PC geht nicht richtig an (Suche Hilfe)
Diskutiere und helfe bei PC geht nicht richtig an (Suche Hilfe) im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo erstmal, bin ja neu hier. :) Ich habe folgendes Problem: Ich habe das Mainboard, wie auch die CPU ausgetauscht. Alles ist richtig angesteckt.... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Spirit, 18. Mai 2009.
  1. Spirit
    Spirit Computer-Versteher
    18. Mai 2009
    Sebastian (Sebi)
    Ich habe das Mainboard, wie auch die CPU ausgetauscht. Alles ist richtig angesteckt. (Zumindest nach Meinung von meinem Kumpel und mir :/)
    Aber irgendwie kommt kein Signal am Bildschirm an (dessen LED blinkt nur) und der PC geht nach einer Minute aus!
    Kann wer helfen!?
    Das System:
    AMD Athlon 64
    ASUS M4N78 SE
    2GB Ram
    nvidia 8600 GTS
    http://www.computerhartware.de/thread-kein_bild_am_monitor.html - Da haben wir schon nachgefragt und uns konnte leider keiner so wirklich helfen. Eventuell hat man hier ja eine Idee? Ich wäre auch sehr dankbar!
    Danke im Voraus.
    /e: Kollege hat nun mal den Prozessor ab und wieder angeschraubt, weil er was gucken wollte. Nun geht der PC kurz an wenn man auf den Powerknopf drückt und geht dann wieder aus, um sich wenige Sekunden wieder selbst zu starten. oO Am Bildschirm anzeigen tut er trotzdem nichts, mysteriös..
  2. .:.Bob.:.
    .:.Bob.:. Computer-Experte
    8. Oktober 2008
    .:.Bob.:.
    Sitzen alle Stecker ?
    Auch die für die Stromversorgung ? ATX 24-pin ? 4-pin für CPU ?
    An die Stromversorgung für die Grafikkarte gedacht ? Prozzilüfter angeschlossen ?
    Schau erst nochmal nach ob das alles drin ist ;)
    #2 .:.Bob.:., 18. Mai 2009
  3. Spirit
    18. Mai 2009
    Sebastian (Sebi)
    Ich soll sagen, dass alles drin ist.
    Danke schon mal trotzdem..
  4. .:.Bob.:.
    8. Oktober 2008
    .:.Bob.:.
    Was fürn Netzteil hast du ?
    #4 .:.Bob.:., 18. Mai 2009
  5. Spirit
    18. Mai 2009
    Sebastian (Sebi)
    Die Verpackung hab ich leider nicht mehr. Hier auf dem Netzteil steht aber zumindest eSAC (kp ob das die Firma ist) und Switching Power Supply 400 W. und Low Noise Temperature Controller und INPUT 230 V-4.5A 50Hz
    Hoffe damit kann man was anfangen.
  6. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    14. April 2009
    Der Rechner springt also an und alle Lüfter drehen sich? Und nach einer gewissen Zeit geht er aus?
    Das deutet darauf hin das etwas nicht richtig angeschlossen ist. Entweder irgendwo Kabel vertauscht oder eine Komponente nicht richtig eingesetzt! Ein Piepston gibt er wohl nicht von sich?
    #6 King Homer, 18. Mai 2009
  7. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    kann auch sein das das NT einfach zu wenig saft hat..grade bei solchen No-Name teilen kann ich euch die schönsten geschichten erzählen :o
    #7 robert_t_offline, 18. Mai 2009
  8. Spirit
    18. Mai 2009
    Sebastian (Sebi)
    Hmm ach das verwirrende ist das fast die ganze Hardware schon in Betrieb war, wenn auch mit bisher anderen Komponenten und taldellos funktioniert hat! So auch das Netzteil, nämlich in meinem Hauptrechner.
    Das aktuelle Problem ist in meinem Zweitrechner vorhanden. Die Grafikkarte und Festplatte hatte ich ebenfalls schon. "Nur" Prozessor und Mainboard sind nagelneu.
    Homer: Ja, er geht nach wenigen Sekunden wieder aus und startet sich dann wieder neu und das immer so weiter. Piepsen tut er nicht, haben leider auch keinen Speaker :/
    Was kann/soll ich jetzt machen? Möchte die Hardware nicht umsonst gekauft haben ._.
  9. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    versuch doch mal n speaker einzubauen..dann kannste wenns piept sofort reagieren ;)
    warum die leute keine speaker mehr einbauen..ich verstehs net :o
    #9 robert_t_offline, 18. Mai 2009
  10. Spirit
    18. Mai 2009
    Sebastian (Sebi)
    Es war kein Speaker dabei.. :O
    Und wie genau soll ich reagieren falls es dann piepst?
  11. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Dann kannst du anhand der Beeps (ähnlich wie Morse, a la kurz-kurz-lang-lang) in der deinem BIOS entsprechenden Tabelle nachschauen, was das Mainboard für einen Error meldet.
    #11 peacemillion, 18. Mai 2009
  12. Spirit
    18. Mai 2009
    Sebastian (Sebi)
    Und wo finde ich diese Tabelle? In's BIOS selbst komme ich ja leider natürlich nicht.
    Kann man die wo runterladen?
  13. DataLorD
    DataLorD Banned
    Dennis
    46715
    72834
    Hier Zum Beispiel.
