PC Bootet nicht
Diskutiere und helfe bei PC Bootet nicht im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mein Situation: habe meinen PC in seine Komponenten zerlegt da ich diese einzeln verkaufn wollte, doch nun will jemand den gesamten PC kaufen, daher... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von alwaysdead, 17. September 2014.
  1. alwaysdead
    alwaysdead Grünschnabel
    17. September 2014
    Mein Situation:
    habe meinen PC in seine Komponenten zerlegt da ich diese einzeln verkaufn wollte, doch nun will jemand den gesamten PC kaufen, daher habe ich alles zusammengestöpselt doch es funzt nicht.
    (nur paar Tage dazwischen)
    Meine Komponenten:
    ASUS P5Q Pro
    INTEL Q6600
    nVidia 260GTX
    CORSAIR 2x2GB RAM
    ANTEC 650W
    WD 500GB
    Hat vorher alles prima funktioniert.
    Problem:
    Habe folgende Stromversorgung angesteckt:
    24Pin Mainboard
    8Pin CPU/Mainboard
    2x6Pin Grafikkarte
    HDD Stromanschluss
    wenn ich nun den PC anschalte läuft cpu lüfter normal,
    doch der Lüfter der 260GTX läuft auf Volllast,
    nach ca 13 Sekunden schaltet der PC ab und nach paar Sekunden wieder ein, danach aber nicht mehr ab.
    Hab schon getestet statt 8Pin am Mainboard 4 Pin oder Grafikkarte nur mit 1x6Pin doch dann läuft sie gar nicht an. Auch der wechsel der RAM Bänke blieb erfolglos. Auch statt 24Pin Mainboard Stromversorgung hab ich nur 20 genommen funktioniert aber auch nicht.
    BIOS/CMOS Reset durchgeführt -> kein Erfolg.
    Das System hat bis vor 2 Tagen funktioniert, beim Zerlegen bzw. wurde sehr sorgsam damit umgegangen damit nichts beschädigt wird.
    Hatte meiner Meinung nach beim selbst Zusammenbau vor 4 oder 5 Jahren das Selbe Problem und konnte es schließlich selbst lösen, doch diesmal nicht.
    Bitte um HIlfe :)
  3. scout
    scout Lebende CPU
    1. Oktober 2013
    gibt der PC einen Signalton von sich? Ist der CPU Kühler auch wirklich richtig auf dem Prozessor?
    Ich weis das von früher her, das P5Q Pro hat oft solche Zicken gemacht.
    Ich habe das Board öfter mal in ein anderes Gehäuse gesteckt und genau die selben Symptome gehabt.
    Alles wieder auseinander genommen, und siehe da, es lief wieder.
    #2 scout, 17. September 2014
  4. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    17. September 2007
    Chris
    Ein ähnliches Problem hatte ich vor dem Tausch meines Netzteils vor einigen Wochen - Anschalten -> schwarzer Bildschirm, Lüfter drehen aber hoch.
    Möchte nicht schwarz-malen, aber evtl. hat sich beim Abstecken des 12V ATX Steckers ein Pin gelöst (ist nur eine von mehreren Möglichkeiten)? Ich würde alles, was Strom benötigt, wieder vom Netzteil nehmen, den Sitz aller Pins vom Netzteil überprüfen, ggfs auch mal richtig reinigen und Stück für Stück wieder zusammen setzen. Frag im Bekanntenkreis auch mal an, ob im Ernstfall jmd. ein Netzteil (eins mit weniger Leistung reicht zu testen ja auch) zum testen hat, um selbiges als Fehlerquelle auszuschließen.
    LG
    1 Person gefällt das.
  5. tarazor
    tarazor Computer-Versteher
    27. August 2013
    76561197970603210
    Was heißt funzt nicht? Kein Bild, kein Ton?
  6. XT240
    XT240 Computer-Experte
    25. Januar 2011
    Falls das Problem sich nach den obigen Kommentaren nicht schon erübrigt hat,
    kannst du mal probieren, die Grafikkarte in den anderen PCIe-Slot zu stecken.
  7. alwaysdead
    17. September 2014
    Kein Bild und kein Ton.
    CPU Kühler habe ich grad nochmal überprüft,...
    Werde wohl mal alle Stecker überprüfen ob sich ein Pin gelöst hat,...
    aber es sieht ja eher danach aus als ob die GraKa zu viel Strom hät wenn der Lüfter so hoch dreht.
