PC geht nicht mehr an, Schwarzes Bild
Diskutiere und helfe bei PC geht nicht mehr an, Schwarzes Bild im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo @ all, ich habe folgendes Problem. Sobald ich meienn PC anschalte geht er normal an die Lüfter drehen auf und die Platten arbeiten. Doch 1.... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von S3curity, 17. Januar 2010.
  1. S3curity
    S3curity Computer-Versteher
    24. November 2008
    Sebastian
    Hallo @ all,
    ich habe folgendes Problem. Sobald ich meienn PC anschalte geht er normal an die Lüfter drehen auf und die Platten arbeiten. Doch 1. bleibt mein TFT dunkel und sucht ein Digitales oder analoges Signal. 2. Die LEDS wenn er arbeitet oder die Platten LED bleiben aus.
    Ich habe die Kabel zum TFT schu gewechselt daran liegts also nicht.
    Veränderungen habe ich am Systema cuh nicht vorgenommen einzigste was ich gemacht habe war des ich mein Mainboard ausbauen musste da ich de CPU Kühler wechseln musst.Habe gedacht ich habe evt. die Kabel die übers Mainboard laufen vertauscht und alles nochmal komplett ausgebaut und in Ruhe angesteckt und auch alles richtig verkabelt. Also schliess ich da auch des Problem aus.
    Meine System Daten:
    Asus P5N-D
    CPU Duo2Core 8500
    Gailware 9800 GTX
    Geil DD2 Ram 4 GB
    Sata Mextor 250 GB HDD
    Nun meine frage was kann passiert sein? Mainboard kqaputt?
    Grafik kaputt?
    CPU kaputt oder was auch immer?
    Ich habe alles schu versucht doch müsste ich wenigstens nur wissen welches teil kaputt ist weil ich mir ne alles neu kaufen will...
    Am Freitag lief er ganz normal keine fehler oder sonstige Anzeichen.... habe Ihn ganz normal Herruntergefahren um halt meiN Mainboard auszubauen seitdem geht er nicht mehr. Hat wer ne Ahnung?
    LG
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    AW: PC geht nicht mehr an, Schwarzes Bild
    guck mal ob die Grafikkarte richtig drinsteckt und/oder ob du alle kabe angeschlossen hast ;) evtl. vielelicht noch ne andere grafikkarte testen..dann kannste die als fehlerquelle ausschliessen ;)
    #2 robert_t_offline, 17. Januar 2010
  3. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    ja die Karte sitzt richtig drin und leider kann ich keine andere Karte testen, aber der Lüfter der Karte dreht sich ja voll. Hab keine passende.
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    starte den PC mal ohne graka und schau was er dann macht .
  5. max2111
    max2111 Profi-Schrauber
    8. Januar 2010
    hatte das auch mal da ware ich zu blöde den 4pin stecker für den cpu rein zu stecken
    vllt. hast du den vergessen??
  6. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Wenn ich diesen ohen Karte starte was soll ich dann bemerken? Ich seh ja nix und starten tut er ja (Lüfter und sowas dreht sich ja).
    Und nein der P4 Stecker ist drin.... also an der Verkabelung liegts wirklich nicht es ist alles drin...
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Nimm die Karte raus schau ob er bootet also mit Pieps ton und allem drum und drann , bildschirm ist ja erstmal egal geht ja nur drum ob der PC sonst Bootet ohne die karte.
    Wenn das geht dann ist die Karte der verursacher.
  8. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Problem ist mein PC piept nie... selbst wo er lief kam nie nen Bootton der sonstiges... :confused:
    Also bringt mir des eigentlich nix. :cry:
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Macht auch nix wenn er net piept dann hat das board halt kein speaker wurst, aber du merkst wenn er bootet sprich die HDD LED leuchtet auf etc.
  10. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Ja okay.. ich teste es gleich mal dauert mal nen moment schreib gleich nen Edit hier rein....
