Kaufberatung PC Aufrüsten für BF3 für 400-500 CHF (= ca. 400€)
Diskutiere und helfe bei PC Aufrüsten für BF3 für 400-500 CHF (= ca. 400€) im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mach doch einfach folgendes. Rechner auf... Ohr rein halten... jeden Lüfter mal vorsichtig mit den Fingern anhalten. Dann merkst du ja sehr schnell wo... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by Falkenhorst, Sep 29, 2011.
  1. Stechpalme
    Stechpalme Computer-Experte
    Rechner auf... Ohr rein halten... jeden Lüfter mal vorsichtig mit den Fingern anhalten. Dann merkst du ja sehr schnell wo der Krachmacher steckt. Dann kann man dir auch sagen was du am Besten machen kannst.
    #151 Stechpalme, Oct 9, 2011
  2. Falkenhorst
    Falkenhorst Wandelnde HDD
    Haemmiker
    Ok mach ich sobald ich fertig gegessen hab.
    @robert_t_offline: ok merk ich mich fürs nächste mal!
    Edit: Das war das erste und letzte mal das ich probier nen Lüfter mit dem Finger oder sonst einem gegenstand anzuhalten! Die haben ne mordsmässige Kraft! Indemfall muss ich den PC ausschalten und dann den Lüfter anhalten und den PC wieder einschalten, sonst wird das nichts!
    Edit2: Der übeltäter ist gefunden! Die Lüfter der Grafikkarte machen den krach!
    #152 Falkenhorst, Oct 9, 2011
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Hmm komisch. Ist doch n Referenzmodell. Die ist doch eigentlich gar nicht so laut.
    #153 Shadowchaser, Oct 9, 2011
  4. Stechpalme
    Ich steh gerade auf dem Schlauch... welche Grafikkarte hast du den nun eigentlich?
    #154 Stechpalme, Oct 9, 2011
  5. Falkenhorst
    Haemmiker
  6. Stechpalme
    Du kannst mal folgendes versuchen...
    Du gehst in den Treiber, da kann man ja manuell den Lüfter auf einen festen Wert regeln. Dann startest du mal Furmark BurnIN Test (Programm Furmark runter laden) und regelst den Lüfter mal so, dass er die Temperatur unter 80°C hält. Damit findest du recht schnell heraus wie hoch der Lüfter unter absolut maximaler Last drehen muss und notierst dir diesen Wert.
    Das Selbe machst du noch im Idle Modus und notierst dir auch hier den Wert. Das Ganze nochmal wenn du ein paar Youtube Videos anschaust und notierst dir auch hier den Wert. Immer dabei manuell regeln und schauen das die Temps nicht über 80°C gehen.
    Danach lädst du dir mal MSI Afterburner herunter, stellst dort ein das der Lüfter manuell geregelt werden soll und passt die Stufen nach deinen Wünschen an. Der geringste Wert is dann eben der Idle Wert, dann der von Youtube und am Ende der von Furmark. Die Zwischenstufen bei Spielen musst du dann einfach mal selbst heraus finden und ein bisschen herum probieren.
    Damit solltest du die Karte leise bekommen. Falls nicht... würde ich die Karte zurück geben und mir eine andere holen. Entweder ein Referenz Design und einen extra Kühler oder ein Modell suchen das Silent ist, wobei mir spontan nicht mal wirklich eine einfällt.
    #156 Stechpalme, Oct 9, 2011
  7. Falkenhorst
    Haemmiker
    Krieg ich die Lüfter mit dem MSI Afterburner unter 20%? Weil im ATI Overdrive ist das minimum 20% und das ist Höhrbar.
    Die Karte will ich nicht zurück geben find die gut ausser eben die Lautstärke, wobei wenn man lange vor dem PC sitzt nimmt mans fast nicht mehr wahr!
    #157 Falkenhorst, Oct 9, 2011
  8. Stechpalme
    Leider nicht... zumindest gehts bei mir nicht unter 20%. Du kannst sie ja gegen eine andere 6950 tauschen.
    #158 Stechpalme, Oct 9, 2011
  9. The-Silencer
    The-Silencer Lebende CPU
    Ist die Karte im Idle auch so laut?
