Kaufberatung PC Aufrüsten für BF3 für 400-500 CHF (= ca. 400€)
Diskutiere und helfe bei PC Aufrüsten für BF3 für 400-500 CHF (= ca. 400€) im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wow, so ne Kühlleistung kenn ich garnicht! Sonst wurden die CPU's immer wärmer als 60°C jetzt tümpelt sie bei ca. 50°C rumm! Ne ich werd die Karte... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by Falkenhorst, Sep 29, 2011.
  1. Falkenhorst
    Falkenhorst Wandelnde HDD
    Haemmiker
    Ne ich werd die Karte behalten. Ich werde mal schauen ob ich den Luftstrom irgendwie optimieren kann das die nicht so ein lautes Strömungsgeräusch hat.
    #166 Falkenhorst, Oct 9, 2011
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Ich hatte mit OC auf 4GHz und nen Mugen 2 50 GRad.;)
    Andere sind noch kühler.
    #167 Shadowchaser, Oct 9, 2011
  3. Falkenhorst
    Haemmiker
    Werd vermutlich eh kein OC betreiben daher reicht der NHC 14 völlig vorallem will ich nichts anderes denn die Lüfteranordnung Kühlt das Mainboard und den RAM auch gleich mit!
    #168 Falkenhorst, Oct 9, 2011
  4. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    Wenn man nen guten Kühler verwendet ist das eben so, pauschal als Gut bis Weltklasse kann man schon mal fast alle Modelle von Noctua und Thermalrigt bezeichnen.
    Der Mugen ist in der Preislage auch schon ein echtes Hammerteil, wobei der jetzt vom Thermalright Macho eingeschenkt bekommt, kaum teurer als der Mugen aber nochmal deutlich stärker und leiser als der Mugen.
    Aber mit Noctua machst nie was falsch.
    Du kannst auch einfach eine Lüftersteuerung für ne Slotblende oder für Innen von Xigmatek, Zalman, LianLi oder sonstwas nehmen, hauptsache stufenlos regelbar, die Kosten zwischen 2-5 Euro , in CHF sicher auch kaum teurer, zwar passt der VGA Molex der Grafikkarte auf den 3Oin female Molex der Lüftersteuerung auf den ersten Blick nicht, aber das täuscht, man kann ihn trotzdem auf die 3PIN Molex Pins stecken und am besten noch etwas fixieren, dann kannst die Lüfter über die Spannung regeln
    http://www.brack.ch/tabid/294/Default.aspx?ID=12067
    einfach den Lüfterstecker von der karte abstöpseln, sitzt bei der Club3D hinten rechts unten und auf die Lüftersteuerung stöpseln, dann kannst den per drehregler stufenlos regeln.
    Dauerhaft vernünftige Lösung ist aber nur ein vernünftiger Grafikkartenkühler wie der Accelero, denn je kühler desto besser und mit einem Accelero ist die karte Kühler als mit jedem OEM Lüfter und unhörbar leise dazu
    #169 The-Silencer, Oct 9, 2011
  5. Falkenhorst
    Haemmiker
    Leider geht einfach die Garantie verloren wenn ich den Kühler wegnehme oder nicht? Bei EVGA Karten weiss ich das die Garantie nicht flöten geht aber wies bei CLUB 3D aussieht weiss ich nicht.
    #170 Falkenhorst, Oct 9, 2011
  6. The-Silencer
    Das ist rechtlich falsch, das machen einen die Hersteller glauben, der Hersteller muss die Garantie in jedem Falle gewähren, auch nach Kühlertausch, sofern durch den Kühlertausch der Fehler ( also in dem Falle Schaden durch überhitzung wegen falscher Montage ) nicht verursacht wurde.
    Sprich Garantie ist davon unbenommen, rechtlich nämlich nicht zulässig, es sei denn der Fehler ist durch den Kühlertausch verursacht worden und zwar UNMITTELBAR, ansonsten muss jeder hersteller Garantie gewähren
    Gibt da diverse Grundsatzurteile dazu, denn Verbesserungen ( sofern fachgerecht ausgeführt und nachweislich Vorteilhaft ) führen nicht zu einem technischen Nachteil, sofern durch die Montage keine manuelle beschädigung erfolgt ist und der Kühlertausch ordentlich durchgeführt wurde, bleibt die Garantie bestehen.
    Wir tauschen in der Firma fast täglich Kühler an Grafikkarten, die Herstellergarantie bleibt in allen Fällen bestehen, haben auch schon die ein oder andere eingeschickt, keine Probleme bei der Garantieumsetzung
    Ist ein uralter Irrglaube, der früher auch stimmte, mittlerweile aber nicht mehr, kannst ja mal den Anwalt deines vertrauens fragen, der wird dir das sicher bestätigen
    Aber die Hersteller halten das Thema gerne noch hoch.
