PC benimmt sich sehr merkwürdig!
Diskutiere und helfe bei PC benimmt sich sehr merkwürdig! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, ich habe seit ca. 2 Tagen das Problem, dass mein Computer beim Hochfahren kein Startpieps von sich gibt, ich höre ledeglich den Lüfter und... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Seudi, Oct 6, 2010.
  1. Seudi
    Seudi Möchtegern-Schrauber
    Michael
    Hey,
    ich habe seit ca. 2 Tagen das Problem, dass mein Computer beim Hochfahren kein Startpieps von sich gibt, ich höre ledeglich den Lüfter und mein Monitor geht in den Stromsparmodus. Ich habe versucht eine Lösung dafür zu finden, aber keiner hat das gleiche Problem wie ich. Denn: Wenn ich den Stecker ziehe, den Netzschalter ausmache und die BIOS-Batterie herausnehme, dann ein bisschen warte, dann geht es. Aber beim nächstens Systemstart muss ich genau das Gleiche tun, damit er läuft.
    Wenn es hilft: ich glaube der Fehler tritt auf, seit ich vor zwei Tagen einen Bluescreen hatte.
    Ich bin am Verzweifeln und mache mir Sorgen um meine Hardware! Danke für Eure Hilfe!
    Michael
  2. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    So ein ähnliches Prob habe ich auch bei meinem älteren Media PC. Abundzu friert derim Betrieb ein und fährt dann oft nicht mehr hoch, piept nur etwas, aber der Screen bleibt schwarz.
    Hab dem am WE dann mal auseinander genommen, RAM raus, Graka raus, bissel Sauber gemacht, BIOS Reset gemacht, BIOS Batterie raus und paar min raus gelassen.
    Alles wieder eingebaut und jetzt geht wieder alles.
    Vorher vermutete ich das es am RAM liegt, aber hab schon beide Steckplätze durch Probiert mit verschiedenen Riegeln ohne Besserung.
    Vermute das das MB iwo en Knacks hat oder die Graka abundzu Probleme. Wobei ich eher aufs MB tippe, denn wenn das Prob auftritt arbeitet auch die HDD nicht mehr, sprich die LED blinkt nicht was darauf schliessen lässt das die HDD nicht angesprochen wird vom MB.
    Der PC ist aber auch ca schon 6 Jahre alt.
    Was es im Endeffekt ist weiss ich nicht, aber es würde mich nicht wundern wenn es das MB auch beidir ist.
    Gruss Scorpion :)
    #2 Scorpion, Oct 6, 2010
  3. Seudi
    Michael
    Ich hatte gehofft, dass es nichts mit der Hardware zu tun hat. Der Rechner war zieeeemlich teuer und hat top Hardware drin. Ob ich es mir erlauben kann da in nächster Zeit was zu ersetzen ist fraglich. :(
    Ich habe irgendwo gelesen, dass möglicherweise meine BIOS-Batterie nicht mehr genug Energie hat und deshalb Probleme bei Start entstehen. Ich habe gestern die Graka rausgenommen und etwas durchgepustet, geholfen hat es leider nicht. Ich fürchte mich auch gradezu davor alles abzumachen. Aber mir wird wohl nichts anders übrig bleiben.
    Vielen Dank für deine Hilfe. Wenn jemand noch eine Lösung parat hat, die nicht unbedingt mit der Hardware zu tun hat würde ich mich trotzdem daran klammern wie an einen Rettungsring! :D
  4. Scorpion
    Haste denn die Batterie mal getestet wieviel Volt sie noch hat?
    Normalerweise macht sich das dann so bemerkbar das es nicht mehr ins OS Bootet und am Anfang stehen bleibt und wenn man dann im OS ist das das Datum zurückgesetzt ist und Win evtl ne Meldung bringt ( So wars bei XP zumindest )
    Gruss Scorpion :)
    #4 Scorpion, Oct 6, 2010
  5. Seudi
    Michael
    Ne, habe ich leider nicht, habe keinen Batterietester da. Was mich aber wirkich etwas wundert ist, dass der Rechner ja funktioniert, ich sitze grade dran. Ich muss nur vor jemdem starten das BIOS resetten... das ergibt für mich keinen Sinn. Wäre die Hardware wirklich beschädigt, müsste er dann nicht trotzdem nicht funktionieren?
    Danke
    Michael
  6. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    Kannst du mal in die Ereignisanzeige schauen, was bei dem Bluescreen für ein Fehler aufgetreten ist?
    Zu finden in Systemsteuerung/Verwaltung/Ereignisanzeige
  7. Seudi
    Michael
    Ich bin ehrlichgesagt etwas überfordert von der Menge der Auswahlmöglichkeiten. Wo genau finde ich unter den Ereignissen den Bluescreen? :)
    Ist es vielleicht das hier?
    Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000050 (0xfffffa800d207f90, 0x0000000000000000, 0xfffff80002b3518c, 0x0000000000000002). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 100510-21855-01.
