Kaufberatung PC erneuern (Mainboard,RAM und Gehäuse)
Diskutiere und helfe bei PC erneuern (Mainboard,RAM und Gehäuse) im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich möchte meinen PC etwas aufrüsten....ich würde gerne auf DDR3 umsteigen, doch da mein Mainboard das nicht unterstützt denke ich muss ein... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by Driftking, Sep 19, 2010.
  1. Driftking
    Driftking Grünschnabel
    ich möchte meinen PC etwas aufrüsten....ich würde gerne auf DDR3 umsteigen, doch da mein Mainboard das nicht unterstützt denke ich muss ein neues her.
    Mein jetziger PC
    PC wird genutzt für:
    -Gaming 80%
    -ab und zu Office 5%
    -im Internet Browsen 15%
    Kriterien zu Mainboard:
    -sollte Crossfire fähig sein (falls ich mal eine 2. ATI Karte reinsetzen will)
    --->Frage dazu: Kann ich in den Slot auch eine Nvidia Karte setzten wegen PhysikX?
    -sollte DDR3 Speicher unterstützen
    -6 RAM Slots, 4 SATA Anschlüsse
    -SATA 3 und USB 3.0
    -meine jetziger Prozessor sollte ohne BIOS Update funktionieren ^^ (siehe sys-Profil)
    Das ist für mich das wichtigste vom Preislichen her lasse ich mich erst mal überraschen. Ihr könnt ruhig Kommentare dazu schreiben und (bitte mit Begründung) sagen was ihr anders machen würdet. Dazu suche ich dann auch noch passenden Arbeitsspeicher (DDR3), der schnell sein sollte und vom Mainboard empfohlen....will da keine Probleme mit Bluescreens und so bekommen.
    Gehäuse:
    Also ich habe mir hier im Forum schon ein paar Theards durchgelesen von Leuten die sich ein neues Gehäuse anschaffen wollen und habe auch schon ein für mich fast Perfektes Gehäuse gefunden. Klick mich.
    Es sieht gut aus mit schwarzer Innenraumlackierung, 4 Lüftern und Window-Seitenteil zudem kostet es unter 100€ und ist relativ groß. Was mir jedoch fehlt und mein einziger Kritikpunkt an dem Gehäuse ist....ich habe keinen Laufwerksslot. (soweit ich das gesehen habe, korrigiert mich wenn es anders ist)
    Ja das ganze sollte Preislich am besten unter 500€ bleiben bzw. bis 500€, postet jedoch erstmal eure Empfehlungen ich kann ja immer noch entscheiden ob sich ein bisschen mehr Geld zu investieren vielleicht lohnt.
    Ich hoffe es ist einigermaßen Verständlich bei Fragen einfach Fragen xD
    MfG Driftking
    #1 Driftking, Sep 19, 2010
  2. SeGGi
    SeGGi Hardware-Wissenschaftler
    Hmm also wenn ich dass nun richtig verstanden habe willst du deine CPU und Grakka netzteil ect pp behalten nur ein neues MB mit crossfire möglichkeit und dem neusten schnickschnack, das bieten fast alle neuen chips von AM3 ab 8xx
    nur mit den 6 rambaenken das wird nichts, das gibts nur beim i7 und nicht bei AMD Liste der MB's
    welches davon nun das beste ist, kA
    würde aber aus reiner erfahrung mit Gigabyte,
    einfach zum Gigabyte GA-890GPA-UD3H raten, kostet knappe ~100€ dazu noch 4GB arbeitspeicher DDR3 1333mhz oder für OC's so wie man hier sagt 1600mhz
    z.B Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600)
    bist und bleibst du unter den 500€ und zwar weit drunter, kannst deine alte hardware teilweise weiterbenutzen und bist auf dem neusten stand. :)
    wobei hab nun gelesen dass es im Crossfire nur x8/x8 anbietet.
    dass hier bietet x16/x16 an
    ASUS M4A89TD Pro/USB3, 890FX
    ~ 150€
    #2 SeGGi, Sep 19, 2010
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    des genannte Gigabyte Board hab ich erst vor kurzem bei einem Kumpel verbaut super teil , gab überhaupt keine probleme.
    Eingebaut und losgelegt , läuft tadellos unter OC , kanns nur empfehlen.
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    malek
    also wenn du wirklich eine zweite ati karte verbauen willst sollte es unbedingt ein board mit 890fx chipsatz sein, mit dem von seggi vorgeschlagenem asus board machste sicher nix falsch.
    zu deiner ander frage, ja du kannst eine zusätzliche nvidia karte für physx einbauen, was dir aber nur in wenigen spielen etwas bringt und kaum den stromverbrauch rechtfertigt^^
  5. Driftking
    Danke ich lasse mich weiterhin beraten auch wenn das schon wie ein sehr gutes Angebot aussieht ^^
    #5 Driftking, Sep 20, 2010
PC erneuern (Mainboard,RAM und Gehäuse) - Similar Threads - erneuern Mainboard RAM
Congstar Refresh: Neue Funktion lässt euch das Datenvolumen erneuern
Congstar Refresh: Neue Funktion lässt euch das Datenvolumen erneuern: Congstar Refresh: Neue Funktion lässt euch das Datenvolumen erneuern Diese Funktion kann in allen Rechnungstarifen ab 2020 genutzt werden, so das Unternehmen. Mit Refresh können Kunden im...
