PC friert grundlos ab und zu ein
Diskutiere und helfe bei PC friert grundlos ab und zu ein im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich würde es gerne wissen woran es liegt warum mein PC grundlos komplett einfriert? Daten stehen bei Sysprofile drin vielleicht liegt es... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Nocturne1984, Aug 17, 2009.
  1. Nocturne1984
    Nocturne1984 Hardware-Insider
    Sascha
    vielleicht liegt es an die Arbeitsspeicher? weil hatte 1033 gekauft, aber läuft nur mit 800 MHZ
    würde mir freuen wenn jemand helfen kann ;-)
    #1 Nocturne1984, Aug 17, 2009
  2. nemesis28021982
    nemesis28021982 Hardware-Wissenschaftler
    Marcel
    Der gleiche Ram wie ich ihn habe, naja dann weiss ich wenigsten das es nicht nur bei mir so ist das er nur mit 800 Mhz läuft!
    Zum Problem:
    Stelle im Bios auf 1066 um und stelle die Spannung auf 2,2 Volt
    Ausserdem musst du das aktuellste bios drauf haben, beim meiner Bios Verion F3 hatte ich auch Probleme mit dem Ram seit dem F5 und nach der einstellung auf 1066/2,2 Volt läuft alles wieder.
    Sollte es zumindestens
    #2 nemesis28021982, Aug 17, 2009
  3. Nocturne1984
    Sascha
    habe Biosupdate eben gemacht und im BIOS nachgeguckt leider finde ich nicht die Regler für über 1066 MHZ.
    da steht nur Option zu verfügung :
    Memory Clock Mode (333 bis 533, habe nur neutral belassen)
    Memory over Voltage (hatte 2,2 eingestellt, da steht dann farbe rot wie Gefahr)
    da bin ich mir nicht sicher ob ich nur die Spannung ändern soll?
    #3 Nocturne1984, Aug 17, 2009
  4. nemesis28021982
    Marcel
    Stell mal auf 533(533*2=1066) um.
    du musst aber aufr 2,2 Volt umstellen da das die eigentliche volt zahl der Rams ist.
    Hier mal kurz die Technischen Daten, "KLICK"
    Ist aber normal das wenn du auf 2,2 Volt stellst das dein Bios sagt "Gefahr" war bei mir nicht anders.
    Das Bios denkt ja, das du nur DDR2 800 drinne hast und nicht 1066, deswegen auch rot.
    Aber keine Sorge kannst ruhig umstellen.
    Bei mir läuft es jetzt 100%!
    #4 nemesis28021982, Aug 17, 2009
  5. Nocturne1984
    Sascha
    so habe die umgestellt auf 1066 (533), 2.2 Volt
    so muss ich nur noch laufen lassen (benchmarken) ob es danach nicht mehr abstürzt ;-)
    vielen Dank für die schnellen Hilfe nemesis28021982
    #5 Nocturne1984, Aug 17, 2009
  6. nemesis28021982
    Marcel
    kein Problem dafür bin ich ja da!!!!
    #6 nemesis28021982, Aug 17, 2009
  7. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Warum wurde der RAM nicht als 1066er erkannt? Hast Du das aktuellste BIOS drauf?
    Die Frequenz ist mal nicht für die Freeze verantwortlich, aber die Spannung. Daher sind die 2,2V nicht falsch gewesen.:)
    #7 Schweini, Aug 18, 2009
  8. nemesis28021982
    Marcel
    Warum der Kingston Hyper X 1066 ald 800 erkannt wird keine Ahnung, bei mir war ja das gleiche Problem, nur er hat ASUS und ich Gigabyte, also kann es nur am Speicher selber liegen, naja normaler weise ist der 800 dann bei 1,8 Volt und das zusammenspiel passt dann wieder, gut das Problem was er hatte, hatte ich ja auch! Bios Version F3 kam überhaupt nicht mit dem Speicher zurecht, erst ab F5 und die einstellung 1066/2,2 Volt, behob das Problem!
    Dafür macht mein F5 Bios fehler beim auslesen der CPU bzw. der Grad zahlen!
    Nocturne muss das beobachten ob der PC weiter Freezes verursacht, weil dann liegt es nicht am Ram.
    Ja Nocturne hat das aktuellste Bios drauf!
    Das hatt ich ihm schon gesagt und er hat auch sofort ein Biosflash durchgezogen.
    #8 nemesis28021982, Aug 18, 2009
  9. Nocturne1984
    Sascha
    Huhu Nemesis,
    gestern abend 1:15 Uhr wieder freeze dann läufts einwandfrei, naja ich verstehe selber auch nicht wieso ab und zu mein Rechner einfriert egal ob ich spiele oder videos gucke. die Temperaturen bei den CPU, Graka, MB usw. liegt in den Durchschnitt 35-45°C sollte eigentlich normal sein.