    €: Also ich habe jetzt mal die Karte weggelassen doch nix passiert. Also die LED's an meinem Gehäuse Leuchten net auf (keine Arbeits LEd und auch die HDD LED net).
    Hmm... die Platte läuft aber an des Hör ich.
    #10 S3curity, 17. Januar 2010
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Des ist kein gutes zeichen normal müsste die HDD LED einmal lange leuchten und alle anderen LED's auch.
    Des ist normal das die Platte anläuft.
    Dann ist da etwas anderes der verursacher und nicht die graka.
    Ich würd mal schwer tippen das es das MB ist.
  12. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Also ich habe ein CoolerMaster Cosmos 1000 Case dort haste zwei blaue LED's die ham immer geleuchtet. Hmm... Wenn ich Ihn anschalte leutet eine LED kurz auf beim Anschalten dann ist sie aber aus!
    Aber ich kann mir ne erklären wieso jetzt alles ne mehr geht ganze hrlich?
    Weil ich habe des Mainboard nur ausgebaut wegen dem neuen CPU Kühler wo ich meinen alten Kühler gegen einen der Wasserkühlung getauscht habe.
    Dabei habe ich aber nix beschädigt oder sonst was.... hab mir extra nen halben Tag zeit genommen und alles langsam gemacht...
    Wieso fällt da gleich alles aus!?
    Hmm nun leb ich ohne PC. =(
  13. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    Hm,
    hast schon mal versucht, trotz WaKü an dem CPU-Lüfter Anschluss nen Lüfter anzuschließen? Vielleicht mault das Mainboard ja, weil bei der Überwachung kein Signal ankommt.
    Gruß,
    Ritschie
  14. S3curity
    24. November 2008
    Sebastian
    Jepp,
    habe meinen alten CPU Kühler wieder drauf gemacht. ^^ Ich glaube ich habe schu alles versucht was ma evt. hätte falsch machen können.
    Nun ist für mich eigentlich nur die Frage welches teil muss ich austauschen....:confused:
    Weil alle austauschen ist ja sinnlos und teuer... :rolleyes:
    Nur wie finde ich raus was ausgetauscht werden muss?
  15. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Besorg dir nen Speaker! Die sind in eigtl jedem älteren Gehäuse zu finden...einfach dort abklemmen und an dein Mainboard anschließen und hören, was der so piept. Dann kannst du ja problemlos nach dem Piepton im Netz suchen und musst nicht wieter rumrätseln ;) Notfalls auch mal bei Freunden anfragen, ob die nen Speaker haben ^^
PC geht nicht mehr an, Schwarzes Bild - Similar Threads - Schwarzes Bild
Kabelfernsehen nach Abschaffung des Nebenkostenprivilegs: Kaum schwarzes TV-Bild
Kabelfernsehen nach Abschaffung des Nebenkostenprivilegs: Kaum schwarzes TV-Bild: Kabelfernsehen nach Abschaffung des Nebenkostenprivilegs: Kaum schwarzes TV-Bild Gemeint ist damit, dass Vermieter inzwischen nicht mehr die Gebühren für das Kabelfernsehen über die Miete...
User-Neuigkeiten 31. Januar 2025
Pc zurückgesetzt und schwarzes bild?
Pc zurückgesetzt und schwarzes bild?: Hallo ich habe gestern mein pc zurückgesetzt mit der windows funktion ich habe eingestellt das alles gelöscht und gereinigt werden soll heute morgen als ich auf stand ich resettet ihn über nacht...
Mainboards 31. Oktober 2024
Warum wird mein Bild manchmal schwarz beim zocken am PC?
Warum wird mein Bild manchmal schwarz beim zocken am PC?: Guten Morgen, ich habe vorhin etwas gezockt (Borderlands 2) was für eine RX570 eigentlich kein Problem sein sollte. Ich habe ca. 20 Minuten zocken können bevor mein Bildschirm plötzlich schwarz...
Grafikkarten 29. Juli 2024
Bios geflasht danach schwarzes Bild?
