, das is mehr als ausreichend für das System.
    Speicher oder Board, an was anderem kanns eig nich liegen.
  12. Mr_Lachgas
    das netzteil sollte aber dicke reichen
    tippe dann auch eher auf das mainboard oder inkompartiblen ram
  13. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Hat das Board überhaupt nen Speaker bzw. das Case ? Ich hab nämlich keinen, da kann man auf Piepsen warten wie man will ;)
  14. fm_jam
    10. Dezember 2010
    das board hatte einen zusätzlichen speaker den man aufs board anstecken musste.. aber trotzdem piepste da nichts :/ .. und ich denke nicht das es die ram sind weil die kingston sich von selbst einstellen, damit sie kompartibel mit dem mainboard sind ..
    nene abstandshalter hab ich natürlich als erstes reingemacht .. es war die grafikkarte die von der länge um halben cm nicht reinpasste also musste ich das case einwenig verbiegen das reinpasst :)
  15. Julian
    Julian Computer-Experte
    13. April 2007
    Also netzteil kann man, sofern kein defekt vorliegt ausschließen.
    Kann im endeffekt nur das board sein.
    Stecke mal hds, dvd laufwerk, graka und speicher aus.
    Dann soltle das Board piepsen. Wenn es das nicht tut (natürlich mit dem Speaker angeschlossen) ist ein defekt des Boards sehr wahrscheinlich.
    Falls es dann piepst, erstmal einen ramriegel einbauen, und guggn ob du nen postscreen mit der onboardkarte bekommst. falls nicht --> defekt
PC gekauft, Zusammengebaut, FEHLER ?? - Similar Threads - gekauft Zusammengebaut FEHLER
Google bringt gekaufte E-Books aus Play Books in Gemini Notebook
Google bringt gekaufte E-Books aus Play Books in Gemini Notebook: Google bringt gekaufte E-Books aus Play Books in Gemini Notebook Der KI-Dienst kann ausgewählte, bei Google Play Books gekaufte E-Books künftig als Quelle nutzen und Fragen auf Grundlage der...
Capcom: Neun von zehn Spielen werden digital gekauft
Capcom: Neun von zehn Spielen werden digital gekauft: Capcom: Neun von zehn Spielen werden digital gekauft Rund 90 Prozent aller verkauften Einheiten entfallen beim Publisher inzwischen auf digitale Käufe. Einen nennenswerten Einfluss durch den...
User-Neuigkeiten 6. August 2026
Sony entfernt gekaufte Filme aus der PlayStation-Bibliothek von Nutzern
Sony entfernt gekaufte Filme aus der PlayStation-Bibliothek von Nutzern: Sony entfernt gekaufte Filme aus der PlayStation-Bibliothek von Nutzern Die Filme werden aus der persönlichen Videobibliothek entfernt. Als Begründung nennt das Unternehmen lediglich bestehende...
User-Neuigkeiten 27. Juni 2026
Lohnt sich der pc für denn preis denn ich gekauft hab?
Lohnt sich der pc für denn preis denn ich gekauft hab?: Ich habe gebraucht ein pc gekauft für 280€ drinnen ist ne gtx 1660 eine amd ryzen 5 5500 8gb ram und 500 gb ssd ich habs jetzt vor paar Minuten gekauft er sagt das paar spielen die spiele nach...
Prozessoren 8. Januar 2025
Ich habe Angst bei Amazon eine Fake SSD gekauft zu haben?
Ich habe Angst bei Amazon eine Fake SSD gekauft zu haben?: Ich habe mir vor längerer Zeit eine Samsung 990 Pro 1tb SSD bei Amazon gekauft und noch nicht ausgepackt. Heute habe ich zufällig in der Rechnung gesehen, dass sie von einer Firma namens Fritz...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Januar 2025
Falsches Mainboard gekauft?
Falsches Mainboard gekauft?: Hallo ich wollte mir https://geizhals.de/asrock-b550-phantom-gaming-4-a2295629.html, aber aber ärgerlicher Weise...
Mainboards 7. Dezember 2024
Mastercard-Umfrage: Kleidung, Lebensmittel und Medikamente werden vermehrt online gekauft
Mastercard-Umfrage: Kleidung, Lebensmittel und Medikamente werden vermehrt online gekauft: Mastercard-Umfrage: Kleidung, Lebensmittel und Medikamente werden vermehrt online gekauft Ergebnis: Bei den Befragten wächst die Bereitschaft online neben Kleidung auch Lebensmittel und...
User-Neuigkeiten 30. November 2024
RTX 3070 gekauft troztdem fast gleiche fps wie meine alte gtx 1660 super?
RTX 3070 gekauft troztdem fast gleiche fps wie meine alte gtx 1660 super?: Hallo leute vor 1 Woche habe ich mir ein neues PC geholt mit einer MSI RTX 3070 und ein i7 12700k ich habe paar spiele heruntergeladen wie Fortnite, Valorant, RDR2 und habe gemerkt und festgestält...
Prozessoren 22. November 2024
Mainboard schrauben selbst von Bauhaus gekauft, darf man das?
Mainboard schrauben selbst von Bauhaus gekauft, darf man das?: Hallo zusammen, ich baue zum erstenmal ein PC zusammen und hatte dabei paar Schwierigkeiten. Es geht darum, ich hab ein Gehäuse bestellt wo auch schrauben für jegliche teile sein sollten und...
Steam: Spiele werden nicht gekauft, sondern die Nutzungslizenz
Steam: Spiele werden nicht gekauft, sondern die Nutzungslizenz: Steam: Spiele werden nicht gekauft, sondern die Nutzungslizenz So wird nun im Store von Steam kommuniziert, dass man beim Kauf eines digitalen Produktes lediglich eine Lizenz erwirbt.. . Steam:...
User-Neuigkeiten 13. Oktober 2024
Windows 10 Wiederherstellen Mit gekauften Windows 11 Pro Laptop?
Windows 10 Wiederherstellen Mit gekauften Windows 11 Pro Laptop?: Hi Leute Ich Habe einen HP Notebook 250 G9 Mit Windows 11 Pro Gekauft also Windows 11 Pro War das schon Drauf Aber die Frage die ich Mich Stelle ist Kann Man Windows 10 Wiederherstellen Einfach?...
Software & Treiber 25. September 2024
Hallo, ich hab mit eine AIO gekauft und finde den Pump Fan Anschluss nicht?
Hallo, ich hab mit eine AIO gekauft und finde den Pump Fan Anschluss nicht?: Kann mir bitte jemand helfen, oder kann es sein das es mein Mainboard gar nicht unterstützt? Dnake...
Mainboards 15. September 2024
Falsche Grafikkarte von Amazon gekauft und benutzt? Volle Rückerstattung möglich?
Falsche Grafikkarte von Amazon gekauft und benutzt? Volle Rückerstattung möglich?: Ich wollte mir RTX 4070S kaufen von Amazon. Hab, aber erst spät erkannt, dass es sich nur um eine RTX 4070 ohne S handelt. Hab sie nur für paar Stunden benutzt. Kann man trotzdem Rückerstattung...
Grafikkarten 7. September 2024
PC gekauft, Zusammengebaut, FEHLER ?? solved