User-Neuigkeiten Jul 11, 2024
Arbeitsspeicher/RAM Erneuern/Erweitern aber welcher?
Arbeitsspeicher/RAM Erneuern/Erweitern aber welcher?: Kurze Frage: Ich habe zurzeit 8GB Arbeitsspeicher in meinen PC Verbaut (Aldi Medion PC E 62029 -> 1 von 2 Slots belegt). Seit neuesten ist dieser so sehr ausgelastet (Spitze 100 %), dass es zu...
Prozessoren May 31, 2024
Grafikarte und Speicher bei PC erneuern, was muss ich kaufen?
Grafikarte und Speicher bei PC erneuern, was muss ich kaufen?: So ist mein PC zurzeit zusammengestellt. Ich brauche aber eine bessere Grafikkarte, weil Hogwarts Legacy schon laggt und ich Cyperpunk 2077 nicht spielen kann und mehr Speicherplatz. Was...
Grafikkarten May 21, 2024
PC erneuern?
PC erneuern?: Zur Zeit habe ich: MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0 AMD Ryzen 9 3900X Microsoft Windows 11 Pro Ich möchte ein neues MSI...
Mainboards Mar 4, 2024
Kabel bei der dockingstation von Dell erneuern?
Kabel bei der dockingstation von Dell erneuern?: Ich hätte eine frage an euch würde das von Amazon da in denn Stecker reinpassen auf dem Mainboard und wäre das vielleicht der richtige Stecker, weil der Stecker ist am Ende abgecknickt und jetzt...
Mainboards Feb 6, 2024
Grafikkarte erneuern: von 1060 auf 4060?
Grafikkarte erneuern: von 1060 auf 4060?: Hallo, Da viele aktuelle Spiele auf meinem PC keine 100+ FPS mehr erreichen habe ich überlegt meine Grafikkarte zu erneuern. Da ich leider wenig Ahnung von den technischen Komponenten habe, ist...
Grafikkarten Dec 8, 2023
AiO Wasserkühlung neu platzieren, Wärmeleitpaste erneuern?
AiO Wasserkühlung neu platzieren, Wärmeleitpaste erneuern?: Hallo, ich habe mir einen gebrauchten PC gekauft bei dem die AiO Wasserkühlung (NZXT Kraken x53) an der Vorderseite des Gehäuses montiert ist. Ich würde sie aber lieber an der Oberseite montieren....
Mainboards Sep 16, 2023
Wärmeleitpaste erneuern?: Moin, ich zerlege gerade meinen Acer aspire 5536 weil ich nurnoch einen Blackscreen habe obwohl er an ist, muss ich hier schon die Wärmeleitpaste erneuern ? könnte es andere gründe geben für...
Prozessoren Aug 18, 2023
CPU oder Grafikkarte erneuern?
CPU oder Grafikkarte erneuern?: Guten Tag, Ich wollte fragen ob einer von euch weiß woran man erkennt, ob man eine bessere Grafikkarte oder eine bessere CPU braucht, damit die eigenen Spiele besser laufen. "Warum kaufst du...
Prozessoren Jul 27, 2023
Apple 20W Netzteil erneuern?
Apple 20W Netzteil erneuern?: Ich benutze seit einigen Jahren das originale 20W Netzteil von Apple mit der Modellnummer: A1692 Vor Kurzem habe ich mir das neue iPhone 14 Pro geholt und lade mein Handy mit diesem Netzteil auf....
Stromversorgung Apr 9, 2023
Sollte ich die Wärmeleitpaste erneuern?
Sollte ich die Wärmeleitpaste erneuern?: Lenovo 710S-13ISK Notebook Sollte ich hier die Wärmeleitpaste erneuern oder sieht das normal aus? [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/sollte-ich-die-waermeleitpaste-erneuern
Prozessoren Mar 8, 2023
Lüfter sauber machen und Wärmeleitpaste erneuern am Asus Laptop?
Lüfter sauber machen und Wärmeleitpaste erneuern am Asus Laptop?: [ATTACH] Ich werde demnächst meinen Laptop gründlich reinigen und hab im Internet ein paar Videos gesehen. Ich werd den Laptop ganz normal aufschrauben den Akku abstecken und dann loslegen. Es...
Prozessoren Aug 29, 2022
Netzteil erneuern?
Netzteil erneuern?: Ich habe in meinem PC ein 4 Jahre altes Corsair VS550 Netzteil. Da ich jetzt einen i7 12700k bekommenen habe ist die frage ob ich das Netzteil direkt tauschen soll oder ob ich das noch ca. 2...
Stromversorgung Mar 12, 2022
PC erneuern (Mainboard,RAM und Gehäuse) solved
