pc geht normal herunter zu fahren aber nichtmehr an
Diskutiere und helfe bei pc geht normal herunter zu fahren aber nichtmehr an im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo erstmal ich hab ein prob und hoffe jemand weiss rat... ich kann meinen rechner normal runter fahren aber kann ihn nichmehr anmachen... wenn... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von denki_groove, 19. Juli 2009.
  1. denki_groove
    denki_groove Grünschnabel
    19. Juli 2009
    daniel
    ich kann meinen rechner normal runter fahren aber kann ihn nichmehr anmachen... wenn ich den on knopf drücke fangen alle lüfter normal an mit drehen, cd laufwerk dreht sich und will die cd lesen nur die festplatten leuchte bleibt aus und der pc fährt nicht hoch, die platte läuft aber... lasse ich allerdings ein zwei stunden den netzstecker ab und starte danach funkt alles wieder wie wenn alles normal ist... ist er an kann ich auch normal zokken... hab ein anderes nt probiert da ist der selbe fehler... rams ok festplatte ok... ist des mobo? das problem kam von heut auf morgen, abends ausgemacht und am nächsten tag gings nimmer an...
    mein sysprofile... [​IMG]
    mom nicht aktuell. da ich die 2 hd4850er zurück geschickt und ne hd4890hd bestellt hab... mom ist eine 8800gtx verbaut...
    #1 denki_groove, 19. Juli 2009
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Sehr komisch. Könnte am Mobo liegen. Weiß es aber net genau.
    Sicher das es nicht an der HD liegt?
    Hat früher auch Startprobleme mit einer HD welche langsam ihren Tod angekündigt hat. Da mußte ich mehrmals den Rechner anmachen bis der hochgefahren ist.
    #2 Shadowchaser, 19. Juli 2009
  3. denki_groove
    19. Juli 2009
    daniel
    ne ne die platte läuft... gibt keine prob hab jetz 5h arma 2 gezokkt und alles funkt ohne abstürze etc... :cry:
    edit: ha kurios... mein pc geht wieder normal an aber nimmer normal aus... des bequiet nt hat dieses ecaso, will heissen wenn der pc runter gefahren wird bleiben die lüfter noch für 3 min an, nur jetz wenn ich runter fahre geht alles sofort aus unstatt weiter zu lüften, also ich glaub da gibts heut noch nen fenster sturz
    #3 denki_groove, 19. Juli 2009
pc geht normal herunter zu fahren aber nichtmehr an - Similar Threads - normal herunter fahren
ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike
ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike: ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike Statt Laufrad, Tretlager oder Kette zu tauschen, wird die kompakte Einheit einfach an der Sattelstütze montiert und treibt den...
Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher
Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher: Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher So hatte man für drei Jahre in einem Team von zwölf Projektpartnern, zu denen z. B. Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken...
User-Neuigkeiten 25. Mai 2025
Sind 95 -99 grad normal in prime 95 bei einen i9 14900k?
Sind 95 -99 grad normal in prime 95 bei einen i9 14900k?: https://www.gutefrage.net/frage/sind-95--99-grad-normal-in-prime-95-bei-einen-i9-14900k
Prozessoren 12. Februar 2025
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?: Hallo ihr lieben :) habe in path of exile 2 folgende temperaturen. ist das noch in ordnung ? https://www.gutefrage.net/frage/rx-7700-xt-sind-diese-temperaturen-noch-normal-mit-bild
Stromversorgung 10. Februar 2025
16 GB RAM voll normal?
16 GB RAM voll normal?: Habe 20 Tabs offen, normale Sachen halt. Und ja es liegt nur am RAM https://www.gutefrage.net/umfrage/16-gb-ram-voll-normal
Prozessoren 8. Februar 2025
Hälfte 1% low FPS normal?
Hälfte 1% low FPS normal?: Ist es normal das die 1% low FPS ungefähr die hälfte der normalen FPS sind, die normalen FPS sind limitiert falls das eine Rolle spielt. Kann sich das Spiel dadurch ruckelig anfühlen, ab und zu?...
Grafikkarten 5. Februar 2025
Lichtblitz bei Netzteil beim Umlegen des Schalters normal?
Lichtblitz bei Netzteil beim Umlegen des Schalters normal?: Moin, hab mir letztens ein Pc zusammengebaut und hab mir ein Netzteil von be quiet gekauft. Immer wenn ich den Schalter umlege blitzt es ganz kurz auf und der Pc läuft. Manchmal aber wenn ich den...
Stromversorgung 5. Februar 2025
Monitor geht schwarz obwohl erkannt und davor normal funktionierend?
Monitor geht schwarz obwohl erkannt und davor normal funktionierend?: hi, ich habe ein problem mit meinem 2ten bildschirm und zwar das es schwarz geht obwohl der monitor an ist und ich auch z.b. spotity drauf benutzen kann aber es gibt halt kein bild, es hat davor...
Grafikkarten 31. Januar 2025
Ist das bei der cpu normal oder ist die kaputt?
Ist das bei der cpu normal oder ist die kaputt?: Ich frage mich das weil der Single thread bei 630 liegt? https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-bei-der-cpu-normal-oder-ist-die-kaputt
Prozessoren 30. Januar 2025
Ist es normal dass PC voll Last arbeitet bei Fortnite?
Ist es normal dass PC voll Last arbeitet bei Fortnite?: Hallo zusammen, was mir aufgefallen ist, dass mein PC bei Fortnite voll Last arbeitet. Ist das überhaupt Normal ? Die Temperatur von CPU sind zwischen 40 bis 55 Grad Warm. Die Norton Security...
Prozessoren 6. Januar 2025
CPU Temperatur normal?
CPU Temperatur normal?: Hi, ich habe eine Ryzen 7 7000X CPU die gekühlt wird mit einer Arctic liquid freezer ii 240. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, ob es normal ist das die Temperatur beim "normalen Betrieb ( kein...
Prozessoren 3. Januar 2025
Temperatur normal?
Temperatur normal?: GPU bei 30 grad & CPU bei 40 grad normal wenn man nur am surfen ist? https://www.gutefrage.net/frage/temperatur-normal-3
Prozessoren 2. Januar 2025
Ist es normal, dass die SSD so abste?
Ist es normal, dass die SSD so abste?: Mein erstes Mal dass ich irgendwas nachrüste und die SSD steht so merkwürdig ab Ist das schlimm? https://www.gutefrage.net/frage/ist-es-normal-dass-die-ssd-so-abste
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 31. Dezember 2024
pc geht normal herunter zu fahren aber nichtmehr an solved