    Wenn keiner eine Lösung hat - bis natürlich auf die oben geposteten, dann werde ich wohl einen Computerservice aufsuchen müssen. Ich möchte eigentlich nicht wahrhaben, dass irgendwas von der Hardware hin ist. Ich meine, wenn ein Biosreset hilft, dann müsste es doch eigentlich kein Hardwarefehler sein? Andererseits bin ich nur Leihe und hoffe es einfach mal. :)
    #7 Seudi, Oct 7, 2010
  8. Seudi
    Michael
    Kann mir wirklich keiner helfen? :(
  9. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Bei solchen Fehlermeldungen findet man ja nichtmal auf der Microsoftseite Beschreibungen dazu. Was an sich ne Frechheit ist. Hatte das auch schon öfters. So kann man nur vermuten oder googeln. Manchmal werden über Google auch zur selben Fehlermeldung verschiedene Probleme angezeigt was dem Ganzen auch nicht wirklich dient.
    Guck mal was noch in der Memory.dmp steht.
    #9 Shadowchaser, Oct 9, 2010
  10. Seudi
    Michael
    Das Auswechseln der BIOS-Batterie hat nicht geholfen. Ein BIOS-Update ist unmöglich (da ich ja das BIOS jedes Mal resetten muss, wenn ich den Rechner neu starte und so änderungen an der Boot-Reihenfolge nicht gespeichert werden können). Ich bin am verzweifeln - keine Ahnung was ich jetzt noch machen kann. :(
  11. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Hm,
    bringt das Ausschalten am Kippschalter des Netzteiles und das anschließende wieder Einschalten innerhalb ca. einer Sekunde was?
    Um welche Hardware geht es? Wo ist das dazugehörige Profil dazu?
    Gruß,
    Ritschie
    #11 Ritschie, Nov 1, 2010
  12. Yongmini2
    Yongmini2 PC-User
    riecht nach einem treiberfehler o.ae. !
    wie rietschie schon schreibt, das profil (hw) waere sehr nuetzlich
    mfg~
    #12 Yongmini2, Nov 1, 2010
  13. Seudi
    Michael
    So, ich habe fix ein Profil erstellt. Hier ist der Link:
    http://www.sysprofile.de/id141558
    Und nein, ein kurzes Ein-und Ausschalten des Netzschalters hat nichts gebracht. :(
    Danke für eure Hilfe!
    #13 Seudi, Nov 3, 2010
  14. GxGamer
    GxGamer PC-User
    Sind die Kondensatoren auf dem Mainboard und im Netzteil in Ordnung?
    Wenn du ihn vom Strom nehmen musst um ihn zum laufen zu bewegen liegt es meist an den Kondensatoren, die sich dann entladen können und beim Neustart wieder funzen. Ich würde gegebenenfalls mal ein anderes netzteil testen.
    Was hast du überhaupt für eins, es steht ja fast nix in deinem Profil...
  15. Seudi
    Michael
    Es ist ein TAGAN TG580-U15 EasyCon Series
    580Watt - ATX12V/BTX - Active PFC - 21-28dB(A)
    Formfaktor BTX
    max. Leistungsabgabe 580 Watt
    Leistungsfaktorkorrektur Aktive PFC
    max. Stromstärke (DC Output) +3.3V 26 A
    max. Stromstärke (DC Output) +5V 30 A
    max. Stromstärke (DC Output) +12V 20 A
    max. Stromstärke (DC Output) +12V2 20 A
    max. Stromstärke (DC Output) -12V 1 A
    max. Stromstärke (DC Output) -5VSB 2,5 A
    Anschlüsse
    Stromanschlüsse S-ATA 4
    Stromanschlüsse PCI Express 2x (6pin)
    Baugröße des Lüfters 120x120mm
    Geräuschentwicklung in dbA 21 - 28 db(A)
    Sorry, hab hier eigentlich nur ein Profil für meinen Laptop. Werde das vom Desktop hier ergänzen.
PC benimmt sich sehr merkwürdig! - Similar Threads - benimmt merkwürdig
Neuer PC macht merkwürdige Geräusche?
Neuer PC macht merkwürdige Geräusche?: Moin, ich habe einen neuen PC gebaut mit (Zotac 4090 + AMD 7800x3D + 1000w be quiet Netzteil + 32GB RAM 6000mhz, 2T 4.0 SSD, Asrock 670E Steel Series Mainboard) Das Problem hierbei ist nun, das...
Grafikkarten Sep 28, 2023
CPU Kühlung birgt merkwürdiges Objekt, wer kann sagen was das ist?
CPU Kühlung birgt merkwürdiges Objekt, wer kann sagen was das ist?: Gehört das so, oder ist das vergessenes Verpackungsmaterial? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehlung-birgt-merkwuerdiges-objekt-wer-kann-sagen-was-das-ist
Prozessoren Aug 3, 2023
Netzteil von Ventilator macht merkwürdiges Geräusch und zwar auch ohne Netzstecker?