    Auch wenn man den 8Pin gegen 4Pin austauscht ändert sich nix...
    @XT240
    habe den 2. PCIe auch schon getestet leider ohne Erfolg
    #6 alwaysdead, 17. September 2014
  8. XT240
    25. Januar 2011
    Dann teste den Kram mal außerhalb des Gehäuses in der Minimalkonfig.
    Wenn es dann nicht läuft, solltest du den Rat von Bullet beherzigen und testweise ein anderes Netzteil verwenden.
  9. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Kurzweg: Nee :) Die Lüfter der GPU (wie auch CPU und Case...) regeln sich erst herunter, wenn sie von einem Steuerelement den Befehl dazu bekommen, gerade bei GPUs gibt es hier einige Kühllösungen, die beim Systemstart mal alles andere als "leise" sind. Beispiel: meine Hawk. Sie ist mit einem "Dust Removal" Feature versehen, welches bewirkt, dass die beiden Lüfter erst mal 20s lang auf Volllast entgegen der eigentlichen Laufrichtung laufen, danach drehen sie und werden softwaregesteuert auf 20% Laufleistung runter geregelt.
    Solang die Lüfter kein Signal à la "Alles is gut, chill mal!" bekommen, drücken die (auch als Schutzmechanik) weiter 100%.
    Ich tendiere weiterhin zu einem Defekt / Wackelkontakt beim Netzteil.
  10. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Wie siehst denn mit den RAM-Riegeln aus? Nimm mal am besten beide raus, und horch mal, ob der Gehäuse-Speaker eine Fehler-Meldung raus piept.
    Danach nimmst Du einen erstmal wieder rein, und guckst, ob der dann endlich richtig bootet
    #9 NosOne, 18. September 2014
  11. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Echt? Klingt für mich eher nach RAM / MoBo defekt... Netzteil defekte kenn ich eher - geht gar nicht mehr an, oder ist instabil oder geht an aus an aus an aus... Aber sowas? MIt ca. 13s Stützzeit, dann kurz aus, wieder an und wieder aus und dann gar nix mehr? Kommt mir arg kurios vor...
  12. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Hatte ja leider bei meinem alten OCZ Modxtream 600W einen sehr ähnlichen Fehler. Rechner geht an, Bildschirm bleibt schwarz, Lüfter drehen hoch, nichts passiert mehr. Habe zunächst auf die CPU getippt. CPU, Board, RAM - alles einzeln getestet in einem anderem System, im Endeffekt war es der 8Pol ATX. Daher meine Vermutung.
    #11 bulletpr00f, 18. September 2014
  13. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Hm ok... Ich hatte sowas noch nie, aber denkbar isset bei nem bestimmt 4-5 Jahre alten Antec NT... Naja. Kann man ja quer checken.
  14. NosOne
    6. März 2008
    @Snuffy: Genaus deshalb meinte ich ja, das er die RAM-Riegel mal raus holen sollte, um zu hören ob das Board ein Ton über den Speaker von sich gibt, und anschl. den RAM-Riegel-Test. Wenn keiner der DDR2-Dimm-Bänke keinen einzigen der Beiden RAM-Riegel mehr akzeptiert (so war es bei mir Anfang letztes Jahr mit meinem ehemaligen P35-Board), dann heisst es "Prost Mahlzeit"
  15. alwaysdead
    17. September 2014
    Hab beide RAM Riegel entfernt, kein Piep Ton,...
    was sagt mir das?
  16. XT240
    25. Januar 2011
    Netzteil, CPU oder Board arbeiten nicht richtig, oder es ist kein Lautsprecher angeschlossen ;)
PC Bootet nicht
PC Bootet nicht - Similar Threads - Bootet
Windows 10: Der Computer bootet nach der Defragmentierung nicht mehr.
Windows 10: Der Computer bootet nach der Defragmentierung nicht mehr.: Computer fährt nach defragmentierung nicht mehr hoch
Windows 10 26. Dezember 2018
Windows 10: Windows bootet nach Installation auf SSD nicht
Windows 10: Windows bootet nach Installation auf SSD nicht: Hallo Win-10-Forum, wie im Titel schon zu entnehmen ist, habe ich große Probleme, eine Windows 10 Version auf einer SSD zum laufen zu bringen. Hab schon allesmögliche ausprobiert, was in den...
