PC geht nachts aus und lässt sich nicht wieder einschalten!
Diskutiere und helfe bei PC geht nachts aus und lässt sich nicht wieder einschalten! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi! Mein Rechner (neu) macht Probleme. Die Hardware ist folgende... CPU: Intel Celeron E1600 @ Standarttakt RAM: 2 x 2048MB DDR2-800 von G-Skill... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Frost, 3. September 2009.
  1. Frost
    Frost Grünschnabel
    29. Mai 2007
    Alexander
    Hi!
    RAM: 2 x 2048MB DDR2-800 von G-Skill (läuft grad im Memtest)
    Board: FoxConn G31MX-K
    HDD: WD Caviar Green 1TB
    USB: WD Elements 1TB
    ODD: Samsung DVD-Rom
    Case: MS-Tech LC-02 inkl. "400W" Netzteil
    OS: Vista Business 64 mit SP1 (original)
    Jetzt zum eigentlichen Problem. Der Computer schaltet sich sporadisch aus, bevorzugt allerdings am späten Abend oder nachts. Manchmal läuft er 4 Tage durch, manchmal schafft er nicht mal 24 Stunden. Das Gehäuse ist offen und soweit man Everest vertrauen kann, sind die Temperaturen alle absolut im grünen Bereich - CPU konstant unter 40°C (cores), Chipset konstant bei 45°C, HDD bei ~35°C. Interessant ist, dass der Computer sich danach nicht mehr einschalten lässt. Erst wenn das Netzkabel kurz entfernt wurde, kann ich den Rechner wieder einschalten. Ich vermute, dass es mit dem Billignetzteil zusammenhängt, da der Rechner bevorzugt nachts abschaltet. Gestern ist er ausgegangen, nachdem ich andere Verbraucher, die an der selben Sicherung hängen abgeschaltet habe (PlasmaTV, Subwoofer, Gaming-Rechner), alles Geräte die einiges an Strom schlucken und es könnte nach dem Abschalten zu einer kleinen Spannungsspitze kommen, die das Netzteil nicht verkraftet. Dummerweise habe ich kein anderes Netzteil zum Testen hier und wollte deswegen mal fragen, ob ihr noch Ideen habt, an was es liegen könnte.
    LG, Alex :)
  2. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Lässt Du Everest im Hintergund laufen? Ich habe bei meinen beiden Rechnern das Phänomen, dass wenn ich everest längere Zeit laufen lasse diese einfach stumpf ausgehen - ohne everest passiert das nicht. Komisch, ist aber so.
    Wenn du everest im Hintergrund laufen lässt, würde ich das aus machen und testen ... geht der PC weiterhin aus tippe ich auf einen Defekt beim "NoName"-Netzteil (so wie du es beschreibst)
    #2 Mr_Majestro, 3. September 2009
  3. Frost
    Frost Grünschnabel
    29. Mai 2007
    Alexander
    Hi!
    Das ist ja interessant - Everest läuft tatsächlich im Hintergrund. Ich habe den besagten Computer als File-Server laufen, deswegen ist da weder Tastatur, noch Monitor dran. Hatte Everest laufen, weil ich per VNC anfangs die Temperatur kontrolliert habe. Ist es denn bei dir so, dass sich der Computer nach dem Absturz nicht mehr einschalten lässt? Ich hatte die Abstürze eigentlich als Hardware-Fehler abgestempelt, weil keine Anwendung einen Eintrag im Ereignis-Protokoll ablegt und auch außer Windows selbst, XAMMP, VNC und Everest nichts weiter läuft...
    Trotzdem lasse ich den Rechner noch ein paar Stunden im Memtest laufen, atm läuft er seit 3 Stunden, Erfahrungen während meiner Arbeit als Systemelektroniker haben aber gezeigt, dass auch spontan nach mehreren Tagen noch Fehler auftreten können.
    Grüße!
  4. Frost
    Frost Grünschnabel
    29. Mai 2007
    Alexander
    Also, der Rechner geht auch ohne Everest aus... werd mir wohl doch nen Netzteil besorgen müssen.
    Grüße!
  5. J0K3R2005
    J0K3R2005 Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2006
    Ich würde vielleicht bevor ich ein neues kaufe, mir erst mal eines leihen und gucken ob es wirklich daran liegt. ^^
  6. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Unabhängig davon, was passiert, wenn du andere Geräte ein- oder ausschaltest... den Standby hast du aber deaktiviert, oder!?