Netzteil von Ventilator macht merkwürdiges Geräusch und zwar auch ohne Netzstecker?: Mein Ventilator macht plötzlich ein merkwürdiges (summendes, schwer zu beschreibendes) Geräusch, wenn ich das Netzteil auf "Ein" schalte. Das an sich klingt schon nicht normal, zumal der...
Stromversorgung Jul 3, 2023
Grafikfehler und Merkwürdige Zeichen im Bootmenü vom PC?
Grafikfehler und Merkwürdige Zeichen im Bootmenü vom PC?: Hallo ich hatte auf meinem PC (AsRcok Z270 Pro 4 Mainboard) ein hackingtosh system und habe danach bemerkt das im Boot Menü von Mainboard auf einmal Grafikfehler kommen die verschwinden wenn ich...
Mainboards Dec 4, 2020
Neues Netzteil merkwürdiges Brummen?
Neues Netzteil merkwürdiges Brummen?: Mein neues Netzteil macht manchmal merkwürdige Geräusche, eine Art Brummen, aber in höherer Frequenz. Das Geräusch tritt auch ab und zu auf, wenn ich das Gehäuse bewege. Woran könnte das liegen?...
Stromversorgung Nov 12, 2020
Windows 10: Merkwürdiger Fehler
Windows 10: Merkwürdiger Fehler: Hallo, sorry das ist in der Überschrift nicht kurz beschreiben kann was mein Problem ist. Wenn ich meine Windows-Taste drücke kann ich nichts suchen da mein PC anscheinend den Input vom...
Windows 10 Oct 8, 2018
Windows 10: Merkwürdiges Phänomen bei Dateien auf dem Desktop ...
Windows 10: Merkwürdiges Phänomen bei Dateien auf dem Desktop ...: Ich hab seit langem Windows 10 auf meinem PC und seit Beginn ein eigenartiges Phänomen. Alle Dateien (Doc, Jpg, XLS, ...), die auf meinem Desktop direkt angelegt sind, werden mit Ihrem Icon als...
Windows 10 Oct 29, 2017
Windows 10: allerlei Merkwürdigkeiten und warum klappt clean install mit linux aber nicht mit win 10
Windows 10: allerlei Merkwürdigkeiten und warum klappt clean install mit linux aber nicht mit win 10: Ich habe ein etwas betagtes Notebook Acer Travelmate 4220, das noch aus XP Zeiten stammt, und auf Windows 10 Pro upgedatet wurde, dabei mit der Zeit 4 GB RAM eingebaut und mal die Batterie...
Windows 10 Mar 1, 2017
Merkwürdige Anzeigefehler in Mozilla Firefox nach Update
Merkwürdige Anzeigefehler in Mozilla Firefox nach Update: Mahlzeit! Ich habe seitdem auf die neuste Version geupdatet wurde so komische Anzeigefehler. Oben wo die Tabs sind so vertikale sporadische Streifen. Wenn ich einen neuen Tab öffne ist es...
freie Fragen Oct 16, 2014
Merkwürdige verbrauchsspitzen
Merkwürdige verbrauchsspitzen: Hallo. Ich habe mal zum Testen ein Verbrauchsmessgerät für den PC zwischengeschaltet.Dort habe ich festgestellt daß ohne Last starke Verbrauchsspitzen auftreten. Diese gehen auf ca.130W...
freie Fragen Oct 8, 2014
Störende, merkwürdige, unsichtbare Werbung im Internet (Chrome)
Störende, merkwürdige, unsichtbare Werbung im Internet (Chrome): Ich habe sowas wie adblock installiert, was normale Werbung auf seiten eigentlich entfernt und nicht sichtbar macht. Seit einigen Monaten ist überall in meinem Internet jetzt aber komische...
freie Fragen Mar 22, 2014
Sehr merkwürdiges Internetproblem
Sehr merkwürdiges Internetproblem: Hallo Leute, ich bin langsam mit meinem Latein und meinen Nerven am Ende. Wir haben seit letzter Woche nicht mehr DSl sondern LTE und damit ging der spaß los... Wir haben 2 Supnetze (hat...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation Feb 22, 2013
Windows7: Externe Festplatte wird nicht direkt erkannt [Recht Merkwürdiges Problem]
Windows7: Externe Festplatte wird nicht direkt erkannt [Recht Merkwürdiges Problem]: Guten Abend, ich hab folgendes Mysteriöses Problem. Meine Externe Festplatte wird neuerdings nicht mehr von meinem Pc (Windows 7 Home Premium 64 Bit) erkannt. Erst waren zwar die...
freie Fragen Jul 24, 2012
PC benimmt sich sehr merkwürdig! solved
  1. win 10 benimmt sich merkwürdig