Windows 10 11. Oktober 2018
Windows 10: Laptop friert ein oder bootet sofort ins Bios
Windows 10: Laptop friert ein oder bootet sofort ins Bios: Hallo, Mein Laptop funktioniert seid einigen Wochen nicht mehr. Entweder mein Laptop bootet garnicht, geht also direkt ins bios oder er friert unabhängig von der Belastung in windows ein (maus...
Windows 10 15. August 2018
Windows 10: seit dem letzten Windows Update starten bootet mein PC nurnoch im selective Startup.
Windows 10: seit dem letzten Windows Update starten bootet mein PC nurnoch im selective Startup.: Hallo zusammen, seit dem letzten Windows Update starten bootet mein PC nurnoch im selective Startup. Wenn ich in MSconfig wieder auf normalen Start umstelle und den PC neustarte, startet mein PC...
Windows 10 17. Mai 2018
Win 8.1 Installatiuns DVD bootet nicht im Uefi Modus Acer Aspire E5-771G
Win 8.1 Installatiuns DVD bootet nicht im Uefi Modus Acer Aspire E5-771G: Wenn ich über meine 8.1 DVD eine Neuinstallation mache, dann möchte ich ,das die Festplatte im GPT Format installiert wird. UEFI boot eingestellt ist im bios . Mir ist es auch bisher noch nie...
Windows 8 1. Oktober 2018
Windows 10: Win 10 bootet nicht!
Windows 10: Win 10 bootet nicht!: Hallo zusammen, ich habe mir eine SSD gekauft und Windows 10 darauf installiert. Diese dann in meinen Desktop-Pc eingebaut, in dem aber schon eine HDD mit meinem "alten" Windows 10...
Windows 10 14. Oktober 2017
Windows 10: Mit recdisc erstellte CD/DVD bootet nicht
Windows 10: Mit recdisc erstellte CD/DVD bootet nicht: Hallo zusammen, ein mit recdisc erstellter Systemreparaturdatenträger bootet nicht. Ich hab es mit zwei verschiedenen CD und einer DVD versucht, egal. Im Boot-Menü kann ich mein BD-LW auswählen...
Windows 10 29. August 2017
Windows 10: Notebook bootet nicht mehr!
Windows 10: Notebook bootet nicht mehr!: Mein Notebook, LENOVO ideapad110 mit W 10, gekauft vor wenigen Monaten bootet nicht mehr - wenn ich einschalte erscheint also lediglich das LENOVO Teichen auf dem screen! Gibt es einen Tipp,...
Windows 10 14. August 2017
Windows 10 Bootet Nicht Srtrail
Windows 10 Bootet Nicht Srtrail: Hallo Leute, Ich bete darum das mir von euch schnell geholfen wird. Also, ich habe meinen Pc ganz normal gestartet, und auf einmal kommt beim Hochfahren ein Schriftzug wo irgendwas mit...
Windows 10 15. Februar 2017
Windows bootet nicht - Fehlermeldung: Systemregistrierungsdatei ist nicht vorhanden
Windows bootet nicht - Fehlermeldung: Systemregistrierungsdatei ist nicht vorhanden: Hi, ich muss den Laptop eines Freundes reparieren. Er sagte er habe ihn fallen lassen und nun erscheint immer, wenn man ihn startet folgende (Windows)Fehlermeldung: "... Das Betriebssystem...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads 29. Dezember 2014
Neubau - PC bootet nicht
Neubau - PC bootet nicht: Hallo zusammen und frohe Weihnachten miteinander :confused:, ich habe folgendes Problem: mein PC bootet nicht wie ich bisher vorgegangen bin: Ich habe den PC fertig zusammengebaut (alles neu...
Probleme mit Hardware 25. Dezember 2014
Windows 8 bootet nicht (select proper boot device or insert boot media in selected boot device and p
Windows 8 bootet nicht (select proper boot device or insert boot media in selected boot device and p: Hallo erstmal. Ich brauche dringend hilfe , mein PC startet nicht mehr. Da kommt immer die Meldung select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key-...
freie Fragen 21. September 2014
Windows 8.1 Pro bootet nicht / Schwarzer Bildschirm mit weißer, blinkender Leertaste
Windows 8.1 Pro bootet nicht / Schwarzer Bildschirm mit weißer, blinkender Leertaste: Hey liebes Forum, ich habe ein riesen Problem mit meinem Pc/Windows 8.1. Ich werde nun etwas weiter ausholen, um das Problem für alle verständlich zu machen^^ Also fangen wir an: Vor ca. 2...
Windows 8 14. August 2014
PC Bootet nicht solved