    Habe mal nachgelesen, unter Last soll sie ja laut sein, aber im Idle doch eher Leise
    "Die Lautstärke sinkt durch die Club-3D-Kühllösung nur minimal. Rauscht eine normale Radeon HD 6950 unter Last noch mit deutlich hörbaren 2,8 Sone, sinkt die maximale Lautstärke der Club 3D Radeon HD 6950 auf kaum leisere 2,7 Sone – ohne Last säuselt die Karte mit unhörbaren 0,8 Sone vor sich hin"
    Ich hätte da noch ne Lösung für Dich, denn die Lüftung manuell zu drosseln ist Mist, damit quälst die GPU nur mit unnötig hoher Temperatur. Gerade unter Last bei Spielen kannst ja nicht ständig die Lüfter nachregeln.
    Mach den Accelero drauf hörst nix mehr von der Graka und Kühler isse dann auch
    http://www.toppreise.ch/prod_235269.html
    passt auf die 6950
    http://hardwareoverclock.com/Arctic_Cooling_Accelero_Twin_Turbo_Pro_at_Radeon_HD6950-3.htm
    #159 The-Silencer, Oct 9, 2011
  10. Stechpalme
    Bleibt die Frage ob die Karte im Referenzdesign ist. Denn wenn nicht, hat er eine Bastellösung vor sich die vielleicht nicht richtig passt. Und "quälen" ist relativ. Es gibt genug Kühllösungen die sehr viel Reserven haben aber nicht richtig eingestellt sind.
    #160 Stechpalme, Oct 9, 2011
  11. Falkenhorst
    Haemmiker
    Also Kühl bleibt sie, das muss man ihr lassen! 20% und 70°C nach 5min Furemark! Hab da mit Furemark ein wenig herrumgespielt und bei 65% kühlen die Lüfter die Grafikkarte wieder runter.
    Kurz ne Frage bei Furemark hab ich Dynamic Kamera+Post FX ausgewählt und dann höre ich von der GraKa so ein fast nicht wahrnembares Pfeifen! Wenn der Ring weiter weg geht wird wirds leiser und wenn er näher rankommt lauter!
    Die Grafikkarte ist im Referenzdesing:
    Quellle: PCGH
    #161 Falkenhorst, Oct 9, 2011
  12. Stechpalme
    Damit waren aber diese Karte gemeint. Da ist der Referenzlüfter drauf. b deine mit diesem anderen Lüfter drauf, im Referenz Design sind, wage ich zu bezweifeln. Da würde ich den Support einfach mal direkt fragen.
    Was du da bei Furmark hast, ist das sogenannte Spulenfiepen unter dem aktuell recht viele Karten leiden. Das kann man zwar unterbinden in dem man Epoxydharz auf die Spulen klebt, aber sofern es dich nicht stört, würde ich das nicht machen. Üblicherweise belastet kein Spiel die Grafikkarte derart wie Furmark.
    #162 Stechpalme, Oct 9, 2011
  13. Falkenhorst
    Haemmiker
    Gibts auch Furemark für die CPU? Mit Prime95 bring ich die Temperaturen irgendwie nicht hoch oder Kühlt der Noctua so gut?
    Hehe LoL hab grad ein Video zum Spulenfiepen geschaut. Jetzt müsst man gucken bei welcher FPS die Spulen wie fiepen dann könnte man die z.B die Nationalhymne abspielen^^
    #163 Falkenhorst, Oct 9, 2011
  14. The-Silencer
    Das PCB beider Club 3D Karten ist gleich, das PCB ist bei beiden Club 3D absolut 6950 identisch und damit auch die Kühlerbohrung, der Twin Fan Cooler der Club 3D ist auf Referenz design angepasst, daher passt der Accelero da auch drauf
    Und ja, der Noctua kühlt so gut
    #164 The-Silencer, Oct 9, 2011
  15. Shadowchaser
    Du kannst auch Linx zum CPU stressen nehmen. Ist noch stärker als Prime. Leider finde ich keinen Downloadlink.
    Und nen anderen GPU Kühler würde ich nicht montieren. Dann verlierste den Garantieanspruch. Tausche lieber die Karte um. Gegen eine andere Referenzkarte oder so.
    #165 Shadowchaser, Oct 9, 2011
PC Aufrüsten für BF3 für 400-500 CHF (= ca. 400€) - Similar Threads - Aufrüsten BF3 400
Wie am besten aufrüsten PC?
Wie am besten aufrüsten PC?: Gude, zuerst mal vorab: bitte nicht verurteilen aber ja, ich hatte mir damals (vor circa 5-6 Jahren) lieber einen Fertig-PC gekauft anstatt ihn selber zu bauen, im Nachhinein vielleicht ein...
Mainboards Feb 27, 2025
PC aufrüsten?