  14. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    oder du würdest uns die piepeser beschreiben und wir kommen dann gleich mit der entsprechenden lösung ;)
    #14 robert_t_offline, 18. Mai 2009
  15. King Homer
    14. April 2009
    Ich würde als allererstes mal das BIOS/CMOS resetten, entweder durch entfernen der Batterie oder mittels Jumper. Es kann sich auch nur um eine fehlerhafte BIOS Einstellung handeln wenn der PC an und wieder aus und wieder an geht.
    #15 King Homer, 19. Mai 2009
PC geht nicht richtig an (Suche Hilfe) - Similar Threads - richtig Suche Hilfe
RTX 4090 läuft nicht richtig?
RTX 4090 läuft nicht richtig?: Und zwar bin ich von einer 2080 ti zu einer rtx 4090 gewechselt. Diese erreicht aber beim Time Spy nur einen score von 20000 normal sollten über 30000 sein. Auslastung der cpu und gpu sind...
Grafikkarten Mittwoch um 10:42 Uhr
macOS: Texte in PDF-Dateien richtig schwärzen
macOS: Texte in PDF-Dateien richtig schwärzen: macOS: Texte in PDF-Dateien richtig schwärzen Dabei fiel mir ein entferntes Thema ein, nämlich das Schwärzen von PDF-Dateien unter macOS.. . macOS: Texte in PDF-Dateien richtig schwärzen
User-Neuigkeiten 25. März 2023
Drucker geht nach Befüllen nicht mehr Richtig?
Drucker geht nach Befüllen nicht mehr Richtig?: Hallo, ich habe vor ein paar Tagen meine Patronen aufgefüllt, erstmal hat alles einwandfrei geklappt. Seit gestern kann ich leider nichts mehr drucken, da der Drucker sagt Patronen leer. Ich habe...
Software & Treiber 23. März 2023
Pc Bildschirm hat blackscreen bei richtiger Auflösung?
Pc Bildschirm hat blackscreen bei richtiger Auflösung?: Hallo. Mein zweiter PC Bildschirm wurde bis vor kurzem gar nicht und mittlerweile "nur" noch in falscher Auflösung erkannt. Im Windows Gerätemanager wird der angezeigt, gibt aber kein bild aus....
Grafikkarten 20. März 2023
Undervolting so richtig?
Undervolting so richtig?: Hallo Leute, Ich wollte meinen Ryzen 5 3600 etwas undervolten. Ich habe mir also ein paar Videos dazu angesehen, auskennen damit tue ich mich jedoch immer noch nicht ganz. Dies habe ich mit Ryzen...
Prozessoren 19. März 2023
Kann mir jemand bei der Suche nach der richtigen RAM Erweiterung für ASRock Z370 Extreme4 +...
Kann mir jemand bei der Suche nach der richtigen RAM Erweiterung für ASRock Z370 Extreme4 +...: Nutze zur Zeit 2 x 8GB "16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit". Die einfachste & billigste Lösung wäre jetzt natürlich, das gleiche Kit nochmal zu kaufen (kostet nur noch...
Prozessoren 23. November 2022
Suche die richtigen Monitore?
Suche die richtigen Monitore?: Hi, vielleicht kennt ja hier jemand zufällig passende Monitore. Das ganze soll ein Dual Monitor Set Up werden und ich würde die Monitore gerne sowohl für die Arbeit (teilweise auch Video/Bild...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 19. Februar 2021
Webseiten -Suche funktioniert nicht richtig.
Webseiten -Suche funktioniert nicht richtig.: Bei Problembehandlung wurde folgendes festgestellt: Falsche Berechtigungen für Windows Search-Verzeichnisse (nicht behoben)!?
Windows 7 12. Oktober 2019
Suche die richtige gtx 580 für Watercool heatkiller gpu X3
Suche die richtige gtx 580 für Watercool heatkiller gpu X3: Hallo zusammen,hab mir vor kurzer Zeit den Watercool heatkiller gpu-X3 noihs hole Edition gekauft meine Frage ist welche gtx 580 passt zum Layout von diesen graka kühler.? MfG chris
freie Fragen 19. November 2013
Suche die richtigen Treiber für DELL Optiplex 755
Suche die richtigen Treiber für DELL Optiplex 755: Suche die richtigen Treiber für DELL Optiplex 755 Hallo, in meinem Gerätemanager werden einige Treiber angemahnt, die offenbar noch fehlen: PCI-Kommunikationscontroller (einfach) PCI -...
Computerfragen 7. Oktober 2012
Bitte helft mir bei der Suche nach der richtigen Grafikkarte
Bitte helft mir bei der Suche nach der richtigen Grafikkarte: Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem und würde mich über fachkundigen Rat sehr freuen! Es geht im Grunde um die Suche nach der richtigen Grafikkarte. Ich würde euch auch gerne kurz...
System-Zusammenstellungen 17. Januar 2012
suche richtiges 5.1 System für mich
suche richtiges 5.1 System für mich: Helluu, ich bin auf der suche nach dem richtigen System für mich. Was ich suche -Dolby Digital/Dolby Pro Logic/DTS -sauberer Klang & Bass etc. sollte klar sein^^ -50% Filme, 50% Musik...
Sound & Audio 10. März 2011
Suche richtig gutes Fotobearbeitungsprogramm
Suche richtig gutes Fotobearbeitungsprogramm: Suche richtig gutes Fotobearbeitungsprogramm Ich suche so ein richtig gutes Bearbeitungsprogramm für Fotos. Es sollte möglichst kostengünstig, ja sogar kostenlos sein. Es geht...
Computerfragen 23. Juni 2010
PC geht nicht richtig an (Suche Hilfe) solved
  1. pc geht nicht richtig an
