PC einschalten
Diskutiere und helfe bei PC einschalten im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; hei, habe ein riesn problem: Ich möhcte morgends meinen PC einschalten aber es geht nicht auf anhieb - sondern manchmal garn ned oder nur mit... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von armanogarnele2, 12. Januar 2011.
  1. armanogarnele2
    armanogarnele2 Gast
    hei,
    Ich möhcte morgends meinen PC einschalten aber es geht nicht auf anhieb - sondern manchmal garn ned oder nur mit 3-20 min verspätung fährt er hoch....
    mein system: http://www.sysprofile.de/id58770
    bitte um schenlle antwort
    #1 armanogarnele2, 12. Januar 2011
  2. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Inwiefern, dauert das Hochfahren solange oder bis er eingeschaltet ist?
  3. armanogarnele2
    armanogarnele2 Gast
    nun manchmal 2 min - oder wie heute 2 stunden bis er reagiertr .....
    ps: alles neu soweit bis auf Graka (die ist aber TOP) und das problem ist erst seit 2-3 tagen - der pc funzte seit 6 wochen
    bis er eingeschalten ist - bis er reagiert bessser getippt
    #3 armanogarnele2, 12. Januar 2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Januar 2011
  4. Kruppy
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    "Also gehen wir vom Hochfahren aus.
    Irgendwelche Software in den letzten 7 Tagen installiert?"
    Im Bios was verändert?
    evtl. Bios mal auf default setzen und dann versuchen.
  5. armanogarnele
    armanogarnele PC-User
    11. März 2008
    so angemeldet
    soo - keine software soweit
    #5 armanogarnele, 12. Januar 2011
  6. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    - Alles abklemmen, also externe Festplatte und Netzwerkanschluß,dann starten.
    - Virenscanner aktuell?
    - Alle Updates für's OS gezogen?
    - Wie sieht der Systemstart aus? "Start"->"msconfig"eingeben ->Reiter "Systemstart"
    Screenshot mit SnippingTool ("Start"-> "Snipping Tool" eingeben")
  7. armanogarnele
    11. März 2008
    alles schon gemacht mit dem abklemmen - nur kein resultat
    #7 armanogarnele, 12. Januar 2011
  8. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Nochmal klarer: Hängt er am BIOS, nach dem Start vom Windows-Boot oder unter Windows am Desktop, bis du was machen kannst?
    Beschreib, was du siehst, was der Rechner macht (laden oder einfach nur "idlen"), ob du alle Programme aufgebaut siehst, wenn das unter Windows hängt, etc...
  9. Fireb0ng
    Fireb0ng Profi-Schrauber
    10. Januar 2011
    Läuft es OC oder im default?
    Wichtig ist wie schon gesagt wann er genau seine "PAUSE" einlegt
  10. armanogarnele2
    armanogarnele2 Gast
    update
    soo - habe den gesamten PC zerlegt:
    Also mein Problem ist folgendes:
    ich schalte meinen pc normal ein - allerdings bis er anspringt, das ist der moment auf den ich warte - wenn er reagiert ist alles wieder normal - wie gewohnt. Ich habe auch per Schraubendreher die Kontakte verbunden für Power Switch - nix, wie oben genannt.
    Ich habe immer alle aktuellen OS Updates drauf und musss nun mittels WII aufs Portal zugreifen.
    Das Bios habe ich auch zurückgesetzt - auch ohne erfolg!
    es hängt auch keine externe mehr am pc!
    Netzteil 400W - 12Volt Schiene 1: 16A & 12V Schiene 2: 18A
    so das wars - ich hoffe ihr könnt helfen
    #10 armanogarnele2, 13. Januar 2011
  11. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Ist wsl das Board.
    Machmal alles unnötige raus nur ein Ram riegel grafikkarte usw, nur das nötigste rein damit es läuft.
    Hatte beim bruder das prob das der pc bei dem einen Ram riegel nicht mehr lief.
    Rausgemacht und ging wieder.
    Also auch alle ram mal einzel einbauen und probieren
    #11 Unregistriert, 13. Januar 2011
  12. armanogarnele
    11. März 2008
    hmm alle RAM Riegel habe ich ja schon raus ....
    ich drücke am einschalt knopf und da passoert schon nix - erst nach paar minuten
    nach ein paar minuten strartet er ins bios usw ....
    nach dem hochfahren ist alles wie gewohnt ..... ohne Fehler!! Stabilitätstest via AIDA64 und Preime95 - läuft 3 stunden ohne fehler!!
    Memtest - via USB Stick und WIN 7 DVD - ohne Fehler - egal was ich mache ohne Fheler - bin am verzweifeln .....
    #12 armanogarnele, 13. Januar 2011
  13. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    hast du neuere hardware drin als im profil angegeben, aber das alte netzteil weiter verwendet? das würde dann wohl alles erklären...
  14. Fireb0ng
    10. Januar 2011
    Hast du mal ein anderes NT getestet weil 400 NONAME klingt nicht viel versprechend. Kann ja sein das es einen schlag weg hat.
    Wenn du den den dual mit der 7600gt drin hast sollte es zwar reichen. Aber lieber mal testen
  15. armanogarnele
    11. März 2008
    also mein pc hat an der vorderseite ein lcd mini display - das ich bis jetzt immer phne strom lies ..... nun habe ich es angeschlossen und es reagiert auch nicht. es ging so wie es aussieht vom netzteil aus .... halte euch am laufenden
    #15 armanogarnele, 14. Januar 2011
PC einschalten
PC einschalten - Similar Threads - einschalten
Ich habe ein PC mit 2 CPUs und beim einschalten pasirt garnichts bis auf das er einmal lang...
