Kaufberatung PC aufrüsten
Diskutiere und helfe bei PC aufrüsten im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo. Ich will meinen PC aufrüsten, da ich Probleme mmit BFBC2 habe. Mein jetztiges Sytem ist: http://www.sysprofile.de/id16155 Es sollte so... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von manuel_bo, 9. Mai 2010.
  1. manuel_bo
    manuel_bo PC-User
    9. Mai 2010
    Es sollte so zwischen 300-400 € kosten.
    Hier ein paar Komponenten, welche ich schon mal rausgesucht habe:
    So nun die Frage. Welche CPU nehmen?
    Einen AMD Phenom II X6 1055T,
    einen AMD Phenom II X4 965 BE
    oder einen Core I5-750.
    dann noch irgeneine 5770
    und dann hald das passende Mainboard,
    AM3: Gigabite 770TA-UD3 oder welches ist noch gut?
    1156: Asrock P55 Pro oder Vorschläge?
    Was meint ihr?
    Bin für alle Tipps dankbar.
    Danke
    Gruß
    Manuel
    #1 manuel_bo, 9. Mai 2010
  2. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    AW: PC aufrüsten
    http://geizhals.at/deutschland/a517723.html
    ca 180€
    ASRock M3A770DE, 770 (dual PC3-10667U DDR3)
    http://geizhals.at/deutschland/a452148.html
    ca 55€
    ASUS EAH5770 CuCore/2DI/1GD5, Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.1 (90-C1CNV0-L0UAY00Z)
    http://geizhals.at/deutschland/a494878.html
    ca 127€
    das wären ca 362€
    aber ich schätze mal du brauchst auch neuen ram, da du jetzt noch ddr2 verwendest, und du brauchst ddr3
    und eventuell neues netzteil?!
    ansonsten könntest du ein am2+ mainboard nehmen, dann könntest du dein alten ram eventuell behalten und so etwas sparen...
    das war mal ein kleiner vorschlag auf die schnelle von mir.
  3. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    AW: PC aufrüsten
    du solltest auf jeden fall man dein nt posten! ansonsten ist alles nur raterei.
  4. Hardwarekäufer
    Hardwarekäufer Möchtegern-Schrauber
    24. März 2010
    AW: PC aufrüsten
    Prophylaktisch folgende Information:
    ist es ein NoName-Netzteil oder ein Markennetzteil mit ner Leistung unter 450W bei mindestens 30A auf 12V dann sollte ein neues her.
    #4 Hardwarekäufer, 10. Mai 2010
  5. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    AW: PC aufrüsten
    Mit 2 7950GX2 wird er wohl nicht irgendein ChinaBöller NT haben, denke ich mal.
    Was sind denn die Probleme in dem Game? Ruckeln oder was?
  6. Hardwarekäufer
    24. März 2010
    AW: PC aufrüsten
    Sag das nicht zu laut. Habe schon ethliche gesehen die 1000€ für ein neues System ausgegeben haben, und dann ein Netzteil von Xilence oder LC-Power drin haben.
    #6 Hardwarekäufer, 10. Mai 2010
  7. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    AW: PC aufrüsten
    Da würde ich den x6 1055T nehmen.
    Am besten sind da die "Hawk" und "Vapor-X"
    Sind beide ok. Nur würde ich vielleicht wenn man schon nen x6-1050T nimmt auch nen neueres Board mit 800´er Chipsatz und Sata3 und USB3 Controller nehmen. Der Aufpreis ist nicht so groß.
    Das NT würde mich auch mal interessieren...
    #7 Shadowchaser, 10. Mai 2010
  8. manuel_bo
    manuel_bo PC-User
    9. Mai 2010
    AW: PC aufrüsten
    Was ist dann ein gutes Board? 4 GB RAM oder?
    Hab ein Antec NEO HE430 Netzteil. Reicht das?