    #9 Nocturne1984, Aug 18, 2009
  10. nemesis28021982
    Marcel
    Bei den Temps, würde ich mir keine Sorgen machen, bekommst du vllt einen Bluescreen?
    Der Ram kann es auch nicht sein da er bei mir genau so läuft wie bei dir!
    Hast du irgenteine Hardware getauscht und seit dem ist das so, mach einfach mal das SP2 drauf.
    Hatte das mal das ich bei Vista ohne irgentein SP immer Bluescreens hatte weil er Probleme mit dem Netzwerk Treiber hatte.
    Alle Treiber sonst auch aktuell?
    Sind deine Stecker überall richtig drinne?
    #10 nemesis28021982, Aug 18, 2009
  11. Nocturne1984
    Sascha
    Ich mache immer wenn ich Vista neu installiere (komplette Formatierung) Windows Update, Mainboardtreiber (nForce, Grakatreiber Nvidia ForceWare), bluescreen krieg ich nicht, sondern die Bildschirm bleibt total hängen und unbeweglich (eingefroren) da hilft nur noch Reset-Taste.
    vorher hatte ich ein alten Rechner gehabt, ABIT Fatality AN8SLI+ AMD Athlon +4500 da würden die mit den neuen Teilen sicher nicht zuasmmen passen ;-) daher komplett neu aufgerüstet (ausser Festplatte und DVD-Laufwerk)
    Das wegen die Service Pack 2, ich hatte nur gedacht SP-1 wäre die aktuellen *ggg* so ich lade die mir dann mal herunter wird nur paar Minuten dauern bis ich fertig bin dann melde ich mir hier wieder ob es wieder freezt.
    kann auch sein dass der Prozessor Phenom X4 zu neu ist für Vista?
    #11 Nocturne1984, Aug 18, 2009
  12. nemesis28021982
    Marcel
    Nein Vista SP1 muss mit dem Proz zurechtkommen, aber wie wir wiesen Mircosoft schaft viele neue Probleme und auch merkwürdige;)
    Für Microsoft lege ich meine Hand nicht ins Feuer!
    Also du hast also nicht ein Hardwareteil getauscht sondern komplett alles neu geholt.
    Das ist zwar toll macht es aber schwerer deine Freeze Problem zu klären!
    Wann tritt dieser Fehler auf....einfach so oder wenn du z.B. im Inet bist oder wenn du zockst!
    OC hatteste ja garnicht!
    #12 nemesis28021982, Aug 18, 2009
  13. Nocturne1984
    Sascha
    Was neu dazu eingebaut ist :
    Arbeitsspeicher, CPU, Grafikkarte, Mainboard, Netzteil und das sollte logisch nicht zu schwer die Fehler zu lokalisieren sein? ^^
    Kann auch an das Stormversorgung in das Haushalt liegen, weil bei mir wenn ich jedesmal mein PC einschalte wird die Beleuchtung in mein Raum kurz flimmern (flackern)
    Die Fehler tritt auffällig auf wenn ich im Fenstermodus zocke und Internet surfe.
    #13 Nocturne1984, Aug 18, 2009
  14. nemesis28021982
    Marcel
    Bei dir flackert es wenn du dein PC anmachst.......
    Was wie ein Wattmonster:rofl:
    Nein wo wohnst du denn das sowas passiert. Der PC ist doch nicht etwa an X sachen mit angeschlossen oder?
    Also defekt an der neuen Hardware würde ich erstmal mit nein beantworten, vllt hast du ja wirklich kurzzeitig Stromschwankungen die den PC lamlegen.
    Aber am PC ist alles 100& angeschlossen?
    Was wie ein kabel hast du oben an deiner Strebe unter dem Netzteil angeschlossen, sieht ja aus als hättest du da ein Massekabeln dran!
    #14 nemesis28021982, Aug 18, 2009
  15. Nocturne1984
    Sascha
    nee, das ist total komisch wenn ich bei mein bisherigen Wohnung mit 480 Watt betreibe flimmert es nichts, als ich umgezogen bin in einer neuer Wohnung dann ja mit 480 Watt das kann aber nicht sein.
    der PC, TFT-Monitor,Drucker, USB-Festplattennetzteil zusammen angeschlossen mit 1x Ein/Ausschalter und 9er Steckdosenleiste aber die meisten unbelegt.
    Was meinst du am PC ist alles 100% angeschlossen?
    #15 Nocturne1984, Aug 18, 2009
PC friert grundlos ab und zu ein - Similar Threads - friert grundlos
„Contraband“: Microsoft friert die Entwicklung des Spiels ein
„Contraband“: Microsoft friert die Entwicklung des Spiels ein: „Contraband“: Microsoft friert die Entwicklung des Spiels ein Dieses Mal hat es den Titel „Contraband“ der Avalanche Studios aus Schweden getroffen. Letztere sind primär für die Reihe „Just...