PC aufrüsten?: PC-Aufrüstung Gewünscht ist eine Aufrüstung des Motherboard sowie der CPU. Stabile 60 FPS in zB. Cyperpunk sollten erreicht werden. Als Grafikkarte haben wir noch eine 1070ti, welche auch erstmal...
Prozessoren Feb 27, 2025
Pc mit neuer Grafikkarte aufrüsten oder neuen pc holen?
Pc mit neuer Grafikkarte aufrüsten oder neuen pc holen?: Auch ich habe den Release der neuen Grafikkarten von NVIDIA nicht verpasst und die von AMD stehen noch aus. Hiermit kommt es zu meiner Frage. Mein aktuelles System ist noch gut, aber für 2K...
Grafikkarten Feb 23, 2025
Grafikkarten Feb 14, 2025
Mainboard aufrüsten?
Mainboard aufrüsten?: Hallo habe mein altes funktionierendes Mainboard gefünden es wurde Mal benutzt als mein PC gelaufen ist ich möschte aufrüste kenne mich einwenig mit Komponenten und quallität aus optisch und...
Prozessoren Feb 5, 2025
Was an dem PC zuerst aufrüsten?
Was an dem PC zuerst aufrüsten?: Hallo, mein PC hat nun schon ein Paar Jahre auf dem Buckel. Bisher war das kein Problem. Ich habe mir aber Red Dead Redemption 2 gekauft. Das Spiel läuft auf den niedrigsten Grafik-Einstellungen...
Grafikkarten Feb 1, 2025
Pc aufrüsten mit folgenden Sachen?
Pc aufrüsten mit folgenden Sachen?: Hallo ich würde gerne meinen PC aufrüsten, da ich letztens eine RTX4090 günstig ergattern konnte. Momentan: 48GB DDR4, 2600MHz R7 5800x3d RTX4090 Mein neuer Plan (mid-budget): I9 14900k...
Prozessoren Jan 28, 2025
Pc aufrüsten?
Pc aufrüsten?: Hallo unswar habe ich eine frage zu meinem pc ich hab mein pc vor kurzem gebraucht sehr günstig gekauft für 270€ zirka verbaut ist Mainboard: Asus A520M S2H Ram: 16gb Arbeitsspeicher Cpu: Amd...
Mainboards Jan 21, 2025
Kein Bild nach CPU Aufrüstung, was tun?
Kein Bild nach CPU Aufrüstung, was tun?: Hallo, Ich habe heute meine CPU von dem Ryzen 5 1600 6 Kern, auf Ryzen 7 5800 8 Kern aufgerüstet, und nach dem ersten mal Starten des PCs, scheint alles zu laufen, außer das Bild. Habe...
Prozessoren Jan 15, 2025
Würde die Aufrüstung von 16 GB auf 32 GB DDR3 RAM Blender diese Aktion spürbar flüssiger...
Würde die Aufrüstung von 16 GB auf 32 GB DDR3 RAM Blender diese Aktion spürbar flüssiger...: Hallo, ich weiß, https://www.gutefrage.net/frage/passt-meine-hardware-um-unreal-engine-zu-nutzen Es geht bei der Frage, aber um eine bestimmte Aktion in Blender und die Frage, ob die Aufrüstung...
Prozessoren Jan 14, 2025
Neu Auf Pc, was muss ich aufrüsten wenn manche spiele nicht flüssig laufen?
Neu Auf Pc, was muss ich aufrüsten wenn manche spiele nicht flüssig laufen?: hallo zusammen ich habe mir vor kurzen ein Gaming pc gekauft meine komponennten sind: Mainboard msi a520-A Pro ryzen 5 5600 prozessor CPU Kühler ITS RAVEN nvidia rtx 4060 8gb Ram 16GB DDR4...
Mainboards Jan 14, 2025
PC aufrüsten Kompatibilität prüfen?
PC aufrüsten Kompatibilität prüfen?: Hallo zusammen, ich will so langsam aber sicher meinen PC aufrüsten mit einer neuen Grafikkarte. Meine Frage wäre, ob es eine Website oder ein Tool gibt welches meine Specs autodetected um die...
Mainboards Jan 13, 2025
alte Gurke für BF3 aufrüsten?!
alte Gurke für BF3 aufrüsten?!: hey leute, mein PC findet ihr unten oder auf meiner Profilseite. So jetzt zu meinem Problem. Seit 2 Wochen ist das Spiel Battlefield 3 raus. Mit meinem System kann ich leider es auf minimalen...
System-Zusammenstellungen Nov 11, 2011
PC Aufrüsten für BF3 für 400-500 CHF (= ca. 400€) solved