    @tori. ja Game ruckelt
    #8 manuel_bo, 10. Mai 2010
  9. Shadowchaser
    11. November 2008
    #9 Shadowchaser, 10. Mai 2010
  10. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    AW: PC aufrüsten
    du hast mit dem netzteil zwei dual-gpu grakas mit strom versorgt???? :rofl:
    Das ding war sicher kurz davor dir um die ohren zu fliegen! :D:D
    Das ruckeln kann aber auch von den sogenannten "mikrorucklern" kommen, lade dir mal FRAPS runter und sag uns mal welche zahl es dir weährend des spielens anzeigt ;)
  11. Shadowchaser
    11. November 2008
    AW: PC aufrüsten
    Achso stimmt ja. Ich kenne die Grafikkarten gar net. Dann reichen die von mir vorgeschlagenen Nt´s bestimmt auch nicht oder?
    #11 Shadowchaser, 10. Mai 2010
  12. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    AW: PC aufrüsten
    Jetzt will ich auch mal meinen Senf dazu geben ;)
    Gründe:
    1. CPU: Intel ist bei dem Budget uninteressant. Der AMD X6 meiner Meinung nach auch, da den bei Spielen derzeit noch keiner braucht. Der 965BE hat ein mießes P/L-Verhältnis. Deshalb der 955BE - der hat für heutige Spiele mehr als genügend Leistung und muss auch die nächsten zwei, drei Jahre nicht ersetzt werden.
    2. MoBo: bin irgendwie ein Fan vom 770er Chipsatz, weiß auch net genau, warum :o Auf jeden Fall hab ich ihn selber und hatte bisher null Probleme damit. Preis find ich auch ok. AM3 -> zukunftssicher. USB3 und SATA3 braucht auch (noch) kein Mensch.
    3. GraKa: da bin ich leidenschaftslos, da ich die HD5770 nicht kenne. Lass mich da also gerne eines anderen belehren.
    4. RAM: erstmal ein 2GB Riegel. Wenn wieder Geld übrig ist, kann man leicht auf nen 2ten und DualChannel nachrüsten. Hab nur 2GB genommen, um im Budget zu bleiben.
    5. Preis: passt gut in's Budget.
    Only my 5 Cent,
    Ritschie
    #12 Ritschie, 10. Mai 2010
  13. manuel_bo
    manuel_bo PC-User
    9. Mai 2010
    AW: PC aufrüsten
    Hab die GrKa mit y-Kabel usw. am Netzteil angeschlossen. Ich lad es mir mal runter.
    Ist es schwierig meine CPU ein wenig zu ünertakten,m damit ich sehe ob es besser wird?
    #13 manuel_bo, 10. Mai 2010
  14. Ritschie
    5. Oktober 2008
    40081
    47061
    AW: PC aufrüsten
    Vergiss es. Bei nem Athlon 64 X2 4600+ brauchst nimmer mit Übertakten anfangen. Der ist hoffnungslos veraltet.
    Gruß,
    Ritschie
  15. Shadowchaser
    11. November 2008
    AW: PC aufrüsten
    Aber du siehst ja das der Preisunterschied vom mir dazu verlinkten Board sehr gering ist. Und wenn man sich nen x6 holt, wo nicht alle Kerne genutzt werden, im Moment, dann kann man sich auch schon ein Board der nächsten Generation holen. Is meine Meinung.;)
    #15 Shadowchaser, 10. Mai 2010
PC aufrüsten
PC aufrüsten - Similar Threads - aufrüsten
Wie am besten aufrüsten PC?
Wie am besten aufrüsten PC?: Gude, zuerst mal vorab: bitte nicht verurteilen aber ja, ich hatte mir damals (vor circa 5-6 Jahren) lieber einen Fertig-PC gekauft anstatt ihn selber zu bauen, im Nachhinein vielleicht ein...
Mainboards 27. Februar 2025
PC aufrüsten?
PC aufrüsten?: PC-Aufrüstung Gewünscht ist eine Aufrüstung des Motherboard sowie der CPU. Stabile 60 FPS in zB. Cyperpunk sollten erreicht werden. Als Grafikkarte haben wir noch eine 1070ti, welche auch erstmal...
Prozessoren 27. Februar 2025
Pc mit neuer Grafikkarte aufrüsten oder neuen pc holen?