User-Neuigkeiten Aug 8, 2025
iOS 26: FaceTime friert Video und Ton bei erkannter Nacktheit ein
iOS 26: FaceTime friert Video und Ton bei erkannter Nacktheit ein: iOS 26: FaceTime friert Video und Ton bei erkannter Nacktheit ein Erkennt die App während eines Videoanrufs Nacktheit, werden Bild und Ton automatisch eingefroren. Nutzer sehen dann eine Warnung...
User-Neuigkeiten Jul 3, 2025
PC friert im Spiel komplett ein, warum?
PC friert im Spiel komplett ein, warum?: Moin, ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut und habe aktuell folgendes Problem: zwei Mal bereits kam es bei meinem PC zu einem Standbild. Beide Male passierte das in Spielen. Ich konnte...
Prozessoren Dec 28, 2024
PC friert nach hochfahren ein bzw. stürzt ab?
PC friert nach hochfahren ein bzw. stürzt ab?: Moin! Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen PC zusammengestellt und selbst zusammengebaut. Allerdings habe ich von Anfang an ab und zu Probleme beim Hochfahren des PC´s. Bedeutet Windows...
Software & Treiber Oct 24, 2024
PC friert beim Start ein, selbst im BIOS?
PC friert beim Start ein, selbst im BIOS?: Mein PC freezt immer nach kurzer Zeit während dem Startvorgang ein. Selbst wenn ich ins Bios komme, freezt er dort ein und ich kann nichts mehr im Bios machen. Der PC war jetzt paar Monate nicht...
Prozessoren Jul 12, 2024
Windows friert ein?
Windows friert ein?: Hallo, Bei meinem Laptop friert Windows neuerdings ein. Das einzige was mir aufgefallen ist ist, dass der RAM (24gb) bei ca. 75% ausgelastet ist. CPU währenddessen bei ca. 25 und GPU bei 50......
Prozessoren Jun 19, 2024
Pc friert, nach neuem Monitor, bei Netflix und co. ein?
Pc friert, nach neuem Monitor, bei Netflix und co. ein?: Hallo Leute und zwar habe ich ein kleines Problem, und zwar habe ich mir vor einigen Tagen einen weiteren kleinen Monitor von Aliexpress bestellt. Dieser tut es auch super und passt sehr gut zu...
Software & Treiber Jun 18, 2024
Programm friert ein auf dem DP Monitor?
Programm friert ein auf dem DP Monitor?: Guten Tag Habe ein etwas komisches Problem. Habe zwei Monitore nebeneinander. Der eine ist mit DP angeschlossen der andere per HDMI. Wenn ich das eine Programm auf dem DP Monitor geöffnet habe,...
Software & Treiber Jun 12, 2024
Warzone friert im Ladebildschirm?
Warzone friert im Ladebildschirm?: Hallo zusammen, nun suche ich seit Tagen nach einer Lösung. Vllt. Erstmal zur Historie: ich habe mir einen neuen PC ohne Windoofs gekauft und es dann selbst installiert. Soweit funktioniert...
Software & Treiber Jun 2, 2024
PC crasht oder friert ein?
PC crasht oder friert ein?: Hallo Ich habe mir von längerem meinen ersten PC selber zusammengebaut. Folgende Komponenten habe ich verbaut: https://www.digitec.ch/de/shoplist/show/dce6addef3d95b981268960809735031 Jedoch...
Software & Treiber May 8, 2024
Mein PC friert immer ein und Stürzt ab das sind die Ereignisanzeigen?
Mein PC friert immer ein und Stürzt ab das sind die Ereignisanzeigen?: https://www.gutefrage.net/frage/mein-pc-friert-immer-ein-und-stuerzt-ab-das-sind-die-ereignisanzeigen
Software & Treiber Apr 21, 2024
Pc friert ein und stürzt ab?
Pc friert ein und stürzt ab?: Hi Leute, habe seit ca 1-2 Wochen das Problem, dass mein Pc anfing beim zocken einzufrieren, Ton lief allerdings noch für 1-2 Minuten. Ich dachte mir Nix bei bis es schlimmer wurde. Grade...
Mainboards Jan 19, 2024
PC friert alle paar Minuten ein?
PC friert alle paar Minuten ein?: Hallo, Nachdem ich meinen PC kürzlich gründlich gereinigt habe und dabei meine Grafikkarte sowie alle Lüfter entfernt und wieder eingebaut habe, startete alles wie gewohnt. Jedoch höre ich seitdem...
Software & Treiber Jan 16, 2024
PC friert grundlos ab und zu ein solved
