Pc friert immer kurz ein!?
Diskutiere und helfe bei Pc friert immer kurz ein!? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe nach dem 2.mal neuaufspielen wieder das Problem das mein Pc hängt, er freezt öfters kurz ein in der Zeit kann ich nichts machen, er ist... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Zipped, Mar 21, 2010.
  1. Zipped
    Zipped Praktikant
    habe nach dem 2.mal neuaufspielen wieder das Problem das mein Pc hängt, er freezt öfters kurz ein in der Zeit kann ich nichts machen, er ist komplett weg.
    Nach kurzer Zeit geht es wieder, öfters läuft er auch sehr träge und hängt nach.
    Dieses Problem trat vor kurzem auf als sich meine alte Festplatte verabschiedetet, ich daraufhin eine neue Western Digital WD10EARS 1 TB eingebaut und Windows XP mit SP3 installiert daraufhin hatte ich das Problem, OS nochmal neu Installiert vorher mit O&O Safe&Erase komplett platt gemacht hat ewig gedauert dann neu Installation mit Windows Formatierung noch einmal.
    Endlich fertig und das Problem ist immer noch da, seitdem besteht das.
    Ich habe schon meine beiden OCZ Ram Riegel einzeln laufen lassen, das Problem bleibt bestehen, die Temperaturen sind nicht übermäßig hoch oder sonstiges, bitte helft mir:confused:
    Ich bin mir nicht sicher ob es auch vll. was mit dem SP3 zutun hat, was ich aber nicht vermute oder? Ich bin mir nicht mehr sicher ob ich die Freezes erst nach der Installation von dem hatte.
    ATI RADEON HD 4850 512MB GDDR3
    OCZ2P10002G 2GB Ram (1 Riegel) Clock: 400 PC2-6400 DDR2-SDRAM UDIMM
    ASUS M4A78 PRO
    Hier nochmal ein Bild von HWinfo32
    Gruß
    Ich wollte noch Erwähnen, dass mittlerweile auch viele Anwendungen und sei es nur den Internet Browser zu öffnen sehr lange dauern, sehr langsamer Seitenaufbau, auch VLC etc.. öffnen sich nur langsam.
    Spiele ich aber z.B. ein Spiel wie vor kurzem Fahrenheit, hatte ich in 2 Stunden Spielzeit keinen einzigen hänger oder Freeze des Systems?
    #1 Zipped, Mar 21, 2010
  2. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    AW: Pc friert immer kurz ein!?
    Was sagt memtest86? Und da gab's doch auch mal verschiedene HDD-Testtools?! Außerdem würd ich im Taskmanager mal beobachten, ob irgendeine Anwendung auffällig ist.
    Am SP3 wird's sicherlich nicht liegen.
    Gruß,
    Ritschie
    #2 Ritschie, Mar 21, 2010
  3. Zipped
    Zipped Praktikant
    So also HDTUNE durchlaufen lassen:
    Sollte alles i.O. sein oder?
    Dann hab ich über Nacht Memtest durchlaufen lassen, kein einziger error.
    Habt ihr noch Ideen vll. Cpu oder Netzteil oder so?
    mfg
  4. Schulta
    Schulta Hardware-Insider
    Dennis
    also das sieht ja vollkommen i.O aus. also cpu kann man meiner meinung nach fast ausschließen, da die in den seltensten fällen mal kaputt geht.ich würde mal ein anderes netzteil probieren, obwohl ich bei diesen sympthomen auch nicht denke dass es daran liegt. hast du mal ei bios update gemacht?und was ist das denn fürn speicher? also in der qvl steht der nicht drin. was nicht immer heißt dass er nicht läuft. aber wenn dass 800er ist verstehe ich nicht warum der OCZ2P10002G heißt und nicht irgendwie mit 800 im chip namen
  5. Ritschie
    40081
    47061
    Wie wär's mal mit nem Link zu Deinem Profil?
    Übrigens find ich die Suche im sysprofile grausam. Ich find ja nicht mal den PC des User Zipped. Sorry für's OT, aber das musst mal raus ;)
    Gruß,
    Ritschie
    #5 Ritschie, Mar 24, 2010
  6. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Was sagen denn die Temperaturen im Rechner?
    #6 Shadowchaser, Mar 24, 2010
  7. Zipped
    Zipped Praktikant
    Hier mal die Temperaturen:
    So und mein aktualisiertes Profil:
    http://www.sysprofile.de/id51429
    Hier auch nochmal von HWMonitor
    Danke!
    mfg
    #7 Zipped, Mar 24, 2010
  8. Schulta
    Dennis
    normal....naja abgesehen davon, dass deine gpu ein bisschen heiß ist. ich denke nciht, dass es daran liegt
  9. Shadowchaser
    Wenn das die Idle Werte sind, dann eindeutig zu hoch. Aber wenn das Idle ist dann möchte ich nicht wissen wie die unter Last aussehen. Ne, kann gar nicht Idle sein!;)
    #9 Shadowchaser, Mar 25, 2010
  10. Schulta
    Dennis
    da hast du recht wenn das idle ist....heilige...usw. bei der 4850 scheint aber wirklich irgendwas nicht zu stimmen. ist die passiv gekühlt?ich hatte auch eine nur da waren die temps selbst nach stundenlangem zocken nicht so hoch. wäre echt nett wenn du mal dein sysprofil verlinken würdest
  11. Zipped
    Zipped Praktikant
    Also mein Profil habe ich oben im Post reingestellt!
    Also hab jetzt zusätzlich noch einen Lüfter mit drinne, Vorne 1x 120mm
    Hinten 2x80mm
    Aber das erklärt immer noch nicht meine Hänger und den manchmal langsamen Pc, was mich einfach irritiert ist die Tatsache das ich gestern etwa 1 Stunde GTA IV gespielt habe ohne das irgendwas geruckelt hat, es sollte bei Überhitzung ja dann eher da ruckel wenn auch last da ist. Tut es aber nicht, sondern nur im Windows, wenn ich Programme öffne etc...
    Hier nochmal mit 3 Lüfter und Idle, Programme die liefen waren ICQ,Xfire,Ati Control Center, HD AUDIO Deck und Antivir.
    http://www.pictureupload.de/originals/pictures/250310212255_Idletemps..JPG
    mfg
  12. Zipped
    Zipped Praktikant
    So Neuigkeiten, habe die Grafikkarte nun mal ausgebaut, gereinigt, ordentlich ausgeblasen, die Temps. sind schon ganz schön abgesackt!
    Ich werde jetzt mal testen, ob sich was verbessert...
    mfg
  13. Schulta
    Dennis
    sehr gut. das sieht schon sehr viel besser aus. hoffentlich stabilisiert sich auch die leistung
  14. Zipped
    Zipped Praktikant
    Also habe ausgiebig getestet und das Problem besteht weiterhin...
    Ich werde morgen nochmal den kompletten Pc ausblasen um allen Staub wegzubekommen, allerdings habe ich das Gefühl das es mein Problem nicht lösen wird.
    Gibt es nicht vielleicht ein anderes Programm und den Fehler vielleicht aufzudecken?
    mfg
  15. Schulta
    Dennis
    hm ich glaub auch nicht dass das dein problem endgültig lösen wird. ich denke nciht dass es so ein programm gibt. da du ja auch kein richtigen fehler hast. da neu installieren nichts bringt hast du jetzt nur die möglichkeit nach und nach die hardware auszutauschen und so zu testen. ich würde die hdd mal in einen anderen rechner einbauen und da probieren
  1. rechner friert immer kurz einxp