Pc mit neuer Grafikkarte aufrüsten oder neuen pc holen?: Auch ich habe den Release der neuen Grafikkarten von NVIDIA nicht verpasst und die von AMD stehen noch aus. Hiermit kommt es zu meiner Frage. Mein aktuelles System ist noch gut, aber für 2K...
Grafikkarten 23. Februar 2025
Grafikkarten 14. Februar 2025
Mainboard aufrüsten?
Mainboard aufrüsten?: Hallo habe mein altes funktionierendes Mainboard gefünden es wurde Mal benutzt als mein PC gelaufen ist ich möschte aufrüste kenne mich einwenig mit Komponenten und quallität aus optisch und...
Prozessoren 5. Februar 2025
Was an dem PC zuerst aufrüsten?
Was an dem PC zuerst aufrüsten?: Hallo, mein PC hat nun schon ein Paar Jahre auf dem Buckel. Bisher war das kein Problem. Ich habe mir aber Red Dead Redemption 2 gekauft. Das Spiel läuft auf den niedrigsten Grafik-Einstellungen...
Grafikkarten 1. Februar 2025
Pc aufrüsten mit folgenden Sachen?
Pc aufrüsten mit folgenden Sachen?: Hallo ich würde gerne meinen PC aufrüsten, da ich letztens eine RTX4090 günstig ergattern konnte. Momentan: 48GB DDR4, 2600MHz R7 5800x3d RTX4090 Mein neuer Plan (mid-budget): I9 14900k...
Prozessoren 28. Januar 2025
Pc aufrüsten?
Pc aufrüsten?: Hallo unswar habe ich eine frage zu meinem pc ich hab mein pc vor kurzem gebraucht sehr günstig gekauft für 270€ zirka verbaut ist Mainboard: Asus A520M S2H Ram: 16gb Arbeitsspeicher Cpu: Amd...
Mainboards 21. Januar 2025
Kein Bild nach CPU Aufrüstung, was tun?
Kein Bild nach CPU Aufrüstung, was tun?: Hallo, Ich habe heute meine CPU von dem Ryzen 5 1600 6 Kern, auf Ryzen 7 5800 8 Kern aufgerüstet, und nach dem ersten mal Starten des PCs, scheint alles zu laufen, außer das Bild. Habe...
Prozessoren 15. Januar 2025
Würde die Aufrüstung von 16 GB auf 32 GB DDR3 RAM Blender diese Aktion spürbar flüssiger...
Würde die Aufrüstung von 16 GB auf 32 GB DDR3 RAM Blender diese Aktion spürbar flüssiger...: Hallo, ich weiß, https://www.gutefrage.net/frage/passt-meine-hardware-um-unreal-engine-zu-nutzen Es geht bei der Frage, aber um eine bestimmte Aktion in Blender und die Frage, ob die Aufrüstung...
Prozessoren 14. Januar 2025
Neu Auf Pc, was muss ich aufrüsten wenn manche spiele nicht flüssig laufen?
Neu Auf Pc, was muss ich aufrüsten wenn manche spiele nicht flüssig laufen?: hallo zusammen ich habe mir vor kurzen ein Gaming pc gekauft meine komponennten sind: Mainboard msi a520-A Pro ryzen 5 5600 prozessor CPU Kühler ITS RAVEN nvidia rtx 4060 8gb Ram 16GB DDR4...
Mainboards 14. Januar 2025
PC aufrüsten Kompatibilität prüfen?
PC aufrüsten Kompatibilität prüfen?: Hallo zusammen, ich will so langsam aber sicher meinen PC aufrüsten mit einer neuen Grafikkarte. Meine Frage wäre, ob es eine Website oder ein Tool gibt welches meine Specs autodetected um die...
Mainboards 13. Januar 2025
Sollte man PC besser aufrüsten oder neu kaufen?
Sollte man PC besser aufrüsten oder neu kaufen?: PC aufrüsten oder neu kaufen, wenn er schon 5 Jahre alt ist? https://www.gutefrage.net/diskussion/sollte-man-pc-besser-aufruesten-oder-neu-kaufen
Prozessoren 9. Januar 2025
PC aufrüsten solved