    Zudem gehts problemloser, musst den alten Kühler nur aufheben, wenn mit der Karte wirklich mal was wäre, kannst den Originalkühler einfach wieder draufsetzen,
    #171 The-Silencer, Oct 9, 2011
  7. Falkenhorst
    Haemmiker
    Ich lass den GPU Kühler einfach mal drauf. Bin zu verwönt gewesen von meiner alten Hardware. Ich muss aber auch sagen das er jetzt leiser ist als ganz am anfang! Ich werde die Enermax noch mit diesen Anti-Vibratumionsgummis befestigen, dann ist er noch ein Stückchen leiser!
    #172 Falkenhorst, Oct 9, 2011
  8. The-Silencer
    Dadurch dass Du zusätzlich den Coolink hast der die Grafikkarte indirekt mitkühlt, kannst die Grafiklüfter ja auch manuell relativ niedrig stellen, allerdings würde ich nicht tiefer gehen als die 20% die das AMD Vision Controll Center unter Performance/ Graphics Overdrive / Manuel Fan Controll als minimum vorgibt. Bei niedrigeren Einstellungen nimmst ggf. in Kauf, dass die Karte unbemerkt überhitzt und schlimmstenfalls einen Defekt davon trägt.
    Zwar würde man die Überhitzung am Bild erkennen, denn überhitzen kann sie nur unter Last und dann sitzt man logischerweise davor, das Bild würde fehlerhaft werden, schlieren, hängen, zucken bevor die Karte völlig überhitzt. Aber selbst rechtzeitig erkannt, ist eine hohe Temp auch für eine GPU nicht gut. Zwar kann eine GPU deutlich mehr ab als eine CPU, aber gut ist eine hohe Temp da trotzdem nicht
    #173 The-Silencer, Oct 10, 2011
  9. Stechpalme
    Stechpalme Computer-Experte
    Und wo liegt das Problem wenn er die Regelung so einstellt das die GPU 80° warm wird wenn diese bis zu 105° vertragen? Zumal Referenzlüfter meist nicht mal das schaffen.
    #174 Stechpalme, Oct 10, 2011
  10. Falkenhorst
    Haemmiker
    Ich hab den Lüfter im Treiber auf Auto gestellt und er dreht mit 20% vor sich hin und wenns wärmer wird dreht er Automatisch hoch. Da brauch ich ja kein Afterburner zum sowas einstellen?!
    #175 Falkenhorst, Oct 10, 2011
  11. Stechpalme
    Man kann mit dem Afterburner die Einstellungen weiter anpassen. Aber wunder wirst du damit auch nicht erreichen.
    #176 Stechpalme, Oct 10, 2011
  12. The-Silencer
    Das sage ich doch, wenn die GPU unter Last bis 80max 90Grad geht, dann ist alles in Butter, wenn man die Lüfter aber auf die Drezahlen festsetzt, nicht bei Anstieg auf Temp. über XXGrad ein hochdrehen zulässt, kann es kritisch werden, denn dann sinken die Widerstände, die Aufnahme steigt und damit die Temp nochmal unproportional mehr.
    Genau deshalb sagte ich, mit dem Werkskühler die Lüfter nicht unbedingt unter 20% stellen, denn so gut ist die passive Ableitung des Kühlkörpers nicht, dass er dass bei einem schnellen massiven Anstige dann kompensieren kann.
    Hätte er den Coolink im Seitenteil nicht zusätzlich, wären die Temps der Grafik sowieso nochmal deutlich höher bei niedrigen Drehzahlen.
    #177 The-Silencer, Oct 10, 2011
  13. Stechpalme
    Ich glaub wir reden gerade aneinander vorbei. Er könnte unter 20% gehen wenn die Reserven da sind, darauf wollte ich hinaus. Mit dem Afterburner kann er ja alle Stufen nach Temperatur regeln lassen. Er muss ja nur einstellen ab welcher Temp die Lüfter hoch drehen sollen.
    #178 Stechpalme, Oct 10, 2011
  14. Falkenhorst
    Haemmiker
    Ich hab mich ja mir den Afterburner gestern angeschaut, nach 5min wieder deinstalliert, denn das was der kann krieg ich auch mit dem Treiber hin. Das einzig schöne am Afterburner ist das ihm angeben kann z.B. ab 60°C 70% Lüfterdrehzal und dann kühlt die Karte schön wieder runter. Aber ich geb dem Afterburner heut abend noch ne Chance und vergeich die Temps in einer Zeitspanne und dann schau ich mal was effektiver ist.
    #179 Falkenhorst, Oct 10, 2011
  15. Stechpalme
    Ich mag das Programm auch nicht wirklich da ich es nicht wirklich Übersichtlich finde. Aber die Möglichkeit hier diverse Stufen zu integrieren die sich nach Temperatur richten, finde ich sehr gut.
    #180 Stechpalme, Oct 10, 2011
PC Aufrüsten für BF3 für 400-500 CHF (= ca. 400€) - Similar Threads - Aufrüsten BF3 400
Wie am besten aufrüsten PC?
