PC geht erst nach 3 sek an
Diskutiere und helfe bei PC geht erst nach 3 sek an im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ich glaube habe schei... gebaut. Wenn ich mein pc anmache geht er kurz an (halbe sek max lüfter gehen auch kurz grafikarte sagt kein strom da)... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by SPEED-DAVID, Oct 19, 2009.
  1. SPEED-DAVID
    SPEED-DAVID Grünschnabel
    DAVID
    Hallo
    Wenn ich mein pc anmache geht er kurz an (halbe sek max lüfter gehen auch kurz grafikarte sagt kein strom da) und geht wieder aus und dann nach 1-2 sek geht er an und fährt auch richtig hoch.
    Ich glaubt hat was mit dem ram oder mit gehäuse zu tuhen bin aber nicht sicher ist erst seit mein umbau anderes gehäuse.
    :cry: auch die kleinste idee könnte mir schon hilfen.
    Danke schon mal
    #1 SPEED-DAVID, Oct 19, 2009
  2. Hightower119
    Hightower119 Computer-Versteher
    106881
    AW: PC geht erst nach 3 sek an
    Hast du alle Stecker wieder richtig gesteckt ?
    Vielleicht kannst du anderen Ram testen um einen Defekt bei deinem Auszuschließen bzw. dort einen Feststellen.
    #2 Hightower119, Oct 19, 2009
  3. SPEED-DAVID
    DAVID
    aso das ist normal aber wieso ?
    cool danke das war ja schnelle hilfe
    #3 SPEED-DAVID, Oct 19, 2009
PC geht erst nach 3 sek an - Similar Threads - sek
Wieso startet mein PC alle 2-3 sek beim hochfahren neu?
Wieso startet mein PC alle 2-3 sek beim hochfahren neu?: Hallo zusammen. Ich habe ein kleines vielmehr großes Problem an meinem Rechner! Seit gestern hab ich schätze mal ohne grund das problem, dass ich mein PC hoch fahre, er nach 1-2 sek dierekt...
Grafikkarten Aug 9, 2024
Gelbe Kontrollleuchte beim MB leuchtet 20 sek., dann Booted der PC?
Gelbe Kontrollleuchte beim MB leuchtet 20 sek., dann Booted der PC?: Hey, ich habe heute meinen PC zusammengebaut. Es funktioniert alles perfekt, ABER das Booten dauert viel zu lange. Nachdem der PC eingeschalten wird, leuchtet die Gelbe Kontrollleuchte am...
Mainboards Dec 11, 2023
PC startet nicht; Lüfter und RGBs gehen 2 sek an, dann wieder aus, in Dauerschleife?
PC startet nicht; Lüfter und RGBs gehen 2 sek an, dann wieder aus, in Dauerschleife?: Ich musste an meinem PC das Board tauschen, Defekt nach Transportschaden. Gigabyte Z590 Gaming X. Wieder ein neues beschafft, eingebaut aber PC startet nicht, Lüfter und RGBs gehen 2 Sek. an, dann...
Prozessoren Nov 17, 2023
Dram led leuchtet 20 sek. lang?
Dram led leuchtet 20 sek. lang?: Gestern ist mein PC vermeintlich kaputt gegangen. Die DRAM Led leuchtet 20 Sekunden lang, dann geht sie aus und die CPU Led geht ganz kurz an und dann wieder aus, danach geht die DRAM led wieder...
Prozessoren Mar 7, 2023
PC geht beim i5 6500 nach 1 sek wieder aus?
PC geht beim i5 6500 nach 1 sek wieder aus?: Pc läuft normalerweise mit nem i7 8700. Ich will den PC aus bestimmen gründen downgraden jedoch geht der PC nach 1 Sekunde wieder aus. Beide CPUs haben den gleichen sockel (LGA1151)...
Prozessoren Jan 22, 2023
3,5gb pro sek?
3,5gb pro sek?: Ich wollte eine SSD für meinen Laptop finden und habe viele mit 3,5gb pro sek gesehen bedeutet das das wenn ich z.b ein Spiel installiere c.a 3,5gb pro Sekunde installiert wird?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 25, 2022
Gafikkarte stürzt beim booten alle 2 Sek ab?
Gafikkarte stürzt beim booten alle 2 Sek ab?: Hallöchen zusammen, ich habe heute meinen Desktop PC auseinandergenommen, gesäubert und die Kabel gescheit reingelegt. Außerdem habe ich von 8GB RAM auf 24 aufgewertet. Jetzt ist es jedoch so,...
Grafikkarten Feb 11, 2021
Datenträgerprüfung in X Sek.?
Datenträgerprüfung in X Sek.?: Hey, ich habe letzte Woche während mein PC sich heruntergefahren hat versehentlich den Strom ausgeschaltet. Seitdem wird mir bei jeden Start (ob Hochfahren oder Neustarten) angezeigt, dass der...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Nov 10, 2020
Windows 10: Es dauert gefühlt 10 Sek.
Windows 10: Es dauert gefühlt 10 Sek.: Tach allerseits, mehr ein kosmetisches Problem: PC läuft sauber u. schnell, lediglich die Symbole für gespeicherte Daten u. Software in Ordnern hinken seit kurzem deutlich nach. Es...
Windows 10 Jan 26, 2018
Unter Windows 7 werden USB HDD und Sticks erkannt und sind sichtbar, nach 2 sek. sind sie...
Unter Windows 7 werden USB HDD und Sticks erkannt und sind sichtbar, nach 2 sek. sind sie...: Unter Windows 7 werden USB HDD und Sticks erkannt und sind sichtbar, nach 2 sek. sind sie verschwunden, im Gerätemanager und in der Datenträgerverwaltung sind sie auch vorhanden aber kein...
Windows 7 Jul 13, 2018
Probleme mit internet fliegen alle 10 -20 min für paar sek raus.
Probleme mit internet fliegen alle 10 -20 min für paar sek raus.: Guten tach erst mal. Wir haben Folgenes problem. Wir haben seit 3 tagen Unitymedia 32k leitung da wir zu zweit sind haben wir auch übern splitter (D-Link dir 300 ) angeschlossen. Wir...
freie Fragen Apr 28, 2011
i7 920 - 3 Sek Prime95 - über 90°C
i7 920 - 3 Sek Prime95 - über 90°C: Hey Jungs, Das Problem tritt seit meiner Gamesession gestern auf, war 2 Stunden am Fallout zocken, PC freezed und lässt sich wie weiter unten beschrieben nicht einschalten. Daraufhin hab ich...
Probleme mit Hardware Oct 31, 2010
Wieso startet mein PC alle 2 Sek. neu?
Wieso startet mein PC alle 2 Sek. neu?: Wieso startet mein PC alle 2 Sek. neu? Seit heute habe ich das Problem, das mein Rechner alle 2 Sek. neustartet. Beim ersten hochfahren heute ist der Rechner ganz normal hochgefahren...
Computerfragen Jun 30, 2010
PC geht erst nach 3 sek an solved