Ich habe ein PC mit 2 CPUs und beim einschalten pasirt garnichts bis auf das er einmal lang...: Ich habe einIntel® Server-Mainboard S5520HC 2X Intel Xeon X5690 Msi 720 96gb RAM Be quiet 850w straight Power 11 Wen das hilft...
Prozessoren 21. Februar 2025
Valorant Secure Boot ohne Probleme einschalten?
Valorant Secure Boot ohne Probleme einschalten?: Valorants Anticheat will, dass man Secure Reboot im Bios anschaltet. Das Video habe ich dazu gefunden https://www.youtube.com/watch?v=9eEIKgmqGbU. Ich habe ein Gigabyte z490m Gaming X. Manche in...
Mainboards 24. September 2024
Pc lässt sich einschalten gibt aber kein Bild mehr?
Pc lässt sich einschalten gibt aber kein Bild mehr?: Guten Tag miteinander. Ich habe Folgendes Problem. Ich habe mir vor 2 Monaten einen PC zusammen gebaut der auch einwandfrei Funktionierte. Doch heute als ich eine neue GPU austesten wollte von...
Grafikkarten 13. September 2024
Pc schaltet beim einschalten direkt aus?
Pc schaltet beim einschalten direkt aus?: Hallo , ich habe das Problem dass mein pc nach 5 sekunden sich von selbst wieder ausschaltet , ich habe vor kurzem eine neue cpu und von hdd auf ssd gewechselt vor der veränderung lief alles ,...
Prozessoren 17. Mai 2024
Blackscreen bei einschalten des pcs nach bios update?
Blackscreen bei einschalten des pcs nach bios update?: Ich habe mein Bios geupdated und musste dann meinen pc Neustarten nachdem ich neugestartet habe habe ich einfach nur ein Blackscreen Hab ne asrock b450 Steel legend...
Mainboards 17. April 2024
Mainboard reagiert nicht beim Einschalten?
Mainboard reagiert nicht beim Einschalten?: Ich habe einen Predator Po3-600. Gehäuse ist zu klein für etwaige Upgrades an SSD und Festplatten. Also hab ich mir ein gebrauchtes Mainboard MSI Z270 CarbonPro geholt. Ich mache sowas schon...
Prozessoren 14. Januar 2024
Kann nicht Amd Smart access memory einschalten?
Kann nicht Amd Smart access memory einschalten?: Angeblich solle man im Bios above 4G decoding and re-bar einschalten um es nutzen zu können, aber ich sehe keins von beidem bei mir im bios unter dem Punkt PCIE Subsystem settings. Mein...
Prozessoren 16. Dezember 2023
ATX Netzteil einschalten über PS5 Netzteil/Schalter?
ATX Netzteil einschalten über PS5 Netzteil/Schalter?: Folgendes möchte ich gerne umsetzen weiss aber noch nicht wie. Ich habe ein ATX Netzteil in SFX Bauweise (wegen der Grösse) die ohne Mainboard genutzt werden soll für Komponenten ala Lüfter, LED...
Stromversorgung 1. November 2023
HP Drucker hat nur noch ein weisses Display wenn ich ihn einschalte, sonst keine...
HP Drucker hat nur noch ein weisses Display wenn ich ihn einschalte, sonst keine...: Am PC habe ich ihn «entfernt», dacht ev. wird er neu erkannt. Geht aber nicht. Er ist per Netzwerk verbunden. Garantie ist abgelaufen. Gekauft 2017. LaserJet Pro MFP M426fdn...
Software & Treiber 2. Oktober 2023
PC brummt nach dem Einschalten und fährt nicht hoch?
PC brummt nach dem Einschalten und fährt nicht hoch?: Hallo, mein PC brummt neuerdings manchmal nach dem Einschalten, fährt nicht hoch, und der eingeschaltete Bildschirm bleibt schwarz. Nach mehrmaligen Versuchens klappt's dann, und er läuft...
Stromversorgung 30. August 2023
Wieso schaltet sich mein Fernseher immer wieder aus, BEIM EINSCHALTEN?
Wieso schaltet sich mein Fernseher immer wieder aus, BEIM EINSCHALTEN?: Wieso schaltet sich mein Fernseher immer wieder aus, BEIM EINSCHALTEN? Also, seit 2 Wochen flackert das Bild schwarz, dann geht er wieder in den Ruhezustand, und ich muss wieder den...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 4. April 2023
Computer lässt sich nicht einschalten, was tun?
Computer lässt sich nicht einschalten, was tun?: Guten Tag, mein Computer lässt sich seit gestern nicht mehr einschalten obwohl er Strom besitzt, dies erkenne ich daran dass das Mainboard Strom besitzt was man an den LEDs erkennt. Ich finde...
Mainboards 13. Februar 2023
Neues Netzteil riecht etwas komisch nach dem einschalten ( technischer Geruch)?
Neues Netzteil riecht etwas komisch nach dem einschalten ( technischer Geruch)?: Ist das normal oder kann der Defekt sein? https://www.gutefrage.net/frage/neues-netzteil-riecht-etwas-komisch-nach-dem-einschalten--technischer-geruch
Stromversorgung 12. Februar 2023
PC einschalten solved