Wie am besten aufrüsten PC?: Gude, zuerst mal vorab: bitte nicht verurteilen aber ja, ich hatte mir damals (vor circa 5-6 Jahren) lieber einen Fertig-PC gekauft anstatt ihn selber zu bauen, im Nachhinein vielleicht ein...
Mainboards Feb 27, 2025
PC aufrüsten?
PC aufrüsten?: PC-Aufrüstung Gewünscht ist eine Aufrüstung des Motherboard sowie der CPU. Stabile 60 FPS in zB. Cyperpunk sollten erreicht werden. Als Grafikkarte haben wir noch eine 1070ti, welche auch erstmal...
Prozessoren Feb 27, 2025
Pc mit neuer Grafikkarte aufrüsten oder neuen pc holen?
Pc mit neuer Grafikkarte aufrüsten oder neuen pc holen?: Auch ich habe den Release der neuen Grafikkarten von NVIDIA nicht verpasst und die von AMD stehen noch aus. Hiermit kommt es zu meiner Frage. Mein aktuelles System ist noch gut, aber für 2K...
Grafikkarten Feb 23, 2025
Grafikkarten Feb 14, 2025
Mainboard aufrüsten?
Mainboard aufrüsten?: Hallo habe mein altes funktionierendes Mainboard gefünden es wurde Mal benutzt als mein PC gelaufen ist ich möschte aufrüste kenne mich einwenig mit Komponenten und quallität aus optisch und...
Prozessoren Feb 5, 2025
Was an dem PC zuerst aufrüsten?
Was an dem PC zuerst aufrüsten?: Hallo, mein PC hat nun schon ein Paar Jahre auf dem Buckel. Bisher war das kein Problem. Ich habe mir aber Red Dead Redemption 2 gekauft. Das Spiel läuft auf den niedrigsten Grafik-Einstellungen...
Grafikkarten Feb 1, 2025
Pc aufrüsten mit folgenden Sachen?
Pc aufrüsten mit folgenden Sachen?: Hallo ich würde gerne meinen PC aufrüsten, da ich letztens eine RTX4090 günstig ergattern konnte. Momentan: 48GB DDR4, 2600MHz R7 5800x3d RTX4090 Mein neuer Plan (mid-budget): I9 14900k...
Prozessoren Jan 28, 2025
Pc aufrüsten?
Pc aufrüsten?: Hallo unswar habe ich eine frage zu meinem pc ich hab mein pc vor kurzem gebraucht sehr günstig gekauft für 270€ zirka verbaut ist Mainboard: Asus A520M S2H Ram: 16gb Arbeitsspeicher Cpu: Amd...
Mainboards Jan 21, 2025
Kein Bild nach CPU Aufrüstung, was tun?
Kein Bild nach CPU Aufrüstung, was tun?: Hallo, Ich habe heute meine CPU von dem Ryzen 5 1600 6 Kern, auf Ryzen 7 5800 8 Kern aufgerüstet, und nach dem ersten mal Starten des PCs, scheint alles zu laufen, außer das Bild. Habe...
Prozessoren Jan 15, 2025
Würde die Aufrüstung von 16 GB auf 32 GB DDR3 RAM Blender diese Aktion spürbar flüssiger...
Würde die Aufrüstung von 16 GB auf 32 GB DDR3 RAM Blender diese Aktion spürbar flüssiger...: Hallo, ich weiß, https://www.gutefrage.net/frage/passt-meine-hardware-um-unreal-engine-zu-nutzen Es geht bei der Frage, aber um eine bestimmte Aktion in Blender und die Frage, ob die Aufrüstung...
Prozessoren Jan 14, 2025
Neu Auf Pc, was muss ich aufrüsten wenn manche spiele nicht flüssig laufen?
Neu Auf Pc, was muss ich aufrüsten wenn manche spiele nicht flüssig laufen?: hallo zusammen ich habe mir vor kurzen ein Gaming pc gekauft meine komponennten sind: Mainboard msi a520-A Pro ryzen 5 5600 prozessor CPU Kühler ITS RAVEN nvidia rtx 4060 8gb Ram 16GB DDR4...
Mainboards Jan 14, 2025
PC aufrüsten Kompatibilität prüfen?
PC aufrüsten Kompatibilität prüfen?: Hallo zusammen, ich will so langsam aber sicher meinen PC aufrüsten mit einer neuen Grafikkarte. Meine Frage wäre, ob es eine Website oder ein Tool gibt welches meine Specs autodetected um die...
Mainboards Jan 13, 2025
alte Gurke für BF3 aufrüsten?!
alte Gurke für BF3 aufrüsten?!: hey leute, mein PC findet ihr unten oder auf meiner Profilseite. So jetzt zu meinem Problem. Seit 2 Wochen ist das Spiel Battlefield 3 raus. Mit meinem System kann ich leider es auf minimalen...
System-Zusammenstellungen Nov 11, 2011
PC Aufrüsten für BF3 für 400-500 CHF (= ca. 400€) solved