Bios geflasht danach schwarzes Bild?: Guten Tag, ich habe gestern mein Bios geflasht auf die aktuellste Version. Dann ging mein Pc aus und seit dem habe ich schwarzes Bild und meine Maus und Keyboard wird nicht mehr erkannt. Mein...
Prozessoren 3. Mai 2024
Xbox series X weiß schwarzes Bild?
Xbox series X weiß schwarzes Bild?: Mene Xbox gerade normal wie immer an gemacht und jetzt das kann mir hier jemanden helfen? (das bild ist vom xbox Menü) https://www.gutefrage.net/frage/xbox-series-x-weiss-schwarzes-bild
Grafikkarten 1. Februar 2024
Computer "startet" bloß schwarzes Bild?
Computer "startet" bloß schwarzes Bild?: Tag, ich hab folgendes Problem undzwar startet mein Computer nicht richtig. Ich Versuche das schon seit Tagen zu fixen. Jedesmal wenn ich mein Computer starte drehen sich alle kühler, und alle...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 17. Dezember 2023
Warum zeigt mein Monitor jede Stunde ein schwarzes Bild für eine Sekunde?
Warum zeigt mein Monitor jede Stunde ein schwarzes Bild für eine Sekunde?: Hallo, ich habe vor kurzem einen gebrauchten Monitor auf ebay gekauft. In der Beschreibung des Monitors stand dass der Monitor tip top ohne Probleme funktioniert. Nun nach eine Woche zeigt der...
Grafikkarten 19. Mai 2023
Beim pc boot habe ich ein schwarzes Bild?
Beim pc boot habe ich ein schwarzes Bild?: Die vga led am Mainboard leuchtet und ich habe es schon mit einer anderen Grafikkarte versucht. Ich weiß nicht woran es liegen könnte...
Prozessoren 6. Mai 2023
Neues Netzteil und nun zeigt pc nach kurzer Zeit ein schwarzes Bild?
Neues Netzteil und nun zeigt pc nach kurzer Zeit ein schwarzes Bild?: frage wie im Titel, habe ein neues Netzteil bin von 500w auf 600W und habe auch eine neue Grafikkarte, nun sobald ich den pc starte kommt nach der Anmeldung sofort ein schwarzes Bild.. liegt’s...
Stromversorgung 27. März 2023
Schwarzes Bild nach kurzer Zeit am pc?
Schwarzes Bild nach kurzer Zeit am pc?: Hab nach kurzer Zeit immer wieder nen Blackscreen aufm Monitor vom pc, der pc läuft weiterhin normal aber zeigt einfach kein Bild mehr nach an was kann man tun ?...
Grafikkarten 8. März 2023
Bild schwarz nach Login von Linux Mint?
Bild schwarz nach Login von Linux Mint?: Wenn ich Linux Mint starte und mich einlogge zeigt es das an, aber das Bild bleibt nach dem Loggin Schwarz… HILFEEE https://www.gutefrage.net/frage/bild-schwarz-nach-login-von-linux-mint
Software & Treiber 28. Februar 2023
PC Absturz - Bild schwarz, Lüfter drehen auf?
PC Absturz - Bild schwarz, Lüfter drehen auf?: Moin, Ich hab da eine ganz Komische Situation und benötige Hilfe, Erstmal meine Komponenten: RTX 3080 MSI 3 X OC Ryzen 7 3800X Mainboard: MSI Tomahawk B450 Max Netzteil: Corsair RM850x...
Prozessoren 15. Februar 2023
Grund für kurzeitiges Schwarzes Bild in ETS 2?
Grund für kurzeitiges Schwarzes Bild in ETS 2?: Ich habe vor kurzem Euro Truck simulator 2 auf dem Pc gezockt. Während dem Spiel wird ständig abwechsel zwischen Spiel und ein Schwarzes Bild angezeigt, wodurch ich während der Fahrt nichts sehen...
Grafikkarten 29. Januar 2023
PC geht nicht mehr an, Schwarzes Bild solved