    Mein Rechner lässt sich aus selbigem auch nicht wieder hochfahren... :/
PC geht nachts aus und lässt sich nicht wieder einschalten! - Similar Threads - nachts lässt einschalten
ARD Popwellen: KI sorgt für regionalen Service in der Nacht
ARD Popwellen: KI sorgt für regionalen Service in der Nacht: ARD Popwellen: KI sorgt für regionalen Service in der Nacht . . ARD Popwellen: KI sorgt für regionalen Service in der Nacht
User-Neuigkeiten 26. Februar 2026
Pluto TV im Mai: „Heiße Nächte“ und „Sanfte Berührungen“
Pluto TV im Mai: „Heiße Nächte“ und „Sanfte Berührungen“: Pluto TV im Mai: „Heiße Nächte“ und „Sanfte Berührungen“ Der werbefinanzierte Sender streamt wie üblich einiges rund um die Uhr (Die Inhalte sind sowohl linear als auch on-demand verfügbar).. ....
User-Neuigkeiten 26. April 2025
Kann eine seagate hdd Festplatte eine Nacht im kalten lagern?
Kann eine seagate hdd Festplatte eine Nacht im kalten lagern?: In einer Packstation https://www.gutefrage.net/frage/kann-eine-seagate-hdd-festplatte-eine-nacht-im-kalten-lagern
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 13. Dezember 2024
Was als nächtest am Pc Upgraden?
Was als nächtest am Pc Upgraden?: Hi, wie schon oben gefragt, möchte ich man andere meinungen hlren was ich am besten auf was upgraden soll. Momentan habe ich eingebaut: Motherboard: Gigabyte H410m H V3 Ram: 16Gb Gpu: RTX...
Mainboards 7. November 2024
PC Startet mitten in der Nacht neu, wie kann ich das ändern?
PC Startet mitten in der Nacht neu, wie kann ich das ändern?: Moin, ich habe mit meinem PC derzeit das Problem, das er, wenn ich z.B. an Wochenenden mitten in der Nacht irgendwann zwischen 1 Uhr und 3 Uhr morgens, das der PC sich Neustartet und Update oder...
Software & Treiber 4. November 2024
Bios update lädt schon ganze nacht?
Bios update lädt schon ganze nacht?: Hallo ich habe mir gestern um 2:00 uhr das neue Bios Update auf meinem MSI B650 Gaming plus wifi installiert. Nur es ist mittlerweile 14:00 uhr und wird seit 2 uhr schon installiert. Abbrechen...
Prozessoren 22. August 2024
kann ich so mein pc über nacht laufen lassen?
kann ich so mein pc über nacht laufen lassen?: Die Gpu sieht sehr komisch aus von den Grad her und wollte deshalb mal fragen https://www.gutefrage.net/frage/kann-ich-so-mein-pc-ueber-nacht-laufen-lassen
Prozessoren 19. Juli 2024
Pc nachts vom strom trennen gut?
Pc nachts vom strom trennen gut?: Hallo Sollte ich nachts die steckdosen leiste komplett ausmachen? Ist das gut für den Pc wenn er bereits heruntergefahren ist oder eher schlecht? Ich nutze das be quiet straight power 12 750w...
Stromversorgung 6. Februar 2024
PC ganze nacht laufen lassen?
PC ganze nacht laufen lassen?: Hi, ich beteilige mich aktuell an einem projekt namens "folding@home", welches medizinische simulationen oder in der richtung auf dem PC ausführt. ich habe nicht nen schnellsten PC und wollte ihn...
Prozessoren 31. Januar 2024
Pc über nacht an lassen?
Pc über nacht an lassen?: hi ich wollte meinen pc über nacht anlassen um ein game zu grinden (sachen farmen ingame) also würde das viel ausmachen an preisen wenn man das 1 mal pro woche machen würde? oder würde man es...
Prozessoren 7. Oktober 2023
Bambu Lab: Cloud-Ausfall ließ etliche 3D-Drucker über Nacht drucken
Bambu Lab: Cloud-Ausfall ließ etliche 3D-Drucker über Nacht drucken: Bambu Lab: Cloud-Ausfall ließ etliche 3D-Drucker über Nacht drucken August etwas wenig Erfreuliches passiert. Wie etliche Nutzer im BambuLab-Subreddit bestätigen, wachten sie am Morgen des 15....
User-Neuigkeiten 17. August 2023
Elektrosensibilität: Nachts wird das WLAN abgeschaltet
Elektrosensibilität: Nachts wird das WLAN abgeschaltet: Elektrosensibilität: Nachts wird das WLAN abgeschaltet Sie reagieren damit „auf entsprechende Anregungen“ aus der Bevölkerung. In den oberschwäbischen Städten Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg)...
User-Neuigkeiten 6. April 2023
My Storytime: Google lässt euch Gute-Nacht-Geschichten aufzeichnen
My Storytime: Google lässt euch Gute-Nacht-Geschichten aufzeichnen: My Storytime: Google lässt euch Gute-Nacht-Geschichten aufzeichnen Möglich macht es das Experiment „My Storytime„. Ich habe das Ganze einmal ausprobiert. My Storytime: Google lässt euch...
User-Neuigkeiten 21. November 2019
PC geht nachts aus und lässt sich nicht wieder einschalten! solved
